Von VM auf einen Container umziehen
Begonnen von Jochen1977, 14 November 2022, 09:17:44
Jochen1977
zur Zeit betreibe ich mein FHEM auf einer VM unter ESXI. Da ich nun einen neuen Heimserver aufsetze und von ESXI zu Proxmox wechsle wollte ich mein FHEM von der "alten" VM (Debian Buster) auf einen LXC Container unter Proxmox umziehen.
Mein Vorgehen war folgendes:
- auf dem alten System ein Backup erstellen
- nach dem Script von Otto habe ich auch mal die Paketliste erstellt
dpkg -l |grep ^ii| awk '{ print $2 }' > paket.liste
- den Container anlegen (Ubuntu 22.04 als Grundsystem)
- Container updaten
- die für Debian/Ubuntu empfohlenen Pakete nachinstallieren
- FHEM installieren und starten
Soweit sogut, auf dem Container ist FHEM per http erreichbar.
- Nun per SCP das Backup und Paketliste vom alten auf das neue System kopieren.
- fhem stoppen
- das Backup nach /opt/fhem entpacken
- Rechte für /opt/fhem setzen
Nun wollte ich fhem starten. Leider ist die Weboberfläche nicht erreichbar.
Beim ersten Versuch habe ich vor dem rückspielen des Backup versucht die Pakete aus der Paketlistendatei zu installieren, gab aber einige Fehler und fhem hat nach dem zurückspielen des Backup auch nicht gestartet.
Was mache ich hier falsch? Wie kann ich fhem dazu überreden in dem Container zu arbeiten.
Ich bin dankbar für Tipps wo ich suchen kann.
Gruß Jochen
Wernieman
Logausgaben von fhem/Container etc. liefern?
- Bitte um Input für Output
Jochen1977
Leider sagt mir das nicht viel:
system.log:
Nov 14 10:49:51 fhem-2022 systemd[1]: fhem.service: Start request repeated too quickly.
Nov 14 10:49:51 fhem-2022 systemd[1]: fhem.service: Failed with result 'exit-code'.
Nov 14 10:49:51 fhem-2022 systemd[1]: Failed to start FHEM Home Automation.
journalctl -xe:
░░ An ExecStart= process belonging to unit fhem.service has exited.
░░ The process' exit code is 'exited' and its exit status is 255.
░░ Subject: Unit failed
░░ Defined-By: systemd
░░ Support: http://www.ubuntu.com/support
░░ The unit fhem.service has entered the 'failed' state with result 'exit-code'.
Nov 14 10:49:51 fhem-2022 systemd[1]: fhem.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
░░ Subject: Automatic restarting of a unit has been scheduled
░░ Automatic restarting of the unit fhem.service has been scheduled, as the result for
░░ the configured Restart= setting for the unit.
Nov 14 10:49:51 fhem-2022 systemd[1]: Stopped FHEM Home Automation.
░░ Subject: A stop job for unit fhem.service has finished
░░ A stop job for unit fhem.service has finished.
░░ The job identifier is 549 and the job result is done.
░░ Subject: A start job for unit fhem.service has failed
░░ A start job for unit fhem.service has finished with a failure.
░░ The job identifier is 549 and the job result is failed.
Gibt sonst noch logs die hier mehr aussagen?
Gruß Jochen
Wernieman
fhem-log ist das Log, was fhem selber schreibt. Das container log kannst Du mit
docker log -f <Containername>
lesen
Dort stehen die Info drin, um Dir zu helfen. Was Du uns gegeben hast, sind die Systemd ausgaben ... läuft jetzt fhem im Container oder Nativ auf der Maschine???
ist denn "LXC Container unter Proxmox" das Gleiche wie docker? Ich habe das anders verstanden ;)
Jochen1977
#6
Jetzt habe ich einiges getestet:
@Otto, nein die LXC Container sind nicht gleich Docker. Der Ursprung ist aber bei mir auch kein Docker sondern eine vollständige VM mit fhem ohne Docker.
Mit dem Script von Deiner Seite habe ich meine fhem.cfg mal analysiert. Ergebnis: Es wurden keine fehlenden Perl Pakete gefunden
Hier mein Logfile:
2022.11.14 10:49:48.866 1: PERL WARNING: Subroutine fhem_mail redefined at ./FHEM/99_myUtils.pm line 13, <$fh> line 9.
2022.11.14 10:49:48.866 1: PERL WARNING: Subroutine DebianMail redefined at ./FHEM/99_myUtils.pm line 25, <$fh> line 9.
2022.11.14 10:49:48.867 1: PERL WARNING: Subroutine logProxy_dwd2Plot redefined at ./FHEM/99_myUtils.pm line 54, <$fh> line 9.
2022.11.14 10:49:48.898 3: WEB: port 8083 opened
2022.11.14 10:49:48.935 2: eventTypes: loaded 9984 lines from ./log/eventTypes.txt
2022.11.14 10:49:48.944 3: AptToDate (fhemServerApt) - defined
2022.11.14 10:49:49.020 3: telnetPort: port 7072 opened
2022.11.14 10:49:49.021 1: reload: Error:Modul 88_HMCCU deactivated:
Can't locate RPC/XML/Client.pm in @INC (you may need to install the RPC::XML::Client module) (@INC contains: ./lib ./FHEM . /etc/perl /usr/local/lib/x86_64-linux-gnu/perl/5.34.0 /usr/local/share/perl/5.34.0 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.34 /usr/share/perl5 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl
-base /usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl/5.34 /usr/share/perl/5.34 /usr/local/lib/site_perl ./FHEM/lib) at ./FHEM/88_HMCCU.pm line 36, <$fh> line 59.
BEGIN failed--compilation aborted at ./FHEM/88_HMCCU.pm line 36, <$fh> line 59.
2022.11.14 10:49:49.021 0: Can't locate RPC/XML/Client.pm in @INC (you may need to install the RPC::XML::Client module) (@INC contains: ./lib ./FHEM . /etc/perl /usr/local/lib/x86_64-linux-gnu/perl/5.34.0 /usr/local/share/perl/5.34.0 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.34 /usr/share/perl5 /usr
/lib/x86_64-linux-gnu/perl-base /usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl/5.34 /usr/share/perl/5.34 /usr/local/lib/site_perl ./FHEM/lib) at ./FHEM/88_HMCCU.pm line 36, <$fh> line 59.
Undefined subroutine &main::HMCCU_FindIODevice called at ./FHEM/88_HMCCUDEV.pm line 136, <$fh> line 76.
2022.11.14 10:49:49 1: reload: Error:Modul 99_DWD_OpenData_Weblink deactivated:
Can't locate DateTime.pm in @INC (you may need to install the DateTime module) (@INC contains: ./lib ./FHEM . /etc/perl /usr/local/lib/x86_64-linux-gnu/perl/5.34.0 /usr/local/share/perl/5.34.0 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.34 /usr/share/perl5 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl-base /usr/lib
/x86_64-linux-gnu/perl/5.34 /usr/share/perl/5.34 /usr/local/lib/site_perl) at ./FHEM/99_DWD_OpenData_Weblink.pm line 47.
BEGIN failed--compilation aborted at ./FHEM/99_DWD_OpenData_Weblink.pm line 47.
2022.11.14 10:49:49.517 1: Including fhem.cfg
2022.11.14 10:49:49.519 1: reload: Error:Modul 99_DWD_OpenData_Weblink deactivated:
/x86_64-linux-gnu/perl/5.34 /usr/share/perl/5.34 /usr/local/lib/site_perl ./FHEM/lib) at ./FHEM/99_DWD_OpenData_Weblink.pm line 47, <$fh> line 9.
BEGIN failed--compilation aborted at ./FHEM/99_DWD_OpenData_Weblink.pm line 47, <$fh> line 9.
2022.11.14 10:49:49.519 1: PERL WARNING: Subroutine fhem_mail redefined at ./FHEM/99_myUtils.pm line 13, <$fh> line 9.
2022.11.14 10:49:49.519 1: PERL WARNING: Subroutine DebianMail redefined at ./FHEM/99_myUtils.pm line 25, <$fh> line 9.
2022.11.14 10:49:49.520 1: PERL WARNING: Subroutine logProxy_dwd2Plot redefined at ./FHEM/99_myUtils.pm line 54, <$fh> line 9.
2022.11.14 10:49:49.551 3: WEB: port 8083 opened
2022.11.14 10:49:49.588 2: eventTypes: loaded 9984 lines from ./log/eventTypes.txt
2022.11.14 10:49:49.597 3: AptToDate (fhemServerApt) - defined
2022.11.14 10:49:49.671 3: telnetPort: port 7072 opened
2022.11.14 10:49:49.671 1: reload: Error:Modul 88_HMCCU deactivated:
2022.11.14 10:49:49.671 0: Can't locate RPC/XML/Client.pm in @INC (you may need to install the RPC::XML::Client module) (@INC contains: ./lib ./FHEM . /etc/perl /usr/local/lib/x86_64-linux-gnu/perl/5.34.0 /usr/local/share/perl/5.34.0 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.34 /usr/share/perl5 /usr
2022.11.14 10:49:50.032 1: Including fhem.cfg
2022.11.14 10:49:50.034 1: reload: Error:Modul 99_DWD_OpenData_Weblink deactivated:
2022.11.14 10:49:50.035 1: PERL WARNING: Subroutine fhem_mail redefined at ./FHEM/99_myUtils.pm line 13, <$fh> line 9.
2022.11.14 10:49:50.035 1: PERL WARNING: Subroutine DebianMail redefined at ./FHEM/99_myUtils.pm line 25, <$fh> line 9.
2022.11.14 10:49:50.035 1: PERL WARNING: Subroutine logProxy_dwd2Plot redefined at ./FHEM/99_myUtils.pm line 54, <$fh> line 9.
2022.11.14 10:49:50.067 3: WEB: port 8083 opened
2022.11.14 10:49:50.104 2: eventTypes: loaded 9984 lines from ./log/eventTypes.txt<
Es scheint also irgendwie an der HMCCU Verbindung zu liegen oder ?
Gruß Jochen
Wernieman
O.K. Container, nicht docker .... aber es bleiben trotzdem Container .... oder meinst Du von einer VM auf eine andere VM?
#8
Zitat@Otto, nein die LXC Container sind nicht gleich Docker. Der Ursprung ist aber bei mir auch kein Docker sondern eine vollständige VM mit fhem ohne Docker.
Ich hatte das genauso verstanden :)
Das wundert mich, da muss was schief gegangen sein mit Deiner Analyse, entweder mein Script oder das Vorgehen  :-[
Es fehlen offenbar:
RPC::XML::Client
DateTime
Installation laut Wiki:
sudo apt-get update && sudo apt-get install -y librpc-xml-perl
sudo apt-get install libxml-libxml-perl
sudo apt-get install libdatetime-perl
Jochen1977
Danke,
super, jetzt komme ich wieder auf die Webconsole. Es hat dann wohl das librpc-xml-perl gefehlt. die beiden anderen Pakete waren schon drauf.
Mal sehen ob sonst alles läuft wie es soll.
Gruß Jochen
Jochen1977
@Wernieman:
Der Ursprung war eine VM ohne Docker oder Container oder so. Einfach nur ein virtualisierter PC mit vollständigem Betriebssystem und installiertem FHEM.
Das Ziel ist ein LXC Container von Proxmox. Vorteil sollte sein dass nicht so viel Overhead entsteht wie bei einer vollständigen VM da einige Teile ähnlich wie bei Docker zusammen mit dem Grundsystem (Proxmox) verwendet werden. Mal sehen ob es stabil läuft.
Gruß Jochen
Jochen1977
nun bin ichs noch mal. Der Umzug ist heute nach dem Testlauf geschehen. Das FHEM startet auf der neuen Maschine und die Geräte lassen sich schalten der MQTT Server stellt dem Display die Daten zur verfügung. Das ist prima.
Was nicht so richtig klappen will ist die Anbindung von "Alexa". Eigentlich hätte ich erwartet dass nach dem Kopieren der selbe Token und Key wie im alten System ist. Aber es wird ein neuer generiert. Soweit sogut. Wenn ich den proxyKey aber im Smarthomeskill eingebe wird folgendes angezeigt: Status ActivationKey: Good Key
Status SSH: NOT online - no SSH session established
aber in den Readings steht etwas anderes:
alexaFHEM
running /usr/local/bin/alexa-fhem
2022-11-22 21:19:13
alexaFHEM.ProxyConnection
running; SSH connected
Der Prozess läuft:
ps -ef | egrep '(alexa|ssh)'
fhem       16231       1  0 20:59 ?        00:00:00 /usr/bin/node ./cache/alexa-cookie/1688refresh-cookie.js
fhem       16463     135  0 21:19 ?        00:00:00 node /usr/local/bin/alexa-fhem -c ./alexa-fhem.cfg
fhem       16476   16463  0 21:19 ?        00:00:00 /usr/bin/ssh -R 1234:127.0.0.1:37431 -oServerAliveInterval=90 -i /opt/fhem/.ssh/id_rsa -p 58824 fhem-va.fhem.de
root       16591   16567  0 21:27 pts/1    00:00:00 grep -E --color=auto (alexa|ssh)
nur warum wird ein neuer rsa key erstellt?
[22.11.2022, 20:41:53] sshautoconf: No SSH public key found, we have to generate one.
[22.11.2022, 20:41:53] sshautoconf: Generating public/private rsa key pair.
Your identification has been saved in /root/.ssh/id_rsa
[22.11.2022, 20:41:54] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7B%24defs%7B%22Alexa%22%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%201%3B%3Bundef%7D%3Bset%20Alexa%20proxyKey%20171D14C9-A89B2FB60CDACAD2-86542BCFC8BFBF3F%3B%7B%24defs%7B%22Alexa
%22%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%200%3B%3Bundef%7D&fwcsrf=csrf_822795785057484&XHR=1
[22.11.2022, 20:41:54] sshautoconf: completed successfully
[22.11.2022, 20:41:54] *** SSH: proxy configuration set up done
[22.11.2022, 20:41:54] Reading alexaFHEM.ProxyConnection set to starting;; starting SSH
[22.11.2022, 20:41:54] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7B%24defs%7B%22Alexa%22%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%201%3B%3Bundef%7D%3Bsetreading%20Alexa%20alexaFHEM.ProxyConnection%20starting%3B%3B%20starting%20SSH%3B%7B%24de
fs%7B%22Alexa%22%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%200%3B%3Bundef%7D&fwcsrf=csrf_822795785057484&XHR=1
[22.11.2022, 20:41:54] Starting SSH with -R 1234:127.0.0.1:36175 -oServerAliveInterval=90 -i /root/.ssh/id_rsa -p 58824 fhem-va.fhem.de
[22.11.2022, 20:41:54] SSH setup completed with new bearer token
[22.11.2022, 20:41:54] got fresh token
[22.11.2022, 20:41:54] Reading alexaFHEM.ProxyConnection set to running;; SSH connected
[22.11.2022, 20:41:54] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7B%24defs%7B%22Alexa%22%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%201%3B%3Bundef%7D%3Bsetreading%20Alexa%20alexaFHEM.ProxyConnection%20running%3B%3B%20SSH%20connected%3B%7B%24de
[22.11.2022, 20:41:54] *** SSH: proxy connection established
[22.11.2022, 20:41:54] SSH: Welcome at the reverse proxy!  This pseudoshell does not react to any input - do not get irritated.
[22.11.2022, 20:41:55] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7B%24defs%7B%22Alexa%22%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%201%3B%3Bundef%7D%3B%7B%20FW_directNotify(%22%23FHEMWEB%3AWEB%22%2C%20%22location.reload('true')%22%2C%20%22%22
)%20%7D%3B%7B%24defs%7B%22Alexa%22%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%200%3B%3Bundef%7D&fwcsrf=csrf_822795785057484&XHR=1
[22.11.2022, 20:42:27] [FHEM] not sending proactive event for: sh_RGB_Erik2:state:Error
[22.11.2022, 20:42:27] [FHEM] not sending proactive event for: sh_RGB_Erik1:state:Error
[22.11.2022, 20:42:37] Got SIGINT, shutting down alexa-fhem...
[22.11.2022, 20:42:37] Reading alexaFHEM.ProxyConnection set to stopping;; alexa-fhem terminating
[22.11.2022, 20:42:37] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7B%24defs%7B%22Alexa%22%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%201%3B%3Bundef%7D%3Bsetreading%20Alexa%20alexaFHEM.ProxyConnection%20stopping%3B%3B%20alexa-fhem%20terminating%
[22.11.2022, 20:42:37] Stopping SSH ...
[22.11.2022, 20:42:37] Reading alexaFHEM.ProxyConnection set to stopped
[22.11.2022, 20:42:37] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7B%24defs%7B%22Alexa%22%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%201%3B%3Bundef%7D%3Bsetreading%20Alexa%20alexaFHEM.ProxyConnection%20stopped%3B%7B%24defs%7B%22Alexa%22%7D-%3E%
Ich bin etwas ratlos. Kann ich nicht den Key vom alten System rüberkopieren?
Gruß Jochen
MadMax-FHEM
Du kannst entweder (oder hättest) die /opt/fhem/.ssh umziehen können (habe ich immer so gemacht) oder beim Vereinsserver deregistrieren, Skill deaktivieren und dann neu...
Steht im alexa-fhem Connector Wiki am Ende irgendwo...
Es gibt auch Threads mit selben/ähnlichem Problem und Lösung...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
Jochen1977
Ups, ich dachte das .ssh wird beim Backup mitgesichert da es ja unterhalb von /opt/fhem liegt. Jetzt habe ich es von Hand rüberkopiert und nun auch wieder den selben proxyKey.
Wieder was gelernt.
Danke und Gruß Jochen
CoolTux
Es wird per default nicht das ganze /opt/fhem gesichert sondern nur wichtige Teile. Und versteckte Dateien/Verzeichnise per ddefault nicht.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
