Hauptmenü
DOIF triggert einfach nicht...
Begonnen von Docter, 12 November 2022, 20:31:00
Docter
Das DOIF hat eigentlich schonmal zuverlässig funktioniert.
Aber nun will es nicht mehr.
Die Variable schaltet definitiv um, aber es tut einfach nichts.
Hab keine Idee mehr... Hat jemand einen Tipp?
Damian
Ich sehe keine Events, die beim DOIF-Device ankommen.
Poste list von AnwReiner und AnwMarlene. Befinden sie sich auf dem selben FHEM-System?
Docter
Danke für das Feedback...
beide Dummys laufen auf dem gleichen Fhem.
Anbei der List von einem...
Damian
Naja, der ist ja jetzt 0.
Dann musst den Fall Anwesend 1 provozieren und gleichzeitig im Eventmonitor schauen, was das zu sehen ist.
Docter
Ok, 1 erzwungen, aber keine Reaktion..
Bei chkall springt er sofort um.
Morgen guck ich in log file...
danke schon mal
Damian
danke schon mal
Ich sehe auch das do resetwait Attribut ohne das wait-Attribut. Das sollte hier aber nicht das Problem sein.
Wenn also ein Event von den Dummys im DOIF ankäme, dann würde z. B. ein Reading namens: e_AnwMarlene_Anwesend erscheinen, das ist bei dir nicht der Fall. Also stimmt bei dir im FHEM-System etwas mit den Events nicht, siehe Eventmonitor
Docter
Habe jetzt das andere Reading als Bedingung definiert, und schon kommt das Event.
Muss wohl checken was mit den events schief geht
Danke auf jeden Fall
Damian
Du hast wohl hoffentlich bei deinen Tests bedacht, dass du bei den Dummys event-on-change-Reading gesetzt hast.
