[gelöst] Oregon TRX_WEATHER THGR228N Werte zur CCU3 übertragen
Begonnen von JueFi, 04 November 2022, 14:24:21
JueFi
Leider habe ich kein wirklich passendes Thema gefunden, wo ich mich anhängen kann.
Ich schaffe es, aus FHEM heraus meine Werte für Temperatur und Luftfeuchtigkeit in der CCU3 zu setzen (per HMCCU)
set myCCU var CUxD.CUX9002001:1.SET_TEMPERATURE 20.1
set myCCU var CUxD.CUX9002001:1.SET_HUMIDITY 91
Jetzt möchte ich aber einen Notify erstellen, der mir die Werte automatisch bei Änderung an die CCU schickt.
Das ist mein kläglicher Versuch, der nicht klappt.
define nt.Tmp_T4 notify (TMP_T4.*) {\
  fhem ('myCCU var CUxD.CUX9002001:1.SET_TEMPERATURE ' .$EVTPART1);;\
Wie komme ich an die Werte für Temperatur und Luftfeuchte meines Sensors, um die zur CCU zu schicken ?
Im Eventlog kommen die Meldungen für den Temperatur-Sensor in dieser Form:
2022-11-04 14:04:57 TRX_WEATHER Tmp_T4 T: 18.9 H: 66 BAT: ok
Vielen Dank
CoolTux
Gib mal bitte ein list vom Tmp_T4 Device. Bin mir sicher das nicht nur das eine Reading kommt. Das scheint ja das state Reading zu sein. Da gibt es auch noch temperature und humidity bestimmt. Und dann musst Du Deine RegEx setzen.
define nt.Tmp_T4 notify TMP_T4:(temperature|humidity):.*
Und im Notify weiter auswerten
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Tipp: die einfachste Vorgehensweise ist mit Hilfe vom Eventmonitor.
https://wiki.fhem.de/wiki/Event_monitor
Danach kann man optimieren ;)
JueFi
Vielen Dank euch beiden.
So läuft es jetzt:
Ich habe noch per "Log" eine Debug-Hilfsausgabe ins Logfile eingefügt, die kann natürlich raus.
Und nicht wundern, ich habe einen anderen Sensor benutzt zum Testen (Tmp_T2, statt wie oben Tmp_T4, ist aber der gleiche Typ)
define nt.Tmp_T2 notify (Tmp_T2.*) {\
my $temperature = ReadingsNum("Tmp_T2","temperature",10);;\
my $humidity = ReadingsNum("Tmp_T2","humidity",10);;\
Log 3, "$NAME: CCU Temperatur: $temperature";;;;\
Log 3, "$NAME: CCU Humidity: $humidity";;;;\
fhem ('set myCCU var CUxD.CUX9002001:1.SET_TEMPERATURE ' .$temperature);;\
fhem ('set myCCU var CUxD.CUX9002001:1.SET_HUMIDITY ' .$humidity);;\
Das Suchmuster ist "nicht schön" prüf mal:
{notifyRegexpCheck('(Tmp_T2.*)')}
das belastet das System unnötig.
JueFi
Sorry bin nicht so fit.
Statt
soll ich
define nt.Tmp_T2 {notifyRegexpCheck('(Tmp_T2.*)')} {\
probieren ?
Nobbynews
#6
probieren ?
Nein, das war so nicht gemeint.
Du solltest das in der Kommandozeile von FHEM schreiben. Die Ausgabe zeigt Dir dann an, auf welche devices Dein notify reagiert.
Zur Probe kannst Du ja mal eingeben:
{notifyRegexpCheck('(Tmp_T2:temperatue:.*)')}
Die Verbesserung bzw. das Schärfen des Triggers meinte Otto und zwar zu:
define nt.Tmp_T2 notify Tmp_T2:temperature:.*)
nein! Du sollst diesen Code mal in die FHEM Kommandozeile werfen und die Ausgabe versuchen zu verstehen.
Vor allem ist Dein Suchmuster nicht optimal! Die Klammern sind so unnütz und es es fehlt die Trennung Gerätename:Event.
https://fhem.de/commandref_modular_DE.html#notify
Dein Suchmuster lässt das notify auf jeden Event triggern!
Und ich will Dir zeigen wie Du fitter wirst, also lies bitte den Link oben zum Wiki und verstehe ihn.
CoolTux
{notifyRegexpCheck('TMP_":temperatue:.*|TMP_2:humidity:.*')}
Bei Dir dann
define nt.Tmp_T2 notify TMP_2:temperatue:.*|TMP_2:humidity:.*
Finde ich aber zu viel geschrieben. Geht auch anders.
define nt.Tmp_T2 notify TMP_T2:(temperature|humidity):.*
Das TuxNet Wiki:
JueFi
Vielen Dank für eure Hilfe
in der Commandozeile ergibt diese Ausgabe
(Tmp_T2.*): devspec Tmp_T2 (OK)
reagiert also auf Änderungen im Device Tmp_T2, genau das will ich ja.
Wenn ich
verwende, wird ja eine Änderung in "Humidity" nicht getriggert. Dann müsste ich ein zweites Notify aufsetzen, denke ich. Bringt das wirklich einen Vorteil ?
EDIT: Oder so wie CoolTux vorschlägt, das klingt gut.
ZitatUnd ich will Dir zeigen wie Du fitter wirst, also lies bitte den Link oben zum Wiki und verstehe ihn.
Gelesen habe ich, verstanden ... leider bei weitem nicht.
CoolTux
Schau Dir bitte noch mal mein Post eins über Deinen letzten an
Das TuxNet Wiki:
Nobbynews
#11
Nö, das geht auch in einem notify:
define nt.Tmp_T2 notify Tmp_T2:(temperature|humidity):.*
Edit: CoolTux war schneller.....
Das wird der Thread der schludrigen Klammern  ::) ;D
Also das ist die Variante für schreibfaule
define nt.Tmp_T2 notify Tmp_T2:(temperature|humidity):.* {}
Soweit ich weiß, ist die Variante besser fürs System:
define nt.Tmp_T2 notify Tmp_T2:temperature:.*|Tmp_T2:humidity:.* {}
Die gewünschten Werte stehen dann auch schon im $EVENT ($EVTPART1) man kann sich ReadingsNum() sparen. Mit etwas Geschick kann man den Code auch generalisieren. Der erste Ansatz  im ersten Beitrag abgewandelt:
fhem ('set myCCU var CUxD.CUX9002001:1.SET_'.uc($EVTPART0).' '.$EVTPART1)
JueFi
Wie es aussieht ist die Realität leider doch anders ...
Es kommen nur diese Events von den Thermometern
Events (Filter: Tmp_T2.*)
2022-11-05 16:53:58 TRX_WEATHER Tmp_T2 T: 17.8 H: 56 BAT: ok
2022-11-05 16:54:39 TRX_WEATHER Tmp_T2 T: 17.9 H: 57 BAT: ok
2022-11-05 16:56:01 TRX_WEATHER Tmp_T2 T: 18 H: 56 BAT: ok
2022-11-05 16:57:23 TRX_WEATHER Tmp_T2 T: 18.2 H: 60 BAT: ok
2022-11-05 16:58:04 TRX_WEATHER Tmp_T2 T: 19.3 H: 71 BAT: ok
2022-11-05 16:58:45 TRX_WEATHER Tmp_T2 T: 19 H: 70 BAT: ok
2022-11-05 16:59:26 TRX_WEATHER Tmp_T2 T: 19.3 H: 78 BAT: ok
2022-11-05 17:00:07 TRX_WEATHER Tmp_T2 T: 19.3 H: 80 BAT: ok
2022-11-05 17:00:48 TRX_WEATHER Tmp_T2 T: 19.2 H: 79 BAT: ok
2022-11-05 17:01:29 TRX_WEATHER Tmp_T2 T: 19.1 H: 76 BAT: ok
2022-11-05 17:02:10 TRX_WEATHER Tmp_T2 T: 19 H: 75 BAT: ok
2022-11-05 17:02:51 TRX_WEATHER Tmp_T2 T: 19 H: 72 BAT: ok
2022-11-05 17:03:32 TRX_WEATHER Tmp_T2 T: 18.9 H: 71 BAT: ok
2022-11-05 17:04:13 TRX_WEATHER Tmp_T2 T: 18.9 H: 69 BAT: ok
D.h. ja dann, ich muss den Notify auf notify Tmp_T2.* setzen, wenn ich das richtig sehe.
Trotzdem vielen Dank für Eure Mühe
Jürgen
