BWM HM-Sen-MDIR-O sendet selten Brighness
Begonnen von lynckmeister, 13 November 2022, 10:28:26
lynckmeister
Hi, ich möchte die Helligkeit verwenden um Rolläden etc zu steuern. Dabei fällt mir auf, dass der aussen angebrachte BWM aber gefühlt nur alle 8 Stunden die Helligkeitswerte aktualisiert. Kann man die Frequenz einstellen ? Ich habe gelesen im Wiki, dass ich die Empfindlichkeit also die Schwellwerte ändern kann, aber das kann ja eigentlich nicht das problem sein, denn wenn ich die Werte um 7 morgens und um 12 Uhr Mittags bekomme, ist der Unterschied ja fast schon Tag/Nacht...
Thorsten Pferdekaemper
ich habe einen HM-SEN-MDIR-O-2. Ich glaube, der sendet alle 6 Minuten die Helligkeitswerte.
Du kannst ja mal ein "list" Deines Geräts hier reinstellen, dann kann ich mal vergleichen, ob ich irgendwelche Unterschiede sehe.
   Thorsten
FUIP
lynckmeister
oh ja gern ;)
hier das listing:
   DEF        51F231
   FUUID      5c7ddd72-f33f-eddd1d-f827-d02dd720e37f173cd
   IODev      myHmUART
   LASTInputDev myHmUART
   MSGCNT     9
   NAME       BWM_VORN
   NR         417
   NTFY_ORDER 48-BWM_VORN
   STATE      noMotion
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   disableNotifyFn 1
   eventCount 26
   lastMsg    No:07 - t:41 s:51F231 d:290874 010BCF70
   myHmUART_MSGCNT 9
   myHmUART_RAWMSG 0501004E07A64151F231290874010BCF70
   myHmUART_RSSI -78
   myHmUART_TIME 2022-11-13 14:00:34
   protLastRcv 2022-11-13 14:00:34
   protRcv    9 last_at:2022-11-13 14:00:34
   protSnd    8 last_at:2022-11-13 14:00:34
   protState  CMDs_done
   rssi_at_myHmUART cnt:9 min:-78 max:-77 avg:-77.77 lst:-78
     2022-11-13 14:15:41   Activity        dead
     2020-11-28 15:01:39   D-firmware      1.6
     2020-11-28 15:01:39   D-serialNr      NEQ1545212
     2022-11-13 14:00:34   IODev           myHmUART
     2022-11-11 15:01:30   PairedTo        0x290874
     2020-12-01 07:44:59   R-brightFilter  7
     2020-12-01 07:44:59   R-captInInterval off
     2020-12-01 07:44:59   R-evtFltrNum    1
     2020-12-01 07:44:59   R-evtFltrPeriod 1 s
     2020-12-01 07:44:59   R-minInterval   120
     2020-12-01 07:44:58   R-pairCentral   0x290874
     2020-12-01 07:44:59   R-sign          off
     2022-11-11 15:01:30   RegL_00.        00:00 02:01 0A:29 0B:08 0C:74
     2022-11-11 15:01:31   RegL_01.        00:00 01:12 02:73 08:00 22:00
     2022-11-13 14:00:34   battery         ok
     2022-11-13 14:00:34   brightness      207
     2022-11-11 15:02:32   cfgState        TrigUndef
     2022-11-13 14:00:34   commState       CMDs_done
     2022-11-13 13:21:44   cover           closed
     2022-11-13 14:02:36   motion          off
     2022-11-13 14:00:34   motionCount     11_next:120s
     2022-11-13 14:02:36   motionDuration  122
     2022-11-07 08:30:40   powerOn         2022-11-07 08:30:40
     2022-11-13 13:21:44   recentStateType info
     2022-11-13 14:02:36   state           noMotion
     2022-11-13 14:00:34   trigDst_290874  noConfig
     2022-11-13 14:00:34   trigger_cnt     11
   helper:
     HM_CMDNR   7
     lastMsgTm  1668344434.87167
     mId        005D
     peerFriend peerAct,peerVirt
     peerIDsState complete
     peerOpt    4:motionDetector
     regLst     0,1,4p
     rxType     28
     supp_Pair_Rep 0
     cmds:
       TmplKey    :no:1668d387d42.94701
       TmplTs     1668d338742.94701
       cmdKey     1:1:0::BWM_VORN:005D:01:
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         clear      [({msgErrors}|msgEvents|rssi|attack|trigger|register|oldRegs|readings|all)]
         deviceRename -newName-
         fwUpdate   -filename- [-bootTime-]
         getConfig  noArg
         getDevInfo noArg
         getRegRaw  (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6|List7) [-peerChn-]
         peerBulk   -peer1,peer2,...- [({set}|unset)]
         peerChan   -btnNumber- -actChn- [({single})] [({set}|unset)] [actor|remote|both]
         peerSmart  -peerOpt-
         raw        -data- [...]
         regBulk    -list-.-peerChn- -addr1:data1- [-addr2:data2-]...
         regSet     [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
         reset      noArg
         sign       [(on|{off})]
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
         trgEventL  -peer- -condition-
         trgEventS  -peer- -condition-
         trgPressL  [(-peer-|{all})]
         trgPressS  [(-peer-|{all})]
         unpair     noArg
       lst:
         condition  slider,0,1,255
         peer
         peerOpt    EZ_ROLL,FLUR_DIM,GZ_ROLL_GARAGE,...
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         cmdList    [({short}|long)]
         deviceInfo [({short}|long)]
         list       [({normal}|full)]
         param      -param-
         reg        -addr- -list- [-peerChn-]
         regList    noArg
         regTable   noArg
         regVal     -addr- -list- [-peerChn-]
         saveConfig [-filename-]
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       flgs       0
       newChn     +51F231,00,00,00
       nextSend   166s83d435.15024
       rxt        2
       vccu
       p:
         51F231
         00
         00
         00
       prefIO:
     mRssi:
       mNo        07
       io:
         myHmUART:
           -76
           -76
     peerIDsH:
       00000000   broadcast
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       sleeping   1
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
     rpt:
       IO         myHmUART
       flg        A
       ts         166483443434.87167
       ack:
         HASH(0x6d3e570)
         07800229044514F23101041CF00
     rssi:
       at_myHmUART:
         avg        -77.7777777777778
         cnt        9
         lst        -78
         max        -77
         min        -78
     tmpl:
   IODev      myHmUART
   actCycle   000:10
   actStatus  dead
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     defReg,rawReg
   firmware   1.6
   model      HM-SEN-MDIR-O-2
   peerIDs    00000000
   room       CUL_HM,aussen
   serialNr   NEQ15333312
   subType    motionDetector
da fällt mir leider kein wesentlicher Unterschied auf. Vielleicht weiß sonst noch jemand was.
   Thorsten
FUIP
Jamo
#4
Ist das nicht so, das das von der config in der CCU abhängt?
Soweit ich weiss, senden die HM-SEN-MDIR-O-2 die Helligkeitswerte auch nur, nachdem eine Bewegungsänderung (presence) erkannt wird.
Bullseye auf iNUC, Homematic + HMIP(UART/HMUSB), Debmatic, HUEBridge, Zigbee/Conbee III, FB7690, Alexa (fhem-lazy), Livetracking, LaCrosse JeeLink, LoRaWan / TTN / Chirpstack, Sonos, ESPresence
@Jamo Der SEN-MDIR-O sendet die Helligkeitswerte immer, der SEN-MDIR-SM sendet nur nach Bewegung.
Was mir auffällt
Activity        dead  tot
cfgState        TrigUndef  da steht bei mir ok
trigDst_290874  noConfig  das gibt es bei mir nicht.
Ich kann die Auffälligkeit aber noch nicht deuten.
Jamo
Sorry, ich habe den SEN-MDIR-O gar nicht, ich habe den mit meinen HmIP Präsenzmeldern verwechselt. Beitrag geaendert. :-(
frank
"trigDst_290874 noConfig" zeigt, dass keine vccu definiert ist.
vielleicht werden die zyklischen meldungen ohne motion  deshalb ungewollt gefiltert?
ich würde grundsätzlich eine vccu definieren.
wenn das nicht hilft raw messages sniffen mindestens 15 min.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
