Zigbee Remotes: Generelle Fragen
Begonnen von TomLee, 04 November 2022, 19:35:19
TomLee
weiß nicht ob ich hier richtig bin, am Ende vlt. schon.
Kann sein das da noch mehr Fragen kommen von mir oder auch nicht.
Hätte einfach eine Verständnisfrage, ist es zwangsläufig so, wird das normal so gebraucht/umgesetzt, das eine Fernbedienung mit den Tasten rot, grün und blau erst den Wert (rot,grün,blau) schickt  und direkt ein on ?
Mein Anwendungsfall wäre die FB nur zu missbrauchen, Leuchten nur bedingt damit zu schalten.
Ein Ausschnitt aus dem z2m-Log:
debug 2022-11-04 19:36:07Received Zigbee message from '0xa4c1386c5a0939dc', type 'raw', cluster 'lightingColorCtrl', data '{"data":[17,220,48,0,255,8,0],"type":"Buffer"}' from endpoint 1 with groupID 32778
info 2022-11-04 19:36:07MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0xa4c1386c5a0939dc', payload '{"action":"red","linkquality":127}'
debug 2022-11-04 19:36:07Received Zigbee message from '0xa4c1386c5a0939dc', type 'commandOn', cluster 'genOnOff', data '{}' from endpoint 1 with groupID 32778
info 2022-11-04 19:36:07MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0xa4c1386c5a0939dc', payload '{"action":"on","action_group":32778,"linkquality":119}'
Hab das noch nicht durchschaut/keine Ahnung davon, wird das von z2m dann so umgesetzt oder ist das von der Programmierung/Firmware der FB abhängig ?
Thomas
