Zeitschaltuhr nach Wochentag steuern
Begonnen von Yannik, 31 Mai 2013, 22:04:14
Yannik
mein Ziel ist es, an verschiedenen Wochentagen die Rollos um verschiedene Uhrzeiten, also am Wochenende z.B. erst um 8:00 Uhr, hochzufahren.
Aktuell benutze ich dafür folgendes Kommando, allerdings ohne die wochentagsabhängige Steuerung:
## Rollladen soll fix um 07:10h jeden WochenTag hochfahren
define Rollladen_hoch at *07:10 set AZ_Rollo up
attr Rollladen_hoch room Alle
Wie kann ich das ändern?
Danke für eure Hilfe,
Yannik
oniT
Hallo Yannik,
so ein ähnliches Thema gab es schon einmal. Eventuell hilft Dir dieser Beitrag weiter.
TinoB
BBB - debian weezy - FHEM 5.7
HMLAN - HM-LC-Bl1-FM, HM-ES-PMSw1-PI, HM-LC-Sw1-FM, HM-TC-IT-WM-W-EU, HM-WDS40-TH-I, HM-Sen-Wa-Od, HM-Sec-RHS
Dimplex Wärmepumpe / Dimplex ZL 300 - Modbus TCP
SDM630M - Modbus TCP
SolarLog 200 / SMA SonnyBoy 1.5/2.5 - Modbus TCP
Puschel74
ich lös das bei mir, sicher etwas unschön, so:
*02:00:00 {
if ($we) {
    fhem("define OG_Zimmer_Rollo_hoch at {sunrise(1800,'08:00','09:00')} set OG_Zimmer_Rollo off");
    fhem("attr OG_Zimmer_Rollo_hoch room 32_Rollo");
    fhem("define OG_Zimmer_Rollo_runter at {sunset(-1800,'16:00','20:15')} set OG_Zimmer_Rollo on");
    fhem("attr OG_Zimmer_Rollo_runter room 32_Rollo");
  if (!$we) {
    fhem("define OG_Zimmer_Rollo_hoch at {sunrise(1800,'07:00','09:00')} set OG_Zimmer_Rollo off");
    fhem("define OG_Zimmer_Rollo_runter at {sunset(-1800,'16:00','20:00')} set OG_Zimmer_Rollo on");
Täglich um 2 Uhr morgens wird geprüft ob Wochenende oder nicht und danach die defines für die Rollo angelegt.
Da ich täglich prüfe werden die defines nach der Ausführung wieder gelöscht und um 2 Uhr neu angelegt.
Yannik
Danke! Es ist unschön, aber es erfüllt seinen Zweck. :D
Wäre vielleicht mal ein Feature, welches in einer kommenden Version integriert werden könnte.
Puschel74
ZitatWäre vielleicht mal ein Feature, welches in einer kommenden Version integriert werden könnte.
Was meinst du damit?
Die Prüfung auf $we? Die gibt es bereits.
Wie man diese abfragt bleibt jedem selbst überlassen.
Mein Code sollte auch nur als Gedankenstoss fungieren da er sicher nicht das non-plus-ultra darstellt, uns (meine Frau, mich und auch die Nachbarn) aber zufriedenstellt.
Die Nachbarn weil wir in einem Reihenmittelhaus wohnen (wir aufeinander Rücksicht nehmen was ja nicht alltäglich ist heutzutage) und die Rollo so am Wochenende erst um 8 Uhr hoch fahren ;-)
Yannik
Die Prüfung auf $we ist klar, meine dass man z.B. "define Rollladen_hoch at Mo *08:00 set AZ_Rollo up" nutzen könnte.
Hab deine Lösung bei mir jetzt auch einfach mal integriert, danke :D
Puschel74
dafür gibt es das:
*21:15:00 {
if ($wday == 6) {
fhem ("set Ladestation_GZ Laden; set Ladestation_Bar Laden");
Mit $wday kannst du jeden Tag der Woche prüfen.
So wird jeden Tag um 21:15 Uhr geprüft ob Samstag ($wday==6) ist und danach meine Ladestationen für die Telefon eingeschaltet.
Klar wäre für mich umgekehrt auch verständlicher aber wie sollte das funktionieren?
Am Samstag jeden Minute prüfen ob der Zeitpunkt erreicht ist?
So prüft fhem eben jeden Tag um 21:15 ob Samstag ist.
Mich stört das nicht ;-)
Edith: Jetzt hab ich verstanden was du meinst.
Für den Ausführungszeitpunkt wäre das sicher genial - mal schauen ob ein Programmierer das aufnehmen kann.
Damian
... wie wäre es mit:
define Rollo_hoch Heating_Control AZ_Rollo 12345|7:00|up 67|8:00|up set @ %
Fährt den Rollo an Wochentagen um 7:00 Uhr und am Wochenende um 8:00 Uhr hoch.
Damian
Dietmar63
Zitat von: Damian schrieb am Sa, 01 Juni 2013 10:26... wie wäre es mit:
Es geht auch:
define Rollo_hoch Heating_Control AZ_Rollo Mo-Fr|7:00|up Sa,So|8:00|up set @ %
HC ist eigentlich eine Zeitschaltuhr mit Wochenprogramm. Wenn man das auszuführende Kommando mitgibt, kann man alles Mögliche damit schalten.
 Ich traue mich nur nicht HC umzubenennen. Dann erkennt man die eigentliche Funktion(Heizungssteuerung) nicht mehr.
Gruß Dietmar
FB7390, CUL, 2 FHT, FS20
Dietmar63
Hallo Damian,
was hälst du von einem solchen Device?
define zsu       ZSU_xt_wp  Zirkulation   So-Fr|08:20|on So-Fr|20:30|off   Sa-So|09:20|on Sa-So|20:30|off
Soll eine extended ZSU(Zeitschaltuhr) mit wp(Wochenprogramm) sein.
Funktioniert genau wie HC und ruft sogar den Code von HC in Form von Delegation auf.
Gruß Dietmar
Damian
Zitat von: Dietmar63 schrieb am So, 02 Juni 2013 13:37Hallo Damian,
Wäre sicherlich eine Alternative für Leute, die aufgrund der Namensgebung nicht auf das HC-Modul kommen. Dann hätte man allerdings zwei ähnliche Module, die man pflegen muss. Ich unterstelle, dass Command dann set @ % ist.
Ich persönlich fände ein Modul Namens "zsu" besser, welches zu der obigen Syntax auch die Syntax von HC mit @ % für einen optionalen Command unterstützt. Dann könnte man im Prinzip das HC-Modul zunächst belassen und sich bei der Weiterentwicklung auf zsu konzentrieren. zsu wäre dann universeller und wenn jemand zsu für seine Heizungssteuerung benutzen möchte, bräuchte nur am Ende z. B. set @ desired-temp % anzugeben.
Ich benutze das HC-Modul ausschließlich in Kombination mit meinem THRESHOLD-Modul und da muss ich als Command eh set @ desired % übergeben, weil der Defaultwert von HC für Command set <device> (desired-temp|desiredTemerature) <temp> speziell für bestimmte Thermostate ist.
Damian
Dietmar63
Der Code ist nicht doppel.
HC ist wie schon geschrieben eine ZSU, die zufällig zur Heizungskontrolle entwickelt wurde.
Ich habe die ZSU folgendermaßen, s. Kasten, definiert(einige Änderungen in HC) - kein doppelter Pflegeaufwand.
Eigentlich wäre es besser den Code nach ZSU zu verlagern, um dann das Modul HC darauf aufzubauen.
ZSU_xp_wp
package main;
use strict;
use warnings;
use POSIX;
sub
ZSU_xt_wp_Initialize($)
  my ($hash) = @_;
# Consumer
  $hash->{DefFn}   = "ZSU_xt_wp_Define";
  $hash->{UndefFn} = "ZSU_xt_wp_Undef";
  $hash->{GetFn}   = "ZSU_xt_wp_Get";
  $hash->{UpdFn}   = "ZSU_xt_wp_Update";
  $hash->{AttrList}= "disable:0,1 loglevel:0,1,2,3,4,5 ".
                        $readingFnAttributes;
sub
ZSU_xt_wp_Get($@) {
   return Heating_Control_Get($@);
sub
ZSU_xt_wp_Define($$){
  my ($hash, $def) = @_;
  my $ret = Heating_Control_Define($hash, $def);
  $hash->{helper}{DESIRED_TEMP_READING} = "";
  return $ret;
sub
ZSU_xt_wp_Undef($$){
  my ($hash, $arg) = @_;
  return Heating_Control_Undef($hash, $arg);
sub
ZSU_xt_wp_Update($){
my ($hash) = @_;
  return Heating_Control_Update($hash);
Gruß Dietmar
Damian
[quote title=Dietmar63 schrieb am So, 02 Juni 2013 19:50]Der Code ist nicht doppel. [/code]
Klar, das hast du wohl mit Delegation gemeint.
Zum Verständnis: Der Code kommt dann in eine separate PM Namens ZSU_XP_WP?
Wäre ZSU als Name nicht ausreichend?
ZitatEigentlich wäre es besser den Code nach ZSU zu verlagern, um dann das Modul HC darauf aufzubauen.
wäre für die Interna eleganter.
Damian
Dietmar63
Genau - ich werde mir deine Tipps durch den Kopf gehen lassen.
Wichtig ist mir eine Verlagerung des Codes von HC auf ZSU ohne, dass die Nutzer von HC viel davon merken.
ZSU scheint mir als Name für die Zeitschaltuhr auch besser zu sein.
Die Anhängsel xp und wp bringen nicht viel - war eine Idee.
Gruß Dietmar
Damian
Zitat von: Dietmar63 schrieb am So, 02 Juni 2013 21:16Genau - ich werde mir deine Tipps durch den Kopf gehen lassen.
Am Besten vorher noch mal Rudi fragen, ob er mit einem zusätzlichen, wenn auch kleinem, Modul leben kann.
Dann fällt mir noch auf, wenn wir schon bei Namensgebung sind (ist ja schließlich der Auslöser der ganzen Aktion), dass die Module normalerweise englische Bezeichnungen haben. Dann müsste man konsequenter Weise noch eine geeignete Abkürzung für ZeitSchaltUhr auf englisch finden;)
Damian
