Wälgerät
Begonnen von otto, 27 Mai 2013, 20:27:09
otto
Hallo es müßte doch ne möglichkeit geben, die Fritzbox als Wählgerät zu verwenden es sind ja alle funktionen schon irgendwie drin müßte ja "nur" einer programmieren können.Rauswählen geht ja schon so Ansagetext is ja irgendwie schon im AB ...... aber...#
Gruß otto
jhohn
Kannst Du Deine Frage etwas genauer stellen? Ich kann aus dem Geschreibsel nicht wirklich erkennen, was Du vorhast.
FHEM auf Synology Diskstation DS413j (DSM4.3), HM LAN Adapter
Steuerung für Nachtspeicheröfen:
Ladung:   HM-WDS10-TH-O, HM-LC-Sw4-DR, Weather-Modul
Gebläse: HM-CC-TC, HM-LC-SW1-FM, HM-Sec-RHS
FHEM auf FritzBox 7390 für Telefon Funktionen
otto
Sorry dachte Wählgerät sagt alles,
So was wie bei vielen Alarmanlagen Telefonwählgerät bei auslösung wählt es eine bzw. mehrere Telefonnummern spielt einen Ansagetext (Alarmtext) ab ,
und eventuell kann man es noch mit einem MFV  (Mehrfrequenzwahlverfahren Töne) Code bestätigen.
An so was dachte ich da .
Gruß otto
jhohn
meinst Du sowas?
auf der FritzBox das Telefoniegerät FON 1 konfigurieren. Ausgehende Anrufe nutzen eine Nummer, die sonst nicht genutzt wird.
dann z.B. in der 99_myUtils.pm:
sub FBCall($) {
  my ($callnr) = @_;
  $callnr = "ATDT".$callnr."#";
  my $ret = "ATD: " . `echo $callnr | nc 127.0.0.1 1011`;
  InternalTimer(gettimeofday()+12, "FBHangOn", "", 0);
  return;
sub FBHangOn() {
  my $ret = " ATH: " . `echo "ATH" | nc 127.0.0.1 1011`;
  $ret =~ s,[\r\n]*,,g;
 return;
und dann z.B. wenn der Rauchmelder loslegt über ein notify den Anruf auslösen:
define FritzBoxCall notify Rauchmelder:smoke-Alarm.*  {FBCall("TELEFONNUMMER")}}
otto
Hi . eine frage gibts da ne Sprachansage ?
Gruß otto
jhohn
Bisher nicht und ich habe keine Ahnung ob das geht.
Ich nutze sowas bisher nur um meine Telefone klingeln zu lassen wenn jemand draussen den Klingelknopf drückt. Das sonst ungenutzte Telefoniegerät FON 1 habe ich dafür Klingel genannt und das wird dann an den internen Telefonen angezeigt.
otto
Schade ,wäre nicht schlecht wenn`s irgendwie gehen würde glaube könnten viele so was brauchen.
Oder gibt es die möglichkeit einen Anruf zu tätigen ,
dann den Anruf bei annahme mit dem  Anrufbeantworter zu verbinden
der nur ne ansage macht man kann ja mehrere AB´s einrichten mit verschiedenen Ansagen einrichten.?
Hab da was von der fritzbox gelesen mit AB abspielen
$ tam_play
tam_play <rec file>
Gibts da ne möglichkeit ?
Gruß otto
Markus
@otto
Bist du hier schon weiter gekommen oder hast du aufgegeben?
Gruß Markus
Raspberry Pi2 als FHEM-Plattform
HM, FS20, 1-Wire, PanStamp,LW12,Intertechno,ESPEasy,Alexa
otto
Nein leider nicht weitergekommen.
Zur Zeit viel Arbeit :(
Gruß otto
UliM
das sollte ins Wiki - steht das dort schon irgendwo?
Gruß, Uli
PS: HangOn heisst "warten", HangUp heisst "auflegen" :)
