FTUI3 refresh mit Fully mit Screen Off
Begonnen von Adimarantis, 09 Dezember 2022, 10:24:00
Adimarantis
Ich nutze FTUI3 mit Fully auf einem Android 9 Tablet.
Um Strom zu sparen, nutze ich die Screen Off Funktion in Kombination mit dem Motion Detect um den Bildschirm wieder einzuschalten, wenn jemand vor das Tablet tritt.
Jetzt ist mir aufgefallen, dass morgens, nachdem der Bildschirm mehrere Stunden aus war, FTUI3 anscheinend erstmal alle Events der ganzen Nacht abarbeiten muss (da springen einige Anzeigen erstmal wild umher). Dadurch ist es auch für 1-2 Minuten mehr oder weniger nicht ansprechbar.
Das habe ich mit FTUI2 so nicht bebachtet. Irgendjemand eine Idee, wie man diesen Effekt vermeiden kann (dass FTUI3 auch mit abgeschaltetem Bildschirm Events abarbeitet?)
Danke.
Jörg
mr_petz
Ist bei mir auch so. Ich lasse den Browser morgens (vor dem Aufstehen ;)) einmal automatisch refreshen...
Adimarantis
D.h. du sendest einfach ein "set fully on" in der früh?
mr_petz
Den fully neu starten lassen und cache leeren... oder wie du sagst einfach anschalten lassen und er holt alle Events nach...
Ich weis auch nicht warum sich das so verhält?
Dazu kann bestimmt auch @setstate was sagen.
Ich denke hier kommt es auf das Gerät(Tablet) drauf an ob es bei Bildschirm aus noch das WLan und und und an hat wegen Energie sparen???
Adimarantis
Wenn das WLAN aus wäre, könnte ich ja auch kein Remote Command absetzen. Das geht aber.
mr_petz
Dann wird es an Fully selbst liegen...
gibt es da eine Einstellung die das Aktualisieren der Events verhindert??? Sind so viele Settings im Fully...
Adimarantis
Ich hab mal beim Support von Fully nachgefragt - der übrigens sehr schnell und spezifisch geantwortet hat -> Respekt!
While the screen is off Android Webview stops any JS processing after a short while. We can't change this unfortunately. Even this option in Fully Kiosk doesn't seem to have any effect on JS processing in the latest versions of Android Webview.
- Pause Webview while in Background (experimental, ver. 1.39.3+) – pause Webview when Fully Kiosk in background or screen is off
mr_petz
#7
Ok dann liegt es am Webview...
Danke für die Recherche....
Edit: ich lasse jetzt deswegen einen abgedunkelten Screensaver laufen...
