configdb letzten Zustand vor dem Editieren, wenn nicht gespeichert wurde
Begonnen von Invers, 17 November 2022, 15:04:13
Invers
Ich bin nicht sicher, aber irgendwo im Forum glaube ich gelesen zu haben, dass man ohne Neustart von fhem Äanderungen rückgängig machen kann, wenn noch nicht gespeichert wurde.
Ich finde aber die Stelle (den Befehl) nicht mehr. Kann mir bitte jemand auf die Sprünge helfen?
Danke.
cwagner
Meinst Du dies? (aus der commandref):
configdb recover <version>
Restores an older version from database archive.
configdb recover 3 will copy version #3 from database to version #0.
Original version #0 will be lost.
Important!
The restored version will NOT be activated automatically!
You must do a rereadcfg or - even better - shutdown restart yourself.
Variante:
Falls Du noch kein configsave über das Menü gemacht hast, würde ein rereadcfg auch die zuletzt gepeicherte KOnfiguration aktivieren.
Herzliche Grüße
Christian
Herzliche Grüße
Christian
Raspi 2B+/3B+: Raspbian 10,Perl v5.32.1, FHEM 6.1: 285 Entities in DbLog  für Heizung mit FBH, Solarthermie, kontr. Lüftung mit WRG. Smarthome u.a. HM (CUL), 1-Wire (FT232RL & DS2480B), EnOcean (TCM EPS3), MQTT2. Im Einsatz u.a. DOIF, PID20, Threshold, OWX; Micropelt IRTV, Volkszähler,SolarForecast
Invers
Danke.
Leider icht die Antgwort auf meine Frage.
Wie man Versionen zurückholen kann, weiss ich natürlich.
Ich meinte, wie geschrieben, wenn noch nicht gespeichert wurde und ohne Neustart von fhem.
Invers
MadMax-FHEM
Zitat von: rudolfkoenig am 17 November 2022, 15:43:28
https://fhem.de/commandref_modular.html#rereadcfg
Allerdings reagieren manche (und es werden mehr) Module "allergisch" auf rereadcfg...
Kenne ich zwar nur bei Verwendung von fhem.cfg Datei, sollte aber auch mit configdb so sein?
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
