Hauptmenü
(Erledigt) Mount-Problem
Begonnen von is2late, 21 Dezember 2022, 17:27:55
is2late
ich möchte FHEM von pi4Nr1 regelmäßig automatisch auf NAS/einer Festplatte sichern, die an einem zweiten pi4 (Nr.2) angeschlossen ist. Auf dieser Platte wird ebenfalls automatisch bereits eine pi4-Sicherung von Nr.1 gespeichert (immer abgekoppelt mit umount) und das klappt einwandfrei.
In dem verwendeten Script von 2015 https://www.meintechblog.de/2015/05/fhem-howto-automatisches-backup-auf-externem-nas/ ist aber ein mountComplete do
mountComplete="//$mountIp/$mountDir $localMountPoint cifs username=$mountUser,password=$mountPass,iocharset=utf8,sec=ntlm 0 0"
verarbeitet, der zu einer Fehlermeldung führt /etc/fstab: Eintrag bereits vorhanden: //192.168.178.145/Backup /Q/backup cifs username=IP,password=xxxx,iocharset=utf8,sec=ntlm 0 0
Mounts werden aktualisiert
mount error(22): Invalid argument
Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
Mounten hat anscheinend nicht geklappt, skip.
Das Mounten funktioniert einwandfrei mit folgendem Code: sudo mount -o username=IP,password=xxx,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.145/Backup /media/backups
Womöglich ist im Mounten-Code des Scripts ein Fehler drin, den ich aber nicht erkenne .
Kann mir ein Kundiger weiterhelfen?
Ich habe  Folgendes ins Skript eingetragen:
mountIp="192.168.178.145"
mountDir="Backup"
mountUser="IP"
mountPass="xxx"
mountSubDir=""
localMountPoint="/Q/backup"
Der localMountPoint ist damit ein anderer als bei der pi4Nr1-Sicherung. Backup ist das freigegebene Verzeichnis auf dem NAS. Die FHEM-Sicherung landet beim pi4Nr.1 ordnungsgemäß im Verzeichnis /Q/backup.
LG Ingo
Pi4, Tahoma Jalousien, Hue, Echo, Sonos, Lupusec XT3, FritzBox
betateilchen
Wenn das Skript eine Fehlermeldung aus /etc/fstab erzeugt, wäre es durchaus hilfreich, dass Du die /etc/fstab auch mal gepostet hättest...
Wenn das Skript aus meintechblog stammt, warum stellst Du dann die Supportanfrage nicht dort?
Das hat nix zu sagen, da sind ja schon die Mountpoints andere als in Deinem Skript.
betateilchen
ich hol schonmal Popcorn.
is2late
Hallo betateilchen,
dann guten Appetit ;-)
Ich stelle die Frage hier, weil hier mehr Wissen. Wenn ich im Forum ein passendes Script gefunden hätte, dann wäre mir das lieber gewesen.
Hier die fstab:
proc            /proc           proc    defaults          0       0
PARTUUID=24eb37d3-01  /boot           vfat    defaults          0       2
PARTUUID=24eb37d3-02  /               ext4    defaults,noatime  0       1
# a swapfile is not a swap partition, no line here
#   use  dphys-swapfile swap[on|off]  for that
//192.168.178.145/media /Q/backup cifs username=IP,password=xxxx,iocharset=utf8,sec=ntlm 0 0
betateilchen
Noch besser wäre, Du würdest verstehen, was Du tust und auch mal die Hinweise beachten, die in der Fehlermeldung schon drinstehen. Beispielsweise, die manpage zu mount.cifs zu lesen.
Nimm mal in der /etc/fstab die Option sec=ntlm raus und teste dann nochmal mit "mount -a" als root.
is2late
Jetzt kommt...
sudo mount -a cifs //192.168.178.145/Backup /Q/backup -o username=IP,password=xxxx
mount error(2): No such file or directory
Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)[/code]
betateilchen
warum tust Du nicht einfach mal das, was ich geschrieben hatte?
is2late
Und hier noch mehr:
Dec 21 18:06:02 R4 kernel: [14312.565808] CIFS: Attempting to mount //192.168.178.145/media
Dec 21 18:06:02 R4 kernel: [14312.566423] CIFS: VFS:  BAD_NETWORK_NAME: \\192.168.178.145\media
Dec 21 18:06:02 R4 kernel: [14312.567015] CIFS: VFS: cifs_mount failed w/return code = -2
Wieso überhaupt "media"???
betateilchen
weil das so in Deiner /etc/fstab steht?
is2late
Zitatwarum tust Du nicht einfach mal das, was ich geschrieben hatte?
Betateilchen, bitte! Ich versuche zu verstehen, was Du mir schreibst, aber ich bin nach wie vor Anfänger.
betateilchen
Welchen Teil meiner völlig primitiven Anweisung hast Du nicht verstanden?
Wenn ich schreibe "teste mit 'mount -a'" dann sollst Du halt auch "mount -a" machen und nicht "mount -a cifs //192.168.178.145/Backup /Q/backup -o username=IP,password=xxxx"
is2late
Ich hab keine Ahnung, wieso "media" in der fstab steht. Das ist okay für die Sicherung pi4Nr1 auf Nr.2, aber für die FHEM-Sicherung war das nicht geplant.
Oder wäre es sinnvoll, auch hier media zu nehmen?
betateilchen
ist heute eigentlich schon wieder Vollmond?
is2late
Vielen Dank, ich gebe es auf.
betateilchen
