Gelöst FHEM Web Frontend
Begonnen von raha99, 13 November 2022, 20:22:33
raha99
ich habe jetzt meine MAX Heizkörperthermostate in FHEM eingebunden. Das hat einige Zeit gedauert, aber es funktioniert jetzt.
Ich kann das Wochenprogramm ändern und eine Temperatur vorgeben.
Jetzt versuche ich schon einige Zeit im Web Frontend zusätzlich zur Solltemperatur und dem Auswahlfeld noch die gemessene Temperatur (temperature) und den Ventilstand (valveposition) anzuzeigen.
Mit der Suche komme ich nicht weiter. Vielleicht ist da auch Denkfehler von mir und es geht gar nicht.
Falls doch wäre ich über einen Tipp wo ich suchen muss dankbar.
Meinst Du sowas wie im Anhang?
Übrigens: der gewählte Thread Titel ist - gelinde gesagt - eine Vollkatastrophe.
raha99
ja.
Ich habe noch ein Bild angefügt wie es bei mir aussieht. Wenn ich das hätte könnte ich es so verwenden.
Dann habe ich Zeit zum experimentieren.
Ich weiß nicht genau, wie die readings bei Deinem MAX Thermostaten heißen,
aber das Prinzip sieht so aus:
attr <deviceName> stateFormat T: measured-temp desired: desired-temp
attr <deviceName> webCmd desired-temp
attr <deviceName> widgetOverride desired-temp:slider,19,.5,24,1
raha99
ich werde das morgen ausprobieren.
raha99
Danke es funktioniert.
Mit dem Code zeigt er mir beide Temperaturen an.
attr <deviceName> stateFormat T: temperature desired: desiredTemperature
Jetzt weiß ich wie es funktioniert!
