kann gelöscht werden
Begonnen von sn0000py, 30 Dezember 2022, 11:00:59
sn0000py
Zitatevent-on-change-reading
    [...]If set, only changes of the listed readings create events.[...]
timestamp-on-change-reading
    [...]If set, the timestamps of the listed readings will not be changed if event-on-change-reading is also set and it would not create an event for this reading.[...]
Man kann darueber diskutieren, ob die timestamp-on-change-reading Doku nicht auch falsch interpretiert werden kann, aber von einem Bug wuerde ich nicht sprechen: https://tty1.net/smart-questions_de.html#dontclaimbug
sn0000py
Aber diese readings werden dann total ignoriert?
zB ein
setreading test reading1 1 legt dann dieses Reading auch nicht mehr an?
auch in der englischen Doku ist meinen Verständnis nach nur die rede von event und/oder timestamp, aber nicht davon das ein reading dann total ignoriert wird?
Aber wenns kein Bug ist, dann auch gut dann kann der Thread gelöscht werden.
Zitatsetreading test reading1 1 legt dann dieses Reading auch nicht mehr an?
Nein.
Die richtige Formulierung fuer timestamp-on-change-reading muesste lauten:
Zitatif set, the listed readings will not be changed (or created) if event-on-change-reading is also set and it would not create an event for this reading.
Habe die Doku angepasst.
sn0000py
ja okay passt, für mich zwar trotzdem unlogisch was ein attr timestamp* mit dem erzeugen oder setzen des wertes zu tun hat.
Aber wenns so ist dann ist es nun mal so
