Variablen Wert aus String extrahieren
Begonnen von juemuc, 24 Dezember 2022, 15:39:39
juemuc
ich benötige kurz Eure Hilfe.
Wie kann ich aus dem String "1h: -0.4 2h: +0.5 3h: +0.5 6h: +0.0" den Wert nach 3h bzw den Wert nach 6h extrahieren. Mit "replace(/1h:\s+(.*?)\s+2h:.*/, '$1')" kann ich den Wert nach 1h: ermitteln. Beim Rest scheitere ich   :-[
Jürgen
3x Sonos Play 1, 1x Sonos Arc + Sub, 1 Sonos-One, 1x Sonos Playbar
FB6690 + FB7490 mit 4x Dect 200 und 3 Dect-ULE-Thermostate,  raspberry3B+, HM Funkmodul HM-MOD-RPI-PCB, HM Klingelsensor HM-Sen-DB-PCB, HM (IP) Fensterkontakte und  Amazon Echo Dot,  piVCCU, pi OS (bookworm).
DeeSPe
Mit RegEx kein Problem.
  my $time = '1h: -0.4 2h: +0.5 3h: +0.5 6h: +0.0';
  my $time3h;
  my $time6h;
  if ($time =~ /^1h:.[+-]\d{1,2}\.\d.2h:.[+-]\d{1,2}\.\d.3h:.([+-]\d{1,2}\.\d).6h:.([+-]\d{1,2}\.\d)$/x)
    $time3h = $1;
    $time6h = $2;
Dan
TomLee
Alternativ:
Mit split den String an den Leerzeichen zerlegen und in einer Arrayvariablen "festhalten".
Danach mit dem Zugriffsoperator auf die gewünschten Elemente zugreifen.
#3
Der Sinn der if-Abfrage in Deinem Beispiel erschließt sich mir nicht?
sub test {
  $time =~ /^1h:.[+-]\d{1,2}\.\d.2h:.[+-]\d{1,2}\.\d.3h:.([+-]\d{1,2}\.\d).6h:.([+-]\d{1,2}\.\d)$/x;
# return ($1,$2); # alternativ, wenn man nur die Rückgabewerte braucht
  my ($time3h,$time6h) = ($1, $2);
  return;
DeeSPe
Ich nutze dieses Konstrukt gern um dann evtl. in einem else-Zweig Ausgaben zu tätigen dass die Daten nicht im erwarteten Format bereit stehen.
Das ist aber natürlich für die Zuweisung nicht nötig.
Dan
juemuc
Danke für Eure Tipps. Es gab unter FTUI3 mit dem Pipe-Befehl "part" noch eine elegantere Lösung.
Jürgen
