HomeMatic USB Konfigurations-Adapter (HM-CFG-USB) in Fhem nutzen
Begonnen von mgernoth, 30 Mai 2013, 17:06:32
mgernoth
Zitat von: moonsorrox am 10 Juni 2015, 12:37:44
ich weiß immer noch nicht was mit altes Programm gemeint ist...!  :-\
Ich meine die Version, die Du vor dem neukompilieren benutzt hast.
Hast Du die evtl. unter Debian Wheezy gebaut und dann geupdated?
Gestern habe ich den spät Abends nochmals, kompiliert mit (git pull und make) und heute nun läuft er auf meinem Testsystem.
Ok, dann gehe ich stark davon aus, dass es tatsaechlich ein Inkompatibilitaetsproblem mit der libusb war. Ich will jetzt eigentlich nur noch rausfinden, was dazu gefuehrt hat, deswegen auch meine Frage wo die alte  hmland-Version herkam...
Zitat von: Motivierte linke Hände am 10 Juni 2015, 13:48:47
Die 3 funktionieren alle problemlos, so dass ich bisher gehofft hatte, der USB-Stack sei entweder inzwischen insgesamt stabiler (die Hochzeit der Probleme war Ende 2012) und/oder der Raspi2 da anders designed. dwc_otg.speed = 1 muss ich mal testen - das tut nur in der Netzwerkperformance weh.
Leider hat sich an dem Design nicht viel geaendert, AFAIK wurde nur der Netzwerkcontroller gegen eine Version mit 5-Port Hub (1 Port ist intern) getauscht.
Dein Problem hoert sich nach diesem hier an:
https://github.com/raspberrypi/linux/issues/624
Loesung angeblich: dwc_otg.fiq_fsm_mask=0xF
Einen Punkt spezifisch zu hmland habe ich noch: Wenn sich der HMUSB verabschiedet, bekommt hmland das nicht mit. hmland läuft weiter, versucht den Verbindungsaufbau und gibt Fehlermeldungen aus, was so letztenlich dann das FHEM Log flutet mit disconnected, connecting, etc. Stati für den HMUSB.
Doch, er bekommt es schon mit. Aber was soll er anderes machen, als die Verbindung zu Fhem gleich wieder schliessen wenn der USB-Stick nicht da ist? Ich wuerde mich ueber eine bessere Idee freuen. (Der Stick wird erst gesucht, nachdem die Verbindung angenommen wurde, alles andere waere deutlich komplexer oder fuer den Benutzer umstaendlicher)
Und Fhem versucht halt auch in einer Endlosschleife die Verbindung neu aufzubauen.
Gruss
  Michael
moonsorrox
Nein, ich habe den HmUSB unter Debian Jessie gebaut, also komplett neues Debian installiert und danach den Stick eingebunden, wie im Wiki beschrieben..!
Ja klar und ich möchte ja auch gerne dabei helfen, dass raus zu bekommen, denn Jessie wird sicher bald Einzug nehmen in viele Systeme.
Was mich nur wundert ich habe ja gestern (versucht) neu zu bauen und er hat mir gesagt das alles aktuell ist und es gibt nichts zutun.
Der Stick funktioniert ja seit gestern, denn ich habe mein Testsystem über Nacht laufen lassen.
Meine Firmware ist aber die folgende: D-firmware 0.967
Sollte die nicht 0.999 sein ?
Ralli
Nein. Firmware ist das, was im Stick drin ist.
Die 0.097 bzw. 0.099 ist die Version des hmland (der Software).
Ralli
Proxmox 9 Cluster mit HP ED800G2i7, Intel NUC11TNHi7+NUC7i5BNH, virtualisiertes fhem 6.4 dev, virtualisierte OpenCCU (3.87.6.20260614) mit HB-RF-ETH 1.3.0 / RPI-RF-MOD, HM-LAN-GW (1.4.1) und HMW-GW, FRITZBOX 7490 (07.62), FBDECT, Siri und Alexa
mgernoth
#738
Ah, dann hatte ich das komplett falsch verstanden, Sorry.
Und ich bin baff, dass es dann jetzt funktioniert...
Auf meinem Fhem-System (allerdings x86-Architektur, nicht ARM) laeuft seit dem Releasetag Jessie.
Gruss
  Michael
mgernoth
habe soeben die Version 0.100 freigegeben: https://git.zerfleddert.de/hmcfgusb/releases/
Diese meldet sich nun standardmaessig nicht mehr als HM-LAN-IF sondern als HM-USB-IF, was ein Fhem >= 2015-06-19 voraussetzt. Das alte Verhalten kann man mit dem Kommandozeilenparameter -I wiederherstellen:
        -I              pretend to be HM-LAN-IF for compatibility with client-software (previous default)
Viele Gruesse
  Michael
frank
fein.
vielleicht hat Ralli ja wieder lust auf kompilieren.   :)
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Ralli
Ralli
frank
merci.  :)
2015.06.30 20:03:13.209 5: HMLAN/RAW: /HHM-USB-IF,03C7,KEQ1111271,263408,1ACE1F,00124864,0011,06
mgernoth
taeglich gruesst der hmland ;-)
Habe gerade Version 0.101 des hmland freigegeben, der behebt Probleme mit aesCommReq :-)
Stellt sich heraus, der USB-Stick erwartet da an einer Stelle ein Laengenbyte, dass es beim HMLAN nicht gibt.
Die Kanalmaske kann naemlich manchmal laenger als ein Byte sein.
Jetzt muss Fhem nur noch eine richtige Kanalmaske senden, die hartkodiert (0x1E) ist naemlich einfach falsch, speziell wenn man Geraete mit mehr als 4(5) Kanaelen benutzt...
Viele Gruesse
  Michael
Ralli
#744
... und hier bereits die für die Fritzboxen kompilierte Version ;)
Edit:
Vielleicht ist bei mir auch das absolut unerklärliche Verhalten mit zwei Rolladen-Aktoren damit behoben :). Die zwei funktionierten mit einem HM-USB zunächst tadellos und wollten dann irgendwann für wenige Stunden trotz guter RSSI nicht mehr - sie blieben immer bei dem Key-Request hängen. Irgendwann ging's dann wieder. Mit einem HM-LAN haben die direkt wieder zusammen gespielt.
Ralli
frank
Zitat... und hier bereits die für die Fritzboxen kompilierte Version ;)
ich komme kaum noch hinterher, danke.
gruss frank
frank
ich habe versucht v0.100 mit hmland -I -d -p 1234 zu starten. dann konnte ich nicht auf fhem zugreifen. ist -I nicht kombinierbar?
gruss frank
mgernoth
Hallo Frank,
Doch, habe es gerade auch nochmal ausprobiert. Funktioniert wie erwartet.
  Michael
karl0123
Setzt die v0.100 voraus, dass auf dem HM-CFG-USB-2 die aktuellste Firmware vorhanden ist? FHEM bekommt mit dieser Version keine Verbindung. Ich habe aber ein Problem mit dem Flashen der Firmware. Der USB-Stick wird, im Gegensatz zu einem anderen, den ich verwende, am PC nicht erkannt.
mgernoth
Nein, die v0.100 braucht entweder ein aktuelles Fhem oder den zusätzlichen Parameter -I.
Und das Update mit flash-hmcfgusb funktioniert auch nicht?
  Michael
