Funk-Wandtaster 6 Tasten HM-PB-6-WM55 (NEU)
Begonnen von andipilz, 26 Mai 2013, 19:10:27
locodriver
Danke für die schnelle Antwort, dann werde ich wohl auch das Teil verwenden.
Ebenfalls schönes WE
Uwe
fhem 6.0 auf Rpi3 Bookworm
HM-LAN-CFG (FW 0.965), HM-MOD-UART, 2x HM-TC-IT-WM-W-EU, 4x HM-Sec-RHS und 3x HM-CC-RT-DN, 6x HM-LC-Bl1-FM mit je 1x Somfy-Motor,
2x HM-LC-SW2-FM für Licht und Lüfter, 2x HM-PB-6-WM55, Alexa, Jeelinkcross, CUL, CUNO2, IR-Blaster
Markus Bloch
Ich habe mir den Bausatz für 29,99€ bei ELV bestellt mit Lieferzeit 12 Wochen. 70€ ist mir der Schalter dann doch nicht wert, das ich ihn sofort haben muss. Bin mal gespannt, wenn er Ende August eintrifft.
T.ihmann
Hat jemand schon Erfahrungen mit dem Bausatz. Schwierig ? Welche Voraussetzungen braucht man?
Lg
T. Ihmann
locodriver
Habe mir den Kompletttaster bestellt und nur 58 € bezahlt und keinen Versand.
Bin über geizhals.at und dann Deutschland reingegangen. Beim Anbeiter meinpaket.de gab es ihn für rund 63 € und bei direktem Einstieg von geizhals.at aus noch 5 € Gutschrift. Ich habe aber, glaube ich, momentan den letzten erwischt.
Uwe
marc2
Moin !
Nach langer Wartezeit ist mein Bausatz jetzt gekommen (liegt noch auf der Post,
weil die Packstation dicht war ...). Werde berichten. Die preisliche Differenz
zwischen Bausatz und Fertigmodul ist enorm. Entsprechend erwarte ich etwas mehr
Lötaufwand als sonst üblich ...
Gruß, Marc
Markus Bloch
Komischerweise ist der Lötaufwand sehr gering. Mann muss nur die batteriekontakte anlöten. Fetif. Der Rest ist nur gesteckt. Warum das 50€ Aufpreis rechtfertigt weis ich nicht
Markus
marc2
Da hört sich doch einmal sehr schön an. So müssen Bausätze sein, günstig und
nicht zu tun :-)
Gruß, Marc
Zitat von: marc2 schrieb am Mi, 17 Juli 2013 00:22Da hört sich doch einmal sehr schön an. So müssen Bausätze sein, günstig und
nicht zu tun :-)
Die Preispolitik für den Bausatz ist irgendwie suspekt.
Hier im Thread wurden 29,99 Euro erwähnt. Ich habe den Bausatz am 13.08. für 19,95 Euro bestellt. Und heute kostet er 39,95 Euro...
marc2
Es waren wirklich einmal 19.95 €. ELV scheint kürzlich die Preise für alle Bausätze
massiv erhöht zu haben (Minimum 5 €). In diesem Fall ist es sogar eine Verdoppelung
des Preises ! Für mich nicht nachvollziehbar. Da man die Bausätze meines Wissens
nach nur bei ELV und sonst nirgends bekommt, kann ELV als Monopolist halt die
Preise nach belieben anpassen - zumal derzeit eh fast kein Bausatz lieferbar ist, die
haben alle etliche Wochen Lieferzeit - was auch sehr eigenartig ist. Es scheint fast so,
als wolle man die Bausatzkäufer in Richtung Fertigmodul drängen ...
Zitat von: betateilchen schrieb am Sa, 17 August 2013 00:41Hier im Thread wurden 29,99 Euro erwähnt. Ich habe den Bausatz am 13.08. für 19,95 Euro bestellt. Und heute kostet er 39,95 Euro...
Und heute wurde er endlich geliefert :) Zusammengebaut und hat auf Anhieb funktioniert - so muss das sein.
Hallo Martin,
weisst Du, ob es bei diesem Schalter das Register R-ledOnTime gibt? Ich würde gerne die Leuchtzeit der LED verkürzen.
martinp876
steht nichts drin. Aber wenn du mir die registerliste in hex schickst, (also RegL_00... RegL_01) kann ich nachsehen, ob ein "verdächtiger Wert" vorhanden ist. Dann können wir es probieren
Gruss Martin
Hallo Martin,
List1 krieg ich nicht...
    2013-09-27 18:27:13   RegL_00:          02:80 0A:00 0B:00 0C:00 18:00 00:00
martinp876
nein, da gibt es wohl keine möglichkeit. Die Register werden nicht unterstützt
Schade. Der Schalter funktioniert ansonsten super.
