HomeMatic USB Konfigurations-Adapter (HM-CFG-USB) in Fhem nutzen
Begonnen von mgernoth, 30 Mai 2013, 17:06:32
karl0123
#750
danke!
dantist
#751
ich habe heute den HM USB-Stick nach Anleitung installiert und scheitere grade am Einbinden des ersten Schalters (HM-PB2-WM55). Er wird beim Pairen gefunden und angelegt, allerdings stehen die States beider Buttons auf "???" und das erstellte Notify wird nicht ausgelöst.
Anbei die Config, vielleicht findet sich hier schon der Fehler?
# ### Device HMUSB
define hmusb HMLAN 127.0.0.1:1234
attr hmusb hmId 555555
attr hmusb hmLanQlen 1_min
# ### Schalter Schlafzimmer
define SchalterSchlafzimmer CUL_HM XXXXXX
attr SchalterSchlafzimmer IODev hmusb
attr SchalterSchlafzimmer autoReadReg 4_reqStatus
attr SchalterSchlafzimmer expert 2_full
attr SchalterSchlafzimmer firmware 1.4
attr SchalterSchlafzimmer model HM-PB-2-WM55
attr SchalterSchlafzimmer room Schalter
attr SchalterSchlafzimmer serialNr MEQ00XXXXX
attr SchalterSchlafzimmer subType pushButton
attr SchalterSchlafzimmer webCmd getConfig:clear msgEvents
# ### Schalter Schlafzimmer - Button 1
define SchalterSchlafzimmer_Btn_01 CUL_HM XXXXXX01
attr SchalterSchlafzimmer_Btn_01 model HM-PB-2-WM55
attr SchalterSchlafzimmer_Btn_01 peerIDs
# ### Schalter Schlafzimmer - Button 2
define SchalterSchlafzimmer_Btn_02 CUL_HM XXXXXX02
attr SchalterSchlafzimmer_Btn_02 model HM-PB-2-WM55
# ### Schalter Schlafzimmer - Logging
define FileLog_SchalterSchlafzimmer FileLog ./log/SchalterSchlafzimmer-%Y.log SchalterSchlafzimmer.*
attr FileLog_SchalterSchlafzimmer logtype text
attr FileLog_SchalterSchlafzimmer room Schalter
# ### Schalter Schlafzimmer Aktionen
define SchalterNotify notify SchalterSchlafzimmer_Btn_.* {\
fhem("set Sonos_Arbeitszimmer Stop");;\
hexenmeister
Wenn der Schalter angelegt wurde, dann funktioniert der Stick.
Kommt nicht in EventMonitor (und log) an? Ggf. leigt Dein Problem an einem nicht vollständigen Pairing. Mache getConfig und drücke Anlerntaste. Probiere ggf. neu anzulernen.
Wenns nicht reicht - mache einen neuen Thread.
Freee84
#753
Hallo ein Anfänger bräuchte mal Hilfe.
Am Wochende ist meine 7390 durch einen Überstromschaden von mir gegangen (es hat ja auch 1,5 Jahre ohne Probleme gelaufen)
Jetzt habe ich mir eine 7490 zugelegt.
Ich habe eine 7490 (orginal sytem 06.24), ein HM-CFG-USB (D-firmware 0.963) und Fhem mit dem neusten update.
Fhem.cfg
define hmusb HMLAN 192.168.169.253:1250
attr hmusb hmId 181213
attr hmusb loadLevel 0:low,40:batchLevel,90:high,99:suspended
attr hmusb room hidden
Das Hmland habe ich von themaxx32000 (Seite 29, vielen Dank) genommen
Habe alles in /var/media/ftp/fhem/hmlan entpackt (alles auch die lib's)
dann per telnet
die Treiber verlinkt                   export LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:/var/media/ftp/fhem/hmlan
die Rechte gesetzt          chmod 755 hmland hmsniff flash-ota flash-hmcfgusb
und Hmland gestartet       ps | grep hmland | grep -v -q grep || /var/media/ftp/fhem/hmlan/hmland -l 192.168.169.253 -p 1250 -d sleep 2
jetzt bekomme ich bei Fhem im Logfile folgenes angezeigt
2015.07.08 20:49:17 1: Including fhem.cfg
2015.07.08 20:49:18 3: telnetPort: port 7072 opened
2015.07.08 20:49:19 3: WEB: port 8083 opened
2015.07.08 20:49:19 3: WEBphone: port 8084 opened
2015.07.08 20:49:19 3: WEBtablet: port 8085 opened
2015.07.08 20:49:20 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2015.07.08 20:49:20 3: Opening hmusb device 192.168.169.253:1250
2015.07.08 20:49:20 3: hmusb device opened
2015.07.08 20:49:20 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2015.07.08 20:49:20 3: Opening fb device fritz.box:1012
2015.07.08 20:49:20 3: fb device opened
2015.07.08 20:49:23 1: Including ./log/fhem.save
2015.07.08 20:49:24 3: Device Gaeste_WC added to ActionDetector with 000:10 time
2015.07.08 20:49:24 3: CUL_HM set Gaeste_WC_Kreis off
2015.07.08 20:49:24 3: Device Kueche_Esszimmer added to ActionDetector with 000:10 time
2015.07.08 20:49:24 3: CUL_HM set Kueche_Esszimmer_Kreis off
2015.07.08 20:49:24 3: Device Wintergarten added to ActionDetector with 000:10 time
2015.07.08 20:49:24 3: CUL_HM set Wintergarten_Kreis off
2015.07.08 20:49:24 3: Device Wohnzimmer added to ActionDetector with 000:10 time
2015.07.08 20:49:24 3: CUL_HM set Wohnzimmer_Kreis off
2015.07.08 20:49:25 2: FB_CALLMONITOR (fb) - found FritzBox phonebook /var/flash/phonebook
2015.07.08 20:49:26 2: FB_CALLMONITOR (fb) - read 380 contacts from /var/flash/phonebook
2015.07.08 20:49:26 1: usb create starting
2015.07.08 20:49:30 1: usb create end
2015.07.08 20:49:30 0: Featurelevel: 5.6
2015.07.08 20:49:30 0: Server started with 56 defined entities (version $Id: fhem.pl 8850 2015-06-28 15:03:28Z rudolfkoenig $, os linux, user root, pid 7645)
2015.07.08 20:49:30 3: CUL_HM set FussbodenPumpe statusRequest
2015.07.08 20:49:30 3: hmusb: Unknown code A0F88861021BA7F0000000A88E90C0060::-68:hmusb, help me!
2015.07.08 20:49:30 3: CUL_HM set Wohnzimmer statusRequest
2015.07.08 20:49:30 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition ok
2015.07.08 20:49:30 3: CUL_HM set Gaeste_WC statusRequest
2015.07.08 20:49:31 3: CUL_HM set Kueche_Esszimmer statusRequest
2015.07.08 20:49:31 3: hmusb: Unknown code A0FE58610234E8E0000000A94DD0C0052::-50:hmusb, help me!
2015.07.08 20:49:31 3: hmusb: Unknown code A0FCD861023504E0000000A78EF8C0068::-64:hmusb, help me!
2015.07.08 20:49:31 3: hmusb: Unknown code A0F8F8610235D9E0000000A78E28C0059::-58:hmusb, help me!
2015.07.08 20:49:31 3: CUL_HM set Wintergarten statusRequest
2015.07.08 20:49:31 3: hmusb: Unknown code A0F89861021BA7F0000000A88EA0C0060::-67:hmusb, help me!
2015.07.08 20:49:31 3: hmusb: Unknown code A0FE68610234E8E0000000A94DD0C0052::-50:hmusb, help me!
2015.07.08 20:49:31 3: CUL_HM set Wintergarten_Kreis statusRequest
2015.07.08 20:49:33 3: CUL_HM set Wohnzimmer_Kreis statusRequest
2015.07.08 20:49:34 3: CUL_HM set Kueche_Esszimmer_Kreis statusRequest
2015.07.08 20:50:07 3: hmusb: Unknown code A0FCE861023504E0000000A78EF8C0068::-68:hmusb, help me!
2015.07.08 20:50:30 3: hmusb: Unknown code A0F908610235D9E0000000A78E28C0059::-57:hmusb, help me!
2015.07.08 20:50:30 3: CUL_HM set FussbodenPumpe on
2015.07.08 20:50:33 3: CUL_HM set FussbodenPumpe off
2015.07.08 20:50:49 3: hmusb: Unknown code A0F8A861021BA7F0000000A88E90C0060::-68:hmusb, help me!
2015.07.08 20:52:21 3: hmusb: Unknown code A0FE78610234E8E0000000A94DD0C0052::-50:hmusb, help me!
kann mir jemand helfen
oder hat zufällig jemand einen Hmland für die 7490 was bei mir laufen könnte.
vielen dank im vorraus
volschin
scheint doch zu laufen.
Freee84
ja
aber 'help me' ist doch nicht normal oder ?
und der log läft igendwann voll
2015.07.08 20:52:49 3: hmusb: Unknown code A0F8B861021BA7F0000000A88EA0C0060::-68:hmusb, help me!
2015.07.08 20:53:05 3: hmusb: Unknown code A0F918610235D9E0000000A78E28C0059::-58:hmusb, help me!
2015.07.08 20:55:01 3: hmusb: Unknown code A0FD0861023504E0000000A78F08C0068::-65:hmusb, help me!
2015.07.08 20:55:03 3: hmusb: Unknown code A0FE88610234E8E0000000A94DD0C0052::-51:hmusb, help me!
2015.07.08 20:55:26 3: hmusb: Unknown code A0F928610235D9E0000000A78E28C0059::-57:hmusb, help me!
2015.07.08 20:55:38 3: hmusb: Unknown code A0F8C861021BA7F0000000A88EA0C0060::-68:hmusb, help me!
2015.07.08 20:57:06 3: hmusb: Unknown code A0FD1861023504E0000000A78F08C0068::-67:hmusb, help me!
2015.07.08 20:57:30 3: hmusb: Unknown code A0FE98610234E8E0000000A94DD0C0052::-50:hmusb, help me!
2015.07.08 20:57:32 3: hmusb: Unknown code A0F938610235D9E0000000A78E28C0059::-58:hmusb, help me!
2015.07.08 20:58:13 3: hmusb: Unknown code A0F8D861021BA7F0000000A88E90C0060::-68:hmusb, help me!
2015.07.08 20:59:43 3: hmusb: Unknown code A0FEA8610234E8E0000000A94DE0C0052::-50:hmusb, help me!
2015.07.08 21:00:01 3: hmusb: Unknown code A0FD2861023504E0000000A78F08C0068::-65:hmusb, help me!
2015.07.08 21:00:28 3: hmusb: Unknown code A0F948610235D9E0000000A78E28C0059::-58:hmusb, help me!
2015.07.08 21:00:34 3: hmusb: Unknown code A0F8E861021BA7F0000000A88EA0C0060::-67:hmusb, help me!
2015.07.08 21:02:40 3: hmusb: Unknown code A0F8F861021BA7F0000000A88E90C0060::-67:hmusb, help me!
2015.07.08 21:02:41 3: hmusb: Unknown code A0FD3861023504E0000000A78F08C0068::-68:hmusb, help me!
2015.07.08 21:02:45 3: hmusb: Unknown code A0FEB8610234E8E0000000A94DE0C0052::-50:hmusb, help me!
2015.07.08 21:03:09 3: hmusb: Unknown code A0F958610235D9E0000000A78E28C0059::-58:hmusb, help me!
2015.07.08 21:05:07 3: hmusb: Unknown code A0FD4861023504E0000000A78F08C0068::-65:hmusb, help me!
2015.07.08 21:05:33 3: hmusb: Unknown code A0FEC8610234E8E0000000A94DE0C0052::-50:hmusb, help me!
2015.07.08 21:05:36 3: hmusb: Unknown code A0F968610235D9E0000000A78E28C0059::-58:hmusb, help me!
2015.07.08 21:05:36 3: hmusb: Unknown code A0F90861021BA7F0000000A88E90C0060::-67:hmusb, help me!
2015.07.08 21:07:49 3: hmusb: Unknown code A0F978610235D9E0000000A78E28C0059::-57:hmusb, help me!
2015.07.08 21:08:07 3: hmusb: Unknown code A0FED8610234E8E0000000A94DE0C0052::-50:hmusb, help me!
2015.07.08 21:08:18 3: hmusb: Unknown code A0F91861021BA7F0000000A88E90C0060::-70:hmusb, help me!
2015.07.08 21:10:20 3: hmusb: Unknown code A0FD6861023504E0000000A78F18C0068::-65:hmusb, help me!
2015.07.08 21:10:26 3: hmusb: Unknown code A0FEE8610234E8E0000000A94DE0C0052::-50:hmusb, help me!
2015.07.08 21:10:45 3: hmusb: Unknown code A0F92861021BA7F0000000A88E90C0060::-69:hmusb, help me!
2015.07.08 21:10:51 3: hmusb: Unknown code A0F988610235D9E0000000A78E28C0059::-57:hmusb, help me!
2015.07.08 21:12:31 3: hmusb: Unknown code A0FEF8610234E8E0000000A94DE0C0052::-50:hmusb, help me!
2015.07.08 21:12:57 3: hmusb: Unknown code A0F93861021BA7F0000000A88E90C0060::-69:hmusb, help me!
2015.07.08 21:13:06 3: hmusb: Unknown code A0FD7861023504E0000000A78F18C0068::-72:hmusb, help me!
2015.07.08 21:13:38 3: hmusb: Unknown code A0F998610235D9E0000000A78E38C0059::-57:hmusb, help me!
2015.07.08 21:15:25 3: hmusb: Unknown code A0FF08610234E8E0000000A94DE0C0052::-52:hmusb, help me!
2015.07.08 21:15:39 3: hmusb: Unknown code A0FD8861023504E0000000A78F18C0068::-69:hmusb, help me!
2015.07.08 21:15:59 3: hmusb: Unknown code A0F94861021BA7F0000000A88E90C0060::-70:hmusb, help me!
2015.07.08 21:16:12 3: hmusb: Unknown code A0F9A8610235D9E0000000A78E38C0059::-58:hmusb, help me!
2015.07.08 21:17:56 3: hmusb: Unknown code A0FD9861023504E0000000A78F18C0068::-72:hmusb, help me!
2015.07.08 21:18:05 3: hmusb: Unknown code A0FF18610234E8E0000000A94DE0C0052::-51:hmusb, help me!
2015.07.08 21:18:30 3: hmusb: Unknown code A0F9B8610235D9E0000000A78E38C0059::-58:hmusb, help me!
2015.07.08 21:18:47 3: hmusb: Unknown code A0F95861021BA7F0000000A88E90C0060::-68:hmusb, help me!
2015.07.08 21:20:00 3: hmusb: Unknown code A0FDA861023504E0000000A78F08C0068::-72:hmusb, help me!
2015.07.08 21:20:31 3: hmusb: Unknown code A0FF28610234E8E0000000A94DE0C0052::-51:hmusb, help me!
2015.07.08 21:20:35 3: hmusb: Unknown code A0F9C8610235D9E0000000A78E38C0059::-58:hmusb, help me!
2015.07.08 21:21:21 3: hmusb: Unknown code A0F96861021BA7F0000000A88E90C0060::-68:hmusb, help me!
2015.07.08 21:22:42 3: hmusb: Unknown code A0FF38610234E8E0000000A94DE0C0052::-51:hmusb, help me!
2015.07.08 21:22:53 3: hmusb: Unknown code A0FDB861023504E0000000A78F08C0068::-71:hmusb, help me!
2015.07.08 21:23:29 3: hmusb: Unknown code A0F9D8610235D9E0000000A78E38C0059::-58:hmusb, help me!
2015.07.08 21:23:40 3: hmusb: Unknown code A0F97861021BA7F0000000A88E90C0060::-69:hmusb, help me!
2015.07.08 21:25:31 3: hmusb: Unknown code A0FDC861023504E0000000A78F08C0068::-69:hmusb, help me!
2015.07.08 21:25:42 3: hmusb: Unknown code A0FF48610234E8E0000000A94DF0C0052::-53:hmusb, help me!
2015.07.08 21:25:44 3: hmusb: Unknown code A0F98861021BA7F0000000A88E90C0060::-69:hmusb, help me!
2015.07.08 21:26:08 3: hmusb: Unknown code A0F9E8610235D9E0000000A78E38C0059::-58:hmusb, help me!
2015.07.08 21:27:55 3: hmusb: Unknown code A0FDD861023504E0000000A78F08C0068::-70:hmusb, help me!
2015.07.08 21:28:29 3: hmusb: Unknown code A0FF58610234E8E0000000A94DF0C0052::-53:hmusb, help me!
2015.07.08 21:28:33 3: hmusb: Unknown code A0F9F8610235D9E0000000A78E38C0059::-58:hmusb, help me!
2015.07.08 21:28:38 3: hmusb: Unknown code A0F99861021BA7F0000000A88E90C0060::-68:hmusb, help me!
2015.07.08 21:30:05 3: hmusb: Unknown code A0FDE861023504E0000000A78F08C0068::-69:hmusb, help me!
2015.07.08 21:30:44 3: hmusb: Unknown code A0FA08610235D9E0000000A78E38C0059::-58:hmusb, help me!
2015.07.08 21:31:00 3: hmusb: Unknown code A0FF68610234E8E0000000A94DF0C0052::-51:hmusb, help me!
2015.07.08 21:31:18 3: hmusb: Unknown code A0F9A861021BA7F0000000A88E90C0060::-67:hmusb, help me!
2015.07.08 21:33:04 3: hmusb: Unknown code A0FDF861023504E0000000A78F08C0068::-69:hmusb, help me!
2015.07.08 21:33:18 3: hmusb: Unknown code A0FF78610234E8E0000000A94DF0C0052::-51:hmusb, help me!
2015.07.08 21:33:43 3: hmusb: Unknown code A0F9B861021BA7F0000000A88E90C0060::-70:hmusb, help me!
2015.07.08 21:33:44 3: hmusb: Unknown code A0FA18610235D9E0000000A78E38C0059::-58:hmusb, help me!
2015.07.08 21:35:21 3: hmusb: Unknown code A0FF88610234E8E0000000A94DF0C0052::-50:hmusb, help me!
2015.07.08 21:35:49 3: hmusb: Unknown code A0FE0861023504E0000000A78F08C0068::-67:hmusb, help me!
2015.07.08 21:35:54 3: hmusb: Unknown code A0F9C861021BA7F0000000A88E90C0060::-67:hmusb, help me!
2015.07.08 21:36:30 3: hmusb: Unknown code A0FA28610235D9E0000000A78E38C0059::-58:hmusb, help me!
volschin
Freee84
hmm...
hab mir gerade im Wiki die Seite zu Vccu durchgelesen. Und habe es nicht wirklich verstanden .
Denke mal das ich sowas nicht hab ...
Habe damals bei der 7390 alle mit meiner Vater zusammen gemacht. Der aber leider gerade keine zeit hat.
meine CFG sieht so aus
attr global userattr cmdIcon devStateIcon devStateStyle icon sortby webCmd widgetOverride
attr global logfile ./log/fhem-%Y-%m.log
attr global modpath .
attr global motd none
attr global room hidden
attr global statefile ./log/fhem.save
attr global verbose 3
#./hmland -p 1250 -r 04:00 -d
define telnetPort telnet 7072 global
attr telnetPort password {use FritzBoxUtils;;FB_checkPw("localhost","$password") }
attr telnetPort room hidden
attr WEB basicAuth {use FritzBoxUtils;;FB_checkPw("localhost","$password") }
attr WEB editConfig 1
attr WEB room hidden
attr WEB stylesheetPrefix dark
define WEBphone FHEMWEB 8084 global
attr WEBphone basicAuth {use FritzBoxUtils;;FB_checkPw("localhost","$password") }
attr WEBphone room hidden
attr WEBphone stylesheetPrefix smallscreen
attr WEBtablet basicAuth {use FritzBoxUtils;;FB_checkPw("localhost","$password") }
attr WEBtablet room hidden
attr WEBtablet stylesheetPrefix touchpad
# Fake FileLog entry, to access the fhem log from FHEMWEB
define Logfile FileLog ./log/fhem-%Y-%m.log fakelog
attr Logfile room 6. Log-Files
define autocreate autocreate
attr autocreate autosave 1
attr autocreate device_room %TYPE
attr autocreate filelog ./log/%NAME-%Y.log
attr autocreate room hidden
attr autocreate weblink 1
attr autocreate weblink_room Plots
define initialUsbCheck notify global:INITIALIZED usb create
attr initialUsbCheck room hidden
# If the above notify did not helped, then you probably have to enable some of
# the following lines.  Verify first that /dev/xxx ist correct.
#define CUL CUL /dev/ttyACM0@9600 1250
#attr CUL rfmode HomeMatic
#define EUL TCM 310 /dev/ttyACM0@57600
#define BscBor TCM 120 /dev/ttyUSB0@9600
#define BscSmartConnect TCM 310 /dev/ttyUSB0@57600
#define FHZ_0 FHZ /dev/ttyUSB0
#attr FHZ_0 fhtsoftbuffer 0
define fb FB_CALLMONITOR fritz.box
attr fb local-area-code 02381
attr fb reverse-search all
attr fb room hidden
define alarm notify fb:event:.ring { \
my $inumber = ReadingsVal("fb", "internal_number", undef);;\
my $enumber = ReadingsVal("fb", "external_number", undef);;\
my $extname = ReadingsVal("fb", "external_name", undef);;\
$extname =~ s/ / /g;;\
GetHttpFile( "192.168.169.004/control/message?popup=Eingehender%%20Anruf%%20von%%3A%%0A%%0ARufnummer%%3A$enumber%%0AAnrufer%%3A${extname}%%0AAnruf an%%3A",$inumber);;\
attr alarm room hidden
#  Action Detector      #
define ActionDetector CUL_HM 000000
attr ActionDetector event-on-change-reading .*
attr ActionDetector model ActionDetector
attr ActionDetector room hidden
define FileLog_ActionDetector FileLog ./log/ActionDetector-%Y.log ActionDetector
attr FileLog_ActionDetector logtype text
attr FileLog_ActionDetector room 6. Log-Files
#  Thermostat Gaeste WC #
define Gaeste_WC CUL_HM 20E149
attr Gaeste_WC .devInfo 00FFFF
attr Gaeste_WC .stc 58
attr Gaeste_WC IODev hmusb
attr Gaeste_WC actCycle 000:10
attr Gaeste_WC actStatus alive
attr Gaeste_WC autoReadReg 4_reqStatus
attr Gaeste_WC expert 2_full
attr Gaeste_WC firmware 2.1
attr Gaeste_WC model HM-CC-TC
attr Gaeste_WC room 1. Wohnbereich
attr Gaeste_WC serialNr KEQ0176288
attr Gaeste_WC subType thermostat
define FileLog_Gaeste_WC FileLog ./log/Gaeste_WC-%Y.log Gaeste_WC
attr FileLog_Gaeste_WC logtype text
attr FileLog_Gaeste_WC room 6. Log-Files
define Gaeste_WC_Weather CUL_HM 20E14901
attr Gaeste_WC_Weather expert 1
attr Gaeste_WC_Weather model HM-CC-TC
attr Gaeste_WC_Weather peerIDs
attr Gaeste_WC_Weather room hidden
define FileLog_Gaeste_WC_Weather FileLog ./log/Gaeste_WC_Weather-%Y.log Gaeste_WC_Weather
attr FileLog_Gaeste_WC_Weather logtype text
attr FileLog_Gaeste_WC_Weather room 6. Log-Files
define Gaeste_WC_Climate CUL_HM 20E14902
attr Gaeste_WC_Climate expert 1
attr Gaeste_WC_Climate model HM-CC-TC
attr Gaeste_WC_Climate peerIDs 00000000,
attr Gaeste_WC_Climate room hidden
define FileLog_Gaeste_WC_Climate FileLog ./log/Gaeste_WC_Climate-%Y.log Gaeste_WC_Climate
attr FileLog_Gaeste_WC_Climate logtype text
attr FileLog_Gaeste_WC_Climate room 6. Log-Files
#define Gaeste_WC_WindowRec CUL_HM 20E14903
#attr Gaeste_WC_WindowRec expert 1
#attr Gaeste_WC_WindowRec model HM-CC-TC
#attr Gaeste_WC_WindowRec peerIDs
#attr Gaeste_WC_WindowRec room CUL_HM
#attr Gaeste_WC_WindowRec stateFormat last:trigLast
#define FileLog_Gaeste_WC_WindowRec FileLog ./log/Gaeste_WC_WindowRec-%Y.log Gaeste_WC_WindowRec
#attr FileLog_Gaeste_WC_WindowRec logtype text
#attr FileLog_Gaeste_WC_WindowRec room CUL_HM
#  Thermostat Küche     #
define Kueche_Esszimmer CUL_HM 20E165
attr Kueche_Esszimmer .devInfo 00FFFF
attr Kueche_Esszimmer .stc 58
attr Kueche_Esszimmer IODev hmusb
attr Kueche_Esszimmer actCycle 000:10
attr Kueche_Esszimmer actStatus alive
attr Kueche_Esszimmer autoReadReg 4_reqStatus
attr Kueche_Esszimmer expert 2_full
attr Kueche_Esszimmer firmware 2.1
attr Kueche_Esszimmer model HM-CC-TC
attr Kueche_Esszimmer room 1. Wohnbereich
attr Kueche_Esszimmer serialNr KEQ0176316
attr Kueche_Esszimmer subType thermostat
define FileLog_Kueche_Esszimmer FileLog ./log/Kueche_Esszimmer-%Y.log Kueche_Esszimmer
attr FileLog_Kueche_Esszimmer logtype text
attr FileLog_Kueche_Esszimmer room 6. Log-Files
define Kueche_Esszimmer_Weather CUL_HM 20E16501
attr Kueche_Esszimmer_Weather expert 1
attr Kueche_Esszimmer_Weather model HM-CC-TC
attr Kueche_Esszimmer_Weather peerIDs
attr Kueche_Esszimmer_Weather room hidden
define FileLog_Kueche_Esszimmer_Weather FileLog ./log/Kueche_Esszimmer_Weather-%Y.log Kueche_Esszimmer_Weather
attr FileLog_Kueche_Esszimmer_Weather logtype text
attr FileLog_Kueche_Esszimmer_Weather room 6. Log-Files
define Kueche_Esszimmer_Climate CUL_HM 20E16502
attr Kueche_Esszimmer_Climate expert 1
attr Kueche_Esszimmer_Climate model HM-CC-TC
attr Kueche_Esszimmer_Climate peerIDs 00000000,
attr Kueche_Esszimmer_Climate room hidden
define FileLog_Kueche_Esszimmer_Climate FileLog ./log/Kueche_Esszimmer_Climate-%Y.log Kueche_Esszimmer_Climate
attr FileLog_Kueche_Esszimmer_Climate logtype text
attr FileLog_Kueche_Esszimmer_Climate room 6. Log-Files
#define Kueche_Esszimmer_WindowRec CUL_HM 20E16503
#attr Kueche_Esszimmer_WindowRec expert 1
#attr Kueche_Esszimmer_WindowRec model HM-CC-TC
#attr Kueche_Esszimmer_WindowRec peerIDs 00000000,
#attr Kueche_Esszimmer_WindowRec room CUL_HM
#attr Kueche_Esszimmer_WindowRec stateFormat last:trigLast
#define FileLog_Kueche_Esszimmer_WindowRec FileLog ./log/Kueche_Esszimmer_WindowRec-%Y.log Kueche_Esszimmer_WindowRec
#attr FileLog_Kueche_Esszimmer_WindowRec logtype text
#attr FileLog_Kueche_Esszimmer_WindowRec room CUL_HM
#  Thermostat Wohnzimmer    #
define Wohnzimmer CUL_HM 20DEB9
attr Wohnzimmer .devInfo 00FFFF
attr Wohnzimmer .stc 58
attr Wohnzimmer IODev hmusb
attr Wohnzimmer actCycle 000:10
attr Wohnzimmer actStatus alive
attr Wohnzimmer autoReadReg 4_reqStatus
attr Wohnzimmer expert 1
attr Wohnzimmer firmware 2.1
attr Wohnzimmer model HM-CC-TC
attr Wohnzimmer room 1. Wohnbereich
attr Wohnzimmer serialNr KEQ0175753
attr Wohnzimmer subType thermostat
define FileLog_Wohnzimmer FileLog ./log/Wohnzimmer-%Y.log Wohnzimmer
attr FileLog_Wohnzimmer logtype text
attr FileLog_Wohnzimmer room 6. Log-Files
define Wohnzimmer_Weather CUL_HM 20DEB901
attr Wohnzimmer_Weather expert 1
attr Wohnzimmer_Weather model HM-CC-TC
attr Wohnzimmer_Weather peerIDs
attr Wohnzimmer_Weather room hidden
define FileLog_Wohnzimmer_Weather FileLog ./log/Wohnzimmer_Weather-%Y.log Wohnzimmer_Weather
attr FileLog_Wohnzimmer_Weather logtype text
attr FileLog_Wohnzimmer_Weather room 6. Log-Files
define Wohnzimmer_Climate CUL_HM 20DEB902
attr Wohnzimmer_Climate expert 1
attr Wohnzimmer_Climate model HM-CC-TC
attr Wohnzimmer_Climate peerIDs 00000000,
attr Wohnzimmer_Climate room hidden
define FileLog_Wohnzimmer_Climate FileLog ./log/Wohnzimmer_Climate-%Y.log Wohnzimmer_Climate
attr FileLog_Wohnzimmer_Climate logtype text
attr FileLog_Wohnzimmer_Climate room 6. Log-Files
#define Wohnzimmer_WindowRec CUL_HM 20DEB903
#attr Wohnzimmer_WindowRec expert 1
#attr Wohnzimmer_WindowRec model HM-CC-TC
#attr Wohnzimmer_WindowRec peerIDs 00000000,
#attr Wohnzimmer_WindowRec room CUL_HM
#attr Wohnzimmer_WindowRec stateFormat last:trigLast
#define FileLog_Wohnzimmer_WindowRec FileLog ./log/Wohnzimmer_WindowRec-%Y.log Wohnzimmer_WindowRec
#attr FileLog_Wohnzimmer_WindowRec logtype text
#attr FileLog_Wohnzimmer_WindowRec room CUL_HM
#  Thermostat Wintergarten    #
define Wintergarten CUL_HM 20DEC2
attr Wintergarten .devInfo 00FFFF
attr Wintergarten .stc 58
attr Wintergarten IODev hmusb
attr Wintergarten actCycle 000:10
attr Wintergarten actStatus alive
attr Wintergarten autoReadReg 4_reqStatus
attr Wintergarten expert 1
attr Wintergarten firmware 2.1
attr Wintergarten model HM-CC-TC
attr Wintergarten room 1. Wohnbereich
attr Wintergarten serialNr KEQ0175762
attr Wintergarten subType thermostat
define FileLog_Wintergarten FileLog ./log/Wintergarten-%Y.log Wintergarten
attr FileLog_Wintergarten logtype text
attr FileLog_Wintergarten room 6. Log-Files
define Wintergarten_Weather CUL_HM 20DEC201
attr Wintergarten_Weather expert 1
attr Wintergarten_Weather model HM-CC-TC
attr Wintergarten_Weather peerIDs
attr Wintergarten_Weather room hidden
define FileLog_Wintergarten_Weather FileLog ./log/Wintergarten_Weather-%Y.log Wintergarten
attr FileLog_Wintergarten_Weather logtype text
attr FileLog_Wintergarten_Weather room 6. Log-Files
define Wintergarten_Climate CUL_HM 20DEC202
attr Wintergarten_Climate expert 1
attr Wintergarten_Climate model HM-CC-TC
attr Wintergarten_Climate peerIDs 00000000,
attr Wintergarten_Climate room hidden
define FileLog_Wintergarten_Climate FileLog ./logWintergarten_Climate-%Y.log Wintergarten_Climate
attr FileLog_Wintergarten_Climate logtype text
attr FileLog_Wintergarten_Climate room 6. Log-Files
#define Wintergarten_WindowRec CUL_HM 20DEC203
#attr Wintergarten_WindowRec expert 1
#attr Wintergarten_WindowRec model HM-CC-TC
#attr Wintergarten_WindowRec peerIDs 00000000,
#attr Wintergarten_WindowRec room CUL_HM
#attr Wintergarten_WindowRec stateFormat last:trigLast
#define FileLog_Wintergarten_WindowRec FileLog ./log/Wintergarten_WindowRec-%Y.log Wintergarten_WindowRec
#attr FileLog_Wintergarten_WindowRec logtype text
#attr FileLog_Wintergarten_WindowRec room CUL_HM
# Hezungsschalter #
define Heizungsschalter_unten CUL_HM 205FB3
attr Heizungsschalter_unten .devInfo 040100
attr Heizungsschalter_unten .stc 10
attr Heizungsschalter_unten IODev hmusb
attr Heizungsschalter_unten autoReadReg 4_reqStatus
attr Heizungsschalter_unten expert 2_full
attr Heizungsschalter_unten firmware 1.9
attr Heizungsschalter_unten model HM-LC-SW4-DR
attr Heizungsschalter_unten room hidden
attr Heizungsschalter_unten serialNr KEQ0055491
attr Heizungsschalter_unten subType switch
attr Heizungsschalter_unten webCmd getConfig
define FileLog_Heizungsschalter_unten FileLog ./log/Heizungsschalter_unten-%Y.log Heizungsschalter_unten
attr FileLog_Heizungsschalter_unten logtype text
attr FileLog_Heizungsschalter_unten room 6. Log-Files
# Wintergartenkreis #
define Wintergarten_Kreis CUL_HM 205FB301
attr Wintergarten_Kreis expert 1
attr Wintergarten_Kreis model HM-LC-SW4-DR
attr Wintergarten_Kreis peerIDs 00000000,
attr Wintergarten_Kreis room hidden
attr Wintergarten_Kreis webCmd toggle:on:off:statusRequest
define FileLog_Wintergarten_Kreis FileLog ./log/Wintergarten_Kreis-%Y.log Wintergarten_Kreis
attr FileLog_Wintergarten_Kreis logtype text
attr FileLog_Wintergarten_Kreis room 6. Log-Files
# Wohnzimmerkreis #
define Wohnzimmer_Kreis CUL_HM 205FB302
attr Wohnzimmer_Kreis expert 1
attr Wohnzimmer_Kreis model HM-LC-SW4-DR
attr Wohnzimmer_Kreis peerIDs 00000000,
attr Wohnzimmer_Kreis room hidden
attr Wohnzimmer_Kreis webCmd toggle:on:off:statusRequest
define FileLog_Wohnzimmer_Kreis FileLog ./log/Wohnzimmer_Kreis-%Y.log Wohnzimmer_Kreis
attr FileLog_Wohnzimmer_Kreis logtype text
attr FileLog_Wohnzimmer_Kreis room 6. Log-Files
# Küche/Esszimmerkreis #
define Kueche_Esszimmer_Kreis CUL_HM 205FB303
attr Kueche_Esszimmer_Kreis expert 1
attr Kueche_Esszimmer_Kreis model HM-LC-SW4-DR
attr Kueche_Esszimmer_Kreis peerIDs 00000000,
attr Kueche_Esszimmer_Kreis room hidden
attr Kueche_Esszimmer_Kreis webCmd toggle:on:off:statusRequest
define FileLog_Kueche_Esszimmer_Kreis FileLog ./log/Kueche_Esszimmer_Kreis-%Y.log Kueche_Esszimmer_Kreis
attr FileLog_Kueche_Esszimmer_Kreis logtype text
attr FileLog_Kueche_Esszimmer_Kreis room 6. Log-Files
# Gäste WC Kreis #
define Gaeste_WC_Kreis CUL_HM 205FB304
attr Gaeste_WC_Kreis expert 1
attr Gaeste_WC_Kreis model HM-LC-SW4-DR
attr Gaeste_WC_Kreis peerIDs 00000000,
attr Gaeste_WC_Kreis room hidden
attr Gaeste_WC_Kreis webCmd toggle:on:off:statusRequest
define FileLog_Gaeste_WC_Kreis FileLog ./log/Gaeste_WC_Kreis-%Y.log Gaeste_WC_Kreis
attr FileLog_Gaeste_WC_Kreis logtype text
attr FileLog_Gaeste_WC_Kreis room 6. Log-Files
# Schalter FBH   #
define FussbodenPumpe CUL_HM 1FD1D3
attr FussbodenPumpe IODev hmusb
attr FussbodenPumpe autoReadReg 4_reqStatus
attr FussbodenPumpe expert 2_full
attr FussbodenPumpe firmware 1.9
attr FussbodenPumpe model HM-LC-SW2-FM
attr FussbodenPumpe peerIDs 00000000,
attr FussbodenPumpe room hidden
attr FussbodenPumpe serialNr IEQ0254488
attr FussbodenPumpe subType switch
attr FussbodenPumpe webCmd toggle:on:off:statusRequest
#attr FussbodenPumpe devInfo 020100
#attr FussbodenPumpe hmClass switch
define FileLog_FussbodenPumpe FileLog ./log/FussbodenPumpe-%Y.log FussbodenPumpe
attr FileLog_FussbodenPumpe logtype text
attr FileLog_FussbodenPumpe room 6. Log-Files
# Schalter Radiator   #
define RadiatorPumpe CUL_HM 1FD1D302
attr RadiatorPumpe model HM-LC-SW2-FM
attr RadiatorPumpe peerIDs 00000000,
attr RadiatorPumpe room hidden
attr RadiatorPumpe subType switch
attr RadiatorPumpe webCmd toggle:on:off:statusRequest
#attr RadiatorPumpe devInfo 020100
#attr RadiatorPumpe hmClass switch
define FileLog_RadiatorPumpe FileLog ./log/RadiatorPumpe-%Y.log RadiatorPumpe
attr FileLog_RadiatorPumpe logtype text
attr FileLog_RadiatorPumpe room 6. Log-Files
#   Schaltlogik   #
define TH_Gaeste_WC THRESHOLD Gaeste_WC:measured-temp:0:Gaeste_WC:desired-temp Gaeste_WC_Kreis
attr TH_Gaeste_WC number_format %.1f
attr TH_Gaeste_WC room hidden
attr TH_Gaeste_WC state_cmd1_gt off
attr TH_Gaeste_WC state_cmd2_lt on
attr TH_Gaeste_WC state_format _m _dv _sc
define TH_Wohnzimmer THRESHOLD Wohnzimmer:measured-temp:0:Wohnzimmer:desired-temp Wohnzimmer_Kreis
attr TH_Wohnzimmer number_format %.1f
attr TH_Wohnzimmer room hidden
attr TH_Wohnzimmer state_cmd1_gt off
attr TH_Wohnzimmer state_cmd2_lt on
attr TH_Wohnzimmer state_format _m _dv _sc
define TH_Kueche_Esszimmer THRESHOLD Kueche_Esszimmer:measured-temp:0:Kueche_Esszimmer:desired-temp Kueche_Esszimmer_Kreis
attr TH_Kueche_Esszimmer number_format %.1f
attr TH_Kueche_Esszimmer room hidden
attr TH_Kueche_Esszimmer state_cmd1_gt off
attr TH_Kueche_Esszimmer state_cmd2_lt on
attr TH_Kueche_Esszimmer state_format _m _dv _sc
define TH_Wintergarten THRESHOLD Wintergarten:measured-temp:0:Wintergarten:desired-temp Wintergarten_Kreis
attr TH_Wintergarten number_format %.1f
attr TH_Wintergarten room hidden
attr TH_Wintergarten state_cmd1_gt off
attr TH_Wintergarten state_cmd2_lt on
attr TH_Wintergarten state_format _m _dv _sc
define Fussboden_Pumpe notify .*eis:.* sleep 180;; { \
if ( Value("Gaeste_WC_Kreis") eq "on" ) {\
   fhem "set FussbodenPumpe on"\
} else {\
   fhem "set FussbodenPumpe off"\
attr Fussboden_Pumpe room hidden
Freee84
Das ist noch ne alte die ich gefunden habe
da sind noch nicht alle Aktoren drin aber fürs erste hab ich die genommen alles andere werde ich dann später wieder mit reinschreiben.
hatte lieder kein backup von der 7390 gemacht :(
Freee84
Hallo
den "Help me" fehler habe ich weg ! Freu
Nachdem ich alle Aktoren wieder drin habe ist der Fehler weg hatte wohl noch irgendwo was drin stehen das nicht rein gehörte :) .
Aber mein Hmland läuft noch nicht so wie es sollte. Wenn es läuft bricht er nach 24 Std. ab. Wenn ich Hmland dann einfach neu starte gehts auch nicht weiter.
Ich muss immer das Logfile löschen dann Fhem neu starten und dann gleichzeitig auch Hmland dann gehts wieder für 24Std.
Kann mir da jemand helfen. Denke mal das ich nicht die richtigen Trieber zu meinen Versionen habe :)
Das alles selber erstellen bekomme ich nicht hin :(
Fritz-Box 7490 FRITZ!OS 06.24 (orginal)
HM-CFG-USB D-firmware 0.963
und Fhem mit neustem Update ...
es wäre super ein webig hilfe zu bekommen ... und vielen dank im Vorraus
frank
ZitatHM-CFG-USB D-firmware 0.963
Possible options:
        -r n            reboot HM-CFG-USB after n seconds (0: no reboot, default: 86400 if FW < 0.967, 0 otherwise)
also mach mal am besten ein fw update auf 0.967.
gruss frank
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
volschin
Einfach mal eine Seite zurück lesen.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Freee84
Hallo und Danke
@ volschin ... sorry hatte schon die Seite davor gelesen nur verstehe ich leider bis jetzt nur 50% davon. ich gelobe bessserung und ich hoffe das ich bald alles verstehe :)
@ frank ... Danke ... Kann ich das Update direkt über Fhem machen oder muss ich das über die Console (telnet) direkt auf der Fritzbox machen ?
sorry habe noch nicht lange damit zu tun?
frank
Zitat@ frank ... Danke ... Kann ich das Update direkt über Fhem machen oder muss ich das über die Console (telnet) direkt auf der Fritzbox machen ?
ich habe es mit einer speziellen sw von eq3 gemacht. ansonsten lese den ersten beitrag. über fhem wohl nicht.
Freee84
ich habe es jetzt über telnet direkt auf der Fritz versucht ... war wohl falsch muss ich morgen wohl mal ein paar stunden lesen ....
# wget http://git.zerfleddert.de/hmcfgusb/firmware/hmusbif.03c7.enc
Connecting to git.zerfleddert.de (88.198.237.222:80)
hmusbif.03c7.enc     100% |*******************************|   106k  0:00:00 ETA
# ./flash-hmcfgusb hmusbif.03c7.enc
HM-CFG-USB flasher version 0.097-git
Reading firmware from hmusbif.03c7.enc...
Firmware with 368 blocks successfully read.
Segmentation fault
