Autor Thema: [gelöst] Statistiken Stromzähler  (Gelesen 463 mal)
Offline schnuddel
  • New Member
« am: 23 November 2022, 17:50:23 »
ich stehe grad ein wenig auf dem Schlauch.
Ich habe einen Stromzähler im Haus, den ich über eine IR-LED auslese und das Ganze geht dann über MQTT zu FHEM.
Ich sehe in FHEM im logfile die Daten:
2022-11-15_18:03:35 MQTT2_DVES_551E88 Power_Total_in: 3515.6436
2022-11-15_18:03:35 MQTT2_DVES_551E88 Power_Total_out: 0.0000
2022-11-15_18:03:35 MQTT2_DVES_551E88 Power_Meter_Number: XXX
2022-11-15_18:03:35 MQTT2_DVES_551E88 Power_Power_curr: 876
2022-11-15_18:03:35 MQTT2_DVES_551E88 Time: 2022-11-15T18:03:35
2022-11-15_18:03:45 MQTT2_DVES_551E88 Time: 2022-11-15T18:03:45
2022-11-15_18:03:45 MQTT2_DVES_551E88 UptimeSec: 408258
Jetzt würde ich gerne ein Device anlegen, mit dem ich den täglichen Verbrauch, monatlichen Verbrauch und jährlichen Verbrauch sehen kann.
Mache ich das über ElectricityCalculator oder über das Statistics-Modul?
Ich hatte Electricity-Calculator so verstanden, dass ich dafür die einzelnen Zählimpulse als Eingang brauche und nicht einen fertigen Wert, wie bei mir den aktuellen Zählerstand.
Ich habe dann versucht, das Statistics-Device anzulegen, komme aber auch hier nicht weiter.
Der STATE ist "Waiting for notifications" und sonst passiert nichts.
Danke schon mal für jeden Tipp!
Hier meine Definition des Statistik-Devices:
define Stromstatistiken statistics MQTT2_DVES_551E88:Power_Total_in.*
attr Stromstatistiken deltaReadings Power_Total_in
attr Stromstatistiken durationPeriodHour 1
attr Stromstatistiken singularReadings MQTT2_DVES_551E88:Power_Total_in:Delta:Hour|MQTT2_DVES_551E88:Power_Total_in:Delta:Day|MQTT2_DVES_551E88:Power_Total_in:Delta:Month|MQTT2_DVES_551E88:Power_Total_in:Delta:Year
#   CFGFN
#   DEF        MQTT2_DVES_551E88:Power_Total_in.*
#   DEV_REGEXP MQTT2_DVES_551E88:Power_Total_in.*
#   FUUID      637e25ba-f33f-8848-a029-4c882c1354b0aa5c
#   NAME       Stromstatistiken
#   NOTIFYDEV  global,MQTT2_DVES_551E88:Power_Total_in.*
#   NR         5910
#   NTFY_ORDER 10-Stromstatistiken
#   PREFIX     stat
#   STATE      Waiting for notifications
#   TYPE       statistics
#   eventCount 7
#   READINGS:
#     2022-11-23 16:59:55   nextPeriodChangeCalc 2022-11-23 17:59:55
#   fhem:
#     modulVersion $Date: 2022-07-12 07:25:06 +0200 (Tue, 12 Jul 2022) $
#     nextPeriodChangeTime 1669222795
setstate Stromstatistiken Waiting for notifications
setstate Stromstatistiken 2022-11-23 16:59:55 nextPeriodChangeCalc 2022-11-23 17:59:55
Und hier das MQTT-Device:
define MQTT2_DVES_551E88 MQTT2_DEVICE DVES_551E88
attr MQTT2_DVES_551E88 readingList DVES_551E88:tele/Stromzaehler/LWT:.* LWT\
DVES_551E88:cmnd/Stromzaehler/POWER:.* POWER\
DVES_551E88:tele/Stromzaehler/INFO1:.* { json2nameValue($EVENT) }\
DVES_551E88:tele/Stromzaehler/INFO2:.* { json2nameValue($EVENT) }\
DVES_551E88:tele/Stromzaehler/INFO3:.* { json2nameValue($EVENT) }\
DVES_551E88:tele/Stromzaehler/STATE:.* { json2nameValue($EVENT) }\
DVES_551E88:tele/Stromzaehler/SENSOR:.* { json2nameValue($EVENT) }\
DVES_551E88:tasmota/discovery/C45BBE551E88/config:.* { json2nameValue($EVENT) }\
DVES_551E88:tasmota/discovery/C45BBE551E88/sensors:.* { json2nameValue($EVENT) }\
DVES_551E88:stat/Stromzaehler/RESULT:.* { json2nameValue($EVENT) }\
DVES_551E88:tele/Stromzaehler_551E88/LWT:.* LWT\
DVES_551E88:cmnd/Stromzaehler_551E88/POWER:.* POWER\
DVES_551E88:tele/Stromzaehler_551E88/INFO1:.* { json2nameValue($EVENT) }\
DVES_551E88:tele/Stromzaehler_551E88/INFO2:.* { json2nameValue($EVENT) }\
DVES_551E88:tele/Stromzaehler_551E88/INFO3:.* { json2nameValue($EVENT) }\
DVES_551E88:stat/Stromzaehler_551E88/RESULT:.* { json2nameValue($EVENT) }\
DVES_551E88:stat/Stromzaehler_551E88/POWER:.* POWER\
DVES_551E88:tele/Stromzaehler_551E88/STATE:.* { json2nameValue($EVENT) }\
DVES_551E88:tele/Stromzaehler_551E88/SENSOR:.* { json2nameValue($EVENT) }
attr MQTT2_DVES_551E88 room MQTT2_DEVICE
#   CID        DVES_551E88
#   DEF        DVES_551E88
#   FUUID      636d7a59-f33f-8848-b2ac-40b7583b959f81f2
#   IODev      MQTT2_FHEM_Server
#   LASTInputDev MQTT2_FHEM_Server
#   MQTT2_FHEM_Server_CONN MQTT2_FHEM_Server_192.168.0.123_63910
#   MQTT2_FHEM_Server_MSGCNT 89506
#   MQTT2_FHEM_Server_TIME 2022-11-23 17:44:48
#   MSGCNT     89506
#   NAME       MQTT2_DVES_551E88
#   NR         401
#   STATE      ???
#   TYPE       MQTT2_DEVICE
#   eventCount 89506
#   READINGS:
#     2022-11-23 17:44:48   Heap            13
#     2022-11-17 19:51:07   IODev           MQTT2_FHEM_Server
#     2022-11-23 15:39:23   Info1_FallbackTopic cmnd/DVES_551E88_fb/
#     2022-11-23 15:39:23   Info1_GroupTopic cmnd/tasmotas/
#     2022-11-23 15:39:23   Info1_Module    Sonoff Basic
#     2022-11-23 15:39:23   Info1_Version   12.1.1(tasmota)
#     2022-11-23 15:39:23   Info2_Hostname  Stromzaehler-551E88-7816
#     2022-11-23 15:39:23   Info2_IPAddress 192.168.0.123
#     2022-11-23 15:39:23   Info2_WebServerMode Admin
#     2022-11-23 15:39:23   Info3_BootCount 7
#     2022-11-23 15:39:23   Info3_RestartReason External System
#     2022-11-23 15:39:23   LWT             Online
#     2022-11-23 17:44:48   LoadAvg         19
#     2022-11-18 16:29:38   LogHost
#     2022-11-18 16:29:38   LogPort         514
#     2022-11-23 17:44:48   MqttCount       1
#     2022-11-18 16:29:37   MqttLog         0
#     2022-11-23 17:44:48   POWER           OFF
#     2022-11-23 17:44:48   Power_Meter_Number 0a01495452030098a939
#     2022-11-23 17:44:48   Power_Power_curr 1153
#     2022-11-23 17:44:48   Power_Total_in  3671.7401
#     2022-11-23 17:44:48   Power_Total_out 0.0000
#     2022-11-10 23:56:28   Reset           Reset and Restarting
#     2022-11-10 23:53:38   SML_CMD         restart
#     2022-11-10 23:30:33   STROM_Total_in  0.000
#     2022-11-10 23:30:33   STROM_Total_out 0.000
#     2022-11-18 16:29:37   SerialLog_0_Active 0
#     2022-11-23 17:44:48   Sleep           50
#     2022-11-23 17:44:48   SleepMode       Dynamic
#     2022-11-18 16:29:37   SysLog_0_Active 0
#     2022-11-18 16:29:38   TelePeriod      300
#     2022-11-23 17:44:48   Time            2022-11-23T17:44:48
#     2022-11-23 17:44:48   Uptime          0T02:05:31
#     2022-11-23 17:44:48   UptimeSec       7531
#     2022-11-18 16:29:37   WebLog          2
#     2022-11-23 17:44:48   Wifi_AP         1
#     2022-11-23 17:44:48   Wifi_BSSId      DC:15:C8:2F:47:99
#     2022-11-23 17:44:48   Wifi_Channel    11
#     2022-11-23 17:44:48   Wifi_Downtime   0T00:00:05
#     2022-11-23 17:44:48   Wifi_LinkCount  1
#     2022-11-23 17:44:48   Wifi_Mode       11n
#     2022-11-23 17:44:48   Wifi_RSSI       68
#     2022-11-23 17:44:48   Wifi_SSId       Janosch Wireless
#     2022-11-23 17:44:48   Wifi_Signal     -66
#     2022-11-23 15:39:32   btn_1           0
#     2022-11-23 15:39:32   btn_2           0
#     2022-11-23 15:39:32   btn_3           0
#     2022-11-23 15:39:32   btn_4           0
#     2022-11-23 15:39:32   btn_5           0
#     2022-11-23 15:39:32   btn_6           0
#     2022-11-23 15:39:32   btn_7           0
#     2022-11-23 15:39:32   btn_8           0
#     2022-11-23 15:39:32   dn              Tasmota
#     2022-11-23 15:39:32   fn_1            Tasmota
#     2022-11-23 15:39:32   ft              %prefix%/%topic%/
#     2022-11-23 15:39:32   hn              Stromzaehler-551E88-7816
#     2022-11-23 15:39:32   if              0
#     2022-11-23 15:39:32   ip              192.168.0.123
#     2022-11-23 15:39:32   lk              0
#     2022-11-23 15:39:32   lt_st           0
#     2022-11-23 15:39:32   mac             C45BBE551E88
#     2022-11-23 15:39:32   md              Sonoff Basic
#     2022-11-23 15:39:32   ofln            Offline
#     2022-11-23 15:39:32   onln            Online
#     2022-11-23 15:39:32   rl_1            1
#     2022-11-23 15:39:32   rl_2            0
#     2022-11-23 15:39:32   rl_3            0
#     2022-11-23 15:39:32   rl_4            0
#     2022-11-23 15:39:32   rl_5            0
#     2022-11-23 15:39:32   rl_6            0
#     2022-11-23 15:39:32   rl_7            0
#     2022-11-23 15:39:32   rl_8            0
#     2022-11-23 15:39:32   sho_1           0
#     2022-11-23 15:39:32   sho_2           0
#     2022-11-23 15:39:32   sho_3           0
#     2022-11-23 15:39:32   sho_4           0
#     2022-11-23 15:39:32   sht_1_1         0
#     2022-11-23 15:39:32   sht_1_2         0
#     2022-11-23 15:39:32   sht_1_3         0
#     2022-11-23 15:39:32   sht_2_1         0
#     2022-11-23 15:39:32   sht_2_2         0
#     2022-11-23 15:39:32   sht_2_3         0
#     2022-11-23 15:39:32   sht_3_1         0
#     2022-11-23 15:39:32   sht_3_2         0
#     2022-11-23 15:39:32   sht_3_3         0
#     2022-11-23 15:39:32   sht_4_1         0
#     2022-11-23 15:39:32   sht_4_2         0
#     2022-11-23 15:39:32   sht_4_3         0
#     2022-11-23 15:39:33   sn_Power_Meter_Number 0a01495452030098a939
#     2022-11-23 15:39:33   sn_Power_Power_curr 1164
#     2022-11-23 15:39:33   sn_Power_Total_in 3669.2555
#     2022-11-23 15:39:33   sn_Power_Total_out 0.0000
#     2022-11-10 23:25:38   sn_STROM_Total_in 0.000
#     2022-11-10 23:25:38   sn_STROM_Total_out 0.000
#     2022-11-23 15:39:33   sn_Time         2022-11-23T15:39:32
#     2022-11-23 15:39:32   so_11           0
#     2022-11-23 15:39:32   so_114          0
#     2022-11-23 15:39:32   so_117          0
#     2022-11-23 15:39:32   so_13           0
#     2022-11-23 15:39:32   so_17           0
#     2022-11-23 15:39:32   so_20           0
#     2022-11-23 15:39:32   so_30           0
#     2022-11-23 15:39:32   so_4            0
#     2022-11-23 15:39:32   so_68           0
#     2022-11-23 15:39:32   so_73           0
#     2022-11-23 15:39:32   so_82           0
#     2022-11-23 15:39:32   state_1         OFF
#     2022-11-23 15:39:32   state_2         ON
#     2022-11-23 15:39:32   state_3         TOGGLE
#     2022-11-23 15:39:32   state_4         HOLD
#     2022-11-17 19:52:06   subscriptions   cmnd/DVES_551E88_fb/# cmnd/Stromzaehler_551E88/# cmnd/tasmotas/#
#     2022-11-23 15:39:32   sw              12.1.1
#     2022-11-23 15:39:32   swc_1           -1
#     2022-11-23 15:39:32   swc_2           -1
#     2022-11-23 15:39:32   swc_3           -1
#     2022-11-23 15:39:32   swc_4           -1
#     2022-11-23 15:39:32   swc_5           -1
#     2022-11-23 15:39:32   swc_6           -1
#     2022-11-23 15:39:32   swc_7           -1
#     2022-11-23 15:39:32   swc_8           -1
#     2022-11-23 15:39:32   t               Stromzaehler_551E88
#     2022-11-23 15:39:32   tp_1            cmnd
#     2022-11-23 15:39:32   tp_2            stat
#     2022-11-23 15:39:32   tp_3            tele
#     2022-11-23 15:39:32   ty              0
#     2022-11-23 15:39:33   ver             1
setstate MQTT2_DVES_551E88 2022-11-23 17:44:48 Heap 13
setstate MQTT2_DVES_551E88 2022-11-17 19:51:07 IODev MQTT2_FHEM_Server
setstate MQTT2_DVES_551E88 2022-11-23 15:39:23 Info1_FallbackTopic cmnd/DVES_551E88_fb/
setstate MQTT2_DVES_551E88 2022-11-23 15:39:23 Info1_GroupTopic cmnd/tasmotas/
setstate MQTT2_DVES_551E88 2022-11-23 15:39:23 Info1_Module Sonoff Basic
setstate MQTT2_DVES_551E88 2022-11-23 15:39:23 Info1_Version 12.1.1(tasmota)
setstate MQTT2_DVES_551E88 2022-11-23 15:39:23 Info2_Hostname Stromzaehler-551E88-7816
setstate MQTT2_DVES_551E88 2022-11-23 15:39:23 Info2_IPAddress 192.168.0.123
setstate MQTT2_DVES_551E88 2022-11-23 15:39:23 Info2_WebServerMode Admin
setstate MQTT2_DVES_551E88 2022-11-23 15:39:23 Info3_BootCount 7
setstate MQTT2_DVES_551E88 2022-11-23 15:39:23 Info3_RestartReason External System
setstate MQTT2_DVES_551E88 2022-11-23 15:39:23 LWT Online
setstate MQTT2_DVES_551E88 2022-11-23 17:44:48 LoadAvg 19
setstate MQTT2_DVES_551E88 2022-11-18 16:29:38 LogHost
setstate MQTT2_DVES_551E88 2022-11-18 16:29:38 LogPort 514
setstate MQTT2_DVES_551E88 2022-11-23 17:44:48 MqttCount 1
setstate MQTT2_DVES_551E88 2022-11-18 16:29:37 MqttLog 0
setstate MQTT2_DVES_551E88 2022-11-23 17:44:48 POWER OFF
setstate MQTT2_DVES_551E88 2022-11-23 17:44:48 Power_Meter_Number 0a01495452030098a939
setstate MQTT2_DVES_551E88 2022-11-23 17:44:48 Power_Power_curr 1153
setstate MQTT2_DVES_551E88 2022-11-23 17:44:48 Power_Total_in 3671.7401
setstate MQTT2_DVES_551E88 2022-11-23 17:44:48 Power_Total_out 0.0000
setstate MQTT2_DVES_551E88 2022-11-10 23:56:28 Reset Reset and Restarting
setstate MQTT2_DVES_551E88 2022-11-10 23:53:38 SML_CMD restart
setstate MQTT2_DVES_551E88 2022-11-10 23:30:33 STROM_Total_in 0.000
setstate MQTT2_DVES_551E88 2022-11-10 23:30:33 STROM_Total_out 0.000
setstate MQTT2_DVES_551E88 2022-11-18 16:29:37 SerialLog_0_Active 0
setstate MQTT2_DVES_551E88 2022-11-23 17:44:48 Sleep 50
setstate MQTT2_DVES_551E88 2022-11-23 17:44:48 SleepMode Dynamic
setstate MQTT2_DVES_551E88 2022-11-18 16:29:37 SysLog_0_Active 0
setstate MQTT2_DVES_551E88 2022-11-18 16:29:38 TelePeriod 300
setstate MQTT2_DVES_551E88 2022-11-23 17:44:48 Time 2022-11-23T17:44:48
setstate MQTT2_DVES_551E88 2022-11-23 17:44:48 Uptime 0T02:05:31
setstate MQTT2_DVES_551E88 2022-11-23 17:44:48 UptimeSec 7531
setstate MQTT2_DVES_551E88 2022-11-18 16:29:37 WebLog 2
setstate MQTT2_DVES_551E88 2022-11-23 17:44:48 Wifi_AP 1
setstate MQTT2_DVES_551E88 2022-11-23 17:44:48 Wifi_BSSId XXX
setstate MQTT2_DVES_551E88 2022-11-23 17:44:48 Wifi_Channel 11
setstate MQTT2_DVES_551E88 2022-11-23 17:44:48 Wifi_Downtime 0T00:00:05
setstate MQTT2_DVES_551E88 2022-11-23 17:44:48 Wifi_LinkCount 1
setstate MQTT2_DVES_551E88 2022-11-23 17:44:48 Wifi_Mode 11n
setstate MQTT2_DVES_551E88 2022-11-23 17:44:48 Wifi_RSSI 68
setstate MQTT2_DVES_551E88 2022-11-23 17:44:48 Wifi_SSId XXX
setstate MQTT2_DVES_551E88 2022-11-23 17:44:48 Wifi_Signal -66
setstate MQTT2_DVES_551E88 2022-11-23 15:39:32 btn_1 0
setstate MQTT2_DVES_551E88 2022-11-23 15:39:32 btn_2 0
setstate MQTT2_DVES_551E88 2022-11-23 15:39:32 btn_3 0
setstate MQTT2_DVES_551E88 2022-11-23 15:39:32 btn_4 0
setstate MQTT2_DVES_551E88 2022-11-23 15:39:32 btn_5 0
setstate MQTT2_DVES_551E88 2022-11-23 15:39:32 btn_6 0
setstate MQTT2_DVES_551E88 2022-11-23 15:39:32 btn_7 0
setstate MQTT2_DVES_551E88 2022-11-23 15:39:32 btn_8 0
setstate MQTT2_DVES_551E88 2022-11-23 15:39:32 dn Tasmota
setstate MQTT2_DVES_551E88 2022-11-23 15:39:32 fn_1 Tasmota
setstate MQTT2_DVES_551E88 2022-11-23 15:39:32 ft %prefix%/%topic%/
setstate MQTT2_DVES_551E88 2022-11-23 15:39:32 hn Stromzaehler-551E88-7816
setstate MQTT2_DVES_551E88 2022-11-23 15:39:32 if 0
setstate MQTT2_DVES_551E88 2022-11-23 15:39:32 ip 192.168.0.123
setstate MQTT2_DVES_551E88 2022-11-23 15:39:32 lk 0
setstate MQTT2_DVES_551E88 2022-11-23 15:39:32 lt_st 0
setstate MQTT2_DVES_551E88 2022-11-23 15:39:32 mac C45BBE551E88
setstate MQTT2_DVES_551E88 2022-11-23 15:39:32 md Sonoff Basic
setstate MQTT2_DVES_551E88 2022-11-23 15:39:32 ofln Offline
setstate MQTT2_DVES_551E88 2022-11-23 15:39:32 onln Online
setstate MQTT2_DVES_551E88 2022-11-23 15:39:32 rl_1 1
setstate MQTT2_DVES_551E88 2022-11-23 15:39:32 rl_2 0
setstate MQTT2_DVES_551E88 2022-11-23 15:39:32 rl_3 0
setstate MQTT2_DVES_551E88 2022-11-23 15:39:32 rl_4 0
setstate MQTT2_DVES_551E88 2022-11-23 15:39:32 rl_5 0
setstate MQTT2_DVES_551E88 2022-11-23 15:39:32 rl_6 0
setstate MQTT2_DVES_551E88 2022-11-23 15:39:32 rl_7 0
setstate MQTT2_DVES_551E88 2022-11-23 15:39:32 rl_8 0
setstate MQTT2_DVES_551E88 2022-11-23 15:39:32 sho_1 0
setstate MQTT2_DVES_551E88 2022-11-23 15:39:32 sho_2 0
setstate MQTT2_DVES_551E88 2022-11-23 15:39:32 sho_3 0
setstate MQTT2_DVES_551E88 2022-11-23 15:39:32 sho_4 0
setstate MQTT2_DVES_551E88 2022-11-23 15:39:32 sht_1_1 0
setstate MQTT2_DVES_551E88 2022-11-23 15:39:32 sht_1_2 0
setstate MQTT2_DVES_551E88 2022-11-23 15:39:32 sht_1_3 0
setstate MQTT2_DVES_551E88 2022-11-23 15:39:32 sht_2_1 0
setstate MQTT2_DVES_551E88 2022-11-23 15:39:32 sht_2_2 0
setstate MQTT2_DVES_551E88 2022-11-23 15:39:32 sht_2_3 0
setstate MQTT2_DVES_551E88 2022-11-23 15:39:32 sht_3_1 0
setstate MQTT2_DVES_551E88 2022-11-23 15:39:32 sht_3_2 0
setstate MQTT2_DVES_551E88 2022-11-23 15:39:32 sht_3_3 0
setstate MQTT2_DVES_551E88 2022-11-23 15:39:32 sht_4_1 0
setstate MQTT2_DVES_551E88 2022-11-23 15:39:32 sht_4_2 0
setstate MQTT2_DVES_551E88 2022-11-23 15:39:32 sht_4_3 0
setstate MQTT2_DVES_551E88 2022-11-23 15:39:33 sn_Power_Meter_Number XXX
setstate MQTT2_DVES_551E88 2022-11-23 15:39:33 sn_Power_Power_curr 1164
setstate MQTT2_DVES_551E88 2022-11-23 15:39:33 sn_Power_Total_in 3669.2555
setstate MQTT2_DVES_551E88 2022-11-23 15:39:33 sn_Power_Total_out 0.0000
setstate MQTT2_DVES_551E88 2022-11-10 23:25:38 sn_STROM_Total_in 0.000
setstate MQTT2_DVES_551E88 2022-11-10 23:25:38 sn_STROM_Total_out 0.000
setstate MQTT2_DVES_551E88 2022-11-23 15:39:33 sn_Time 2022-11-23T15:39:32
setstate MQTT2_DVES_551E88 2022-11-23 15:39:32 so_11 0
setstate MQTT2_DVES_551E88 2022-11-23 15:39:32 so_114 0
setstate MQTT2_DVES_551E88 2022-11-23 15:39:32 so_117 0
setstate MQTT2_DVES_551E88 2022-11-23 15:39:32 so_13 0
setstate MQTT2_DVES_551E88 2022-11-23 15:39:32 so_17 0
setstate MQTT2_DVES_551E88 2022-11-23 15:39:32 so_20 0
setstate MQTT2_DVES_551E88 2022-11-23 15:39:32 so_30 0
setstate MQTT2_DVES_551E88 2022-11-23 15:39:32 so_4 0
setstate MQTT2_DVES_551E88 2022-11-23 15:39:32 so_68 0
setstate MQTT2_DVES_551E88 2022-11-23 15:39:32 so_73 0
setstate MQTT2_DVES_551E88 2022-11-23 15:39:32 so_82 0
setstate MQTT2_DVES_551E88 2022-11-23 15:39:32 state_1 OFF
setstate MQTT2_DVES_551E88 2022-11-23 15:39:32 state_2 ON
setstate MQTT2_DVES_551E88 2022-11-23 15:39:32 state_3 TOGGLE
setstate MQTT2_DVES_551E88 2022-11-23 15:39:32 state_4 HOLD
setstate MQTT2_DVES_551E88 2022-11-17 19:52:06 subscriptions cmnd/DVES_551E88_fb/# cmnd/Stromzaehler_551E88/# cmnd/tasmotas/#
setstate MQTT2_DVES_551E88 2022-11-23 15:39:32 sw 12.1.1
setstate MQTT2_DVES_551E88 2022-11-23 15:39:32 swc_1 -1
setstate MQTT2_DVES_551E88 2022-11-23 15:39:32 swc_2 -1
setstate MQTT2_DVES_551E88 2022-11-23 15:39:32 swc_3 -1
setstate MQTT2_DVES_551E88 2022-11-23 15:39:32 swc_4 -1
setstate MQTT2_DVES_551E88 2022-11-23 15:39:32 swc_5 -1
setstate MQTT2_DVES_551E88 2022-11-23 15:39:32 swc_6 -1
setstate MQTT2_DVES_551E88 2022-11-23 15:39:32 swc_7 -1
setstate MQTT2_DVES_551E88 2022-11-23 15:39:32 swc_8 -1
setstate MQTT2_DVES_551E88 2022-11-23 15:39:32 t Stromzaehler_551E88
setstate MQTT2_DVES_551E88 2022-11-23 15:39:32 tp_1 cmnd
setstate MQTT2_DVES_551E88 2022-11-23 15:39:32 tp_2 stat
setstate MQTT2_DVES_551E88 2022-11-23 15:39:32 tp_3 tele
setstate MQTT2_DVES_551E88 2022-11-23 15:39:32 ty 0
setstate MQTT2_DVES_551E88 2022-11-23 15:39:33 ver 1
« Letzte Änderung: 24 November 2022, 13:49:32 von schnuddel »
Raspi, ZWave, HUE, Neato Botvac, Squeezebox
Online Stelaku
  • Full Member
Antw:Statistiken Stromzähler
« Antwort #1 am: 23 November 2022, 18:04:47 »
Hallo schnuddel
ich glaube in Deiner DEF steht zu viel drin
das solle reichen.
die Readings hast Du dann ja unter den attr eingetragen
und Dein attr singularReadings geht auch einfacher
z.b. so
attr Stromstatistiken singularReadings MQTT2_DVES_551E88:Power_Total_in:Delta:(Year|Month|Hour|Day)
Gruss
Stephan
« Letzte Änderung: 23 November 2022, 18:09:32 von Stelaku »
Offline schnuddel
  • New Member
« Antwort #2 am: 24 November 2022, 13:49:15 »
Vielen Dank!
Ich musste dann nur noch ein
attr Stromstatistiken deltaReadings Power_Total_inergänzen und jetzt läuft es.
