Hauptmenü
readings gemeinsam abfragen
Begonnen von satprofi, 12 November 2022, 11:11:55
satprofi
Hallo.
Habe hier Heizkörper, die in einem Modul abgefragt werden.
Das Modul arbeitet komischerweise nicht mehr sauber, liefert mir aber Zustände der Heitzkörper.
Ich möchte mit zusätzlichen DOIF einen aktor schalten
define di_brennerrelais ([Brennersteuerung:HZ_.*) eq "demand") (set Brennerrelais on)
klappt aber nicht.
setze ich aber (Brennersteuerung:HZ_Wohnzimmer)  schaltet er je nach zustand.
was mache ich falsch?
HMLAN, HM-CC-RT-DN,Homematic Actoren,LD382A,Telegram
sash.sc
satprofi
sorry, so hab ichs ja
define di_brennerrelais DOIF ([Brennersteuerung:HZ_.*) eq "demand") (set Brennerrelais on)
Stelaku
Aber Dein Problem ist damit ja noch nicht erledigt.
Ich glaube was Du suchst findest Du hier
https://fhem.de/commandref_DE.html#DOIF_aggregation
Stephan
MadMax-FHEM
Warum postest du dann nicht was du tatsächlich hast?
Sofern das jetzt gepostete dem entspricht was du hast sind auch schon mal Klammern falsch...
Schon mal durchgezählt...
(steht da kein Fehler im Log?)
Poste doch einfach ein komplettes list und gut.
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
satprofi
ich machs jetzt so
define di_brennerrelais DOIF ([Brennersteuerung:HZ_WZ] eq "demand" or [ Brennersteuerung:HZ_VZ] eq "demand" or [Brennersteuerung:HZ_BZ] eq "demand"  or [Brennersteuerung:HZ_SZ] eq "demand") (set Brennerrelais on)
Damian
Zitat von: satprofi am 12 November 2022, 18:43:36
ich machs jetzt so
Und hast du dir schon dazu die vorgeschlagenen Aggregationsfunktionen angeschaut?
Stelaku
Hallo satprofi
das hier sollte auf Deine Bedürfnisse erstmal passen.
(["^Brennersteuerung$:^HZ_.*demand$"])(set Brennerrelais on)
Das triggert auf alle Events mit Brennersteuerung mit den Reading HZ_ am Anfang und demand am Ende.
viele Grüsse
Stephan
