FHEM von außen steuern - Overhead
Begonnen von Det20, 30 November 2022, 09:12:33
Wernieman
- Bitte um Input für Output
Otto123
Zitat von: Det20 am 30 November 2022, 12:11:42
Die Frage ist halt: Kann ich "fhem?cmd=...&XHR=1" verwenden, ohne den ganzen Kladeratsch als Rückwert zu bekommen?
Ich würde Dir MQTT empfehlen. Aber wenn Du das nicht willst, kannst Du per HTTP und einem Script das ganze erledigen:
https://heinz-otto.blogspot.com/2019/02/fhem-http-client.html
Det20
#17
Ach, auf die Idee mit Telnet bin ich noch garnicht gekommen. Wie schicke ich den Befehl denn von 'innen' los?
So?
  use Net::Telnet();
  my $tab = new Net::Telnet (Timeout => 50,Port => 7072);
  $tab->open("192.168.100.29");
  # $t->login($username, $passwd);
  $tab->print("setreading a test 1");
  return "OK";
Wernieman
FHEm Telnet macht nicht das Login wie Standard Telnet, sondern einfach, in dem das PW gesendet wird .. siehe meinen Link ein paar Beiträge oben ...
Det20
Habe es versucht, funktioniert super und schnell, allerdings nur synchron. Bekommt man das auch asynchron hin? Und was meinst du mit PW?
Reinschki
Zitat"fhem?cmd=...&XHR=1"
Schon mal folgendes probiert:
"fhem?cmd=...&XHR=0"
Det20
#21
Wie ...? XHR=0 ist ohne Output? Das wäre zu einfach.
marvin78
Det20
Nope, bringt nix, kommt alles genauso wie mit xhr=1
Otto123
Was meinst Du  mit synchron oder asynchron ?  ???
Wernieman
Hast Du eigentlich meinen  Beitrag #15 gelesen?
Det20
Dass fhem während der telnet Ausführung nicht blockiert
bartman121
#27
Also, soweit ich weiß hat fhem keine Rest-API. Es ist mir auch unklar was hier wirklich die Anforderung ist.
Geht es wirklich nur darum Daten aus einem fhem an ein zweites fhem zu senden?
Warum wird das per http-GET gemacht? Es gibt doch auch andere Wege ohne Overhead.
Aber hier ist schienbar eine Rest-API Mal entwickelt worden: https://github.com/matgoebl/FhAPI
BTW, du schreibst, dass fhem bei "ohne Output" ein ok liefern soll? Wozu dann doch  Inhalt im Body? Wenn der Response-Header mit 200 bereits sagt "okay!"?
Otto123
Dabei wird FHEM nicht automatisch blockiert. Da wird ein Befehl an FHEM gesendet. Wenn dessen Ausführung FHEM blockiert ist es genauso wie wenn der Befehl auf anderem Weg zu FHEM gelangt.
Also mMn ist besteht kein Unterschied zwischen Befehlen über FHEM, übers Web Interface oder über die Telnet Schnittstelle.
Det20
Ne, ich meine das System, das sendet. Einen HTTP-Request kann ich NonBlocking abschicken. Habe ich einen Timeout von 2 Minuten, geht das (FHEM-) Leben trotzdem weiter.
Habe ich bei Telnet einen Timeout von 2 Minuten, dann bleibt die (FHEM-) Welt solange stehen und löst ggf ein Watchdog-Event aus. Ich könnte es höchstens in einen Thread auslagern, weiß aber nicht, wie FHEM damit umgehen kann.
