Smart Meter Wien Energie: Einbindung in fhem?
Begonnen von gestein, 03 November 2022, 17:11:15
gestein
bei mir wird die Wien Energie in Kürze ein Smart Meter installieren.
Natürlich wäre es interessant, das in fhem einzubinden.
Hat da schon jemand Erfahrung?
Noch weiß ich aber nicht, welches Model ich bekomme.
Danke im Voraus
lg, Gerhard
JoWiemann
Du wohnst in Österreich?
Das Model spielt eigentlich keine Rolle. Hier wird alles grundsätzlich erklärt:  https://www.wienernetze.at/smartmeter-erkl%C3%A4rung Und hier ein Flyer über den Zähler: https://www.wienernetze.at/o/document/wienernetze/infofolder_smartmeter
Ob die sichtbare optische Schnittstelle in Österreich, so wie in Deutschland, den Kunden zur Verfügung steht kann ich so auf die Schnelle nicht ermitteln. Ansonsten müsste man sich mit dem Kunden Info Portal beschäftigen, ob man dort seine Daten abgreifen kann. Z.B. mit httpmod oder httpjson.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
gestein
Ja, bin in Wien Zuhause.
Ich wollte mich schon im Webportal anmelden, muss aber noch auf die Zählpunktnummer warten.
Erst dann kann ich mir das Portal mal anschauen.
Werde mal bei Wiener Netze nachfragen, welche Schnittstelle die freischalten.
Der Zugang wird aber nicht einfach sein, da die Zähler am Gang eines Mehrparteienhauses sind.
lg, Gerhard
Helmi55
Servus
Ja wenn dein WLAN bis in den Zählerkasten am Gang reicht und drinnen eine Steckdose ist, kannst du einen RPi dort platzieren
Hab ich in NÖ , allerdings mir einem Zähler der EVN so umgesetzt.
Muss aber sagen der Zählerkasten ist auf meinem Grundstück aber so bekomme ich
Ch die Daten dann über MQTT in mein FHEM
Nur so als Idee
Gruß Helmut
System1 fhem 6.1 auf RPi 4B mit 4GB, HMUSBConfig, DS9490R-1Wire, Busware USB 868, Pool-Solarsteuerung mit FHEM. System2 fhem 6.1 auf RPi 4B mit 4GB (Bullseye) mit Busware USB 868 und 433 und HMUARTLGW für Haussteuerung
https://www.flickr.com/photos/canonhelmi/
gestein
Danke für die Idee.
Ob die Wiener Netze hier das erlauben und auch den Strom dafür hergeben?
Werde mal mit unserem Hausmeister darüber reden.
Was läuft denn auf Deinem RPi um die Daten vom Smart Meter auszulesen?
lg, Gerhard
Helmi55
Servus
Also ich habe das nach diesem Projekt gebaut und
Bringe die Daten dann per MQTT auf meine Haupt-RPi im Haus. Dort läuft der MQTT2 Server
https://www.michaelreitbauer.at/sagemcom-t210-d-auslesen-smart-meter-evn/
Lg
Helmut
erwin
Siehe auch hier: https://forum.fhem.de/index.php/topic,124048.msg1187799.html#msg1187799
Ich hab zwar nicht weiterentwickelt, aber es funktioniert seit Monaten problemlos...
Nachteil: SSID/Passwort/MQTT-ServerIP sind im sketch hart-codiert....
bei Interesse, gerne mehr Details.
l.g. erwin
FHEM aktuell auf RaspberryPI Mdl 1-4
Maintainer: 00_KNXIO.pm 10_KNX.pm
User: CUNO2 (868 SLOWRF) - HMS100xx, FS20, FHT, 1-Wire  - 2401(iButton), 18x20, 2406, 2413 (AVR), 2450,..,MQTT2, KNX, SONOFF, mySENSORS,....
Hardware:  Busware ROT, Weinzierl IP731, 1-Wire GW,...
Icinger
Falls es ein Sagemcom wie bei Helmi (oder mir) wird, kannst du auch einen ESP32 nehmen.
Ich hab das hier https://github.com/gskjold/AmsToMqttBridge seit Monaten einwandfrei am laufen.
lg, Stefan
Verwende deine Zeit nicht mit Erklärungen. Die Menschen hören (lesen) nur, was sie hören (lesen) wollen. (c) Paulo Coelho
Helmi55
Hallo Stefan,
Das AMS kann Daten über den USB to MBus Adapter empfangen
Ich hab leider immer wieder Abbrüche und suche nach Alternativen
Gruß aus Wördern
Helmut
Helmi55
Hallo Stefan,
Hab grad reingelesen.  Da brauche ich eine andere HW
Aber das ist dann mit Löten verbunden? Das is zu filigran für mich 😏 ( nein das kann ich nicht)
Und bei dem Norweger Shop finde ich nix  mein Norwegisch ist eingerostet......
Gruß Helmut
Icinger
Hallo Helmut,
also das zusammenlöten wär ned so tragisch, das kann ich dir durchaus machen.
Alternativ findest du den hier https://lectronz.com/products/pow-u-han-port-reader-for-m-bus-meters-esp32 auch auf englisch :)
Einzige Änderung, welche ich für mich persönlich in der Firmware vorgenommen habe:
Der Zähler sendet die Daten im 5Sek-Takt. Die Menge an Daten hat FHEM ein wenig ins Schwitzen gebracht. ich sende jetzt nur mehr jedes zweite Datenpaket, und alles ist tutti.
Helmi55
Danke für dein Angebot und deine Hilfe.
Bin jetzt gerade hier am testen https://forum.shrdzm.com
Das sollte dann auch für die Wiener funktionieren.....
Melde mich
Helmut
networker
gestein
lange hat's gedauert, aber nun habe ich auch mein Smartmeter von Wiener Netze und den Zugang zum Smartmeter-Portal.
Leider komme ich (noch) nicht an die Schnittstellle beim Smartmeter selbst, da muss ich mir noch was überlegen.
Die Verbauchswerte (leider nur vom Vortag) kann man sich aber vom Portal runterladen.
Eine Einbindung in fhem gäbe es über fhempy auch schon.
Falls es jemanden interessiert:
1) fhempy installieren https://forum.fhem.de/index.php?msg=1168503
2) Modul "Wiener Netze Smartmeter" installieren https://github.com/fhempy/fhempy/blob/master/FHEM/bindings/python/fhempy/lib/wienernetze_smartmeter
  Man benötigt noch die Zugangsdaten für log.wien
Hat etwas gedauert (ca. 5min), aber es klappt.
Mal sehen, wie es die nächsten Tage weitergeht.
Leider klappt es nicht, die 15min-Werte auszulesen, obwohl ich die im Portal sehe (aber halt leider auch nur vom Vortag).
lg, Gerhard
Pepe_Pb
ich habe mir WLAN-Infrarotadapter aus ebay gekauft (basiert auf Tasmota) und diese auf meine Stromzähler gesetzt. Diese lesen  alle 10 Sekunden den absoluten Zählerstand aus, verteilen den via mqtt an das FHEM-Modul "ElectricityCalculator" und verarbeite diese dann weiter (z.B.svg-plots). Damit habe ich alles wunderbar realisieren können obwohl ich nicht so ein freak und kein erst recht kein Programmierer bin (loggen und Darstellung des Stromverbrauches HT/NT der Luftwärmepumpe und Lichtstrom).
Selbstverständlich benötigst Du WLAN im Schaltkasten (war bei mir kein Problem, da ich in einem Eigenheim wohne).
Hier der Link dazu:
https://www.simon42.com/home-assistant-sml-stromzaehler-lokal/#tasmotasml-skritp-einrichten
