[Suche] E-Paper Displays mit 2,9" 128x296, elektr. Preisschild
Begonnen von TomLee, 18 Dezember 2022, 16:24:37
Wernieman
Mist an den Dongel habe ich gar nicht gedacht .. den würde ich auch brauchen ...
- Bitte um Input für Output
TomLee
Gibt im Forum bestimmt genug Leuts die von dem CC2531 auf Conbee oder sonst was gewechselt sind und das Teil jetzt nur noch in der Schublade liegt.
pc1246
#17
Moin
Nur mal so ganz kurz in die Runde. Umflashen muss man die ja auch noch, jedesmal loeten klingt bloed!
Wer kann, will oder hat schon? Ich habe mir mal hier: https://www.mikrocontroller.net/topic/544445#7230607 eine 3D-Vorlage geholt, und ordere mir mal ein paar PogoPins.
Dann habe ich schon mal vorgesorgt. Evtl. mache ich das auch fuer Euch, muss aber erstmal den Aufwand abschaetzen!
Gruss Christoph
P.S.:@Werniemann: Theoretisch habe ich noch einen CC2531 ueber, muss aber erstmal schauen. Zumindest den Adapter habe ich!
HP T610
masterpete23
Zitat von: pc1246 am 20 Dezember 2022, 12:52:03
Moin
Gruss Christoph
P.S.:@Werniemann: Theoretisch habe ich noch einen ueber, muss aber erstmal schauen. Zumindest den Adapter habe ich!
wenn du das "überhättest" also das pogopin kontrukt würde ich auch eins nehmen.
Verstehe ich das richtig, dass ich den Stick zusätzlich zu meinem bestehenden zigbee (2mqtt)netzwerk brauche?
TomLee
ZitatVerstehe ich das richtig, dass ich den Stick zusätzlich zu meinem bestehenden zigbee (2mqtt)netzwerk brauche?
Ja. Was ich mich Frage ist, ob dann ein Router-Device des Zigbee-Netzwerk auch als Router für den mit der anderen Firmware geflashten CC2531 fungieren kann ?
pc1246
Sorry, das war missverstaendlich, Text angepasst!
Einen CC2531 muesste ich ueber haben!
Den Adapter kann ich bestimmt aber zweimal drucken, und bei 100 Pins sollte das auch gehen!
HP T610
Wernieman
100 Pins ???
ZitatEinen CC2531 muesste ich ueber haben!
Währe nett ...
pc1246
Zitat von: Wernieman am 20 Dezember 2022, 15:50:00
100 Pins ???
Währe nett ...
Naja, da ich keine habe muss ich welche bestellen. Bei A....n gibt es 100 Stueck fuer €7,79.
Da denke ich nicht lange nach!
Gruss Christoph
HP T610
masterpete23
supi
rob
Zitat von: tndx am 20 Dezember 2022, 12:00:04
...hätte noch 20-30 Schilder abzugeben.
@tndx: Ich würde Dir auch gerne 10Stk. abnehmen :)
Sollen wir uns dann auch per PN austauschen?
Vielen Dank und beste Grüße
rob
Brad Majors
Das ist ja mal mega.
Ich suche noch nach einer einfachen Möglichkeit den Status meiner PV Anlage simpel und einfach darstellen zu lassen ohne erst jedes mal ein iPad oder Mac bemühen zu lassen.
Die andere Alternative wäre die Variante mit Kindle als Display für FHEM.
Falls noch jemand eine Bestellung macht, würde mich auch mit 10 anschließen.
Gerne auch mit schon geflashten, das wäre mir auch Wert ein paar EU mehr dafür zu bezahlen.
Mega wäre natürlich auch wenn irgendwie der ConBee II als Schnittstelle dienen könnte da ich den eh schon habe.
Falls nicht, auch gut. Aber ich denke wenn das ginge würde es schon hier stehen?
Hat schon jemand einen der Tag´s komplett in FHEM integriert? Wie aufwendig ist das?
Raspberry Pi. * Eigenbau Nano Cul 433 und 866 * EnOcean TCM_3 * Netatmo * Max! Thermostate * SMA PV Inverter * Zigbee über ConBeeII / Phoscon
yersinia
Zitat von: pc1246 am 20 Dezember 2022, 12:52:03Nur mal so ganz kurz in die Runde. Umflashen muss man die ja auch noch, jedesmal loeten klingt bloed!
Ich wäre auch an einem 3D-Flash-pogopin-Hilfskonstrukt interessiert wenn du eh druckst und welche 'über' hast. Natürlich nicht geschenkt. :)
viele Grüße, yersinia
FHEM 6.5 (SVN) on RPi 4B with RasPi OS Trixie (perl 5.40.1) | FTUI
JoWiemann
Gruss Christoph
ich würde mich freuen, wenn Du bei meinen Displays einfach die notwendige Anzahl Pins, natürlich mit Kostenbeteiligung, beilegst. Mein 3D Drucker freut sich schon.
Danke und Grüße Jörg
Jörg Wiemann
bartman121
Da ich eure Sammelbestellung verpasst habe, würde ich direkt einen weiteren Posten ordern und hätte noch 20-30 Schilder abzugeben.
Hier der aktuelle Stand:
pc1246: 10 Stck
enno: 5 Stck
rob: 10 Stck
Brad Majors: 10 Stck
Damit könnte ich noch maximal 5 Stck abgeben, Rest gerne per PN.
Sind die 5 verbleibenden noch zu haben?
tndx
