THZ / LWZ Tecalor Stiebel Eltron Heizung
Begonnen von Heiner, 02 Juni 2013, 11:39:13
maximalz
Das ist ganz nett, mit der Lüfterstufenanwahl, allerdings trifft das nicht den Kern der Frage. Ich glaube, es ging um diese Einstellung, die nur eine gewisse Zeit hält.
Ich stelle z.B. auch immer  Lüfterstufen-> Ausserplanmäßig 0 / 60 min. ein, wenn ich Rasen mähe, damit ich mir nicht die Abgase reinziehe.
Gibt es die Einstellung auch irgendwo?
THZ (403 SOL), OBIS (2x EDL21), SolarEdge (SE10k), Sun+Luna 2000
micomat
Ah, verstehe ;)
Nein diese Funktion wurde bislang nicht implementiert.
@immi, this is the "unscheduled ventilation" feature. do you see any chance to implement? or to implement a feature to disable ventilation for X (user defineable) hours?
markus
Synology DS218+ with fhem+iobroker in docker, 2x RasPi w. ser2net, CUL433+868, IT, EGPM2LAN, THZ/LWZ, FB_Callmonitor, HMS100TF, Homematic, 2x TX3-TH, Pushover, USB-IR-SML-Head, SONOS, GHoma, MBus, KLF200
immi
#302
yes Markus,
I could try to search for this useless parameter, and implement it
nevertheless, I am sad that nobody is really using the powerfull features of FHEM like "at"
I cite myself 3 weeks ago
define bbqbegin at 18:00:00 set p07FanStageDay 0
define bbqend at 20:00:00 set p07FanStageDay 1
how easy it is?
A button can be implemented also; "at" is so flexible
switch-off now and after 30 min switch-on
define dreizigminuten  at +00:30:00 set p07FanStageDay 1
immi
micomat
#303
good idea :) as i'm not a programmer i won't ever think about the "at" feature.
i will try to configure a button like this.
EDIT
i gave up =( i only can create a button for switching it off with an off;;sleep 120;;on command chain. for more, my perl is too poor.
thanks
markus
THZ_Haus
Ich stelle z.B. auch immer  Lüfterstufen-> Ausserplanmäßig 0 / 60 min. ein, wenn ich Rasen mähe, damit ich mir nicht die Abgase reinziehe...
-> Jupp genau diese Funktion suche ich, gerade jetzt wo die ersten Osterfeuer angezündet werden, ist diese Funktion wirklich Gold wert.
Nun muß ich immer noch bis unten in den Keller flitzen und die Lüftung abschalten!
-> Zudem wäre es auch Klasse, die Lüftung z.b. in den Pollenflugzeiten zu deaktivieren z.B. zwischen 1.00 bis 3.00 Uhr, gerade für Allergiker wünschenswert.
MFG Jens
Solarview mit SAM BT, FHEM mit THZ 403 SOL, EDIMAX
THZ_Haus
Jupp genau diese Funktion meine ich, gerade jetzt wo die Osterfeuer vor der Tür stehen!
THZ_Haus
Zitat von: micomat am 15 April 2014, 19:48:38
Hallo Jens,
freut mich das die Konfiguration geklappt hat.
Schau mal in fhemwiki.de, da findest Du seit heute in der Beispielconfig einen Fan-Selektor ;)
Markus
Super sache, nur bekomme ich das Ventilator zeichen nicht angezeigt?
micomat
taeglich zu einer bestimmten uhrzeit deaktivieren geht via "at", das kann sogar ich ;)
zeig mir mal deine config mit den luefterstufen.
immi
EDIT
Markus, Do not give up, post what you have done (exact code); someone will help you understand: collective intelligence :)
willybauss
Hi immi
Drawback of this solution is, that it relies on FanStageDay to be active for the whole time frame between pressing the button AND end of 'dreizigminuten'. Having a second button for night times doesn't help.
Example:
Assuming that night mode gets active at 22:00 (programmed inside THZ) and I press the button at 21:59 ==> FanStage 0 will be active for just one minute, until the THZ switches to FanStageNight. To work around this potential issue I always have to have all my programmed switches between day and night mode in mind. Since they are different from day to day that's not so easy ...
The requested "unscheduled ventilation" feature doesn't care about any FanStageDay or FanStageNight setting and really keeps the FanStage 0 until defined time is over. Therefore I don't think this parameter is useless.
Willy
FHEM auf Raspberry Pi B und 2B; THZ (THZ-303SOL), CUL_HM, TCM-EnOcean, SamsungTV, JSONMETER, SYSMON, OBIS, STATISTICS
immi
Hi Willy
I am not a programmer; therefore I always start simple, when I write code.
Clearly if you want to make a nice button, you start as I suggested and then increase the complexity.
e.g.
1) you put in a variable p07FanStageDay and p07FanStageNight; which could be different
2) you set them to 0: set p07FanStageDay 0 // set p07FanStageNight 0
3) you give an "at" command setting back the old stage values to the tecalor.
p.s. I am going in a completely other direction. I am going away from all automatic "feature" of tecalor. I want to stop using party time, night mode, holyday mode. FHEM has to take care of it, looking in my calendar or wheater forecast and set THZ accordingly.
immi
micomat
sounds intresting :)
willybauss
Hi Willy
e.g.
Man kann sich auch die Hose mit der Kneifzange anziehen.
immi
I'm pretty sure you're the only one here going so consequently into this direction. But it's your module, not the users' one.
micomat
willy, saying phrases in german is not a fair way to communicate...
i'm very intrested in immi's target to have more control on fhem in order to save energy :)
so when i think about my DHW is heated up every morning and a few hours later there is perfect sunshine to do this inseat, i would love to have a configuration which tells the heating not to heat up the water and wait for the sunshine :)
markus
immi
#314
Hi Willy
if with the sentence you are refering to complexity; trust me, writing the 3 line of code (which I suggested) is much, much more easy than reverse engineer the undocumented unstructured comunication protocol from tecalor.
moreover 00_THZ is a opensource module is not mine; I am only the actual manteiner.
immi
