Funk-Wandtaster 6 Tasten HM-PB-6-WM55 (NEU)
Begonnen von andipilz, 26 Mai 2013, 19:10:27
andipilz
Hallo z'samm'n!
Ich habe hier gestern einen HM-PB-6-WM55 bekommen, schaffe es aber nicht, diesen selbst manuell zum funktionieren zu bewegen.
fhem.cfg wird immer wieder überschrieben, selbst nachdem ich die Attribute manuell erstellt habe, bzw. die sechs Tasten definiert habe.
Hilfe? Bitte! Danke!
Gruß Andi
marc2
Hi !
Wird gemäß HMInfo auch noch nicht unterstützt. Wo hast Du den überhaupt her ? Der
Bausatz hat eine Lieferzeit von 12 Wochen und als Fertigprodukt finde ich ihn garnicht.
Gruß, Marc
andipilz
Hallo!
Nix Bausatz! Habe ihn am Donnerstag als Fertiggerät bei ELV.de bestellt. Und ist gestern schon da gewesen.
Habe mich mit dem Code von FHEM bisher nicht auseinandergesetzt, aber kann ich irgendwie bei der Entwicklung helfen? Nein, die Hardware gebe ich nicht wieder her! ;-)
Gruß Andi
martinp876
Hallo Andi,
der PB-6-WM55 ist nicht implementiert (war mir bis jetzt auch nicht bekannt)
Dass die Daten in fhem.cfg ueberschrieben werden verstehe ich so nicht, ohne "save" - aber nach Anlernen werden die Attribute automatisch aktualisiert. Save danach speichert die entsprechenden Resultate.
Kannst du die Daten des Teils einmal liefern? Ich brauch immer die roh-messages - dazu musst du setzen
attr global verbose 1
attr <hmlan> loglevel 1
dann werden die Messages ins logfile geschrieben und du kannst sie posten.
Jetzt kannst du erst einmal anlernen druecken.
dann kannst du einmal ein
list <devicename>
machen
Die Register im 2. Schritt...
Gruss Martin
andipilz
OK, und danke für die schnelle Antwort.
Mache mich heute Abend dran, die notwendigen Infos zu liefern.
Gruß Andi
andipilz
Hallo Martin!
Hier ist der output des logfiles:
2013.05.27 20:16:02 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.05.27 20:16:02 1: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C1,JEQ0186245,1AC949,BAC111,49760004,0000
2013.05.27 20:16:02 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0186245 d:1AC949 O:BAC111 t:49760004 IDcnt:0000
2013.05.27 20:16:27 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.05.27 20:16:27 1: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C1,JEQ0186245,1AC949,BAC111,497661B0,0000
2013.05.27 20:16:27 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0186245 d:1AC949 O:BAC111 t:497661B0 IDcnt:0000
2013.05.27 20:16:44 1: HMLAN/RAW: /E210276,0000,4976A528,FF,FFB7,2BA200210276BAC1111000A94B45513031313637393340060000
2013.05.27 20:16:44 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E210276   stat:0000 t:4976A528 d:FF r:FFB7     m:2B A200 210276 BAC111 1000A94B45513031313637393340060000
2013.05.27 20:16:44 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+210276,00,00,
2013.05.27 20:16:44 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE734E944 stat:  00 t:00000000 d:01 r:E734E944 m:2C A001 BAC111 210276 00050000000000
2013.05.27 20:16:44 1: HMLAN: Skip ACK
2013.05.27 20:16:44 1: HMLAN/RAW: /E210276,0000,4976A71E,FF,FFBA,2BA200210276BAC1111000A94B45513031313637393340060000
2013.05.27 20:16:44 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E210276   stat:0000 t:4976A71E d:FF r:FFBA     m:2B A200 210276 BAC111 1000A94B45513031313637393340060000
2013.05.27 20:16:44 1: HMLAN/RAW: /RE734E944,0001,4976A723,FF,FFBA,2BA200210276BAC1111000A94B45513031313637393340060000
2013.05.27 20:16:44 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE734E944 stat:0001 t:4976A723 d:FF r:FFBA     m:2B A200 210276 BAC111 1000A94B45513031313637393340060000
2013.05.27 20:16:48 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE734F85A stat:  00 t:00000000 d:01 r:E734F85A m:2C A001 BAC111 210276 00050000000000
2013.05.27 20:16:48 1: HMLAN/RAW: /RE734F85A,0001,4976B4E0,FF,FFBE,2C8002210276BAC11100
2013.05.27 20:16:48 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE734F85A stat:0001 t:4976B4E0 d:FF r:FFBE     m:2C 8002 210276 BAC111 00
2013.05.27 20:16:48 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE734F8F3 stat:  00 t:00000000 d:01 r:E734F8F3 m:2D A001 BAC111 210276 000802010ABA0BC10C11
2013.05.27 20:16:48 1: HMLAN/RAW: /RE734F8F3,0001,4976B66B,FF,FFBF,2D8002210276BAC11100
2013.05.27 20:16:48 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE734F8F3 stat:0001 t:4976B66B d:FF r:FFBF     m:2D 8002 210276 BAC111 00
2013.05.27 20:16:48 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE734FA7E stat:  00 t:00000000 d:01 r:E734FA7E m:2E A001 BAC111 210276 0006
2013.05.27 20:16:49 1: HMLAN/RAW: /RE734FA7E,0001,4976B7F6,FF,FFBD,2E8002210276BAC11100
2013.05.27 20:16:49 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE734FA7E stat:0001 t:4976B7F6 d:FF r:FFBD     m:2E 8002 210276 BAC111 00
2013.05.27 20:16:52 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.05.27 20:16:52 1: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C1,JEQ0186245,1AC949,BAC111,4976C35D,0001
2013.05.27 20:16:52 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0186245 d:1AC949 O:BAC111 t:4976C35D IDcnt:0001
und hier ist der Output des <list> Kommandos:
   CHANGED
   DEF        210276
   EVENTS     4
   HMLAN1_MSGCNT 6
   HMLAN1_RAWMSG RE734FA7E,0001,4976B7F6,FF,FFBD,2E8002210276BAC11100
   HMLAN1_RSSI -67
   HMLAN1_TIME 2013-05-27 20:16:49
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     6
   NAME       k1_FB_PB6
   NR         149
   STATE      CMDs_done_events:1
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 k1_FB_PB6_Btn_01
   channel_02 k1_FB_PB6_Btn_02
   channel_03 k1_FB_PB6_Btn_03
   channel_04 k1_FB_PB6_Btn_04
   channel_05 k1_FB_PB6_Btn_05
   channel_06 k1_FB_PB6_Btn_06
   lastMsg    No:2E - t:02 s:210276 d:BAC111 00
   protLastRcv 2013-05-27 20:16:49
   protResnd  1 last_at:2013-05-27 20:16:48
   protSnd    3 last_at:2013-05-27 20:16:48
   protState  CMDs_done_events:1
   rssi_at_HMLAN1 avg:-68.5 min:-73 max:-65 lst:-67 cnt:6
   Readings:
     2013-05-27 20:16:49   CommandAccepted yes
     2013-05-26 18:54:39   PairedTo        0xBAC111
     2013-05-27 20:16:44   R-intKeyVisib   set_invisib
     2013-05-27 20:16:44   R-pairCentral   set_0xBAC111
     2013-05-26 19:19:16   RegL_00:        0
     2013-05-26 19:05:06   noReceiver      src:210276 A240 0108
     2013-05-27 20:16:49   state           CMDs_done_events:1
   Helper:
     burstEvtCnt 1
     rxType     1
     Respwait:
     Role:
       dev        1
     Rssi:
       At_hmlan1:
         avg        -68.5
         cnt        6
         lst        -67
         max        -65
         min        -73
     Shadowreg:
       RegL_00:   0 02:01 0A:BA 0B:C1 0C:11
   expert     2_full
   firmware   1.0
   model      unknown
   peerIDs
   room       K1
   serialNr   KEQ0116793
   subType
   webCmd     getConfig
Hope that helps!
Gruß Andi
martinp876
Hi Andi,
anbei ein neues HmConfig.pm.
sollte dann eigentlich schon alles funktionieren.
kannst du evtl noch ein getConfig posten - aus interesse? Also erst einmal anlernen druecken mit der neuen SW. Dann ein
set k1_FB_PB6 getConfig
aber noch sind ja keine peers angelernt - oder?
der PB-6 antwortet wahrscheinlich nur auf anlernen - daher musst du immer anlernen druecken, nachdem du kommandos abgesetzt hast
Gruss Martin
andipilz
Guten Abend, Martin!
DANKE!
Das File funktioniert und soweit ist alles bestens. Das Einzige was mir aufgefallen ist, dass der subType auf "remote" und nicht wie bei den anderen Wandtastern auf "pushButton" steht ...
Gruß Andi
martinp876
Hi Andi,
remote und PushButton sind identisch. Ich habe mich an die Info in der Anlernmessage gehalten.
Wo HM da einen Unterschied machen will ist mir nicht klar.
Wenn noch eine Funktion fehlt, lass es mich wissen. Interessant waeren die Register, also die 'hex' Zeile mit den Rohdaten. Die kann ich einmal abgleichen ob alles korrekt aussieht. Am besteh wenn du einmal min einen Kanal gepeert hast
Gruss Martin
andipilz
Hallo Martin!
Ok, wie komme ich an die HEX Message?
Gruß Andi
martinp876
Es reicht wenn du ein getConfig auf das Device machst. Dann im device das Attribut expert auf 2 stellst, auch im Device. Dann werden alle Register sichtbar. Jetzt noch ein
list <device>
und
list <channel>
Der Channel sollte mit irgend etwas gepeert sein.
Hinweis: das Kommando getConfig sowie das Attribut expert wirken auch auf alle channels, wenn man sie im device anwendet.
andipilz
Hallo MArtin:
Hier die Ausgabe des list <device>:
   DEF        210276
   EVENTS     19
   HMLAN1_MSGCNT 19
   HMLAN1_RAWMSG E210276,0000,52E49E4A,FF,FFA3,D3A4402102761CCFE90417
   HMLAN1_RSSI -93
   HMLAN1_TIME 2013-05-29 16:13:05
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     19
   NAME       k1_FB_PB6
   NR         149
   NTFY_TRIGGERTIME 2013-05-29 18:51:17
   STATE      CMDs_pending
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:D3 - t:40 s:210276 d:1CCFE9 0417
   protCmdPend 13 CMDs_pending
   protLastRcv 2013-05-29 16:13:05
   protState  CMDs_pending
   rssi_at_HMLAN1 avg:-87.94 min:-95 max:-82 lst:-93 cnt:19
   Readings:
     2013-05-28 19:15:22   CommandAccepted yes
     2013-05-28 18:56:36   PairedTo        0xBAC111
     2013-05-28 18:46:47   R-intKeyVisib   set_invisib
     2013-05-28 19:10:12   R-pairCentral   0xBAC111
     2013-05-28 18:56:36   RegL_00:        02:01 0A:BA 0B:C1 0C:11 18:00 00:00
     2013-05-29 16:13:05   battery         ok
     2013-05-29 18:51:17   state           CMDs_pending
   cmdStack:
     ++A001BAC11121027600040000000000
     ++A001BAC11121027601040000000001
     ++A001BAC1112102760103
     ++A001BAC11121027602040000000001
     ++A001BAC1112102760203
     ++A001BAC11121027603040000000001
     ++A001BAC1112102760303
     ++A001BAC11121027604040000000001
     ++A001BAC1112102760403
     ++A001BAC11121027605040000000001
     ++A001BAC1112102760503
     ++A001BAC11121027606040000000001
     ++A001BAC1112102760603
   Helper:
     addVal     4
     mId        00A9
     rxType     4
     Respwait:
     Role:
       dev        1
     Rssi:
       At_hmlan1:
         avg        -87.9473684210526
         cnt        19
         lst        -93
         max        -82
         min        -95
   expert     2_full
   firmware   1.0
   model      HM-PB-6-WM55
   peerIDs
   room       K1
   serialNr   KEQ0116793
   subType    remote
   webCmd     getConfig
und hier die Ausgabe von der ersten Taste mit list <channel>:
   DEF        21027601
   NAME       k1_FB_PB6_Btn_01
   NR         151
   NTFY_TRIGGERTIME 2013-05-29 13:26:26
   STATE      Short (to k1_FensterO_Blind)
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   device     k1_FB_PB6
   Readings:
     2013-05-29 13:26:26   state           Short (to k1_FensterO_Blind)
     2013-05-29 13:26:26   trigger         Short_12
   Helper:
     getCfgList all
     getCfgListNo 4
     Role:
       chn        1
   model      HM-PB-6-WM55
   peerIDs    00000000,
   room       CUL_HM
Passt das?
Werde gleich noch einen anderen Thread zum Thema HomeMatic aufmachen, wo ich auch evtl. auf Hilfe hoffe ... hängt aber hiermit d.h. mit zwei der Tasten auf dem PB-6 zusammen.
Gruß Andi
martinp876
Hallo Andi,
wie du an
ZitatprotState  CMDs_pending
   cmdStack:
sehen kannst sind die Abfragen nicht abgesendet. Liegt daran, dass der PB6 (wie die meisten Taster... leider) nur antwortet, wenn man anlernen kurz drueckt.
Die Info der Channels ist also noch nicht abgeholt.
Solltest du dir generell merken fuer Buttons, machen fast alle so. Abgesendet sind die Kommandos erst, wenn der Commandstack leer ist. In protState steht immer eine Zusammenfassung, wie es um die Uebertragung steht, in diesem Fall sind also Kommandos zum Senden bereit und warten.
Gruss
Martin
locodriver
@Andi
Hallo, ich habe mal eine Frage zur Handhabung des 6fach-Tasters: Ich trage mich mit dem Gedanken, diesen bei der bevorstehenden Badrenovierung zu verwenden (2x Licht Taster, Rollladen und Lüfter), da er mir vom Design her gut gefällt und man nur einen Rahmen braucht (und nicht 3). Wie machen sich die relativ kleinen Taster im täglichen Betrieb, kommt es öfter mal zu "Fehltastungen"? Wofür nutzt Du den Taster?
Danke Uwe
fhem 6.0 auf Rpi3 Bookworm
HM-LAN-CFG (FW 0.965), HM-MOD-UART, 2x HM-TC-IT-WM-W-EU, 4x HM-Sec-RHS und 3x HM-CC-RT-DN, 6x HM-LC-Bl1-FM mit je 1x Somfy-Motor,
2x HM-LC-SW2-FM für Licht und Lüfter, 2x HM-PB-6-WM55, Alexa, Jeelinkcross, CUL, CUNO2, IR-Blaster
andipilz
Hallo Uwe!
Ich bin mit dem Taster sehr zufrieden. Die Fehlbedienungen waren weg, als ich die Schutzfolie abgemacht hatte, die fast nicht zu sehen war.
Ich habe 2x Rollo und Licht für ein Kinderzimmer drauf.
Gruß und schönes Wochenende
Andi
