Problem mit Alexa-Routinen
Begonnen von JWRu, 06 Dezember 2022, 17:18:37
JWRu
Da ich Probleme mit Alexa (via Connector) hatte, hatte ich den Skill in der Alexa App deaktiviert. Nachdem ich den Skill neu aktiviert und registriert habe https://forum.fhem.de/index.php/topic,130339.0.html, funktionieren alle meine Geräte wieder.
Einzige Ausnahme sind die Routinen, die von Triggern (FHEM dummy devices) ausgelöst werden. Ich habe schon alles mögliche versucht: Die Trigger gelöscht, umbenannt und neu suchen lassen, die Routinen neu definiert - es hat nichts geholfen.
Ich kann den dummy in FHEM händisch setzen und sehe sofort die Zustandsänderung des "Kontakts" in der Alexa-App, aber die Routine startet nicht.
Alles hat vor der Deaktivierung des Skills super funktioniert.
ZBox; RasPi 3B; RasPi Zero W; Homematic; Z-Wave; EnOcean, Shelly; DuoFern; Oregon-Sensoren; TFA-Sensoren; Steuerung Viessmann-Heizung; Arduinos für Strom-, Wasser-, Gaszähler, Rauchmelder und FI-Schutzschalter
JWRu
MadMax-FHEM
Naja, wenn du die Änderung in der Alexa-App sofort siehst -> alexa-fhem funktioniert
Würde ich tippen, dass das dann auf Seiten Amazon liegt!?
Noch mal (klarer): du siehst den "Contact" (Beispiel bzw. welche Art Device/Gerät ist es?) in der Alexa-App?
Wenn sich der Zustand in fhem ändert, siehst du das (sofort) in der Alexa-App
Du kannst das Gerät in der Alexa-App als Trigger für eine Routine auswählen?
Wenn das alles: ja ist -> Amazon
Weil was soll denn fhem-Seitig da noch möglich sein?
Mehr als den Status in beide Richtungen "synchronisieren" kann fhem/alexa-fhem ja nicht tun?
Warum überhaupt eine Routine starten und nicht alles in fhem automatisieren?
Das echodevice-Modul kennst du?
https://forum.fhem.de/index.php/topic,82631.msg747482.html#msg747482
Damit kann man Sprachausgaben machen (falls deswegen eine Routine) und man kann sogar Routinen starten, also evtl. notify auf den "dummy"/Contact/... und dann per set ECHO_XYZ routineStart XYZ (oder so ähnlich)
Ich mache ja alle Automatisierungen in fhem (bzw. eben an einer Stelle)...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
JWRu
Danke für die schnelle Antwort.
ZitatNoch mal (klarer): du siehst den "Contact" (Beispiel bzw. welche Art Device/Gerät ist es?) in der Alexa-App?
Dreimal "ja".
Ich habe schon vermutet, dass das Problem auf der Seite von Alexa liegt, dachte aber, dass der eine oder andere FHEM-User schon mal ein ähnlichen Problem hatte.
Mit "echodevice" habe ich mich noch nicht beschäftigt - werde ich dann mal tun.
