[gelöst] Netzwerkprobleme (Fritzbox Firmware-Änderung überwachen)
Begonnen von caldir65, 14 November 2022, 22:07:08
caldir65
ich habe eine Fritzbox in fhem eingebunden, Firmware-Updates der FW werden automatisch durchgeführt. Dummerweise geht durch das Update bzw. dem damit verbundenen Neustart die Verbindung des dahinter liegenden 24pot-Switches verloren, bis ich auch diesen neu starte.
Ich möchte jetzt das Reading "box_fwVersion" dahingehend überwachen, als daß durch eine Änderung der Version z.B der Switch zeitnah automatisch neu gestartet werden kann, z.b. mittels notify oder doif.
Leider habe ich nicht wirklich eine Idee gefunden, wie ich jetzt nur bei einer neuen FW-Version einen Neustart auslösen kann - also wenn sich z.B. der Readings-Zeitstempel wegen Änderung des Inhaltes auch ändert - wie kann ich das jetzt realisieren?
Vielen Dank.
Gruß, Christoph
[edit] Das eigentliche Problem lag im Netzwerk, das habe ich jetzt durch umsetzen der Fritzbox gelöst - ich hoffe, es ist erkennbar auf dem Bild ...
Ich habe es jetzt nicht weiter verfolgt mit der Überwachung der FB, da es nicht  mehr notwendig ist.
Alte Techniker-Regel: "kaum macht man es richtig, funktioniert es auch"
Dell Wyse5070 ThinClient 16GBRam, 128GB SSD, Lubuntu 24.04.04LTS, fhem (aktuell), debmatic, Homematic-Devs, ConBee III und deConz, viele Shellys, Rademacher, NextCloud-Anbindung, FullyKioskBrowser+FUIP uvm.
Wernieman
Kannst Du nicht die Uptime überwachen?
Also wenn die Fritte neustartet (Uptime ~0), denn Switch neustarten?
Was mich aber wundert: geht wirklich der Switch offline? Oder nur das Managment (kenne ich von TPLink). Wenn 2. ist der Switch "blöde"....
- Bitte um Input für Output
KölnSolar
steh ich jetzt auf dem Schlauch ?
Zitatdas Reading "box_fwVersion"
Entweder gibt es nur events, wenn der Inhalt sich ändert, dann genügt ein simples notify. Gibt es bei jedem update(also ohne inhaltliche Änderung) ein event, dann sollte event-on-change-reading den gewünschten Effekt liefern.
Wird nie ein event ausgelöst, wird es komplizierter.
Grüße  Markus
caldir65
#3
Zitat von: KölnSolar am 14 November 2022, 22:31:34
steh ich jetzt auf dem Schlauch ?Entweder gibt es nur events, wenn der Inhalt sich ändert, dann genügt ein simples notify. Gibt es bei jedem update(also ohne inhaltliche Änderung) ein event, dann sollte event-on-change-reading den gewünschten Effekt liefern.
Grüße  Markus
Hm, also define Fritzbox_ntfy notify Fritzbox:box_fwVersion.* set Switch off-for-timer 10?
Die FW-Version läßt sich ja nicht vorhersagen, da bei Labor ja insbes. die 5-Stellige Build-Nr. immer ändert, aber keiner Regelmäßigkeit folgt. Zudem kann ja auch durch einen Wechsel auf die fertiggestellte Version diese "Zahl" (der kompletten Version) wieder kleiner werden - also ist ein Vergleich nach dem Muster "wenn FWneu größer als Alt" schon einmal ausgeschlossen.
Grundsätzlich komme ich dann nicht mehr von den Geräten am Switch auf den Rest der Welt ... und natürlich auch nicht mehr an das Management.
Nur Wlan funktioniert dann noch, da die Unifi's direkt an der Fritte hängen, parallel zum Switch. Auf eine Uptime zu triggern, scheitert offenbar aber daran, daß ein Reading dieser Art nicht existiert ...
   APICHECKED 1
   DEF        192.168.1.1
   FUUID      62f11917-f33f-378b-53d6-99e7eda6f46f2c16
   FVERSION   72_FRITZBOX.pm:0.174370/2018-09-30
   HOST       192.168.1.1
   INTERVAL   60
   LUAQUERY   1
   M3U_LOCAL  ./www/images/Fritzbox.m3u
   M3U_URL    unknown
   MODEL      FRITZ!Box 7590
   NAME       Fritzbox
   NR         48
   REMOTE     1
   SECPORT    49443
   STATE      UpStream: 39.999 mBit/s<br>DownStream 120 mBit/s <br> WLAN: off gWLAN: off
   TELNET     0
   TR064      1
   TYPE       FRITZBOX
   VERSION    FB-Fork 0.1.9
   WEBCM      0
   eventCount 885
     2022-11-15 08:23:21   alarm1          Wecker 1
     2022-11-15 08:23:21   alarm1_state    off
     2022-11-15 08:23:21   alarm1_target   FON 1
     2022-11-15 08:23:21   alarm1_time     00:00
     2022-11-15 08:23:21   alarm1_wdays    daily
     2022-11-15 08:23:21   alarm2          Wecker 2
     2022-11-15 08:23:21   alarm2_state    off
     2022-11-15 08:23:21   alarm2_target   FON 1
     2022-11-15 08:23:21   alarm2_time     00:00
     2022-11-15 08:23:21   alarm2_wdays    daily
     2022-11-15 08:23:21   alarm3          Wecker 3
     2022-11-15 08:23:21   alarm3_state    off
     2022-11-15 08:23:21   alarm3_target   FON 1
     2022-11-15 08:23:21   alarm3_time     00:00
     2022-11-15 08:23:21   alarm3_wdays    daily
     2022-11-15 08:23:21   box_DownstreamVDSLRate 120
     2022-11-15 08:23:21   box_IP_extern   xx.xx.xx.xx
     2022-11-15 08:23:21   box_UpstreamVDSLRate 39.999
     2022-11-15 08:23:21   box_cpuTemp     66
     2022-11-15 08:23:21   box_dect        on
     2022-11-15 08:23:21   box_dsl_downStream 117.232
     2022-11-15 08:23:21   box_dsl_upStream 39.076
     2022-11-15 08:23:21   box_fwVersion   154.07.39-101351
     2022-11-15 08:23:21   box_guestWlan   off
     2022-11-15 08:23:21   box_guestWlanCount 0
     2022-11-15 08:23:21   box_guestWlanRemain 0
     2022-11-14 17:36:50   box_model       FRITZ!Box 7590 [avm]
     2022-11-15 08:23:21   box_moh         default
     2022-11-15 08:23:21   box_powerRate   23
     2022-11-15 08:23:21   box_rateDown    9.756
     2022-11-15 08:23:21   box_rateUp      2.651
     2022-11-15 08:23:21   box_stdDialPort dect4
     2022-11-15 08:23:21   box_tr064       on
     2022-11-15 08:23:21   box_tr069       off
     2022-11-15 08:23:21   box_wlanCount   25
     2022-11-15 08:23:21   box_wlan_2.4GHz off
     2022-11-15 08:23:21   box_wlan_5GHz   off
   helper:
     TimerCmd   Fritzbox.Cmd
     TimerReadout Fritzbox.Readout
   hmccu:
   DbLogExclude .*
   INTERVAL   60
   alias      Fritzbox
   allowTR064Command 1
   boxUser    fhem
   devStateIcon devStateIcon .*on.*off:WLAN_on_gWLAN_off .*on.*on.*:WLAN_on_gWLAN_on WLAN..off.*:WLAN_off
   event-on-change-reading box_rateDown,box_dsl_upStream,lastReadout,box_fwVersion
   group      FritzBox
   icon       it_router
   oldreadings box_fwVersion
   room       System->Geräte
   sortby     01
   stateFormat UpStream: box_UpstreamVDSLRate mBit/s<br>DownStream box_DownstreamVDSLRate mBit/s <br> state
   userReadings box_IP_extern:lastReadout.* {   my $resp=fhem("get Fritzbox tr064Command WANIPConnection:1 wanipconnection1 GetInfo",1);;$resp =~/'NewExternalIPAddress' => '(.*)'/;;return $1;;},
box_UpstreamVDSLRate:lastReadout.* {   my $resp=fhem("get Fritzbox tr064Command WANDSLInterfaceConfig:1 wandslifconfig1 GetInfo",1);;$resp =~/'NewUpstreamCurrRate' => '(.*)'/;;return $1/1000;;},
box_DownstreamVDSLRate:lastReadout.* {   my $resp=fhem("get Fritzbox tr064Command WANDSLInterfaceConfig:1 wandslifconfig1 GetInfo",1);;$resp =~/'NewDownstreamCurrRate' => '(.*)'/;;return $1/1000;;}
   verbose    1
(Fritte ohne Netz- und DECT-Devices)
Gruß, Christoph
In dem Zusammenhang fällt mir gerade auf, daß ich wohl den fhem-Raspi auf Wlan umschalten sollte, wenn meine Überlegungen funktionieren sollen - bisher hängt fhem auch am Switch  :o
Wernieman
Pi und WLAN ... bin kein Freund davon.
Ich habe auch hinter der Fritte einen Switch, auch schon verschiedene Hersteller, aber noch nie solch ein Problem gehabt.
Kannst Du uns den Hersteller des Switches verraten? Einfach um das Grundproblem zu lösen ...
caldir65
Ist ein Netgear Serie GS324T 24Port.
Im Netz werkelt noch ein PI3B mit PiHole als DNS, der wiederum von der Fritte abhängt als vorgeschalteter DNS. Alle Devices beziehen ihre IP zwar von der Fritte, aber DNS-Anfragen gehen zum PiHole.
Da ich auch noch einen Debmatic auf dem gleichen Raspi betreibe mit Funkmodul auf den GPIO, kann ich wiederum den PiHole-Raspi nicht direkt an die Fritte hängen, da dort das HMIP-Signal extrem unzuverlässig wäre ...
Gruß, Christoph
frank
warum schaltest du das automatische installieren neuer updates nicht einfach ab?
wenn deine box ein neues update findet, kann sie dich auch per email informieren.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
frober
#7
Erstmal gebe ich Wernieman Recht, das Grundproblem sollte, wenn möglich gelöst werden.
Bis dato, ein Ping auf eine zuverlässige Webseite im Inet und ein Watchdog, der nach Zeit x den Switch neustartet.
Nachtrag: das Problem kann auch von der Fritte kommen. Ich hatte es so ähnlich mit meinem Solarlog. Mit meiner 7170 alles gut, dann mit der 7360 Probleme und nun mit der 7490 wieder alles ok. Das war aber unabhänig von den FW-Updates.
Raspi 3b mit Raspbian Bullseye und relativ aktuellem Fhem,  FS20, LGW, PCA301, Zigbee, MQTT, MySensors mit RS485(CAN-Receiver) und RFM69, etc.,
einiges umgesetzt, vieles in Planung, smile
...man wächst mit der Herausforderung...
Wernieman
#8
Hatte ich mal bei einem "Problem-DSL-Router" auch so gemacht. In diesem Falle aber .... würde ein Ausfall der DLS-Leitung zum "Dauerausfall" des Switches und damit des internen Netzes führen. Also eher ein "ping auf die Fritte".
Da Du von einem Managbaren Switch sprichst: Führt ein deaktivieren/aktivieren des Portes eventuell zu einer Lösung?
Netgear ist jetzt zwar kein "Premium Hersteller", aber solche Probleme sind mir dort nicht bekannt. habe hier auch "nur" einen Netgear ....
Edit:
Möchte hier Dein Ansatz "Reboot des Switches" nicht ankreiden, nur sehe ich es eher als "Beseitigung der Symptome" und nicht "Beseitigung der Ursache".
Edit2:
Wenn Du schon einen PiHole hast, warum machst Du nicht auch über den DHCP, also IP-Adressvergabe?
Otto123
Hallo Christoph,
ist auf dem was spezielles konfiguriert? Green Ethernet? Auto Power down?
Kommt der nicht wieder hoch weil die Fritzbox sich nicht konform meldet?
caldir65
#10
Zitat von: Otto123 am 15 November 2022, 12:40:43
Ist auf dem was spezielles konfiguriert? Green Ethernet? Auto Power down?
Nein, kein GreenIT oder so konfiguriert. Es sollen mal verschiedene VLans kommen, aber auch da bin ich bisher nicht zu gekommen...
Habe ich noch nicht probiert ...
Du hast natürlich recht, das ist die bessere Lösung...
ZitatWenn Du schon einen PiHole hast, warum machst Du nicht auch über den DHCP, also IP-Adressvergabe?
Ich hatte zwar mit dem Gedanken schon mal gespielt, aber wieder (vorerst) verworfen - dazu müßte ich dann letztlich alle in der Fritte festeingestellten IP's quasi exportieren und in den PiHole übernehmen - sonst kommt hier vermutlich das ganze Netz durcheinander, und das würde sich auch stark auf fhem auswirken - es sind einige Netzwerkdevices wie Shelly's  im Einsatz ...
Nein, mit den Fritten hatte ich soweit keine Probleme - wenn ich mal von einer 7390 absehe, die einem Gewitter zum Opfer gefallen ist vor längerem  ;) Ich kann ja mit dem Smartphone dann den Shelly, an dem der Switch hängt, per WLan erreichen - die Unifi's kommen also wieder.
Könnte es vlt. daran liegen, daß der PiHole hinter dem Switch hängt und nicht direkt an der Fritte?
Das würde das Problem letztlich ja auch nicht lösen. Im Moment ist es ja so, daß ich zum einen über den AVM-Kanal bei Telegramm sowie von meinen FritzFon's bereits vorher informiert werde, und wenn ich es schaffe, mache ich dann bereits das Update und 5 Minuten später den Neustart des Switches via Smartphone.
Gruß, Christoph
Wernieman
Habe bei mir den PiHole zwar in Docker, aber auch am Switch und nicht an der Fritzbox. Hast Du an der Fritte irgendwelche Zusatznetze konfiguriert?
caldir65
Was meinst Du mit Zusatz-Netzen? Es gibt noch eine VPN-Verbindung zur FB meiner Mutter (VB2FB), um von hier ein paar Sachen machen zu können, dann habe ich noch ein paar Wireguard-VPN für verschiedene mobile Geräte, die aber nur bei Bedarf verbunden werden ...
Wernieman
Naja .. man kann die Fritte auch als "router" verwenden ... mir ist immer noch ein Rätsel, warum Dein Switch/Fritte nach einem Fritten-Update nicht mehr reden wollen ... passiert das auch nach einem reinen Fritten-Reboot?
caldir65
ja, auch ein "normaler" Reboot zeigt das Problem. Da ich aber selten neu starte, habe ich hier halt mein Augenmerk auf den Reboot nach einem FW-Update gelegt.
Meine Fritte ist unser DSL-Router. direkt daran hängt ein kleiner 8er-Switch von TP-Link im Wohnzimmer, an dem wiederum einige Multimedia-Geräte. Weiterhin hängen die Unifi-AP's direkt daran, ein HMLAN sowie der "Master"-Switch im Büro. Alles andere im Haus wird vom Master versorgt, abgesehen von den WLan-Geräten.
Gruß, Christoph
