Alexa: ein Gerät geht, das andere nicht
Begonnen von bugster_de, 04 Dezember 2022, 09:44:24
bugster_de
ich hoffe hier kann mir jemand einen Hinweis geben. Ich habe seit langem die Alexa Integration von FHEM am Laufen und wir nutzen das ausgiebig. Ich habe mehrere Sonoff WLAN Steckdosen, die mit ESPeasy geflasht sind. Die allermeisten von denen gehen mit Alexa, aber eine lässt sich nicht einbinden. Die taucht einfach nicht in Alexa auf. Ich bin der Meinung die sind alle gleich konfiguriert, aber offensichtlich dann doch nicht.
Die hier z.B. geht in Alexa:
   DEF        192.168.2.142 80 ESP_easy_Bridge S20_005_S20_005
   ESP_BUILD  20000
   ESP_BUILD_GIT (custom)
   ESP_BUILD_NOTES  - Mega
   ESP_NODE_TYPE_ID ESP Easy Mega
   ESP_SLEEP  0
   ESP_UNIT   RPI Easy
   ESP_VERSION 2
   ESP_easy_Bridge_MSGCNT 9444
   ESP_easy_Bridge_TIME 2022-12-04 09:32:51
   FUUID      5cd95e6a-f33f-1ea7-d7fc-cf9167af09a19d73
   HOST       192.168.2.142
   IDENT      S20_005_S20_005
   INTERVAL   300
   IODev      ESP_easy_Bridge
   LASTInputDev ESP_easy_Bridge
   MAX_CMD_DURATION 1
   MSGCNT     9444
   NAME       ESPEasy_S20_005_S20_005
   NOTIFYDEV  global
   NR         2836
   NTFY_ORDER 50-ESPEasy_S20_005_S20_005
   PORT       80
   STATE      off
   SUBTYPE    device
   TYPE       ESPEasy
   VERSION    2.18
   eventCount 22641
     2022-11-27 20:18:16   IODev           ESP_easy_Bridge
     2022-12-04 09:32:51   RSSI            -72.00
     2022-12-04 09:17:35   Relais          off
     2022-12-01 17:48:47   Taster          on
     2022-12-04 09:30:05   presence        present
     2022-12-04 09:32:51   state           RSS: -72.00
   helper:
     fpc        1669576718.02454
     pm:
       Encode     1
       JSON       1
     received:
       RSSI       1670142771.87966
       Relais     1670141855.03586
       Taster     1669913327.16535
   sec:
     admpwd
   Interval   300
   alexaName  Weihnachtsbaum
   alexaRoom  Wohnzimmer
   alias      Weihnachtsbaum
   devStateIcon on:light_light_dim_100@yellow off:light_light Ein:light_light_dim_100@yellow Aus:light_light
   eventMap   /gpio 12 on:Ein/gpio 12 off:Aus//gpio 12 on:on/gpio 12 off:off/
   group      1_Weihnachten
   presenceCheck 1
   readingSwitchText 1
   room       GoogleAssistant,Licht,_Alexa,_Homekit
   setState   3
   stateFormat {ReadingsVal($name,"Relais","")}
   userattr   lightSceneParamsToSave lightSceneRestoreOnlyIfChanged:1,0
   webCmd     Ein:Aus
Und die hier geht NICHT. In FHEM kann ich sie schalten aber sie taucht einfach nicht in Alexa auf.
   DEF        192.168.2.141 80 ESP_easy_Bridge S20_004_S20_004
   ESP_BUILD  20000
   ESP_SLEEP  0
   ESP_UNIT   4
   ESP_VERSION 2
   ESP_easy_Bridge_MSGCNT 9458
   ESP_easy_Bridge_TIME 2022-12-04 09:42:15
   FUUID      5cd95e6a-f33f-1ea7-7566-a96c6d2aa365288d
   HOST       192.168.2.141
   IDENT      S20_004_S20_004
   INTERVAL   300
   MAX_CMD_DURATION 1
   MSGCNT     9458
   NAME       ESPEasy_S20_004_S20_004
   NOTIFYDEV  global
   NR         2834
   NTFY_ORDER 50-ESPEasy_S20_004_S20_004
   PORT       80
   STATE      off
   SUBTYPE    device
   TYPE       ESPEasy
   VERSION    2.18
   eventCount 22668
     2022-12-04 09:42:15   RSSI            -48.00
     2022-12-04 09:14:04   Relais          off
     2022-12-02 23:28:49   Taster          off
     2022-12-04 09:40:17   presence        present
     2022-12-04 09:42:15   state           RSS: -48.00
   helper:
     _98_statistics ststc_Playground
     fpc        1669576718.24036
     pm:
       Encode     1
       JSON       1
     received:
       RSSI       1670143335.30691
       Relais     1670141644.24878
       Taster     1670020129.75243
   sec:
     admpwd
   Interval   300
   alexaName  Lichterkette
   alias      Lichterkette Fernseher
   group      1_Weihnachten
   presenceCheck 1
   readingSwitchText 1
   setState   3
   webCmd     Ein:Aus
Jemand eine Idee?
Sille
hast du Alexa (in Fhem) neu gestartet?
ZitatLade die Geräte neu in die Software, indem du set <alexa> restart ausführst!
Dann werden sie in der Alexa App in der Regel gefunden. Wenn das auch nicht klappt: Ich habe bei Problemen auch mal die Verbindung zum Fhem-Connector getrennt und neu aktiviert.
LG Sille
Intel NUC/ CUL V3.4 868MHz /RFXtrx /conbee II
fhem mit Homematic / zigbee / Harmony / Sonoff / Gigaset elements
bugster_de
ja ich habe den Connector schon mehrfach neu gestartet. Andere Devices, die ich auch nach dem besagten Sonoff hinzugefügt habe erscheinen dann auch brav in Alexa wie es sein soll, nur halt dieser nicht.
