HomeMatic USB Konfigurations-Adapter (HM-CFG-USB) in Fhem nutzen
Begonnen von mgernoth, 30 Mai 2013, 17:06:32
TLorenz
Moin zusammen,
ich habe gestern meine HM-CC-RT-DN und den HM-CFG-USB2 gekriegt :)
Habe den Stick unter Ubuntu mit dem hier im Thread befindlichen Skript installiert und zusätzlich noch von http://git.zerfleddert.de/cgi-bin/gitweb.cgi/hmcfgusb das update installiert.
Jetzt mein Problem. Ich kriege die Heizungssteuerung nicht mit dem Stick gepairt. Weder, wenn ich über hmPairForSeconds noch über die IDs paaren will. Hoffe ihr könnt mir helfen, falls ich noch irgendwelche Logs posten soll, gebt Bescheid.
Danke schonmal
Ralf9
wenn ich meinen Cubietruck boote wird fhem nicht gestartet, es wird nur der hmland gestartet.
Ich möchte, daß hmland im fhem startscript mitgestartet wird.
http://www.fhemwiki.de/wiki/HM-CFG-USB_USB_Konfigurations-Adapter#Start_.C3.BCber_Fhem_Startskript
Hier ist meine  /etc/init.d/fhem
ralf@cubie:~$ cat /etc/init.d/fhem
#!/bin/sh
# description: Start or stop the fhem server
# Added by Alex Peuchert
### BEGIN INIT INFO
# Provides:             fhem.pl
# Required-Start:       $local_fs $remote_fs
# Required-Stop:        $local_fs $remote_fs
# Default-Start:        2 3 4 5
# Default-Stop:         0 1 6
# Short-Description:    FHEM server
### END INIT INFO
set -e
cd /opt/fhem
port=7072
case "$1" in
'start')
        echo "Starting fhem..."
        /opt/fhem/hmcfgusb-HEAD-18e63b2/hmland -d -p 1234
        perl fhem.pl fhem.cfg
        RETVAL=$?
'stop')
        echo "Stopping fhem..."
        perl fhem.pl $port "shutdown"
        RETVAL=$?
        pkill hmland
'status')
        cnt=`ps -ef | grep "fhem.pl" | grep -v grep | wc -l`
        if [ "$cnt" -eq "0" ] ; then
                echo "fhem is not running"
        else
                echo "fhem is running"
        fi
        echo "Usage: $0 { start | stop | status }"
        RETVAL=1
esac
exit $RETVAL
Wenn ich aber fhem mit "service fhem start" starte, dann wird alles gestartet:
root@cubie:/home/ralf# service fhem start
Starting fhem...
Daemon with PID 3912 started!
Gruß Ralf
Knallfrosch
ich habe nun heute meinen HM USB und ein Heizungsthermostat bekommen.
Beim einbinden des Sticks scheitere ich allerdings.
an dem Punkt
deepthought [~/hmcfgusb]> ./hmland -D -p 1234
wirft mir der RPi folgendes aus:
2015-02-12 15:34:28.970946: Client 127.0.0.1 connected!
Can't find/open hmcfgusb!
Can't initialize HM-CFG-USB!
2015-02-12 15:34:28.989720: Connection to 127.0.0.1 closed!
mit lsusb
wird mir aber der Stick wie folgt angezeigt:
Bus 001 Device 005: ID 1b1f:c00f
im Log von FHEM
finde ich folgendes:
2015.02.12 15:34:20 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2015.02.12 15:34:21 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2015.02.12 15:34:21 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2015.02.12 15:34:21 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2015.02.12 15:34:21 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2015.02.12 15:34:22 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
2015.02.12 15:34:22 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2015.02.12 15:34:22 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2015.02.12 15:34:22 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2015.02.12 15:34:23 1: 127.0.0.1:1234 disconnected, waiting to reappear (hmusb)
der HMUSB wird auch nur als Open angezeigt und nicht also Connected.
Kann mir jemand helfen wie ich den Stick einbinden kann?
Vielen Dank.
Knallfrosch
Ach wie blöd.
nach sudo ./hmland -d -p 1234
bekam ich als Rückmeldung
Daemon with PID 2262 started!
im FHEM steht nun:
2015.02.12 15:53:13 3: Opening hmusb device 127.0.0.1:1234
2015.02.12 15:53:13 3: hmusb device opened
2015.02.12 15:53:13 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2015.02.12 15:53:14 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition ok
Der Stick steht aber immer noch nur auf opened
Bin für Hilfe sehr dankbar.
Habe bisher bei allen Versuchen DS18B20 sowie einem Jeelink-Clone nur Rückschläge gehabt.
Meine Hoffnung war nun mit HM endlich mal ein Erfolgserlebnis zu haben.  >:(
der-Lolo
Dann sei Dir selbst dankbar... Die Meldung bleibt wie sie Ist...
opened ist richtig.
Knallfrosch
#650
Im Ernst?  8)
OK, super.
D.h. ich kann nun "versuchen" den Thermostat anzulernen?
Drückt mir mal bitte die Daumen, das es klappt.
NACHTRAG: nach dem weiten Pair-Versuch haben sich die zwei gefunden.
Uff....nun bin ich fürs erste erleichtert und werde mich nun mal mit den ganzen neuen Daten im FHEM befassen.
Ich hätte wohl noch Tage versucht ein "Connected" zu erreichen.  ::)
Knallfrosch
Eine Frage habe ich allerdings noch und hoffe ihr könnt mir nochmal helfen.
Wenn ich nun den RPi reboote wird der HMUSB (in FHEM) nicht erkannt bzw. als Disconnected angezeigt.
Nach dem Start von HMLAND mit
Funktioniert wieder alles.
Wie schaffe ich es das HMLAND automatisch nach einem Neustart des RPi wieder läuft?
Prinzipiell muss ja irgendwo der "Befehl" sudo ./hmland -d -p 1234 automatisch abgesetzt werden. Aber wie mache ich das?
Thorsten
volschin
Weiter vorn im Thread lesen. Da steht die komplette Lösung voll verscriptet.
Bennemannc
in dem neusten Debian Paket muss man nur in der "/etc/init.d/fhem" die auskommentieren Zeile aktivieren um hmland mit fhem zu straten. Wenn der schon läuft (z.B. Nachweinen Shutdown restrart) gibt es eine Fehlermeldung der Port wäre schön belegt - was aber der Funktion keinen Abbruch tut.
Gruß Christoph
Cubietruck, Fhem 5.8
Knallfrosch
Hallo Christoph,
danke für deine Hilfe.
Ich habe mich hier (http://www.fhemwiki.de/wiki/HM-CFG-USB_USB_Konfigurations-Adapter) nochmal durchgearbeitet da ich hier im Beitrag nichts gefunden hatte.
Habe dann gesehen das die Zeilen schon enthalten waren und nur durch das # "deaktiviert" waren.
Nun scheint es zu funktionieren. *freu-freu* :-)
Thorsten
volschin
Ich finde die Lösung mit separatem Startscript eleganter.
Knallfrosch
Guten Morgen,
kannst du mir bitte erklären was der Unterschied ist und wie das funktioniert?
Danke.
Ralli
Wie es funktioniert, steht doch eben genau in dem von Dir auch zitierten Wiki-Artikel.
Der Vorteil ist, dass es sauber aufgabenspezifisch getrennt ist.
Ralli
Proxmox 9 Cluster mit HP ED800G2i7, Intel NUC11TNHi7+NUC7i5BNH, virtualisiertes fhem 6.4 dev, virtualisierte OpenCCU (3.89.11.20260919) mit HB-RF-ETH 1.3.0 / RPI-RF-MOD, HM-LAN-GW (1.4.1) und HMW-GW, FRITZBOX 7490 (07.62), FBDECT, Siri und Alexa
Knallfrosch
Ahso OK.
Entschuldigung, aber im Moment bin ich echt erschlagen von dem vielen Input und mir fehlt da noch deutlich der Überblick.  :-\
Also ist damit dann die Variante "Start als Daemon" mit dem seperatem Startscript gemeint?
Im Moment bin ich noch am basteln, lernen und spielen.
Ich denke wenn ich Fortschritte gemacht habe, setze ich alles neu und hoffentlich Fehlerfrei auf, dann werde ich es evtl. dann so verwirklichen.
Knallfrosch
#659
Hallo da bin ich nochmal  :(
nachdem ich soweit alles einmal eingebunden hatte, aber durch einige Fummeleien in der .cfg alles sehr durcheinander war wollte ich nochmal alles neu aufsetzen.
Übung macht den Meister :-)
Ich war mir ziemlich sicher das der HMUSB das kleinste Problem ist, aber falsch gedacht.
Irgendwo hat sich wohl ein Fehler eingeschlichen.
Also manuell mit sudo ./hmland -d -p 1234
Funktioniert es und der HMUSB ist in FHEM "Opened"
Nun habe ich erneut die # vor /opt/hmcfgusb/hmland -d -p 1234 in der /etc/init.d/fhem entfernt.
Wenn ich nun den Rpi reboote startet FHEM nicht mehr.
Auf dem Startbildschirm steht dann:
Starting fhem...
/etc/init.d/fhem: 32: /etc/init.d/fhem: /opt/hmcfgusb/hmland: not found
Fhem startet somit nicht und ist nicht über das Frontend erreichbar.
Wenn ich vor o.g. Zeile wieder eine # Stelle und manuell starte funktioniert alles wie es soll.
Kann mir dabei bitte jemand helfen?
So sieht meine  /etc/init.d/fhem aus
# if you need to start hmland for use with
# Homematic, please start the hmland daemon
# like this (please use correct path and port,
# depending on your installation!)
# if you want to use configDB for configuration,
# use this command to start fhem:
#       perl fhem.pl configDB
# and remove/comment the above line including fhem.cfg
        RETVAL=$?
'stop')
# if you want to stop hmland during fhem stop:
        pkill hmland
        pkill -U fhem perl
        RETVAL=$?
'status')
        else
        fi
        RETVAL=1
esac
exit $RETVAL
