Ikea Dirigera Gateway
Begonnen von TomHB, 26 November 2022, 10:15:02
TomHB
Hallo Forum,
ich habe nun den Tradfri gegen Dirigera ausgetauscht (müssen, da der Tradfri sich seit der vorletzten Firmwareversion immer nach 9 Std. aufhängt).
Ernüchterung... ist das Wort der Wahl.
Es fehlen einige Funktionen:
* Der Bewegungsmelder soll die Helligkeit nicht berücksichtigen (laut App-Bewertungen)
* Probleme bei Sonnenaufgang-Modus (laut App-Bewertungen)
* Der "Verknüpfungstaster" kann aktuell nur 1 Tasten-Funktion. Die restlichen Beiden sind nicht zuweisbar.
Erschwerend ist das es keine Übernahme/Hilfe beim Umzug gibt:
Alle Geräte müssen (per Hand) zurückgesetzt werden (Spaßig bei den Fernbedienungen).
Die Lampen können durch "Massenimport" angelernt werden. Wenn man noch einen normalen Schalter dazwischen hat, kann man den "Paarungstakt" für alle in einem Strang vorgeben und das Anlernen für alle gleichzeitig machen.
Szenen müssen wieder eingerichtet werden - also vorher Einstellungen merken!
Weiterhin immer noch keine Unterstützung von VPN-Verbindungen.
Das Tradfri-Modul scheint nicht mit Dirigera zu funktionieren.
ggf. habe ich auch den falschen Code eingegeben - Dieser ist nicht mehr im Klartext auf dem Gerät gedruckt, sondern nur per QR-Code (Achtung: Nicht den Code beim scannen aus versehen gleich ins Internet (Googlesuche) schicken.
(offene Ports: 8082, 9000, 8443)
seule3008
Hallo.
Ich wollte mir gleich bei Ikea auch den neuen Dirigera Gateway kaufen. Ich habe noch kein Zigbee würde mich da aber gerne ausrüsten mit ein paar Temperatur Feuchte Sensoren und Lampen.
Dazu habe ich ein paar fragen
1. Kann ich den ins Lan einbinden? Denn mein Raspi steht im Keller un daher dürfte der Empfang schlecht sein.
2. Erstelle ich den neuen Gateway genau wie den alten der im Wiki beschrieben ist?
3. brauche ich sonst noch irgendwas um das ans laufen zu bekommen oder reicht das gateway die sensoren und die Einbindung in Fhem?
4. kann ich dann alles was zigbee angeht damit steuern oder nur Ikea Produkte?
Vielen Dank im Voraus.
Christian
TomHB
#2
Hallo seule3008,
1. Ja, der wird mit USB-Kabel versorgt (kann z.B. an die FritzBox gehängt werden(nur Strom)).
    Dann benötigt nur noch einen LAN-Anschluss (WLan hat er nicht).
2. Das funktioniert ja leider nicht, wie ich ja geschrieben hatte. Das Tradfri-Modul findet es nicht.
3. siehe 2.; Sonst braucht man nix, sofern es eine Unterstützung in FHEM geben wird.
4. In wie fern der Dirigera fremde Sensoren/Aktoren zu läßt/unterstützt weiß ich nicht.
    Was nutzt Du denn aktuell (neugier)?
seule3008
Hallo TomHB
Danke für deine Antwort. Dann muss ich mal abwarten ob ein passendes Modul kommt. Allerdings bin ich schon dran gescheitert eine neue nodejs Version auf den raspi zu bekommen. Höher als 6. irgendwas installiert er einfach nicht.
Zur Zeit nutze ich Shelly und Homematic. Ich hatte gehofft, dass das einfach ist mit Zigbee aber das war wohl ein Trugschluss.
Viele Grüße.
MadMax-FHEM
Was spricht gegen einen Conbee II (oder Raspbee II) und dann deCONZ bzw. zigbee2mqtt?
Einbindung dann entweder per HUEBridge-Modul (deCONZ) oder eben per mqtt (z.B. MQTT2Server).
Ich nutze deCONZ und HUEBridge-Modul (hatte aber auch schon mal zigbee2mqtt laufen).
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
TomHB
Ich hatte naiver weise geglaubt, man könne den Dirigera so einfach wie den Tradfri in FHEM einbinden.
Auf die Frage im Tradfri-Modul-Beitrag was man für die Homebridge-Verbindung des Dirigera braucht, hatte leider keiner eine Antwort (ob man Apple-Geräte braucht).
Bei dem conbee2 hat man doch leider das Problem, keine Firmware-Aktualisierung auf die Geräte zu bekommen.
Gibt es eigentlich dort weitere Einschränkungen? Funktionieren dort eigentlich die IKEA "Verknüpfungstaster" mit der 3er-Scenen Auswahl?
MadMax-FHEM
Wo steht das?
Bzw. wenn ist es veraltet (so denke ich).
Soweit ich weiß geht das sowohl mit zigbee2mqtt als auch deCONZ (da aber halt mit GUI: muss man nicht laufen haben, kann man remote aktivieren, wenn man die braucht)...
Gut, sofern man die FW hat.
Aber wenn die Hersteller die nicht "rausrücken", dann ist man eh immer an die Hersteller-Hubs gebunden.
Am restriktivsten ist wohl Philips...
Gruß, Joachim
seule3008
Gruß, Joachim
Ich benötige etwas das ich über Lan anschließen kann, denn mein Raspi steht im Serverschrank im Keller und da ist mit usb und Empfang etwas schwierig. Deswegen sind auch die Shellys so komfortabel da Wlan im ganzen Haus vorhanden ist. Homematic läuft über einen Cunx der auch im lan hängt.
Meine Shellys laufen über mqtt2server ist das das selbe Modul für Zigbee?
MadMax-FHEM
MQTT2Server in fhem kann als Endpunkt für zigbee2mqtt dienen aber nicht für Zigbee an sich.
Aber ob deCONZ oder zigbee2mqtt du kannst das (wie andere Gateways, z.B. HueBridge, Dirigera, Tradfree, ... auch) extern laufen lassen.
Also Conbee II in einen PI oder PIZeroW stecken, dort dann zigbee2mqtt oder deCONZ und das dann per (W)LAN anbinden.
Evtl. kann man auch das Raspbee-Modul per TTL-LAN Adapter oder ESP anbinden, ähnlich dem hier: https://wiki.fhem.de/wiki/HM-MOD-RPI-PCB_HomeMatic_Funkmodul_f%C3%BCr_Raspberry_Pi
Wenn deCONZ, dann Einbindung in fhem mittels HUEBridge-Modul.
zigbee2mqtt dann mit vorhandenem MQTT2Server...
EDIT: wird aber (langsam) sehr offtopic...
Gruß, Joachim
justme1968
Dr. Boris Neubert
Hier das Thema zumachen und im genannten Thema weitermachen?
FHEM-Developer seit 2007, Förder-Mitglied des FHEM e.V.
justme1968
für den dirigera teil mache ich ein neues auf sobald es etwas neues dazu gibt.
jensbergemann
Hi, gibt es vielleicht schon ein Update, ob und wann evtl. ein Modul für Dirigera kommen könnte?
Dr. Boris Neubert
Keine Antwort auf Deine Frage.
Aber ich bin vor kurzem zu zigbee2mqtt bekehrt worden und habe allen proprietären Zigbee-Systemen abgeschworen, bei mir speziell IKEA-Tradfri-Gateways.
Ich nutze einen N150-basierten Mini-PC mit Deconz II für die Hausautomation, der strategisch günstig im Haus platziert ist. Die Alternative für dich wäre ein Zigbee-nach-(W)LAN-Gateway (Funktionierende Modelle auf der zigbee2mqtt-Seite) für die Steckdose.
Abgesehen davon, dass zigbee2mqtt so schön nerdig ist: ich kann damit Zigbee-Geräte unterschiedlicher Hersteller kombinieren. Z.B. hat IKEA keine formschönen Leuchtmittel mit ca. 1000 Lumen, aber Eglo (Awox). Die Zigbee-Geräte unterschiedlicher Herstellen arbeiten mit einer Lösung zusammen.
