HM-LC-DIM1TPBU-FM Leuchtmittel leuchtet weiter
Begonnen von selfarian, 12 November 2022, 22:46:24
selfarian
Ich habe einen HM-LC-DIM1TPBU-FM an dem zwei Lampen mit einmal ein und einmal vier Leuchtmitteln hängen. Der Taster hat bisher auch gute Dienste geleistet. Nur seit neuem leuchtet eins der Leuchtmittel leicht weiter, wenn der Schalter auf "aus" ist. Es liegt nicht daran, dass er nicht auf 0% ist, sondern auch nach mehrfachem testen und ausschalten bleibt das Leuchtmittel an.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
Vielen Dank schon einmal!
RasPi mit HMLAN, 5x HM-SEC-SC, HM LED16 als Alarmanlagendisplay, HM-TC-IT-WM-W-EU, 4x HM-CC-RT-DN, 1x HM PBU, 1x HM PBI-4
selfarian
Ergänzung: Ich habe festgestellt, wenn ich die leuchtende Birne rausdrehe, dann fängt eine andere an zu leuchten... also scheinbar geht der Dimmer nicht mehr ganz aus :/
Vermutung: zu wenig Leistung angeschlossen - ergo ungeeignetes Leuchtmittel?
Zitat10 - 180 W
selfarian
Hm... ok, daran hätte ich jetzt fast nich gedacht... könnte sogar sein, weil es mittlerweile ja keine normalen Glühbirnen mehr gibt und die Dinger ja immer weniger verbrauchen...
Komisch ist nur, dass es von heute auf Morgen kam... also dass es ne Zeitangabe funktioniert hat, aber eben seit ein paar Tagen (ohne das ich etwas getauscht habe) nicht mehr...
Naja um das auszuschließen, einfach Mal ne normale Birne ran?
Diese Effekte hängen von vielen Faktoren ab. Kann schon sein, dass es funktioniert hat und später nicht.
frank
wie alt? C7 ist irgendwann dran.
zeig mal je ein "get list full" vom device und channel1.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
selfarian
Ist nicht der Neueste... Hier erst das Device, dann Channel 1. Hoffe das passt so, sitze grad nur am iPad :)
   .AttrList  .devInfo .mId .stc IODev IOgrp actCycle actStatus aesCommReq:1,0 aesKey:5,4,3,2,1,0 autoReadReg:0_off,1_restart,2_pon-restart,3_onChange,4_reqStatus,5_readMissing,8_stateOnly burstAccess:0_off,1_auto commStInCh:on,off do_not_notify:1,0 dummy:1,0 event-aggregator event-min-interval event-on-change-reading event-on-update-reading expert:multiple,defReg,allReg,rawReg,templ,none firmware hmKey hmKey2 hmKey3 hmProtocolEvents:0_off,1_dump,2_dumpFull,3_dumpTrigger ignore:1,0 model modelForce:ACTIONDETECTOR,ACTIONDETECTOR,ASH550,ASH550I,CCU-FHEM,CMM,DORMA_ATENT,DORMA_BRC-H,DORMA_RC-H,HM-CC-RT-DN,HM-CC-RT-DN-BOM,HM-CC-SCD,HM-CC-TC,HM-CC-VD,HM-DIS-EP-WM55,HM-DIS-TD-T,HM-DIS-WM55,HM-DW-WM,HM-ES-PMSW1-DR,HM-ES-PMSW1-PL,HM-ES-PMSW1-PL-DN-R1,HM-ES-PMSW1-PL-DN-R2,HM-ES-PMSW1-PL-DN-R3,HM-ES-PMSW1-PL-DN-R4,HM-ES-PMSW1-PL-DN-R5,HM-ES-PMSW1-SM,HM-ES-TX-WM,HM-HM-LC-DW-WM,HM-LC-AO-SM,HM-LC-BL1-FM,HM-LC-BL1-FM-2,HM-LC-BL1-PB-FM,HM-LC-BL1-SM,HM-LC-BL1-SM-2,HM-LC-BL1PBU-FM,HM-LC-DDC1-PCB,HM-LC-DIM1L-CV,HM-LC-DIM1L-CV-2,HM-LC-DIM1L-CV-644,HM-LC-DIM1L-PL,HM-LC-DIM1L-PL-2,HM-LC-DIM1L-PL-3,HM-LC-DIM1L-PL-644,HM-LC-DIM1PWM-CV,HM-LC-DIM1PWM-CV-2,HM-LC-DIM1T-CV,HM-LC-DIM1T-CV-2,HM-LC-DIM1T-CV-644,HM-LC-DIM1T-DR,HM-LC-DIM1T-FM,HM-LC-DIM1T-FM-2,HM-LC-DIM1T-FM-644,HM-LC-DIM1T-FM-LF,HM-LC-DIM1T-PL,HM-LC-DIM1T-PL-2,HM-LC-DIM1T-PL-3,HM-LC-DIM1T-PL-644,HM-LC-DIM1TPBU-FM,HM-LC-DIM1TPBU-FM-2,HM-LC-DIM2L-CV,HM-LC-DIM2L-SM,HM-LC-DIM2L-SM-2,HM-LC-DIM2L-SM-644,HM-LC-DIM2T-SM,HM-LC-DIM2T-SM,HM-LC-DIM2T-SM-2,HM-LC-JA1PBU-FM,HM-LC-RGBW-WM,HM-LC-SW1-BA-PCB,HM-LC-SW1-DR,HM-LC-SW1-FM,HM-LC-SW1-FM-2,HM-LC-SW1-PB-FM,HM-LC-SW1-PCB,HM-LC-SW1-PL,HM-LC-SW1-PL-3,HM-LC-SW1-PL-CT-R1,HM-LC-SW1-PL-CT-R2,HM-LC-SW1-PL-CT-R3,HM-LC-SW1-PL-CT-R4,HM-LC-SW1-PL-CT-R5,HM-LC-SW1-PL-DN-R1,HM-LC-SW1-PL-DN-R2,HM-LC-SW1-PL-DN-R3,HM-LC-SW1-PL-DN-R4,HM-LC-SW1-PL-DN-R5,HM-LC-SW1-PL-OM54,HM-LC-SW1-PL2,HM-LC-SW1-SM,HM-LC-SW1-SM-2,HM-LC-SW1-SM-ATMEGA168,HM-LC-SW1PBU-FM,HM-LC-SW2-DR,HM-LC-SW2-DR-2,HM-LC-SW2-FM,HM-LC-SW2-FM-2,HM-LC-SW2-PB-FM,HM-LC-SW2-SM,HM-LC-SW2PBU-FM,HM-LC-SW4-BA-PCB,HM-LC-SW4-DR,HM-LC-SW4-DR-2,HM-LC-SW4-PCB,HM-LC-SW4-PCB-2,HM-LC-SW4-SM,HM-LC-SW4-SM-2,HM-LC-SW4-SM-ATMEGA168,HM-LC-SW4-WM,HM-LC-SW4-WM-2,HM-MOD-EM-8,HM-MOD-EM-8BIT,HM-MOD-RE-8,HM-OU-CF-PL,HM-OU-CFM-PL,HM-OU-CFM-TW,HM-OU-CM-PCB,HM-OU-LED16,HM-PB-2-FM,HM-PB-2-WM,HM-PB-2-WM55,HM-PB-2-WM55-2,HM-PB-4-WM,HM-PB-4DIS-WM,HM-PB-4DIS-WM-2,HM-PB-6-WM55,HM-PBI-4-FM,HM-RC-12,HM-RC-12-B,HM-RC-12-SW,HM-RC-19,HM-RC-19-B,HM-RC-19-SW,HM-RC-2-PBU-FM,HM-RC-2-PBU-FM-2,HM-RC-4,HM-RC-4-2,HM-RC-4-3,HM-RC-4-3-D,HM-RC-4-B,HM-RC-8,HM-RC-DIS-H-X-EU,HM-RC-KEY3,HM-RC-KEY3-B,HM-RC-KEY4-2,HM-RC-KEY4-3,HM-RC-P1,HM-RC-SEC3,HM-RC-SEC3-B,HM-RC-SEC4-2,HM-RC-SEC4-3,HM-SCI-3-FM,HM-SEC-CEN,HM-SEC-KEY,HM-SEC-KEY-O,HM-SEC-KEY-S,HM-SEC-MDIR,HM-SEC-MDIR-2,HM-SEC-MDIR-3,HM-SEC-RHS,HM-SEC-RHS-2,HM-SEC-SC,HM-SEC-SC-2,HM-SEC-SCO,HM-SEC-SD,HM-SEC-SD-2,HM-SEC-SFA-SM,HM-SEC-SIR-WM,HM-SEC-TIS,HM-SEC-WDS,HM-SEC-WDS-2,HM-SEC-WIN,HM-SEN-DB-PCB,HM-SEN-EP,HM-SEN-LI-O,HM-SEN-MDIR-O,HM-SEN-MDIR-O-2,HM-SEN-MDIR-O-3,HM-SEN-MDIR-SM,HM-SEN-MDIR-WM55,HM-SEN-RD-O,HM-SEN-WA-OD,HM-SWI-3-FM,HM-SYS-SRP-PL,HM-TC-IT-WM-W-EU,HM-WDC7000,HM-WDS10-TH-O,HM-WDS100-C6-O,HM-WDS100-C6-O-2,HM-WDS20-TH-O,HM-WDS30-OT2-SM,HM-WDS30-OT2-SM-2,HM-WDS30-T-O,HM-WDS40-TH-I,HM-WDS40-TH-I-2,HM-WS550,HM-WS550LCB,HM-WS550LCW,HM-WS550TECH,IS-WDS-TH-OD-S-R3,KFM-DISPLAY,KFM-SENSOR,KS550,KS550LC,KS550TECH,KS888,OLIGO-SMART-IQ-HM,PS-SWITCH,PS-TH-SENS,ROTO_ZEL-STG-RM-DWT-10,ROTO_ZEL-STG-RM-FDK,ROTO_ZEL-STG-RM-FEP-230V,ROTO_ZEL-STG-RM-FFK,ROTO_ZEL-STG-RM-FSA,ROTO_ZEL-STG-RM-FSS-UP3,ROTO_ZEL-STG-RM-FST-UP4,ROTO_ZEL-STG-RM-FWT,ROTO_ZEL-STG-RM-FZS,ROTO_ZEL-STG-RM-FZS-2,ROTO_ZEL-STG-RM-HS-4,ROTO_ZEL-STG-RM-WT-2,S550IA,SCHUECO_263-130,SCHUECO_263-131,SCHUECO_263-132,SCHUECO_263-133,SCHUECO_263-134,SCHUECO_263-135,SCHUECO_263-144,SCHUECO_263-145,SCHUECO_263-146,SCHUECO_263-147,SCHUECO_263-155,SCHUECO_263-157,SCHUECO_263-158,SCHUECO_263-160,SCHUECO_263-162,SCHUECO_263-167,SCHUECO_263-XXX,SENSOTIMER-ST-6,VIRTUAL,WDF-SOLAR,WS888 msgRepeat oldreadings param:showTimed readOnly:0,1 readingOnDead:multiple,noChange,state,periodValues,periodString,channels rssiLog:1,0 serialNr showtime:1,0 stateFormat:textField-long subType:AlarmControl,KFM100,THSensor,blindActuator,blindActuatorSol,dimmer,display,keyMatic,motionAndBtn,motionDetector,no,outputUnit,powerMeter,powerSensor,pushButton,remote,repeater,rgb,senBright,sensRain,sensor,singleButton,siren,smokeDetector,swi,switch,thermostat,threeStateSensor,timer,tipTronic,virtual,winMatic timestamp-on-change-reading
   DEF        1A959E
   FUUID      5c5428b3-f33f-5998-4045-4416920a98bee775
   HMLAN1_MSGCNT 265
   HMLAN1_RAWMSG E1A959E,0000,23CC2AE2,FF,FFC9,8FA4101A959E0B0B0B060100008000
   HMLAN1_RSSI -55
   HMLAN1_TIME 2022-11-12 23:24:34
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     265
   NAME       zg.wz.licht
   NOTIFYDEV  global
   NR         22
   NTFY_ORDER 48-zg.wz.licht
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 zg.wz.licht_Sw
   channel_02 zg.wz.licht_Sw1_V_01
   channel_03 zg.wz.licht_Sw1_V_02
   eventCount 146
   lastMsg    No:8F - t:10 s:1A959E d:0B0B0B 060100008000
   protLastRcv 2022-11-12 23:24:34
   protRcv    261 last_at:2022-11-12 23:24:34
   protSnd    136 last_at:2022-11-12 23:24:34
   protState  CMDs_done
   rssi_HMLAN1 cnt:3 min:-64 max:-63 avg:-63.33 lst:-63
   rssi_at_HMLAN1 cnt:265 min:-66 max:-54 avg:-57.27 lst:-55
   rssi_zg.wz.dis4 cnt:129 min:-28 max:-22 avg:-24.34 lst:-24
   .attraggr:
   .attrminint:
   CL:
     Authenticated 0
     BUF
     FD         44
     FW_ID      20270
     LASTACCESS 1668297814.21376
     NAME       WEBtablet_192.168.150.54_56438
     NR         20282
     PEER       192.168.150.54
     PORT       56438
     SNAME      WEBtablet
     SSL
     STATE      Connected
     TEMPORARY  1
     TYPE       FHEMWEB
     canAsyncOutput 1
     encoding   UTF-8
     .attraggr:
     .attrminint:
       2022-11-13 01:03:34   state           Connected
     2022-02-19 12:01:42   .R-intKeyVisib  invisib
     2022-11-06 00:35:59   .associatedWith zg.wz.licht,zg.wz.licht_Sw,zg.wz.licht_Sw1_V_01,zg.wz.licht_Sw1_V_02,zg.wz.licht
     2022-11-12 23:24:34   .protLastRcv    20221112232434
     2022-02-19 12:00:53   D-firmware      2.2
     2022-02-19 12:00:53   D-serialNr      JEQ0204160
     2022-11-12 23:24:34   IODev           HMLAN1
     2022-09-26 20:24:07   PairedTo        0x0B0B0B
     2022-02-19 12:01:42   R-pairCentral   0x0B0B0B
     2022-09-26 20:24:07   RegL_00.        00:00 02:01 0A:0B 0B:0B 0C:0B 15:FF 16:00
     2022-09-26 20:25:14   cfgState        ok
     2022-11-12 23:24:34   commState       CMDs_done
     2022-10-08 05:18:14   powerOn         2022-10-08 05:18:14
     2022-11-12 23:24:34   state           CMDs_done
   helper:
     HM_CMDNR   143
     cSnd       010B0B0B1A959E020E,010B0B0B1A959E030E
     lastMsgTm  1668291874.5158
     mId        0068
     peerFriend -
     peerOpt    -:dimmer
     regLst     0
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     cmds:
       TmplKey    :no:1667691359.46632
       TmplTs     1667691359.46632
       cmdKey     0:1:0::zg.wz.licht:0068:00:
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         clear      [({msgErrors}|msgEvents|rssi|attack|trigger|register|oldRegs|readings|all)]
         deviceRename -newName-
         fwUpdate   -filename- [-bootTime-]
         getConfig  noArg
         getDevInfo noArg
         getRegRaw  (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6|List7) [-peerChn-]
         getVersion noArg
         pair       noArg
         raw        -data- [...]
         regBulk    -list-.-peerChn- -addr1:data1- [-addr2:data2-]...
         regSet     [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
         reset      noArg
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
         unpair     noArg
       lst:
         condition  slider,0,1,255
         peer
         peerOpt
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         cmdList    [({short}|long)]
         deviceInfo [({short}|long)]
         list       [({normal}|full)]
         param      -param-
         reg        -addr- -list- [-peerChn-]
         regList    noArg
         regTable   noArg
         regVal     -addr- -list- [-peerChn-]
         saveConfig [-filename-]
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       flgs       0
       newChn     +1A959E,00,00,00
       nextSend   1668291874.60437
       rxt        0
       vccu
       p:
         1A959E
         00
         00
         00
       prefIO:
     mRssi:
       mNo        8F
       io:
         HMLAN1:
           -49
           -49
     peerIDsH:
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
       tryMsg:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       dev        1
       prs        1
     rpt:
       IO         HMLAN1
       flg        A
       ts         1668291874.5158
       ack:
         HASH(0x288db80)
         8F80020B0B0B1A959E00
     rssi:
       HMLAN1:
         avg        -63.3333333333333
         cnt        3
         lst        -63
         max        -63
         min        -64
       at_HMLAN1:
         avg        -57.2716981132076
         cnt        265
         lst        -55
         max        -54
         min        -66
       zg.wz.dis4:
         avg        -24.3410852713178
         cnt        129
         lst        -24
         max        -22
         min        -28
     tmpl:
   .mId       0068
   IODev      HMLAN1
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     defReg,rawReg
   firmware   2.2
   model      HM-LC-DIM1TPBU-FM
   room       CUL_HM
   serialNr   JEQ0204160
   subType    dimmer
   userattr   lightSceneParamsToSave lightSceneRestoreOnlyIfChanged:1,0
   webCmd     getConfig:clear msgEvents
OK
   .AttrList  aesCommReq:1,0 do_not_notify:1,0 event-aggregator event-min-interval event-on-change-reading event-on-update-reading expert:multiple,defReg,allReg,rawReg,templ,none levelMap levelRange model oldreadings param peerIDs readOnly:0,1 showtime:1,0 stateFormat:textField-long timestamp-on-change-reading
   DEF        1A959E01
   FUUID      5c5428b3-f33f-5998-f98c-45fea31510bb4274
   NAME       zg.wz.licht_Sw
   NR         24
   NTFY_ORDER 48-zg.wz.licht_Sw
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   device     zg.wz.licht
   disableNotifyFn 1
   eventCount 398
   peerList   zg.wz.dis4_Btn_01,zg.wz.dis4_Btn_02
   .attraggr:
   .attrminint:
   CL:
     Authenticated 0
     BUF
     FD         44
     FW_ID      20285
     LASTACCESS 1668297892.3358
     NAME       WEBtablet_192.168.150.54_56445
     NR         20290
     PEER       192.168.150.54
     PORT       56445
     SNAME      WEBtablet
     SSL
     STATE      Connected
     TEMPORARY  1
     TYPE       FHEMWEB
     canAsyncOutput 1
     encoding   UTF-8
     .attraggr:
     .attrminint:
       2022-11-13 01:04:52   state           Connected
     2022-02-19 12:01:43   .R-fuseDelay    1 s
     2022-02-19 12:01:43   .R-ovrTempLvl   80 C
     2022-02-19 12:01:43   .R-redLvl       40 %
     2022-02-19 12:01:43   .R-redTempLvl   75 C
     2022-02-19 12:01:43   .R-statusInfoMinDly 2 s
     2022-02-19 12:01:43   .R-statusInfoRandom 1 s
     2022-02-19 12:01:43   .R-transmitTryMax 6
     2022-02-19 12:01:51   .R-zg.wz.dis4_Btn_01-lgCtDlyOff geLo
     2022-02-19 12:01:51   .R-zg.wz.dis4_Btn_01-lgCtDlyOn geLo
     2022-02-19 12:01:51   .R-zg.wz.dis4_Btn_01-lgCtOff geLo
     2022-02-19 12:01:51   .R-zg.wz.dis4_Btn_01-lgCtOn geLo
     2022-02-19 12:01:51   .R-zg.wz.dis4_Btn_01-lgCtRampOff geLo
     2022-02-19 12:01:51   .R-zg.wz.dis4_Btn_01-lgCtRampOn geLo
     2022-02-19 12:01:51   .R-zg.wz.dis4_Btn_01-lgCtValHi 100
     2022-02-19 12:01:51   .R-zg.wz.dis4_Btn_01-lgCtValLo 50
     2022-02-19 12:01:51   .R-zg.wz.dis4_Btn_01-lgDimJtDlyOff rampOff
     2022-02-19 12:01:51   .R-zg.wz.dis4_Btn_01-lgDimJtDlyOn dlyOff
     2022-02-19 12:01:51   .R-zg.wz.dis4_Btn_01-lgDimJtOff dlyOff
     2022-02-19 12:01:51   .R-zg.wz.dis4_Btn_01-lgDimJtOn dlyOff
     2022-02-19 12:01:51   .R-zg.wz.dis4_Btn_01-lgDimJtRampOff off
     2022-02-19 12:01:51   .R-zg.wz.dis4_Btn_01-lgDimJtRampOn dlyOff
     2022-02-19 12:01:51   .R-zg.wz.dis4_Btn_01-lgDimMaxLvl 100 %
     2022-02-19 12:01:51   .R-zg.wz.dis4_Btn_01-lgDimMinLvl 0 %
     2022-02-19 12:01:51   .R-zg.wz.dis4_Btn_01-lgDimStep 5 %
     2022-02-19 12:01:51   .R-zg.wz.dis4_Btn_01-lgMultiExec on
     2022-02-19 12:01:51   .R-zg.wz.dis4_Btn_01-lgOffDly 0 s
     2022-02-19 12:01:51   .R-zg.wz.dis4_Btn_01-lgOffDlyBlink on
     2022-02-19 12:01:51   .R-zg.wz.dis4_Btn_01-lgOffDlyNewTime 0.4 s
     2022-02-19 12:01:51   .R-zg.wz.dis4_Btn_01-lgOffDlyOldTime 0.4 s
     2022-02-19 12:01:51   .R-zg.wz.dis4_Btn_01-lgOffDlyStep 5 %
     2022-02-19 12:01:51   .R-zg.wz.dis4_Btn_01-lgOffLevel 0 %
     2022-02-19 12:01:51   .R-zg.wz.dis4_Btn_01-lgOffTime unused
     2022-02-19 12:01:51   .R-zg.wz.dis4_Btn_01-lgOffTimeMode absolut
     2022-02-19 12:01:51   .R-zg.wz.dis4_Btn_01-lgOnDly 0 s
     2022-02-19 12:01:51   .R-zg.wz.dis4_Btn_01-lgOnDlyMode setToOff
     2022-02-19 12:01:51   .R-zg.wz.dis4_Btn_01-lgOnLvlPrio high
     2022-02-19 12:01:51   .R-zg.wz.dis4_Btn_01-lgOnMinLevel 10 %
     2022-02-19 12:01:51   .R-zg.wz.dis4_Btn_01-lgOnTime 1 s
     2022-02-19 12:01:51   .R-zg.wz.dis4_Btn_01-lgOnTimeMode minimal
     2022-02-19 12:01:51   .R-zg.wz.dis4_Btn_01-lgRampOffTime 0.5 s
     2022-02-19 12:01:51   .R-zg.wz.dis4_Btn_01-lgRampOnTime 0.5 s
     2022-02-19 12:01:51   .R-zg.wz.dis4_Btn_01-lgRampSstep 5 %
     2022-02-19 12:01:51   .R-zg.wz.dis4_Btn_01-shCtDlyOff geLo
     2022-02-19 12:01:51   .R-zg.wz.dis4_Btn_01-shCtDlyOn geLo
     2022-02-19 12:01:51   .R-zg.wz.dis4_Btn_01-shCtOff geLo
     2022-02-19 12:01:51   .R-zg.wz.dis4_Btn_01-shCtOn geLo
     2022-02-19 12:01:51   .R-zg.wz.dis4_Btn_01-shCtRampOff geLo
     2022-02-19 12:01:51   .R-zg.wz.dis4_Btn_01-shCtRampOn geLo
     2022-02-19 12:01:51   .R-zg.wz.dis4_Btn_01-shCtValHi 100
     2022-02-19 12:01:51   .R-zg.wz.dis4_Btn_01-shCtValLo 50
     2022-02-19 12:01:51   .R-zg.wz.dis4_Btn_01-shDimJtDlyOff rampOff
     2022-02-19 12:01:51   .R-zg.wz.dis4_Btn_01-shDimJtDlyOn dlyOff
     2022-02-19 12:01:51   .R-zg.wz.dis4_Btn_01-shDimJtOff dlyOff
     2022-02-19 12:01:51   .R-zg.wz.dis4_Btn_01-shDimJtOn dlyOff
     2022-02-19 12:01:51   .R-zg.wz.dis4_Btn_01-shDimJtRampOff off
     2022-02-19 12:01:51   .R-zg.wz.dis4_Btn_01-shDimJtRampOn dlyOff
     2022-02-19 12:01:51   .R-zg.wz.dis4_Btn_01-shDimMaxLvl 100 %
     2022-02-19 12:01:51   .R-zg.wz.dis4_Btn_01-shDimMinLvl 0 %
     2022-02-19 12:01:51   .R-zg.wz.dis4_Btn_01-shDimStep 5 %
     2022-02-19 12:01:51   .R-zg.wz.dis4_Btn_01-shMultiExec off
     2022-02-19 12:01:51   .R-zg.wz.dis4_Btn_01-shOffDly 0 s
     2022-02-19 12:01:51   .R-zg.wz.dis4_Btn_01-shOffDlyBlink on
     2022-02-19 12:01:51   .R-zg.wz.dis4_Btn_01-shOffDlyNewTime 0.4 s
     2022-02-19 12:01:51   .R-zg.wz.dis4_Btn_01-shOffDlyOldTime 0.4 s
     2022-02-19 12:01:51   .R-zg.wz.dis4_Btn_01-shOffDlyStep 5 %
     2022-02-19 12:01:51   .R-zg.wz.dis4_Btn_01-shOffLevel 0 %
     2022-02-19 12:01:51   .R-zg.wz.dis4_Btn_01-shOffTime unused
     2022-02-19 12:01:51   .R-zg.wz.dis4_Btn_01-shOffTimeMode absolut
     2022-02-19 12:01:51   .R-zg.wz.dis4_Btn_01-shOnDly 0 s
     2022-02-19 12:01:51   .R-zg.wz.dis4_Btn_01-shOnDlyMode setToOff
     2022-02-19 12:01:51   .R-zg.wz.dis4_Btn_01-shOnLvlPrio high
     2022-02-19 12:01:51   .R-zg.wz.dis4_Btn_01-shOnMinLevel 10 %
     2022-02-19 12:01:51   .R-zg.wz.dis4_Btn_01-shOnTime unused
     2022-02-19 12:01:51   .R-zg.wz.dis4_Btn_01-shOnTimeMode absolut
     2022-02-19 12:01:51   .R-zg.wz.dis4_Btn_01-shRampOffTime 0.5 s
     2022-02-19 12:01:51   .R-zg.wz.dis4_Btn_01-shRampOnTime 0.5 s
     2022-02-19 12:01:51   .R-zg.wz.dis4_Btn_01-shRampSstep 5 %
     2022-02-19 12:01:53   .R-zg.wz.dis4_Btn_02-lgCtDlyOff geLo
     2022-02-19 12:01:53   .R-zg.wz.dis4_Btn_02-lgCtDlyOn geLo
     2022-02-19 12:01:53   .R-zg.wz.dis4_Btn_02-lgCtOff geLo
     2022-02-19 12:01:53   .R-zg.wz.dis4_Btn_02-lgCtOn geLo
     2022-02-19 12:01:53   .R-zg.wz.dis4_Btn_02-lgCtRampOff geLo
     2022-02-19 12:01:53   .R-zg.wz.dis4_Btn_02-lgCtRampOn geLo
     2022-02-19 12:01:53   .R-zg.wz.dis4_Btn_02-lgCtValHi 100
     2022-02-19 12:01:53   .R-zg.wz.dis4_Btn_02-lgCtValLo 50
     2022-02-19 12:01:53   .R-zg.wz.dis4_Btn_02-lgDimJtDlyOff rampOn
     2022-02-19 12:01:53   .R-zg.wz.dis4_Btn_02-lgDimJtDlyOn rampOn
     2022-02-19 12:01:53   .R-zg.wz.dis4_Btn_02-lgDimJtOff dlyOn
     2022-02-19 12:01:53   .R-zg.wz.dis4_Btn_02-lgDimJtOn rampOn
     2022-02-19 12:01:53   .R-zg.wz.dis4_Btn_02-lgDimJtRampOff rampOn
     2022-02-19 12:01:53   .R-zg.wz.dis4_Btn_02-lgDimJtRampOn on
     2022-02-19 12:01:53   .R-zg.wz.dis4_Btn_02-lgDimMaxLvl 100 %
     2022-02-19 12:01:53   .R-zg.wz.dis4_Btn_02-lgDimMinLvl 0 %
     2022-02-19 12:01:53   .R-zg.wz.dis4_Btn_02-lgDimStep 5 %
     2022-02-19 12:01:53   .R-zg.wz.dis4_Btn_02-lgMultiExec on
     2022-02-19 12:01:53   .R-zg.wz.dis4_Btn_02-lgOffDly 0 s
     2022-02-19 12:01:53   .R-zg.wz.dis4_Btn_02-lgOffDlyBlink on
     2022-02-19 12:01:53   .R-zg.wz.dis4_Btn_02-lgOffDlyNewTime 0.4 s
     2022-02-19 12:01:53   .R-zg.wz.dis4_Btn_02-lgOffDlyOldTime 0.4 s
     2022-02-19 12:01:53   .R-zg.wz.dis4_Btn_02-lgOffDlyStep 5 %
     2022-02-19 12:01:53   .R-zg.wz.dis4_Btn_02-lgOffLevel 0 %
     2022-02-19 12:01:53   .R-zg.wz.dis4_Btn_02-lgOffTime unused
     2022-02-19 12:01:53   .R-zg.wz.dis4_Btn_02-lgOffTimeMode absolut
     2022-02-19 12:01:53   .R-zg.wz.dis4_Btn_02-lgOnDly 0 s
     2022-02-19 12:01:53   .R-zg.wz.dis4_Btn_02-lgOnDlyMode setToOff
     2022-02-19 12:01:53   .R-zg.wz.dis4_Btn_02-lgOnLvlPrio high
     2022-02-19 12:01:53   .R-zg.wz.dis4_Btn_02-lgOnMinLevel 10 %
     2022-02-19 12:01:53   .R-zg.wz.dis4_Btn_02-lgOnTime unused
     2022-02-19 12:01:53   .R-zg.wz.dis4_Btn_02-lgOnTimeMode absolut
     2022-02-19 12:01:53   .R-zg.wz.dis4_Btn_02-lgRampOffTime 0.5 s
     2022-02-19 12:01:53   .R-zg.wz.dis4_Btn_02-lgRampOnTime 0.5 s
     2022-02-19 12:01:53   .R-zg.wz.dis4_Btn_02-lgRampSstep 5 %
     2022-02-19 12:01:53   .R-zg.wz.dis4_Btn_02-shCtDlyOff geLo
     2022-02-19 12:01:53   .R-zg.wz.dis4_Btn_02-shCtDlyOn geLo
     2022-02-19 12:01:53   .R-zg.wz.dis4_Btn_02-shCtOff geLo
     2022-02-19 12:01:53   .R-zg.wz.dis4_Btn_02-shCtOn geLo
     2022-02-19 12:01:53   .R-zg.wz.dis4_Btn_02-shCtRampOff geLo
     2022-02-19 12:01:53   .R-zg.wz.dis4_Btn_02-shCtRampOn geLo
     2022-02-19 12:01:53   .R-zg.wz.dis4_Btn_02-shCtValHi 100
     2022-02-19 12:01:53   .R-zg.wz.dis4_Btn_02-shCtValLo 50
     2022-02-19 12:01:53   .R-zg.wz.dis4_Btn_02-shDimJtDlyOff rampOn
     2022-02-19 12:01:53   .R-zg.wz.dis4_Btn_02-shDimJtDlyOn rampOn
     2022-02-19 12:01:53   .R-zg.wz.dis4_Btn_02-shDimJtOff dlyOn
     2022-02-19 12:01:53   .R-zg.wz.dis4_Btn_02-shDimJtOn rampOn
     2022-02-19 12:01:53   .R-zg.wz.dis4_Btn_02-shDimJtRampOff rampOn
     2022-02-19 12:01:53   .R-zg.wz.dis4_Btn_02-shDimJtRampOn on
     2022-02-19 12:01:53   .R-zg.wz.dis4_Btn_02-shDimMaxLvl 100 %
     2022-02-19 12:01:53   .R-zg.wz.dis4_Btn_02-shDimMinLvl 0 %
     2022-02-19 12:01:53   .R-zg.wz.dis4_Btn_02-shDimStep 5 %
     2022-02-19 12:01:53   .R-zg.wz.dis4_Btn_02-shMultiExec off
     2022-02-19 12:01:53   .R-zg.wz.dis4_Btn_02-shOffDly 0 s
     2022-02-19 12:01:53   .R-zg.wz.dis4_Btn_02-shOffDlyBlink on
     2022-02-19 12:01:53   .R-zg.wz.dis4_Btn_02-shOffDlyNewTime 0.4 s
     2022-02-19 12:01:53   .R-zg.wz.dis4_Btn_02-shOffDlyOldTime 0.4 s
     2022-02-19 12:01:53   .R-zg.wz.dis4_Btn_02-shOffDlyStep 5 %
     2022-02-19 12:01:53   .R-zg.wz.dis4_Btn_02-shOffLevel 0 %
     2022-02-19 12:01:53   .R-zg.wz.dis4_Btn_02-shOffTime unused
     2022-02-19 12:01:53   .R-zg.wz.dis4_Btn_02-shOffTimeMode absolut
     2022-02-19 12:01:53   .R-zg.wz.dis4_Btn_02-shOnDly 0 s
     2022-02-19 12:01:53   .R-zg.wz.dis4_Btn_02-shOnDlyMode setToOff
     2022-02-19 12:01:53   .R-zg.wz.dis4_Btn_02-shOnLvlPrio high
     2022-02-19 12:01:53   .R-zg.wz.dis4_Btn_02-shOnMinLevel 10 %
     2022-02-19 12:01:53   .R-zg.wz.dis4_Btn_02-shOnTime unused
     2022-02-19 12:01:53   .R-zg.wz.dis4_Btn_02-shOnTimeMode absolut
     2022-02-19 12:01:53   .R-zg.wz.dis4_Btn_02-shRampOffTime 0.5 s
     2022-02-19 12:01:53   .R-zg.wz.dis4_Btn_02-shRampOnTime 0.5 s
     2022-02-19 12:01:53   .R-zg.wz.dis4_Btn_02-shRampSstep 5 %
     2022-11-06 00:35:59   .associatedWith zg.wz.licht,zg.wz.licht_Sw,zg.wz.licht_Sw1_V_01,zg.wz.licht_Sw1_V_02,zg.wz.licht,zg.wz.dis4_Btn_02,zg.wz.dis4_Btn_01
     2022-09-26 20:24:08   .peerListRDate  2022-09-26 20:24:08
     2022-11-12 23:24:31   CommandAccepted yes
     2022-02-19 12:01:43   R-logicCombination or
     2022-02-19 12:01:43   R-powerUpAction off
     2022-02-19 12:01:51   R-zg.wz.dis4_Btn_01-lgActionTypeDim downDim
     2022-02-19 12:01:51   R-zg.wz.dis4_Btn_01-lgOnLevel 100 %
     2022-02-19 12:01:51   R-zg.wz.dis4_Btn_01-shActionTypeDim jmpToTarget
     2022-02-19 12:01:51   R-zg.wz.dis4_Btn_01-shOnLevel 100 %
     2022-02-19 12:01:53   R-zg.wz.dis4_Btn_02-lgActionTypeDim upDim
     2022-02-19 12:01:53   R-zg.wz.dis4_Btn_02-lgOnLevel 100 %
     2022-02-19 12:01:53   R-zg.wz.dis4_Btn_02-shActionTypeDim jmpToTarget
     2022-02-19 12:01:53   R-zg.wz.dis4_Btn_02-shOnLevel 100 %
     2022-09-26 20:24:08   RegL_01.        00:00 30:06 32:50 33:64 34:4B 35:50 56:00 57:24 59:01
     2022-09-26 20:24:12   RegL_03.zg.wz.dis4_Btn_01 00:00 01:00 02:00 03:00 04:32 05:64 06:00 07:FF 08:00 09:FF 0A:01 0B:44 0C:54 0D:64 0E:20 0F:00 10:14 11:C8 12:0A 13:05 14:05 15:00 16:C8 17:0A 18:0A 19:04 1A:04 1B:00 1C:14 1D:52 1E:63 81:00 82:00 83:00 84:32 85:64 86:00 87:0A 88:00 89:FF 8A:A5 8B:44 8C:54 8D:64 8E:20 8F:00 90:14 91:C8 92:0A 93:05 94:05 95:00 96:C8 97:0A 98:0A 99:04 9A:04 9B:20 9C:14 9D:52 9E:63
     2022-09-26 20:24:14   RegL_03.zg.wz.dis4_Btn_02 00:00 01:00 02:00 03:00 04:32 05:64 06:00 07:FF 08:00 09:FF 0A:01 0B:12 0C:22 0D:23 0E:20 0F:00 10:14 11:C8 12:0A 13:05 14:05 15:00 16:C8 17:0A 18:0A 19:04 1A:04 1B:00 1C:14 1D:52 1E:63 81:00 82:00 83:00 84:32 85:64 86:00 87:FF 88:00 89:FF 8A:24 8B:12 8C:22 8D:23 8E:20 8F:00 90:14 91:C8 92:0A 93:05 94:05 95:00 96:C8 97:0A 98:0A 99:04 9A:04 9B:20 9C:14 9D:52 9E:63
     2022-11-12 23:24:34   deviceMsg       off (to HMLAN1)
     2022-11-12 23:24:34   dim             stop:off
     2022-11-12 23:24:34   level           0
     2022-11-12 23:24:34   overheat        off
     2022-11-12 23:24:34   overload        off
     2022-11-12 23:24:34   pct             0
     2022-11-06 00:35:59   peerList        zg.wz.dis4_Btn_01,zg.wz.dis4_Btn_02
     2022-11-12 23:24:34   phyLevel        0
     2022-11-12 23:24:34   recentStateType info
     2022-11-12 23:24:34   reduced         off
     2022-11-12 23:24:34   state           off
     2022-11-12 23:24:34   timedOn         off
     2022-11-12 23:24:31   trigLast        zg.wz.dis4_Btn_01:short
     2022-11-12 23:24:31   trig_zg.wz.dis4_Btn_01 Short_48
     2022-11-12 23:23:14   trig_zg.wz.dis4_Btn_02 Short_44
   helper:
     peerFriend peerSens,peerVirt
     peerIDsState complete
     peerOpt    3:dimmer
     regLst     1,3p
     cmds:
       TmplKey    zg.wz.dis4_Btn_01,zg.wz.dis4_Btn_02:no:1667691359.47858
       TmplTs     1667691359.47858
       cmdKey     1:0:0::zg.wz.licht:0068:01:zg.wz.dis4_Btn_01,zg.wz.dis4_Btn_02
       cmdLst:
         down       'change:'[(0..100;1|{10})] [(-ontime-|{0})] [(-ramptime-|{2.4})] 'ontime: 0 = forever'
         eventL     -peer- -cond-
         eventS     -peer- -cond-
         getConfig  noArg
         inhibit    [(on|{off})]
         off        noArg
         old        noArg
         on         noArg
         on-for-timer -ontime- [(-ramptime-|{})]
         on-till    -time- [(-ramptime-|{})]
         pct        (-value-|old) [(-ontime-|{0})] [(-ramptime-|{2.4})] 'ontime: 0 = forever'
         peerBulk   -peer1,peer2,...- [({set}|unset)]
         peerIODev  [IO] -btn- [({set}|unset)] 'not for future use'
         peerSmart  -peerOpt-
         press      [(long|{short})] [(-peer-|{self01})] [(-repCount-|{0})] [(-repDelay-|{0.25})]
         pressL     [(-peer-|{self01})]
         pressS     [(-peer-|{self01})]
         sign       [(on|{off})]
         statusRequest noArg
         stop       noArg
         toggle     noArg
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
         tplSet_zg.wz.dis4_Btn_01 -tplPeer-
         tplSet_zg.wz.dis4_Btn_02 -tplPeer-
         up         'change:'[(0..100;1|{10})] [(-ontime-|{0})] [(-ramptime-|{2.4})] 'ontime: 0 = forever'
       lst:
         peer       zg.wz.dis4_Btn_01,zg.wz.dis4_Btn_02
         peerOpt    remove_zg.wz.dis4_Btn_01,remove_zg.wz.dis4_Btn_02,HM_4532F2_SenF,HM_4532F2_SenI,HM_4532F2_SenPwr,HM_4532F2_SenU,all.fl.taster.flurlicht,eg.az.fenster,eg.fl.taster.alarm.right,eg.fl.taster.aussenlicht,eg.fl.taster.klingel,eg.fl.tuer,eg.sp.fenster,og.sz.fenster,zg.k.tuer,zg.wz.dis4_Btn_03,zg.wz.dis4_Btn_04,zg.wz.dis4_Btn_05,zg.wz.dis4_Btn_06,zg.wz.dis4_Btn_07,zg.wz.dis4_Btn_08,zg.wz.dis4_Btn_09,zg.wz.dis4_Btn_10,zg.wz.dis4_Btn_11,zg.wz.dis4_Btn_12,zg.wz.dis4_Btn_13,zg.wz.dis4_Btn_14,zg.wz.dis4_Btn_15,zg.wz.dis4_Btn_16,zg.wz.dis4_Btn_17,zg.wz.dis4_Btn_18,zg.wz.dis4_Btn_19,zg.wz.dis4_Btn_20,zg.wz.hifi_SenF,zg.wz.hifi_SenI,zg.wz.hifi_SenPwr,zg.wz.hifi_SenU,zg.wz.schranklicht_SenF,zg.wz.schranklicht_SenI,zg.wz.schranklicht_SenPwr,zg.wz.schranklicht_SenU,zg.wz.tuer
         tplChan
         tplDel
         tplPeer    DimOff_long,DimOff_short,DimOn_long,DimOn_short,SwCondAbove_long,SwCondAbove_short,SwCondBelow_long,SwCondBelow_short,SwOnCond_long,SwOnCond_short,motionOnDim_long,motionOnDim_short
       rtrvLst:
         param      -param-
         regList    noArg
         regTable   noArg
         tplInfo    noArg
     dir:
       cur        stop
       rct        down
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     peerIDsH:
       00000000   broadcast
       702AEA01   zg.wz.dis4_Btn_01
       702AEA02   zg.wz.dis4_Btn_02
     role:
       chn        1
     tmpl:
     vDim:
       idPhy      1A959E01
       idV2       1A959E02
       idV3       1A959E03
   alarmDevice Actor
   alarmSettings alarm6,|set struc.all.licht on||01:00
   alias      Licht Wohnzimmer
   appOptions { "template": "dimmer" }
   group      Licht
   icon       light_control
   lichter    struc.all.licht
   peerIDs    00000000,702AEA01,702AEA02
   room       Lichter,Wohnzimmer,ZG
   userattr   lichter lichter_map lightSceneParamsToSave lightSceneRestoreOnlyIfChanged:1,0 structexclude
   webCmd     statusRequest:toggle:on:off:up:down
arne.dien
Ich denke nicht, dass es am Dimmer liegt.
Eine Google suche nach "Ableitkondensator LED" liefert die Lösung.
Gruß Arne
FHEM 5.9, RasPi 3 B, HM-LAN, RFXtrx433, Harmony
Homematic, Licht, Rolladen, Heizkörper, Rauchmelder...
ESP RGBWW, LD316...
Es ist selten zu spät aber immer höchste Zeit...
Thorsten Pferdekaemper
bei mir hat's das Teil hier getan:
"kompensator 6590"
Ähnliche Effekte kann es übrigens auch ohne Dimmer geben:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,125648.0.html
   Thorsten
FUIP
