HM-CC-TC: kein battery:low Reading?
Begonnen von Markus Bloch, 01 Juni 2013, 12:43:51
Markus Bloch
Hallo Martin,
ich habe bei mir mehrere HM-CC-TC's im Einsatz. Einer davon zeigt im Display bereits das Batterie-Symbol an. Allerdings habe ich dazu keinerlei Reading in FHEM wo ich das alarmieren könnte.
Sendet der HM-CC-TC nicht ebenfalls solche Informationen ähnlich dem HM-CC-VD?
[code]
   DEF        19390F
   EVENTS     2062
   IODev      LANCUL
   LANCUL_MSGCNT 2063
   LANCUL_RAWMSG E19390F,0000,BFC3398E,FF,FFC6,61867019390F00000080AB42
   LANCUL_RSSI -58
   LANCUL_TIME 2013-06-01 12:42:19
   LASTInputDev LANCUL
   MSGCNT     2063
   NAME       Heizung_Schlafzimmer
   NR         45
   NTFY_TRIGGERTIME 2013-06-01 12:42:19
   STATE      T: 17.1 H: 66
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:61 - t:70 s:19390F d:000000 80AB42
   protLastRcv 2013-06-01 12:42:19
   rssi_at_LANCUL avg:-57.95 min:-64 max:-55 lst:-58 cnt:2063
   Readings:
     2013-02-24 14:32:00   Activity:       alive
     2013-03-14 21:29:53   CommandAccepted yes
     2013-01-20 10:00:23   PairedTo        0xC26BB2
     2013-02-24 14:32:00   R-pairCentral   set_0xC26BB2
     2013-01-20 10:00:23   RegL_00:        01:01 02:01 05:81 0A:C2 0B:6B 0C:B2 0F:00 00:00
     2013-06-01 12:40:24   actuator        0 %
     2013-02-24 15:29:14   controlMode     manual
     2013-02-24 15:29:14   decalcDay       Sat
     2013-03-14 21:29:53   desired-temp    12.0
     2013-02-24 15:29:14   displayMode     temp-hum
     2013-02-24 15:29:14   displayTemp     actual
     2013-02-24 15:29:14   displayTempUnit celsius
     2013-06-01 12:42:19   humidity        66
     2013-06-01 12:42:19   measured-temp   17.1
     2013-02-24 14:19:16   noReceiver      src:19390F (A001) 01040000000005
     2013-06-01 12:42:19   state           T: 17.1 H: 66
     2013-06-01 00:00:49   time-request    -
   Helper:
     mId        0039
     rxType     12
     Respwait:
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rssi:
       At_lancul:
         avg        -57.9583131362094
         cnt        2063
         lst        -58
         max        -55
         min        -64
   alias      Heizung
   expert     2_full
   firmware   2.1
   fp_Wohnung 349,997,5,
   group      Heizung
   icon       icoKLIMA
   model      HM-CC-TC
   peerIDs
   room       Schlafzimmer
   serialNr   JEQ0044767
   subType    thermostat
[/code]
Vielen Dank
Markus
wkarl
Hallo Markus,
lt TC manual wird low-Status sowohl für den TC als auch für gepeerte VDs und Sensoren angezeigt (im Display). Bei mir ist bei den Readings auch kein battery Wert. Aber folgendes Konstrukt habe ich mir zusammengebaut (eher aus unterschiedlichen Sourcen geklaut).
define Battery_LOW notify .*(_TC|_HK|_FH|Aussen_TempHum|HolzHuette).*:[Bb]attery:.(?!(ok|Ok|OK)).* { \
    My_Email('empfaenger@@mail.de','Warnung: @ %','Problem: mit @ wegen %!');; \
attr Battery_LOW room Server
Mit einem trigger Buero_TC battery: low
kann ich den event simulieren.
ciao walter
FHEM 5.7 & TabletUI 2.2 auf Fedora22 Server auf NUC5i5RYK
CUL 868 > FAST EnergyCam
HMLAN > HomeMatic TCs & VDs, Bewegungsmelder, Schalter, Taster, Steckdosen
Markus Bloch
Hi Walter,
ein solch ähnliches Notify habe ich bereits auch schon ;-)
Mich wundert nur, warum der HM-CC-TC in FHEM kein battery-Reading hat. Kann mir nicht vorstellen, das eQ3 das nicht bedacht hat. Zumal ja im Display bereits das Batteriesymbol leuchtet.
Daher die Frage an Martin, was er dazu weis.
Markus
Billy
Vielleicht hilft das?
Siehe:
 http://forum.fhem.de/index.php?t=msg&goto=61317
Das hatte ich auch gedacht, ist aber nicht so, der TC an sich hat m.E. keine eigene Batterieüberwachung!
Da hilft wohl nur regelmässiger Batteriewechsel?
und
http://forum.fhem.de/index.php?t=msg&goto=55572
Scheint so zu sein, dass der HM-TC-CC keine Batteriewarnung für die eigenen Batterien hat, oder weis jemand was gegenteiliges?
Gruss Billy
wkarl
Aus dem aktuellen manual:
ZitatAm Display des Wandthermostaten werden sämtliche Warnungen
,,LowBat" (fast leere Batterie) der angelernten Komponenten und
des Thermostaten selbst angezeigt. Symbolisiert wird eine solche
Meldung durch das Batteriesymbol ergänzt um ein
• S für einen Sensor (Tür-Fensterkontakt, Fenster-Drehgriffkontakt)13
• V für einen Stellantrieb
martinp876
wenn dein TC aktuell ein Batterie-symbol zeigt, kannst du mir dann ein paar messages aufzeichnen? Ich kann es noch einmal durchsehen.
Mache dann auch ein
set <tc> statusRequest.
Gruss
Martin
Markus Bloch
Hallo Martin,
gerne :-)
2013.06.02 14:57:41 2: HMLAN_Parse: LANCUL R:R04F6F72B stat:0001 t:C565B6C1 d:FF r:FFC6     m:0B 8002 19390F C26BB2 00
2013.06.02 14:57:41 2: RCV L:0A N:0B F:80 CMD:02 SRC:Heizung_Schlafzimmer DST:C26BB2 00 (ACK) (,RPTEN)
2013.06.02 14:57:41 2: HMLAN_Send:  LANCUL S:S04F6F830 stat:  00 t:00000000 d:01 r:04F6F830 m:0C A001 C26BB2 19390F 00040000000000
2013.06.02 14:57:41 2: SND L:10 N:0C F:A0 CMD:01 SRC:C26BB2 DST:Heizung_Schlafzimmer 00040000000000 (CONFIG_PARAM_REQ CHANNEL:0x00 PEER_ADDRESS:0x000000 PEER_CHANNEL:0x00 PARAM_LIST:0x00) (,BIDI,RPTEN)
2013.06.02 14:57:41 2: HMLAN/RAW: /R04F6F830,0001,C565B861,FF,FFC7,0C801019390FC26BB2020100020105000AC20B6B0CB20F000000
2013.06.02 14:57:41 2: HMLAN_Parse: LANCUL R:R04F6F830 stat:0001 t:C565B861 d:FF r:FFC7     m:0C 8010 19390F C26BB2 020100020105000AC20B6B0CB20F000000
2013.06.02 14:57:41 2: RCV L:1A N:0C F:80 CMD:10 SRC:Heizung_Schlafzimmer DST:C26BB2 020100020105000AC20B6B0CB20F000000 (INFO_PARAM_RESPONSE_PAIRS DATA:0x0100020105000AC20B6B0CB20F000000) (,RPTEN)
2013.06.02 14:57:41 2: HMLAN_Send:  LANCUL S:S04F6F9D5 stat:  00 t:00000000 d:01 r:04F6F9D5 m:0D A001 C26BB2 19390F 010E
2013.06.02 14:57:41 2: HMLAN_Send:  LANCUL S:+19390F,00,01,
2013.06.02 14:57:41 2: SND L:0B N:0D F:A0 CMD:01 SRC:C26BB2 DST:Heizung_Schlafzimmer 010E (CONFIG_STATUS_REQUEST CHANNEL:0x01) (,BIDI,RPTEN)
2013.06.02 14:57:42 2: HMLAN/RAW: /R04F6F9D5,0001,C565B9F8,FF,FFC7,0D800219390FC26BB2010218803C
2013.06.02 14:57:42 2: HMLAN_Parse: LANCUL R:R04F6F9D5 stat:0001 t:C565B9F8 d:FF r:FFC7     m:0D 8002 19390F C26BB2 010218803C
2013.06.02 14:57:42 2: RCV L:0E N:0D F:80 CMD:02 SRC:Heizung_Schlafzimmer DST:C26BB2 010218803C (ACK_STATUS CHANNEL:0x02 STATUS:0x18 UP:0 DOWN:0 LOWBAT:1 RSSI:-60) (,RPTEN)
2013.06.02 14:58:01 2: HMLAN/RAW: /E19390F,0000,C56603DB,FF,FFC7,D0A25819390F1939BF0000
2013.06.02 14:58:01 2: HMLAN_Parse: LANCUL R:E19390F   stat:0000 t:C56603DB d:FF r:FFC7     m:D0 A258 19390F 1939BF 0000
2013.06.02 14:58:01 2: RCV L:0B N:D0 F:A2 CMD:58 SRC:Heizung_Schlafzimmer DST:Stellantrieb_Schlafzimmer 0000 (ClimateEvent CMD:0x00 ValvePos:0) (,WAKEMEUP,BIDI,RPTEN)
2013.06.02 14:58:01 2: HMLAN/RAW: /E1939BF,0000,C566045F,FF,FFC0,D082021939BF19390F0101000437
2013.06.02 14:58:01 2: HMLAN_Parse: LANCUL R:E1939BF   stat:0000 t:C566045F d:FF r:FFC0     m:D0 8202 1939BF 19390F 0101000437
2013.06.02 14:58:01 2: RCV L:0E N:D0 F:82 CMD:02 SRC:Stellantrieb_Schlafzimmer DST:Heizung_Schlafzimmer 0101000437 (ACK_STATUS CHANNEL:0x01 STATUS:0x00 UP:0 DOWN:0 LOWBAT:0 RSSI:-55) (,WAKEMEUP,RPTEN)
2013.06.02 14:58:03 2: HMLAN_Send:  LANCUL I:K
2013.06.02 14:58:03 2: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C1,IEQ0244559,174270,C26BB2,C5660CAE,000F
Markus
martinp876
ich denke, da kann man etwas machen...
Markus Bloch
Das währe natürlich super.
Vielen Dank schonmal
Gruß Markus
martinp876
Hi Markus,
ist drin. nur der einfache ok/low indikator. Die übrigen Bits kann ich nicht deuten.
Gruss Martin
Markus Bloch
Markus Bloch
funktioniert hervoragend.
Markus
Markus Bloch
Hallo Martin,
seit ein paar Tagen haben auch meine 2 anderen HM-CC-TC eine schwache Batterie (Batteriesymbol leuchtet im Display) auf.
Dennoch wird dies eigenartigerweise wieder nicht via battery-Reading in FHEM signalisiert.
Anbei der statusRequest im fhem.log:
2013.07.09 22:20:27 2: HMLAN_Send:  LANCUL I:K
2013.07.09 22:20:27 2: HMLAN_Parse: LANCUL V:03C1 sNo:IEQ0244559 d:174270 O:C26BB2 t:858D1FEE IDcnt:000F
2013.07.09 22:20:42 2: HMLAN_Parse: LANCUL R:E1937BA   stat:0000 t:858D5D92 d:FF r:FFCE     m:99 8670 1937BA 000000 80E73B
2013.07.09 22:20:42 2: RCV L:0C N:99 F:86 CMD:70 SRC:Heizung_Bad DST:broadcast 80E73B (WeatherEvent TEMP:23.1 HUM:59) (,WAKEMEUP,CFG,RPTEN)
2013.07.09 22:20:49 2: HMLAN_Parse: LANCUL R:E1936C3   stat:0000 t:858D77A6 d:FF r:FFCB     m:32 8670 1936C3 000000 80E43B
2013.07.09 22:20:49 2: RCV L:0C N:32 F:86 CMD:70 SRC:Heizung_Wohnzimmer DST:broadcast 80E43B (WeatherEvent TEMP:22.8 HUM:59) (,WAKEMEUP,CFG,RPTEN)
2013.07.09 22:20:49 2: HMLAN_Send:  LANCUL S:SC517F867 stat:  00 t:00000000 d:01 r:C517F867 m:67 A112 C26BB2 1936C3
2013.07.09 22:20:49 2: SND L:09 N:67 F:A1 CMD:12 SRC:C26BB2 DST:Heizung_Wohnzimmer  (HAVE_DATA) (,WAKEUP,BIDI,RPTEN)
2013.07.09 22:20:49 2: HMLAN_Parse: LANCUL R:RC517F867 stat:0001 t:858D78A9 d:FF r:FFCB     m:67 8002 1936C3 C26BB2 00
2013.07.09 22:20:49 2: RCV L:0A N:67 F:80 CMD:02 SRC:Heizung_Wohnzimmer DST:C26BB2 00 (ACK) (,RPTEN)
2013.07.09 22:20:49 2: HMLAN_Send:  LANCUL S:+1936C3,00,01,
2013.07.09 22:20:49 2: HMLAN_Send:  LANCUL S:SC517F964 stat:  00 t:00000000 d:01 r:C517F964 m:68 A001 C26BB2 1936C3 010E
2013.07.09 22:20:49 2: SND L:0B N:68 F:A0 CMD:01 SRC:C26BB2 DST:Heizung_Wohnzimmer 010E (CONFIG_STATUS_REQUEST CHANNEL:0x01) (,BIDI,RPTEN)
2013.07.09 22:20:50 2: HMLAN_Parse: LANCUL R:RC517F964 stat:0001 t:858D7A41 d:FF r:FFCB     m:68 8002 1936C3 C26BB2 0102188038
2013.07.09 22:20:50 2: RCV L:0E N:68 F:80 CMD:02 SRC:Heizung_Wohnzimmer DST:C26BB2 0102188038 (ACK_STATUS CHANNEL:0x02 STATUS:0x18 UP:0 DOWN:0 LOWBAT:1 RSSI:-56) (,RPTEN)
2013.07.09 22:20:52 2: HMLAN_Send:  LANCUL I:K
2013.07.09 22:20:52 2: HMLAN_Parse: LANCUL V:03C1 sNo:IEQ0244559 d:174270 O:C26BB2 t:858D819C IDcnt:000F
Kannst du evtl. schauhen warum das plötzlich nicht mehr funktioniert?
Vielen Dank
Markus
edit:
nachdem der StatusRequest eintraf, wurde in FHEM das battery-Reading auf low gesetzt. Wieso klappt das aber nicht automatisch?
Das erinnert mich irgendwie an den Thread, der aktuell hier genau unter Deinem steht: Link
Da tritt auch ein (anderes) Problem auf, das sich durch manuelles Auslösen eines StatusRequest beheben läßt... *verdächtig*
martinp876
es sollte ein Batterie-Alarm ausgelöst werden, wenn ein statusrequest abgesetzt wird. Leider nicht automatisch.
Im Listing kommt ein Alarm - wird dieser Angezeigt?
