MQTT Wert per Slider übergeben
Begonnen von jostmario, 16 Dezember 2022, 18:27:21
jostmario
wie kann ich denn ein      set venusmqtt publish W/b827eb256f4c/settings/0/Settings/CGwacs/AcPowerSetPoint {"value": "50"}   Befehl per Slider absenden.
Der Wert 50 soll dann quasi vom Slider kommen.
venusmqtt ist ein MQTT2_CLIENT
   BUF
   Clients    :MQTT2_DEVICE:MQTT_GENERIC_BRIDGE:
   ClientsKeepOrder 1
   DEF        192.168.4.213:1883 root hallo1
   DeviceName 192.168.4.213:1883
   FD         17
   FUUID      63938ef8-f33f-2bfa-5d80-d4f8c42394c5e9b5
   NAME       venusmqtt
   NR         1558
   PARTIAL
   STATE      opened
   TYPE       MQTT2_CLIENT
   WBCallback
   clientId   venusmqtt
   eventCount 5969
   lastMsgTime 1671211550.64211
   nextOpenDelay 5
   MatchList:
     1:MQTT2_DEVICE ^.
     2:MQTT_GENERIC_BRIDGE ^.
     2022-12-16 18:25:42   lastPublish     R/b827eb256f4c/keepalive:["settings/#", "grid/#", "battery/#", "hub4/#", "vebus/#"]
     2022-12-16 15:32:38   state           opened
   DbLogExclude .*
   autocreate simple
   comment    W/b827eb256f4c/settings/0/Settings/CGwacs/AcPowerSetPoint {"value": "50"}
R/b827eb256f4c/system/0/Serial\ N/e0ff50a097c0/+/+/b827eb256f4c
attr venusmqtt event-on-change-reading nichts
   disable    0
   room       06_Victron,MQTT2_DEVICE
Raspberry Pi  ---  HM-LAN ---  8X HM_HM_CC_RT_DN --- OWL+USB Strommesser    UVR1611
carlos
Ich habe das zum Beispiel bei meinem Hue motion so gemacht:
Attribute setList setzen
setList occupancy_timeout:slider,0,10,65535 $DEVICETOPIC/set {"occupancy_timeout": $EVTPART1}
funktioniert bei mir so.
Carlos
FHEM svn auf Intel NUC mit proxmox, 3 Raspberry Pi, signalduino, nanoCUL,  toom Baumarkt Funksteckdosen, einige sonoffs, hue, shelly
Schlafsack
#2
ich habe es mit einem Dummy und mit einem Notify gemacht regelbar von -50 bis 50 in 10er Schritten
Für dich wäre das dann z.B. so:
defmod Sollwert_Netz dummy
attr Sollwert_Netz setList state:slider,-50,10,50
attr Sollwert_Netz webCmd state
defmod V_Sollwert_Netz notify Sollwert_Netz.*\
  {fhem 'set MQTT_GENERIC_BRIDGE publish W/b827eb256f4c/settings/0/Settings/CGwacs/AcPowerSetPoint {"value": ' .ReadingsVal("Sollwert_Netz","state",undef). '}'}
Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht...
Ist das ernsthaft gemeint, dass Einsteigern noch die alten Module empfohlen werden?
jostmario
Ok wie geht es denn einfacher.
Es funktioniert ja so mit dem Notify und dem Slider.
Gruß Josty
MQTT2_DEVICE anlegen, und setList füllen analog zum Vorschlag von carlos?
Schlafsack
Mal ne Frage an Beta-User,
es soll ja direkt im MQTT2 Device gehen. Was müsste ich denn in setList einsetzen? Wenn ich das Unten einsetze kommt bloß "Strom" als Nachricht.
Es soll aber, wenn ich z.B. "35" am Slider wähle, dass kommen: { "value": 35}
und an das Topic wird auch nicht gesendet?
defmod Test_MQTT MQTT2_DEVICE
attr Test_MQTT IODev MQTT2_Server
attr Test_MQTT autocreate 1
attr Test_MQTT setList Strom:slider,0,5,35 $W/Seriennummer/settings/0/Settings/SystemSetup/MaxChargeCurrent/set {"value": $EVTPART1}
attr Test_MQTT webCmd Strom
Besten Dank
Wo kommt (v.a.) das "$W" her? Und wie soll MQTT2_DEVICE wissen, wie es das auflösen soll?
Nach deinen bisherigen Infos müßte es so klappen (vorausgesetzt, der Topic paßt ansonsten):
attr Test_MQTT setList Strom:slider,0,5,35  W/b827eb256f4c/settings/0/Settings/SystemSetup/MaxChargeCurrent/set {"value": $EVTPART1}
Schlafsack
#8
Besten Dank,
ohne "set" und "$" wird alles richtig gesendet. Ich muss nur mal gucken warum mein Victron das nicht empfängt. Hier mein defmod
attr Test_MQTT setList Strom:slider,0,5,35 W/Seriennummer/settings/0/Settings/SystemSetup/MaxChargeCurrent {"value": $EVTPART1}
Der "Verdacht" wäre, dass das der Antwort-Topic ist, und die Soll-Vorgabe auf einem anderen Topic erwartet wird. Ohne Doku bzw. ggf. "subscriptions"-Info vom MQTT2_DEVICE ist das halt schwierig von hier aus zu beurteilen...
Hier war mal zu finden:
Schlafsack
Antwort gibts über N/...
Schreiben über W/...
OK, dann liegt es vermutlich an was anderem. Was ich neulich mal hatte: eine (nicht fertige) ESP-firmware hat sich nach einem FHEM-Restart nicht mehr beim MQTT2_SERVER eingeschrieben und daher keine updates mehr auf dem vorgesehenen Topic mehr empfangen. Reboot von dem Ding, und alles war wieder gut. Vielleicht ist es ja sowas...?
