HomeMatic USB Konfigurations-Adapter (HM-CFG-USB) in Fhem nutzen
Begonnen von mgernoth, 30 Mai 2013, 17:06:32
Pythonf
Hab den CFG-USB per USB angeschlossen und er hat mit selbiger Konfiguration auf einem Cubietruck auch funktioniert. Jetzt erhalte ich folgende Fehlermeldungen:
root@NUC:/home/fabian# /opt/hmcfgusb/hmland -p 1234
Can't find/open HM-CFG-USB!
Can't initialize HM-CFG-USB!
Meint ihr man kann den HM-CFG-USB noch irgendwie retten?
frank
#901
ZitatMeint ihr man kann den HM-CFG-USB noch irgendwie retten?
er hat hier auf dem nuc also schon funktioniert.
findet die eq3 sw, die für ein stick fw-update benutzt wird, eventuell den stick. wenn ja, dann würde ich damit ein update versuchen.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Pythonf
Am NUC noch nicht - unter Windows wird er mit der Software auch nicht erkannt.
Bennemannc
ich würde erst einmal die "üblichen" Verdächtigen kontrollieren. Darf der User bzw. das Programm auf die Schnittstelle zugreifen ? Wenn nicht kann es zu solchen Meldungen kommen. Wird der Stick erkannt ? Unter Linux "lsusb" oder "dmesg" nachsehen. Unter Windows Hardware und Treiber.
Da liegen die meisten Fehler. Wenn der Stick unter Windows erkannt wird, sollte er eigentlich auch von hmland gefunden werden.
Ist die Kompilierung von hmland fehlerfrei gelaufen ?
Gruß Christoph
Cubietruck, Fhem 5.8
Pythonf
#904
root@NUC:/home/fabian/Downloads# lsusb
Bus 003 Device 002: ID 8087:8000 Intel Corp.
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 002 Device 003: ID 0480:a00c Toshiba America Info. Systems, Inc.
Bus 002 Device 002: ID 0bc2:ab24 Seagate RSS LLC
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 001 Device 005: ID 0b05:17dc ASUSTek Computer, Inc.
Bus 001 Device 008: ID 1a86:7523 QinHeng Electronics HL-340 USB-Serial adapter
Bus 001 Device 007: ID 1a86:7523 QinHeng Electronics HL-340 USB-Serial adapter
Bus 001 Device 006: ID 03eb:204b Atmel Corp. LUFA USB to Serial Adapter Project
Bus 001 Device 002: ID 2109:2812
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Könnte es sich hierbei um den HM-CFG-USB handeln?
Unter Windows war er tot - kein Gerätemanager, nicht mal ein Signalton, das externe Hardware erkannt wurde.
Ich versuch mal hmland neu zu kompilieren, gab aber eigentlich keine Fehler
EDIT
hmland neu kompliert ändert nichts, hmland wird als root ausgeführt und fhem wird ebenfalls als root ausgeführt
frank
bei mir kommt auf fritzbox mit "lsusb -s"
BUS=002
DEV=002
VID=1b1f
PID=c00f
CLS=00
SCL=00
SPEED='full'
VER='1.1'
MANU='eQ-3'
PROD='HM-CFG-USB'
SNUM='KEQ1111271'
ISOC=0
INUM=1
ICLS1=03
ISCL1=00
dein markierter müsste nach id ein cul sein.
zur not kannst du ja vielleicht aus dem hmusb noch einen cul machen:  8)
https://forum.fhem.de/index.php/topic,38404.0.html
Bennemannc
Bus 001 Device 003: ID 1b1f:c00f
das ist ein HM-CFG-USB. Dahinter kommt kein Text, weil Linux den nicht kennt bzw. diese ID nicht in der Liste der bekannten Devices eingetragen ist. Das ist die gleiche ID wie bei Frank (siehe Betrag vorher). Das ganze setzt sich aus Hersteller ID und Geräte ID zusammen.
Also wird bei Dir der Stick vom System nicht erkannt. Da kannst Du kompilieren wie Du willst, das hilft nichts. Was für Meldungen kommen beim Einstecken (dmesg)?
Gruß Christoph
Christian Uhlmann
Zitat von: hexenmeister am 11 August 2014, 16:28:16
oder mit dem Betriebsystem starten...
folgendes in eine script.sh schreiben, Rechte setzen (chmod a+x script.sh), (als root) ausführen, glücklich sein ;)
Hallo hexenmeister,
seit ich heute auf einem Debian Stretch System den HMLAND neugestartet habe bekomme ich folgenden Fehler:
Wed May 11 09:26:44 2016: [hmland] chrt: failed to set pid 0's policy: Das Argument ist ungültig
Kannst du evtl. sagen, was das Problem sein könnte?
LG Christian
Host: Debian Buster als VM / XCP-NG
Gateways: DuoFern Stick, CUL433 Revolt, CUL MAX, HMLan, HM-USB 2, LaCrosseGateway
Devices: 12x Rademacher Rollos, 6x TX 29 DT-HT, 10x HM-CC-RT-DN, 14x MAX Fensterkontakte, Diverse HM Aktoren für Licht, Klingel, Gong, Eingangstür, ESPEasy, Sonoff mit Tasmota
Bennemannc
hast Du den HMLAND auch auf diesem System kompiliert ? Sonst stimmen eventuell ein paar Lib's vom System nicht.
Gruß Christoph
hexenmeister
Habe leider keine Idee, aber Google liefert zu der Meldung einige Treffer. Ich denke, das ist nicht unbedingt ein HMLAND-Problem, sondern eher irgendwas mit Einstellungen und Rechten in deiner Linux-Installation.
Hat eigentlich schon jemand eine Idee, wie das hier weitergeht, wenn der USB Stick nicht mehr lieferbar ist? Seitens ELV scheint es den jedenfalls schon nicht mehr zu geben.
Und komme mir bitte niemand mit "Nimm doch einen CUL" - dieser Vorschlag hat mir im Zusammenhang mit Homematic schon genug graue Haare gebracht.
PsychoD
Das hier wahrscheinlich einfach gar nicht - bleibt nur der LAN Adapter oder?
the ratman
aber mit dem kann man keine firmware der devices updaten (bitte belehrt mich eines besseren, bitte! bitte!) - drum hab ich mir extra den usb-stick besorgt ... leider bevor ich mitbekommen hab, dass der bald den weg alles irdischen gehen wird.
→do↑p!dnʇs↓shit←
Ralli
#913
Mittlerweile kann das HM-LAN-GW (das eckige) in Homegear eingebunden werden, siehe https://www.homegear.eu/index.php/HomeMatic_LAN_Gateway . Nach entsprechender Analyse des Quellcodes dürfte es somit grundsätzlich in fhem zu portieren sein. Ist halt ein Haufen Arbeit.
Es hat jemand aber auch schon geschafft das kleine Funkmodul HM-MOD-RPI-PCB auf einem RPi als HM-LAN-GW zum Laufen zu bringen, indem er für den Betrieb den notwendigen Dienst aus dem OCCU-Projekt extrahiert hat: http://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=18&t=27705
Das HM-LAN-GW (und das HM-MOD-RPI-PCB) kann auch 100 kHz und somit Firmware-Updates.
Ralli
Proxmox 9 Cluster mit HP ED800G2i7, Intel NUC11TNHi7+NUC7i5BNH, virtualisiertes fhem 6.4 dev, virtualisierte OpenCCU (3.89.9.20260914) mit HB-RF-ETH 1.3.0 / RPI-RF-MOD, HM-LAN-GW (1.4.1) und HMW-GW, FRITZBOX 7490 (07.62), FBDECT, Siri und Alexa
Ich fände es super, wenn es irgendwann den hmland für das Modul geben würde :)
Wohin kann man spenden, um das zu unterstützen?
