FileLog- Device und dazu gehörige Datei(en) löschen
Begonnen von kabanett, 23 November 2022, 17:08:37
kabanett
ich habe eine Frage bezüglich des Löschens von Logdateien im Logverzeichnis von fhem.
Wenn ich durch Module automatisch angelegte FileLog- Devices lösche, bleiben bei mir die dazu angelegten Dateien im Logverzeichnis erhalten.
Wie kann ich das ändern?
Ich habe wirklich lange gesucht, aber keine Lösung gefunden. Da ich mir nicht vorstellen kann, dass diese Datenmüllsammlung gewollt ist, gibt es sicher eine Einstellung o.ä. die ich nicht finde.
Hintergrund: Ich möchte in naher Zukunft mein System neu aufsetzen und räume fhem ein bisschen auf. Dabei bin ich auf dieses Verzeichnis gestoßen, wo sich bei mir in sechs Jahren eine große Menge dieser Dateien angesammelt hat. Meist durch Sensoren aus der Nachbarschaft und MQTT2- Devices usw.
Ich habe das letztes Wochenende per Hand bereinigt. Mittlerweile sind schon wieder zwei auf Ignore gesetzte Geräte mit ihren Dateien dazu gekommen.
Wie gesagt ich wäre für einen Tipp dankbar!
Hardware: Fhem auf Raspi3 / selbtsbau CUL 433 und 868 MHz / MAX Thermostate / IT-Dosen nur noch Weihnachten / diverse ESP Aktoren/Sensoren / X10 Fernbedienung / Shelly 1, 1L, 2, 2.5, Dimmer, RGB2 / LaCrosseGateway / Zigbee2531 / diverse Zigbee Aktoren/Sensoren
#1
es gibt 4 Attribute für das FileLog Device, die "archive" im Namen tragen. Mit denen kannst Du die Sache zusätzlich administrieren.
mit set clear kann man das aktuelle File leeren.
Einen Automatismus die Log Dateien zusammen mit der Definition zu löschen gibt es mW nicht.
kabanett
Die Attribute kenne und benutze ich für meine gewollten Devices. ;)
set clear, kannte ich noch nicht. Wieder was gelernt. :)
Schon komisch, dass es beim meinem eigentlichen Problem keine Lösung geben soll. Ich lösche ja FileLog Devices die ich entweder nicht mehr brauch oder nicht haben will. Sollten dann nicht automatisch die dadurch erzeugten Dateien nicht gleich mit entsorgt werden?! Wenn dem so ist, gibt es einen Grund dafür?
Mir fällt nämlich keiner ein...
kabanett
Zitat von: Otto123 am 23 November 2022, 17:39:57
Eventuell doch vorhanden
https://forum.fhem.de/index.php/topic,41896.msg341454.html#msg341454
Mist... dadurch weiß ich jetzt, dass ich die gplot Dateien auch noch entmüllen muss. Diese werden ja auch durch einige Module wild angelegt :-\
Zitat von: betateilchen am 23 November 2022, 17:47:30
Ja, und das ist eigentlich auch gut so.
Und warum? Weil jemand, trotz nachfrage zum löschen, ja gesagt hat? ;D
Zitat von: kabanett am 23 November 2022, 17:54:08
Weil jemand, trotz nachfrage  ja gesagt hat?
Wieviele Scheidungen gibt es?
Bei den Leuten wurden auch nachgefragt und BEIDE hatten ja gesagt ...
Bei mir nicht. Bekämpfe doch die Ursache, nicht die Auswirkung.
kabanett
Ja, aber dann ist das halt so!!! :)
OK, es soll also, aus welchen Gründen auch immer, so bleiben. (Sorry, mir fehlt das Verständnis dafür)
Und wie kann ich diese Vermüllung verhindern? Kann ich den Modulen die Möglichkeit entziehen, eigenständig FileLog`s und gplot`s anzulegen?
"help autocreate"
kabanett
Zitat von: betateilchen am 23 November 2022, 18:13:01
"help autocreate"
Schaue ich mir an! Danke!
Wurde bei den fhem Entwicklern eigendlich schon mal darüber nachgedacht, so etwas wie einen Mülleimer zu implementieren?
Also ein Bereich wohin solche Dateien verschoben werden. Um sie ggf wieder zurück zu holen oder komplett zu löschen.
Das hat ja niemand gesagt.
Weil bald Weihnachten ist:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,130492.0.html
kabanett
Ui, na mal schauen, ob da wirklich der Weihnachtsmann kommt.  :)
Danke!
Dann Wünsche ich mir gleich noch etwas:
1. Meinen letzten Vorschlag zu berücksichtigen
2. autocreate nur noch Devices ohne FileLog und Plots anlegen zu lassen
3. In den Devices, ausser FileLog und SVG, einen Link (wie im FileLog mit create SVG) create FileLog
Die folge wäre sicher für viele Anfänger ein intuitiver Umgang mit fhem und ganz viele Nachfragen, die nicht gestellt werden ;)
So viel zu Wünsch Dir was...
Und nun schauen, was "so ist es" macht ;)
#13
Das ist doch Quatsch - Du kannst das doch per Attribut einfach abschalten, wenn Du es nicht brauchst.
Viele Leute benutzen das und sind froh darüber, dass sie sich darum nicht kümmern müssen, insbesondere, wenn man die dahinterliegenden Mechanismen, gerade als Anfänger, noch nicht verstanden hat.
Bei mir gibt es gar kein autocreate device in der FHEM Installation. Das device lege ich tatsächlich nur temporär an, wenn ich mal ein neues Homematic Gerät in mein FHEM integrieren muss. FHEM funktioniert auch perfekt komplett ohne autocreate. Man hat doch nicht jeden Tag 10 neue Geräte...
kabanett
Das man autocreate abschalten kann ist mir bekannt.
Ich habe hier einige Beiträge verfolgt, wo eindringlich davon abgeraten wurde. Sogar vom Chef selbst meine ich. Finde die gerade nicht.
Was die Gründe dafür waren, weiß ich leider nicht mehr so genau. Zumindest sollte man lieber mit ignore arbeiten usw..
Selbst im WIKI wird eher davon abgeraten.
https://wiki.fhem.de/wiki/Fremdger%C3%A4te_ignorieren
