[gelöst] Alexa-Connector: ssh-keygen command not found
Begonnen von golem, 02 November 2022, 10:18:53
golem
nach einen Upgrade/Update meines Odroid auf die aktuelle Dietpi version bekomme ich den Alexa Connetor nicht mehr ans laufen.
In menen ALexa Device steht
alexaFHEM.ProxyConnection error; ssh-keygen command not found, please check if your installation of SSH is complete.
Wenn ich ssh-keygen eingebe kann ich das ausführen als root, als auch als Benutzer fhem mit sudo -u fhem ssh-keygen.
Hat da Jemand einen tipp.
gruß Denis
Pi - Max-Lan - 8x max Ht -3x Max WT - Max Fk -modbus umg103- 2x Arduino mit Firmata Ethernet- ws300 - 433Mhz Sender Empfänger - 7x 1wire ds1820
golem
Hat sich erledigt, ein löschen des alexa device und anschliesendes neuinstallieren hat geholfen.
