Netzteil Empfehlung 5V 1 oder 2A
Begonnen von Frank_Huber, 05 November 2022, 16:58:31
Frank_Huber
Ich bin auf der Suche nach einem "nicht störenden" Netzteil mit 5V und 1 bis 2A.
Es soll einen ESP32 und eine Relaisbaugruppe versorgen können.
Ganz wichtig: es darf die analogen Eingänge des ESP32 nicht stören!
mit dem HLK-PM03 habe ich mi dem ESP8266 gute Erfahrungen gemacht, ich befürchte aber dass die 600mA nicht ausreichen könnten.
Ein Meanwell Hutschinennetzteil 5V 2,4A hat die analogen Eingänge unbrauchbar gemacht. vermutlich durch HF Einstreuung.
bevor ich jetzt 10 Netzteile teste und jedes mal fluche frage ich euch. ;-)
oder wie sind eure Erfahrungen betreffend des Stromhungers eines ESP32, könnten die 600mA des HiLink evtl doch reichen?
Das Ganze kommt in ein kleines Verteilergehäuse, das Netzteil sitzt dann ein paar cm neben dem ESP32.
Danke & Grüße
Frank
Icinger
Also ich habe das hier:
https://de.elv.com/recom-acdc-unterputz-netzteil-rac03-05ser277-5-v-dc-600-ma-111727
in einer UP-Dose mehr oder weniger direkt an einem ESP32 sitzen und habe 0 Probleme damit.
Das Netzteil versorgt neben dem ESP32 auch noch ein 5.1" Nextion-Display und bis zu 17 WS2812-LEDs problemlos.
lg, Stefan
Verwende deine Zeit nicht mit Erklärungen. Die Menschen hören (lesen) nur, was sie hören (lesen) wollen. (c) Paulo Coelho
Papa Romeo
... denke, dann wird der HLK auch seine Dienste tun. Sollte es nicht reichen, dürften auch zwei parallele HLK kein Problem darstellen.
Papa Romeo
Gisbert
den HLK-PM gibt es auch in größerer Leistung, z.B. mit 1A, 2A und 3A. Von der Dimension sind die dann jeweils etwas größer, ich meine die Pin-Belegung ist teilweise anders.
Ich hatte die 5V 0.6A-Variante bei einer 8-fachen Relaiskarte im Einsatz. Das ging eine Weile gut, bis das Relais komplett durch war. Ich hab's dann gegen die 3A-Variante getauscht.
Viele Grüße Gisbert
Frank_Huber
Danke euch!
Gisbert, hast du mir da einen genauen Produkt Namen?
Hatte mir einen 2A HLK bestellt und erst dann gesehen dass es ein dc dv Wandler war. 🙈🙈🙈
Papa, das geht mit zwei HLK parallel? Das mögen ja Netzteile normalerweise nicht.
Stefan, der sieht interessant aus, ist aber auch recht teuer und mit3w nicht stärker als der HiLink. 😉
Gisbert
Hallo Frank,
die hatte ich mal bei Aliexpress bestellt:
HI-Link HLK-5M05: 5VDC 5W (1A)
HI-Link HLK-10M05: 5VDC 10W (2A)
Es gibt auch die 3A (15M05) und 4A (20M05) Varianten, sowie andere VDC-Spannungen für alle Leistungsklassen.
Viele Grüße Gisbert
Papa Romeo
Schaltnetzteile machen in der Regel keine Probleme, da sie eine Diode im Ausgangskreis haben.
Sollte doch eine Beinflussung stattfinden, dann die beiden Ausgänge über z.B. Schottky-Dioden zusammenführen.
Papa Romeo
Frank_Huber
Hier noch eine abschließende positive Rückmeldung,
Jetzt wo der Gartenbrunnen wieder in Betrieb gehen sollte habe ich den Umbau vorgenommen und das dann mit einem HLK-5M05 5VDC 1A umgesetzt.
Der Analogeingang geht mit dem HLK einwandfrei. keine Störungen in irgendeiner Form im Signal.
Merke: Sind Analogeingänge vom ESP in Benutzung immer ein HiLink Netzteil einsetzen, kein Meanwell!
Danke an alle Tipp-Geber! :-)
