FHEM Update
Begonnen von mediastudio, 29 Mai 2013, 13:00:21
mediastudio
ich wollte nun ein update über FHEM machen,
leider bekomme ich immer folgende Fehlermeldung:
Saving statefile: done
Something went wrong during backup:
backup: Syntaxfehler.
The operation was canceled. Please check manually!
Fhem info:
  Release  : 5.4
  Branch   : DEVELOPMENT
  OS       : MSWin32
  Arch     : MSWin32-x86-multi-thread
  Perl     : v5.16.2
  uniqueID : ffff47e632ad18d9483845403641ee3d
Defined modules:
  EnOcean   : 21
  FHEMWEB   : 7
  FLOORPLAN : 3
  FileLog   : 16
  IPCAM     : 1
  TCM       : 1
  Weather   : 1
  dummy     : 1
  notify    : 9
  telnet    : 1
  weblink   : 3
Defined models per module:
  EnOcean   : FSB14,FTF55
Transmitting this information during an update:
  onUpdate (Note: You can change this via the global attribute sendStatistics)
server response: ==> ok
mediastudio
Hilfe!
wo bekomme ich denn ein aktuelles FHEM-File mit allen Änderungen als zip, tar oder sonst was?
Ich habe auf: http://fhem.svn.sourceforge.net/viewvc/fhem/trunk/fhem/
Download GNU tarball  geladen.
Wenn ich das entpacke, habe ich nur ein update vom 08.04.2013
Steffen
Guten Morgen!
Habe das gleiche Problem wie oben beschrieben auf meinem "Pi":
Fhem info:
  Release  : 5.4
  OS       : linux
  Arch     : arm-linux-gnueabihf-thread-multi-64int
  Perl     : v5.14.2
  uniqueID : ab9aa2018e999b4f546ded684ee96514
Defined modules:
  CUL_HM     : 17
  Calendar   : 1
  FHEMWEB    : 11
  FileLog    : 18
  HMLAN      : 1
  PRESENCE   : 2
  Twilight   : 1
  Weather    : 1
  at         : 4
  autocreate : 1
  dummy      : 28
  holiday    : 1
  notify     : 17
  structure  : 1
  telnet     : 1
  weblink    : 4
  CUL_HM     : HM-CC-TC,HM-LC-Bl1PBU-FM,HM-LC-DIM1T-FM,HM-LC-SW1-FM,HM-LC-SW1-PL,HM-LC-SW2-FM,HM-LC-SW4-PCB,HM-SEC-RHS
habe auch versucht ein Backup manuell zu machen, was auch nicht klappt(keine Fehlermeldung).
Was könnte ich tun???
Mfg Steffen
mediastudio
nun ich glaube das wir nicht ernst genommen werden.
Wir sind doch nicht die ersten, die sich mit diesem Problem befassen.
Ich habe jetzt auch die FritzBox 7390 mit FHEM und auch da kann ich kein UPDATE fahren.
Sind wir denn zu blöd?
Es muss doch eine einfache und auch für den Laien verständlich Möglichkeit geben
hier das UPDATE zu machen.
Wer kann denn helfen?
Klaus Rubik
nun du kannst bei "global" das Attribut backup_before_update auf 0 setzen, dann wird vor dem Update kein Backups durchgeführt. Das löst zwar dein Backup-Problem nicht, aber du kommst zumindest auf die neueste FHEM Version.
Klaus
FHEM 6.0 auf RPI4 mit CUL868, AEOTEC, RFXTRX 433
CUL_WS  : S300TH              FHT         : FHT80B, FHT80TF
HMS        : HMS100-TF         FBDECT   : DECT!200, FRITZ!Powerline 546E
FS20       : FS20DI10, FS20ST, FS20WS1, FS20DU-2, FS20 FMS
Steffen
Klaus
Ja ok ist eine möglichkeit um erstmal aktuell zu bleiben, aber warum auf einmal kein Backup mehr?
Das letzte update mit backup lief ja noch am 10.6. sauber durch(ohne Fehlermeldung), warum das jetzt nicht mehr?
Was könnte ich noch an Information beisteuern um dieses Problem zu lösen?
Mfg Steffen
Steffen
Hallo!
Update konnte ich mit Global "0"  zwar durchführen, kann aber immer noch kein Backup durchführen.
Gruss Steffen
Petrosilius Zwackelmann
Hallo Zusammen,
das Problem steht nich direkt in Verbindung mit FB7390 ich fahre fast täglich ein Update ohne Probleme.
Vielleicht hilft es die Schreibrechte und die Pfadangabe zu prüfen
attr global backupdir ../Verbatim-STORENGO-01/Backup
Ich würde das mir putty machen und dann Befehl
chmod 777 ../Verbatim-STORENGO-01/Backup
absetzen.
Gruß Manuel
FHEM 6 auf RaspPi V3:
HM_LAN / CUNX / HUEBridge /OneWire / Homebridge / SONOS / Harmony
Steffen
Zitat von: Petrosilius Zwackelmann schrieb am Mo, 17 Juni 2013 20:51Hallo Zusammen,
absetzen.
Gruß Manuel
Hallo!
Ich hatte auch dein Weg versucht aber kann immer noch keine Backups machen.
Mit der Fritzbox hat es ja auch nicht nur zu tun den ich habe einen Raspberry Pi und bis 14.06.13 keine Probleme weder mit Backup noch mit update, hatte vorher ja auch regelmäßig update gemacht!
Hatte auch nichts verändert an "Pi", keine neue Software oder Hardware.
Habe keine Plan was man da noch machen kann, weil weder im log noch im Webcmd wird ein Fehler angezeigt wenn ich "backup" eingebe?!?
Mfg Steffen
Puschel74
welche Berechtigungen hat den der Ordner FHEM bei dir?
Steffen
Guten Morgen!
hier mal ein Bild von meinem Pi:
mir kommt ja der Benutzer/Gruppe "dialout" komisch vor aber in letzter Zeit und nach letztem Update/backup was noch klappte hatte ich nichts im System Fhem verändert.
Der Ordner Fhem:
drwxrwxrwx 11 fhem root 4096 Jun 18 05:16 fhem
Mfg Steffen
Klaus Rubik
Mal wieder die übliche "doofe" Frage, was steht denn im FHEM Logfile? Ich weiss, das klingt frech, aber in den meisten Fällen findet sich darin ein entscheidender Hinweis...
Klaus
Steffen
Zitat von: Klaus Rubik schrieb am Mi, 19 Juni 2013 07:57Mal wieder die übliche "doofe" Frage, was steht denn im FHEM Logfile? Ich weiss, das klingt frech, aber in den meisten Fällen findet sich darin ein entscheidender Hinweis...
Klaus
Da kommt leider keine Meldung, sonst könnte man ja schon irgendwo ansetzen .
Das komische ist ja das es auf einmal ist und vorher nie ein Problem mit backup gab, das letzte ist ja vom 14.6.13.
Hat niemand eine idee oder sowas ähnliches gehabt??
Mfg Steffen
Puschel74
versuch mal global verbose 5 zu setzen.
Da kommen dann alle möglichem Meldungen ins Logfile - vllt. ist ja dann was dabei.
Steffen
Hallo!
Bin jetzt erst dazu gekommen, hier mal das Ergebnis:
2013.06.22 07:18:49 4: Connection closed for FHEMWEB:192.168.178.3:49556
2013.06.22 07:18:49 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.3:49554 GET /fhem?cmd=backup
2013.06.22 07:18:49 5: Cmd: >backup<
2013.06.22 07:18:49 4: backup include: 'fhem.cfg'
2013.06.22 07:18:49 4: backup include: './log/fhem.save''
2013.06.22 07:18:49 4: backup include: '/opt/fhem/Backup'
2013.06.22 07:18:49 4: backup exclude: '/opt/fhem/backup'
2013.06.22 07:18:49 4: backup include: '/opt/fhem/CHANGED'
2013.06.22 07:18:49 4: backup include: '/opt/fhem/contrib'
2013.06.22 07:18:49 4: backup include: '/opt/fhem/docs'
2013.06.22 07:18:49 4: backup include: '/opt/fhem/FHEM'
2013.06.22 07:18:49 4: backup include: '/opt/fhem/fhem.cfg'
2013.06.22 07:18:49 4: backup include: '/opt/fhem/fhem.pl'
2013.06.22 07:18:49 4: backup include: '/opt/fhem/log'
2013.06.22 07:18:49 4: backup include: '/opt/fhem/opt'
2013.06.22 07:18:49 4: backup include: '/opt/fhem/unused'
2013.06.22 07:18:49 4: backup include: '/opt/fhem/www'
2013.06.22 07:18:49 4: /fhem / RL: 971 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2013.06.22 07:18:49 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.3:49554 GET /fhem/images/default/icoEverything.png
2013.06.22 07:18:50 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.3:49554 GET /fhem?room=all&XHR=1&inform=1
2013.06.22 07:18:50 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.78:35050 GET /fhem?cmd=jsonlist+meinPopupDevice&XHR=1
2013.06.22 07:18:50 5: Cmd: >jsonlist meinPopupDevice<
2013.06.22 07:18:50 4: /fhem?cmd=jsonlist+meinPopupDevice&XHR=1 / RL: 195 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2013.06.22 07:18:51 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.06.22 07:18:51 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:HEQ0400279 d:153631 O:123ABC t:4626C437 IDcnt:0000
2013.06.22 07:18:51 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.78:35050 GET /fhem?cmd=jsonlist+meinPopupDevice&XHR=1
2013.06.22 07:18:51 5: Cmd: >jsonlist meinPopupDevice<
2013.06.22 07:18:51 4: /fhem?cmd=jsonlist+meinPopupDevice&XHR=1 / RL: 195 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2013.06.22 07:18:52 4: Connection closed for FHEMWEB:192.168.178.3:49554
2013.06.22 07:18:52 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.3:49559 GET /fhem?cmd=logwrapper%20Logfile%20text%20fhem-2013-06.log
Es klappt immer noch keine Backup!
Mfg Steffen
