(Erledigt) Änderungen werden sehr verzögert angezeigt...
Begonnen von misux, 01 Januar 2023, 10:44:59
misux
Hallo und ein Frohes neues!
Ich habe ein Problem mit meiner FTUI und weis nicht wo ich suchen soll...
Wenn ich Im FHEM den Status eines Gerätes Ändere, oder es sich selbst ändert oder sinstiges, wird in meiner FTUI der Status viel Später dargestellt... Teilweise Minuten später...
Es geht um alle Schalter, Lampen etc... Auch meine Echo Geräte wenn musik gespielt wird, da lasse ich mir den Titel anzeigen, dieser wird manchmal lange nach dem Lied aktualisiert obwohl im FHEM dieser sofort aktualisiert wird...
Wer oder was sorgt dafür das die FTUI Seite die Informationen aktualisiert? Wo muss ich welchen Hebel ansetzen damit die Änderung Zeitnah geschieht?
Ich nutze FTUI2 auf einem Tablet mit dem Kioskbrowser.
Kann jemand helfen?
Vielen Dank!
Thorsten Pferdekaemper
funktioniert da vielleicht was mit dem longpoll nicht? Wie sind denn die ganzen METAs bei Dir eingestellt? (Siehe https://wiki.fhem.de/wiki/FHEM_Tablet_UI#META-Parameter) Vielleicht den longpoll-Krams mal explizit auf ajax einstellen.
Es reicht wahrscheinlich nicht, die Einstellung im FHEMWEB-Device zu machen.
Hast Du schonmal ausprobiert, ob sich das Problem mit FUIP erledigt?
   Thorsten
FUIP
misux
 :-X
Ähm...
Bei mir war nur das drin...
<head>
    <script src="js/fhem-tablet-ui.js" defer></script>
</head>
Werde mal mit dem Longpoll probieren... Berichte wie und ob es besser funktioniert...
Im FHEMWeb steht es auf Websocket.
misux
 ;D Hmm..
Es scheint zu funktionieren!
Vielen Dank für die Hilfe!
