Leiser Lüfter mit Geschwindigkeitsregelung gesucht
Begonnen von Badflex, 27 November 2022, 12:16:39
Badflex
Hallo, ich schildere gerade mal mein Problem:
Ich habe im Wohnzimmer einen Pelletofen der weitere Räume mit beheizen soll. Dafür habe ich über der Wohnzimmertür ein 100mm (mehr Platz war leider nicht)Loch gebohrt um einen Lüfter einzubauen der die wärme in den Flur leitet. Mit einem Shelly und einem Raumtemperaturfühler habe ich ihn jetzt so geschaltet das er bei bestimmten Temperaturen an und wieder ausgeht.
Habe schon den dritten Lüfter dort eingebaut da mir alle zu laut waren beim Tv schauen. Der jetzige kann man mit einem Jumper runter regeln so ist er kaum hörbar. Natürlich hat  er in der niedrigen Stufe auch weniger Leistung.
Vielleicht hat jemand eine idee für einen leisen Lüfter den man zu per fhem auch mit verschiedenen Geschwindigkeiten steuern könnte.
Habe momentan zum Beispiel eine Lampe über den Netatmo Thermofühler
gesteuert. Der hat eine db messung drin, somit geht die Lame an wenn eine bestimmt Lautstärke zu einer bestimmten Zeit herrscht. So könnte ich mir das auch mit dem Lüfter vorstellen. Wenn man abends Tv schaut das er dann automatisch runter regelt. Man brauchtdann ja auch nicht mehr das ganze Haus zu heizen.
Raspberry Pi, CUL868(SlowRF), FB 7490, SmartVisu, fast nur HomeMatic wenig FS20, Netatmo
frank
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
JoWiemann
Jörg Wiemann
Badflex
Ich brauch halt was hübsches was ich ins 100mm Rohr einschieben oder aufsetzen kann:)
JoWiemann
Nun ja. Ein Rohr ist halt ne Tröte. Und, je mehr Luft, desto lauter. Die leisen Belüftungen arbeiten halt alle mit Schallfallen, und die brauchen Platz.
Grüße Jörg
PS:Es gab mal, glaube in der Make, eine Selbstbaulösung. War aber auch keine Rohrlösung.
Jörg Wiemann
