Neuinstallation Raspi 4 + Bullseye ????
Begonnen von Sky, 13 November 2022, 21:15:39
Sky
Hallo ,
da mein Raspi 3 defekt ist , habe ich nun einen Raspi 4 gekauft.
Mein altes System war noch auf Stretch aufgebaut .
Da ich eine saubere Neuinstallation machen möchte , weiß ich nicht ob die aktuelle ,,Bullseye"
Version zu empfehlen ist .Da ich auch mit der Homebridge arbeite , wäre es nett wenn mir jemand was dazu
sagen könnte .
Vielen Dank
Es spricht nix gegen die Verwendung von FHEM auf bullseye.
Dazu gibt es gefühlt 348 Threads hier im Forum.
Sky
Danke für Deine Antwort ,
ich habe mich lange nicht mehr damit beschäftigen können und war deshalb unsicher
ch.eick
falls Du DbLog mit MySQL verwenden möchtest, gibt es die Möglichkeit das original Oracle MySQL auf dem RPI 4 im Docker zu verwenden.
Dazu brauchst Du allerdings das OS als 64 Bit. Gerne sollte man auch direkt von einer SSD Booten.
VG  Christian
Sany
...und nimm am besten den Imager von raspberypi https://www.raspberrypi.com/software/, da kannst Du alle wichtigen Dinge wie ssh, user, WLAN etc vorher bequem einstellen und bekommst dann das fertige Image, was direkt läuft, ohne nachträglich konfigurieren zu müssen.
Viel Erfolg!!
Sany
fhem als LXC auf Proxmox auf einem minix Z100 , weitere LXC mit ZigBee2MQTT, volvo2mqtt, MariaDB und Grafana.
[NEU: Homeassistant mit matter per mqtt an fhem].
Sowie Homematic, FS20, mySensors, Tasmota (MQTT2), Shelly(MQTT2), kein Z-Wave mehr  ....
