HMCCU/Docker: Readings werden nicht aktualisiert
Begonnen von maddhin, 23 November 2022, 14:46:30
maddhin
ich weiß nicht, ob das eine Rolle spielt, aber ich habe FHEM und RaspberryMatic in 2 Containern auf einem RPI4 laufen.
Mein Problem:
Ich habe mehrere Homematic-IP Thermostate, die alle in FHEM sind und sobald ich den RPC-Server starte, werden alle Readings aktualisiert. Auch funktioniert die Steuerung der Thermostate aus FHEM heraus problemlos, d.h. ich kann die Temp erhöhen, etc pp.
Was aber nicht funktioniert ist, dass die Readings aktualisiert werden. D.h. wenn ich manuell am Thermostat die Temp ändere oder sich die Temperatur ändert, wird dies in FHEM nicht angezeigt...
Ich verstehe nichts von der Kommunikation zw. RPC-Server und RaspberryMatic, aber irgendwas stimmt da icht. Hat jemand eine Idee?
Im Log von RaspberryMatic steht Folgendes:
2022-11-23 14:30:59,136 io.vertx.core.impl.ContextImpl ERROR [vert.x-worker-thread-10] Unhandled exception
de.eq3.cbcs.legacy.communication.rpc.RpcIOException: java.net.ConnectException: Connection refused (Connection refused)
at de.eq3.cbcs.legacy.communication.rpc.internal.transport.http.HttpTransport.sendRequest(HttpTransport.java:110) ~[HMIPServer.jar:?]
at de.eq3.cbcs.legacy.communication.rpc.internal.rpc.RpcClient.sendRequest(RpcClient.java:94) ~[HMIPServer.jar:?]
at de.eq3.cbcs.legacy.communication.rpc.internal.rpc.RpcClient.invoke(RpcClient.java:82) ~[HMIPServer.jar:?]
at com.sun.proxy.$Proxy40.event(Unknown Source) ~[?:?]
at de.eq3.ccu.virtualdevice.service.internal.rega.vertx.RegaClientWorker.handleEvent(RegaClientWorker.java:73) ~[HMIPServer.jar:?]
at de.eq3.ccu.virtualdevice.service.internal.rega.vertx.RegaClientWorker.access$000(RegaClientWorker.java:13) ~[HMIPServer.jar:?]
at de.eq3.ccu.virtualdevice.service.internal.rega.vertx.RegaClientWorker$1.handle(RegaClientWorker.java:35) ~[HMIPServer.jar:?]
at de.eq3.ccu.virtualdevice.service.internal.rega.vertx.RegaClientWorker$1.handle(RegaClientWorker.java:26) ~[HMIPServer.jar:?]
at io.vertx.core.impl.AbstractContext.dispatch(AbstractContext.java:100) ~[HMIPServer.jar:?]
at io.vertx.core.impl.WorkerContext.lambda$emit$0(WorkerContext.java:59) ~[HMIPServer.jar:?]
at io.vertx.core.impl.WorkerContext.lambda$execute$2(WorkerContext.java:104) ~[HMIPServer.jar:?]
at io.vertx.core.impl.TaskQueue.run(TaskQueue.java:76) ~[HMIPServer.jar:?]
at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1149) ~[?:1.8.0_342]
at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:624) ~[?:1.8.0_342]
at io.netty.util.concurrent.FastThreadLocalRunnable.run(FastThreadLocalRunnable.java:30) ~[HMIPServer.jar:?]
at java.lang.Thread.run(Thread.java:750) ~[?:1.8.0_342]
Caused by: java.net.ConnectException: Connection refused (Connection refused)
at java.net.PlainSocketImpl.socketConnect(Native Method) ~[?:1.8.0_342]
at java.net.AbstractPlainSocketImpl.doConnect(AbstractPlainSocketImpl.java:350) ~[?:1.8.0_342]
at java.net.AbstractPlainSocketImpl.connectToAddress(AbstractPlainSocketImpl.java:206) ~[?:1.8.0_342]
at java.net.AbstractPlainSocketImpl.connect(AbstractPlainSocketImpl.java:188) ~[?:1.8.0_342]
at java.net.SocksSocketImpl.connect(SocksSocketImpl.java:392) ~[?:1.8.0_342]
at java.net.Socket.connect(Socket.java:613) ~[?:1.8.0_342]
at org.apache.http.conn.scheme.PlainSocketFactory.connectSocket(PlainSocketFactory.java:120) ~[HMIPServer.jar:?]
at org.apache.http.impl.conn.DefaultClientConnectionOperator.openConnection(DefaultClientConnectionOperator.java:179) ~[HMIPServer.jar:?]
at org.apache.http.impl.conn.AbstractPoolEntry.open(AbstractPoolEntry.java:144) ~[HMIPServer.jar:?]
at org.apache.http.impl.conn.AbstractPooledConnAdapter.open(AbstractPooledConnAdapter.java:134) ~[HMIPServer.jar:?]
at org.apache.http.impl.client.DefaultRequestDirector.tryConnect(DefaultRequestDirector.java:612) ~[HMIPServer.jar:?]
at org.apache.http.impl.client.DefaultRequestDirector.execute(DefaultRequestDirector.java:447) ~[HMIPServer.jar:?]
at org.apache.http.impl.client.AbstractHttpClient.doExecute(AbstractHttpClient.java:884) ~[HMIPServer.jar:?]
at org.apache.http.impl.client.CloseableHttpClient.execute(CloseableHttpClient.java:82) ~[HMIPServer.jar:?]
at org.apache.http.impl.client.CloseableHttpClient.execute(CloseableHttpClient.java:107) ~[HMIPServer.jar:?]
at org.apache.http.impl.client.CloseableHttpClient.execute(CloseableHttpClient.java:55) ~[HMIPServer.jar:?]
at de.eq3.cbcs.legacy.communication.rpc.internal.transport.http.HttpTransport.sendRequest(HttpTransport.java:106) ~[HMIPServer.jar:?]
... 15 more
Hilft das weiter?
Beide Container im gleichen Docker Netzwerk?
Hintergrund meiner Frage: Es braucht mehrere Ports für die Kommunikation, die Firewall der RaspberryMatic muss offen sein usw.
maddhin
Ja, beide Container sind im gleichen Docker-Netzwerk und unter rpcServerAddr habe ich den (Docker-)Hostnamen (homematic-raspi) eingetragen. Die richtige Docker-IP wird auch unter ip, etc. angezeigt.
In RaspberryMatic sind Ports offen, 2x Homematic-API-Vollzugriff und unter IP-Adressen mit eingeschränktem Zugriff:
192.168.0.1;
192.168.0.0/16;
fc00::/7;
fe80::/10
Es wundert mich, dass eigentlich alles funktioniert, nur die Werte dann nicht mehr aktualisiert werden. Irgendwo fehlt hier noch ein Häckchen... :)
typischerweise haben die container im docker 172.er Adressen  ???
Beide Container laufen im Hostmodus?
Aber vielleicht geht meine Idee in die falsche Richtung ...
maddhin
mit der 172er IP-Adresse habe ich es auch probiert, hat aber am Verhalten nichts geändert. Der Hostname ist mir lieber, falls sich die Docker-IPs mal ändern.
Hostmodus sagt mir leider nichts  :-[ Ich habe etwas darüber gegooglet, aber da FHEM und RaspberryMatic über die LAN IP erreichbar sind, sollte das eigentlich richtig konfiguriert sein, oder?
Theoretisch muss das Problem da sein, wo sich der RPC-Server zum 2. Mal die Daten von RaspberryMatic holen will. Das funkt ja nicht. Der initiale Abruf und die Kommunikation zu RaspberryMatic geht ja problemlos. Vielleicht sind das aber andere Kommunkationswege und die Verbindung mit dem RPC-Server geht bei mir grundsätzlich nicht. Da bin ich überfragt.
zap
Normalerweise rpcServerAddr auf die IP-Adresse des Docker Containers setzen, in dem FHEM läuft. Hostnamen werden vermutlich nicht unterstützt.
#6
Nein, da liegst Du falsch.
Wie sieht Deine docker Definition aus? Dort definierst Du normal port mappings!
Innerhalb vom docker Netzwerk sind alle Ports erreichbar, von außen (vom Host) nur die gemappten!
Das Thema mit den Ports hatten wir schon mal
https://forum.fhem.de/index.php/topic,129310.msg1236166.html#msg1236166
maddhin
Aus der Docker Compose von Fhem:
version: '3.8'
services:
    ##FHEM
    fhem:
        #image: fhem/fhem:latest
        #image: ghcr.io/fhem/fhem-experimental:dev
        image: ghcr.io/fhem/fhem/fhem-docker:bullseye
        container_name: fhem
        privileged: true
        restart: unless-stopped
        ports:
            - "8083:8083"
            - "7072:7072"
            - "3002:3002"
        volumes:
            - ./fhem/core/:/opt/fhem/
        networks:
            - fhem-network
        #devices:
        #    - "/dev/ttyUSB0:/dev/ttyUSB0"
        environment:
            FHEM_UID: 1000
            FHEM_GID: 1000
            TIMEOUT: 10
            RESTART: 1
            TELNETPORT: 7072
            TZ: Europe/Berlin
            APT_PKGS: "python3 python3-pip python3-dev libffi-dev libssl-dev libjpeg-dev zlib1g-dev autoconf build-essential libglib2.0-dev libdbus-1-dev bluez libbluetooth-dev git libprotocol-websocket-perl libjson-perl libwww-perl libsoap-lite-perl libjson-xs-perl librpc-xml-perl"
            NPM_PKGS: "alexa-fhem alexa-cookie2"
            CPAN_PKGS: "Net::MQTT::Constants Net::MQTT::Simple"
            #PIP_PKGS: "fhempy"
        depends_on:
            - "mariadb"
            - "mqtt"
networks:
    fhem-network:
        driver: bridge
Docker-Compose für RasberryMatic:
version: '3.8'
services:
    ## GENERAL
    raspberrymatic:
         image: ghcr.io/jens-maus/raspberrymatic:latest
         container_name: ccu
         #Achtung der Hostname ist als Ziel IP in FHEM eingetragen
         hostname: homematic-raspi
         privileged: true
         stop_grace_period: 30s
         volumes:
             - ./ccu_data:/usr/local:rw
             - /lib/modules:/lib/modules:ro
             - /run/udev/control:/run/udev/control
         ports:
             - "8086:80"
             - "2001:2001"
             - "2010:2010"
             - "9292:9292"
             - "8181:8181"
#RaspeberryMatic zu FHEM-Netzwerk hinzufügen um erreichbar zu sein
networks:
  default:
    external: true
Ich habe jetz auch noch
      - 7411:7411 # rpc for hmccu only hm
      - 7420:7420 # rpc for hmccu hm-ip
in FHEM Docker Compose freigegeben, das macht aber leider auch keinen Unterschied.
Könnte ich in irgendeinem Log ein Indiz finden, wo das Problem sein könnte?
die beiden Netzwerk Abschnitte sind mir zu kompliziert - ich behaupte: damit sind beide nicht im gleichen Netzwerk:
Zitatnetworks:
    fhem-network:
        driver: bridge
Zitat#RaspeberryMatic zu FHEM-Netzwerk hinzufügen um erreichbar zu sein
networks:
  default:
    external: true
Die würde ich beide streichen ;)
Mal meine als Beispiel https://github.com/heinz-otto/raspberry/tree/master/Docker
pivccu.yml und fhem.yml
maddhin
beide gestrichen und jetzt habe ich definitiv 2 Netzwerke. Eines mit 172.20.0.X und eines mit 172.21.0.x. - wohl weil ich ccu und fhem in unterschiedlichen Ordnern auf der HDD habe.
D.h. ich muss ein Netzwerk definieren.
Ich könnte es jetzt nochmal mit "network_mode: host" bei allen Containern probieren. Aber ist das Problem wirklich das Netzwerk? Die Kommunikation zw. FHEM und CCU funktioniert per se ja.
#10
nö - weil Du zwei compose Dateien hast. Warum betreibst Du das nicht in einer?
Das ist doch gerade der Vorteil von docker compose: Das zusammengehörige Netzwerk, die zusammengehörigen Container in einer config!?
Das mit dem Host mode ist unnötig.
BTW: man kann auch einzelne compose Dateien zusammenstarten:
docker-compose -f deconz.yml -f sonos.yml -f fhem.yml -f pivccu.yml up
maddhin
jain, ich wollte FHEM und z.B. Backup, Portainer, phpmyadmin, etc. eigentlich als separate Pakete. Wahrscheinlich ne philosophische Frage...
Habe jetzt das nach Deiner Art umgestellt, aber da tut sich nichts. Im Gegenteil, jetzt werden die devices nicht mal mehr beim Starten des RCP-Servers aktualisiert.
Ein
HMCCU [d_ccu] Error during CCU request. read from http://172.20.0.4:8181 timed out
ist mal aufgetaucht. Vielleicht ein Indiz, aber der RPC-Server meckert sonst nicht und alles fährt ohne Fehlermeldung hoch.
Werde weitersuchen...
#12
Sorry ich will nicht alles durcheinander wirbeln.
Aber nochmal zum Verständnis: innerhalb des docker Netzwerkes sind die Maschinen auf allen Ports erreichbar. Von außerhalb, also über das Hostnetzwerk musst Du jedes Port definieren. Der Host hat natürlich jedes Port nur einmal, d.h. mehrere Container können das gleiche Port intern verwenden, mappen zum gleichen Hostport kann es nur einer!
Du sagst immer Netzwerk geht ja: Das mag für einen Port stimmen, muss aber nicht für alle notwendigen gelten.
Namensauflösung innerhalb des docker Netzwerkes ist auch noch mal eine andere Geschichte.
Also arbeite erstmal mit IP Adressen. Und führe Kommunikation von Container zu Container nicht unnötig außen herum.
Wernieman
Du kannst übrigens die IPs der Container per docker-compose.yml auch festlegen.
Am besten ist immer, wenn man ein "Projekt" in "einer" docker-compose.yml packt. Insofern hat Otto definitiv Recht.
Namensauflösung bei verschiedenen docker-compose.yml ist ein seeeehr schwieriges Thema. Würde ich deshalb nicht machen.
Kannst Du uns ml Deine Zusammengefasste yml geben?
- Bitte um Input für Output
maddhin
Hallo, ich habe jetzt mal alles in eine docker-compose.yml gepackt und jeglichen Netzwerkskram rausgenommen (hatte ich davor auch schon, aber jetzt ist ccu explizit in der gleichen .yml):
version: '3.8'
services:
    ##FHEM
    fhem:
        hostname: fhem
        privileged: true
        ports:
            - "8083:8083" # fhem-web
            - "3002:3002" # echo devices
            - "7072:7072" # fhem-telnet
            - "7411:7411" # rpc for hmccu only hm
            - "7420:7420" # rpc for hmccu hm-ip
        volumes:
        #networks:
        #    - fhem-network
        #devices:
        environment:
            FHEM_UID: 1000
            FHEM_GID: 1000
            TIMEOUT: 10
            RESTART: 1
            TELNETPORT: 7072
            TZ: Europe/Berlin
            #PIP_PKGS: "fhempy"
        depends_on:
            - "mariadb"
            - "mqtt"
    ##fhempy
    fhempy:
        #image: ghcr.io/fhem/fhempy-docker:latest
        image: ghcr.io/fhem/fhempy-docker:releases-1.3-beta
        container_name: fhempy
        hostname: fhempy
        ports:
            - "15733:15733"
        #networks:
        #    - fhem-network
        depends_on:
            - "fhem"
    #habridge:
    #    restart: always
    #    image: habridge/ha-bridge-raspberrypi3
    #    volumes:
    #        - ./habridge/data/:/ha-bridge/data
    #        - /etc/localtime:/etc/localtime:ro
    #        - /etc/timezone:/etc/timezone:ro
    #    network_mode: host
    homebridge:
        container_name: homebridge
        hostname: homebridge
        #image: oznu/homebridge:raspberry-pi
        image: oznu/homebridge:latest
        ports:
            - "8581:8581"
            - "8081:8081"
        volumes:
            - ./homebridge:/homebridge
        security_opt:
            - seccomp:unconfined
        environment:
            - TZ=Europe/Berlin
            - PGID=1000
            - PUID=1000
            - HOMEBRIDGE_CONFIG_UI=1
            - HOMEBRIDGE_CONFIG_UI_PORT=8081
        #network_mode: host
        logging:
            driver: json-file
            options:
                max-size: "10mb"
                max-file: "2"
        depends_on:
            - "fhem"
    mariadb:
        #image: hypriot/rpi-mysql
        image: lscr.io/linuxserver/mariadb:latest
        container_name: mariadb
        hostname: mariadb
        expose:
            - "3306"
            - "33060"
        ports:
            - "3306:3306"
            - "33060:33060"
        volumes:
            #- ./mysql/init.sql:/docker-entrypoint-initdb.d/fhem-init.sql
            #- ./mysql/data:/var/lib/mysql
            - ./mariadb:/config
            - ./init/create_fhem_db_mysql.sql:/docker-entrypoint-initdb.d/init.sql
        environment:
            - TZ=Europe/Berlin
            - PGID=1000
            - PUID=1000
            - MYSQL_ROOT_PASSWORD=XXXXXX
            - MYSQL_DATABASE=fhem
            - MYSQL_USER=fhemuser
            - MYSQL_PASSWORD=XXXXXX
        #networks:
        #    - fhem-network
    mqtt:
        container_name: mqtt
        hostname: mqtt
        expose:
            - "1883"
            - "9001"
        ports:
            - "1883:1883"
            - "9001:9001"
        #image: pascaldevink/rpi-mosquitto
        image: eclipse-mosquitto:latest
        #networks:
        #    - fhem-network
        volumes:
            - ./mqtt/config/:/mosquitto/config/
            - ./mqtt/log/:/mosquitto/log/
            - ./mqtt/data/:/mosquitto/data/
    nodered:
        container_name: nodered
        hostname: nodered
        expose:
            - "1880"
        ports:
            - "1880:1880"
        #image: elzekool/rpi-nodered
        image: nodered/node-red
        volumes:
            - ./nodered/data/:/root/.node-red/
        #networks:
        #    - fhem-network
        depends_on:
            - "mqtt"
    grafana:
        image: grafana/grafana:latest
        container_name: grafana
        hostname: grafana
        expose:
            - "3000"
        ports:
            - "4000:3000" #port change because of Alexa-Skill port 3000
        user: "1000"
        volumes:
            - ./grafana/provisioning/datasources:/etc/grafana/provisioning/datasources
            - ./grafana:/var/lib/grafana
        environment:
            #- GF_PATHS_CONFIG="./grafana/etc/grafana.ini"
            - GF_SECURITY_ADMIN_PASSWORD=XXXXXX
            - GF_AUTH_ANONYMOUS_ENABLED=true
            - GF_AUTH_ANONYMOUS_ORG_NAME=Main Org.
            - GF_AUTH_ANONYMOUS_ORG_ROLE=Viewer
            - GF_AUTH_ANONYMOUS_HIDE_VERSION=true
            - GF_SECURITY_ALLOW_EMBEDDING=true
        #networks:
        #    - fhem-network
    duplicati:
        image: duplicati/duplicati:latest
        container_name: duplicati
        hostname: duplicati
        # Recommendation: Duplicati needs root user to get access to all files
        #user: "ROOTPUID:1000:ROOTPGID:1000"
        #network_mode: bridge
        ports:
            - "8200:8200"
        volumes:
            - ./duplicati:/data:rw
            - /docker/backups:/backups:rw
            - ./:/source:ro
        environment:
            - TZ=Europe/Berlin
        #networks:
        #    - fhem-network
    #alexa-fhem:
    #    #image: fhem/alexa-fhem:latest
    #    image: ghcr.io/fhem/fhem/alexa-fhem:2
    #    restart: unless-stopped
    #    ports:
    #        - "3000:3000"
    #    volumes:
    #        - ./alexa-fhem/:/alexa-fhem/
    #    environment:
    #        - ALEXAFHEM_UID=1000 #6062
    #        - ALEXAFHEM_GID=1000 #6062
    #        - TZ=Europe/Berlin
    #    networks:
    #        - fhem-network
    #    depends_on:
    #        - "fhem"
    raspberrymatic:
        container_name: ccu
        hostname: ccu #Achtung der Hostname ist ggf als Ziel IP in FHEM eingetragen
        privileged: true
        volumes:
        ports:
            - "8086:80"
            - "2001:2001"
            - "2010:2010"
            - "9292:9292"
            - "8181:8181"
        #networks:
        #    - fhem-docker_fhem-network
#networks:
#    fhem-network:
#        driver: bridge
Stur wie ich bin, bin ich immernoch skeptisch, dass es an einem nicht verfügbaren Port liegt, lasse mich aber sehr sehr gerne eines besseren belehren;)))
Meine Linux-Kenntinisse sind beschränkt, aber ich kann gerne irgendwie testen, welche Ports offen oder nicht sind.
Ich neige jetzt dazu, HMCCU in FHEM nochmal komplett neu aufzusetzen. Vielleicht hat sich irgendwo, irgendwann, irgendwie was verhaspelt. Da ich im Log, etc. keine Fehlermeldungen finde, liegt es vielleicht daran, dass irgendwo ein Attribut oder ähnliches gesetzt wurde, was die Readings nicht schreibt o.ä.
Lieben Dank für Eure Hilfe!
