FHEM Hauptverzeichnis auf Raspberry
Begonnen von Hungry, 01 Juni 2013, 22:14:05
Hungry
wo ist eigentlich das Stammverzeichnis von FHEM?
In opt/FHEM/ ist nur eine Datei namens fhem.cfg.dpkg-new.
Habe wie im Header angegeben, einen Raspberry auf dem FHEM installiert ist.
Hungry
Inhumierer
Welches System hast Du denn auf dem Pi? Ich hab Raspbian laufen. FHEM ist unter /opt/fhem installiert.
Hungry
Habe das Debian Wheezy installiert, spielt das eine Rolle?
Puschel74
ich hab auch wheezy und FHEM liegt unter /opt/fhem
Hungry
Und was hast Du da in diesem Ordner drin?
Bestimmt nicht nur fhem.cfg.dpkg-new oder?
Hungry
Puschel74
Natürlich nicht.
Sämtliche *.pm, *.holiday, FhemUtils und lib befinden sich unter /opt/fhem/FHEM
Hungry
Ok danke, das reicht mir.
Dachte wenn der WebClient läuft und beim Start FHEM-Server ohne Probleme gestartet wird, läuft FHEM.
Hatte aber wie geschrieben, keine Einträge in diesem Ordner.
Das ist mir dann später aufgefallen.
Installiere neu.
Danke und Gruss
Hungry
Puschel74
wenn du damit
ZitatDachte wenn der WebClient läuft und beim Start FHEM-Server ohne Probleme gestartet wird, läuft FHEM.
meinst das du über <IP-Adresse:8083/fhem> auf fhem zugreifen kann dann hast du recht.
FHEM läuft.
Mit
find / -name Dateinameoder
which Dateiname
solltest du dein System nach Dateiname suchen lassen können (fhem.cfg oder fhem.pl)
ps aux
lieferte dir eine Liste aller gestarteten Dienst - hier sollte fhem auch aufscheinen.
Hungry
Danke für die Hilfe.
FHEM Server usw. lief usw.
Hatte auch ein Update des Systems gemacht auf 5.4.
Trotzdem ist in dem benannten Order nicht mehr aufgetaucht.
Habe dann, Asche auf mein Haupt, FHEM manuell drüber installiert.
Wusste, dass das kein gute Idee ist, habs trotzdem gemacht.
Da kamen dann natürlich Fehlermeldungen.
Frage: Würde gerne eine saubere Installation von FHEM 5.4 haben.
Was ist das einfachste:
Deinstallieren und FHEM 5.4 neu installieren?
Puschel74
In den knapp 12 Minuten bis zu meiner Antwort - ja.
Hungry
Ja danke!!!
Arbeite momentan in Linux und FHEM und 1Wire ein
und bin dank vielen Tipps hier aus dem Forum
schon echt weitergekommen.
Gibts es denn einen Befehl, mit dem man FHEM restlos enfernen kann?
Habe ja noch nichts damit gemacht.
Hungry
Puschel74
die Suchmaschine meines Vertrauens hat mir das gesagt:
dpkg -P fhem
Hungry
So, soweit läuft alles behaupte ich mal.
Allerdings kommt jetzt im Log-File noch:
Can't open /dev/ttyAMA0: Permission denied
Habe auch schon sudo chmod -r r+w fhem versucht.
Kommt dann aber folgende Meldung:
chmod: cannot access r+w :No such file or directory
Puschel74
evtl. heisst das
eher so
sudo chmod -R o+w fhem
Dafür gibt es
a) chmod man
oder
b)eine beliebige Suchmaschine
Nein, die nennt sich nicht fhem-forum ;-)
Inhumierer
Na die Meldung besagt doch eindeutig, daß der User fhem keine Berechtigung hat, auf /dev/ttyAMA0 (Sellerieschnittstelle) zuzugreifen.
Was kommt bei:
ls -l /dev/ttyAMA0
grep fhem /etc/passwd
grep fhem /etc/group
(ggf. ein sudo davor setzen)
