Plötzlich Fehlermeldungen
Begonnen von stobor, 31 Mai 2013, 20:36:52
stobor
ich habe heute einmal das Kabelgewirr aufgeräumt. Die Verbindungen an meiner FritzBox7390 und den USB-/CUL-Verbindungen wurden nicht verändert. Doch plötzlich kann ich keine MAX!-Signale mehr empfangen. Was kann das denn sein. Die LEDs der CULs blinken. Die MAX!-Komponenten scheinen zu senden,da die MAX-Cube noch Aktualisiert.
Im Log fand ich Folgendes:
2013.05.31 20:25:27 3: telnetPort: port 7072 opened
2013.05.31 20:25:27 3: Opening CUL device /dev/ttyACM0
2013.05.31 20:25:32 3: Can't open /dev/ttyACM0: Input/output error
2013.05.31 20:25:32 3: Opening CUL_1 device /dev/ttyACM1
2013.05.31 20:25:37 3: Can't open /dev/ttyACM1: Input/output error
2013.05.31 20:25:37 3: No I/O device found for cm
2013.05.31 20:25:37 1: cm: did not find suitable IODev (CUL etc. in rfmode MAX)! You may want to execute 'attr cm IODev SomeCUL'
Die CUL Konfiguration sieht wie folgt aus:
define CUL CUL /dev/ttyACM0@38400 1234
define CUL_1 CUL /dev/ttyACM1@9600 1134
define cm CUL_MAX 123456
define MAX_0063c3 MAX ShutterContact 0063c3
Woran kann das nur liegen. Infrastruktur und fhem.cfg wurden nicht verändert. Ich habe lediglich altes Kabelgewirr aus der Umgebung entfernt.
Komisch...
Intel NUC (Ubuntu 22.04.2 LTS (GNU/Linux 5.15.0-113-generic x86_64))  mit CUL V3.2 (FW 1.57 CUL868) für FS20 und CCU3 für HM(IP) + Arduino Mega (Firmata) - FHEM Revision: 29534 - FS20, HM(IP), MQTT, Philips HUE, ModBus
Puschel74
evtl. liegt es daran?
ZitatIch habe lediglich altes Kabelgewirr aus der Umgebung entfernt.
Ein Kabel zuviel bewegt - der Stecker zickt in der Buchse.
Einfach mal alle Verbindungen nach schauen.
Ist der CUL in FHEM als initialized gekennzeichnet?
stobor
Das gatte ich auch vermutet und alle Verbindungen mal nachgedrückt.
FHEM meldet in der Web-GUI:
CUL initialized
CUL_1 initialized
cm defined
Ich bin echt aufgeschmissen und für jede Hikfe dankbar.
Ich habe schon die gesamte FritzBox neu gestartet und vom Strom getrennt.
stobor
Fehler gefunden.
Obwohl ich seit ewiger Zeit nichts an der fhem.cfg geänder habe, fehlte auf einmal
attr CUL_1 rfmode MAX
NJetzt läufts wieder.
Puschel74
Zitat von: stobor schrieb am Sa, 01 Juni 2013 14:38Fehler gefunden.
nach Änderungen an der Konfig auch mal auf save config klicken ;-)
Sonst kann es durchaus passieren das nach einem reboot Zeilen in der Konfig fehlen.
