Maplecun mit CC2530 Zigbee
Begonnen von Raspi09, 04 November 2022, 17:04:00
Raspi09
Hi, ich habe einen Maplecun über LAN laufen, das funktioniert auch super. Jetzt habe ich einen CC2530 mit einem Addon von Ranseyer auf die Platine vom Maplecun gesteckt. Ich bekomme es leider nicht hin das Zigbee2MQTT darauf zugreifen kann, wie binde ich die UART Schnittstelle ein?
In der Fhem Wiki steht:
CC2530 AddOn
Der CC2530 kann über ein AddOn direkt am MapleCUN betreiben werden. Das läuft ist seit August 2018 erprobt.
Hört sich so einfach an, ist es für mich leider nicht.
Wäre um Hilfe dankbar
Nighthawk
#1
Du müsstest an dem Rechner / Pi etc. wo Zigbee2Mqtt läuft, die IP und den Port unter dem der Mappelcun den CC2530 freigibt,  folgendermaßen in der configuration.yaml Datei angeben:
nano /opt/zigbee2mqtt/data/configuration.yaml
und dort bei serial die IP:Port angeben, in etwa so:
serial:
  port:192.168.XXX.XXX:YYY
Raspi09
ich bekomme dann eine Fehlermeldung: Error: Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open 192.168.178.17:2324
Das sieht doch dann so aus als würde der cc2530 nicht vom Maplecul erkannt...
Raspi09
was ich bisher gemacht habe:
den CC2530 mit dem debugger als Coordinator geflasht
die Baudrate auf dem MapleCUL eingestellt
    UART0 Baudrate einstellen: pb0@38400
    UART1 Baudrate einstellen: pb1@9600
    Baudrate im EEPROM speichern: ps
    Baudrate anzeigen: pi
Versucht über socat eine verbindung herzustellen
/usr/bin/socat pty,link=/dev/ttyTCP0,ignoreeof,user=root,group=dialout,mode=777,raw,echo=0 tcp:192.168.178.17:2324
die komandozeile geht jedoch nicht durch, sodas ich mit strg C abbrechen muss
Habe ich was übersehen?
Raspi09
Das Projekt Zigbee CC2530 verwerfe ich dann mal.
Entweder ist die Verbindung vom CC2530 zum Maple nicht korrekt,
oder die Firmware aculfw oder die vom Zigbee funktionieren nicht.
Ich habe es an UART0 und UART1 versucht, mit Addon auf den Maplecun verbunden dann mal
mit Jumperkabel angeschlossen GND VCC P02 P03
Alle möglichen Schreibweisen in der configuration.yaml
homeassistant: false
permit_join: true
mqtt:
  base_topic: zigbee2mqtt
  server: 'mqtt://localhost:1883'
serial:
  port: tcp:192.168.178.17:2324 (ohne tcp: dann mal '192.168.178.17:2324')
advanced:
   rtscts: false (mit und Ohne rtscts:)
verschiedene Baudraten unter Fhem auf den Maplecul eingestellt
Nighthawk
Also beim Mapple kann ich leider nicht unterstützen, aber beim Zigbee würde ich Dir eh vom CC2530 abraten, da heutzutage CC2652 State of the art ist, dieser unterstützt Zigbee 3.0 und kann auch eine deutlich höhere Anzahl an Geräten (bis zu 200) verwalten. Ich bin gerade bei ca. 50 Geräten und bin absolut zufrieden.
Was ist denn der Grund warum Du es über den CUL integrieren möchtest und nicht direkt an einen Pi oder Computer anschließt?
FHEM-User22
FHEM auf Raspberry Pi und Proxmox und... und.... und....
weini
Habe genau den via Zigbee2MQTT mit FHEM im Einsatz.
Läuft völlig unproblematisch, allerdings habe ich bisher auch nur ein einziges Zigbee Device im Einsatz.
Nighthawk
Bei Proxmox habe ich das mit Ser2Net gelöst, Adapter an den Rechner gesteckt und vom Server an die VM per Ser2Net weitergereicht.
Raspi09
Ich würde am liebsten alles über ein Gerät machen wollen, und über LAN.
Außerdem steht der Maplecul im Erdgeschoss, da der CC2530 ja nicht so die Reichweite
haben soll wäre der Platz am Maplecul wohl die beste Position im Haus.
Der Raspberry und die Synology stehen im Keller, darüber könnte man
wahrscheinlich auch ein usb Zigbee anschließen, wie zb. der Sonoff ZBDongle-p aber wäre damit
dann auch das Dachgeschoss abgedeckt?
Nighthawk
Bei Zigbee kannst Du die Reichweite mit Routern nahezu beliebig erweitern.
Router sind fast alle Geräte die am Stromnetz hängen (Lampen, Steckdosen schalter, Lichtschalter etc.)
Es gibt aber auch Geräte die nur Router sind z.B. von IKEA.
das sieht dann in etwa so aus:
https://user-images.githubusercontent.com/2550573/62732787-81751100-ba25-11e9-8fbc-dfbb4e6a395c.png
