Neue Versionen im SVN
Begonnen von CoolTux, 07 Januar 2023, 22:24:37
CoolTux
Ich habe soeben die neuen Versionen ins SVN geladen. Sie sollten ab morgen 8 Uhr als Update zur Verfügung stehen. Bei Problemen bitte hier melden.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
softwear
2023.01.08 08:35:08 1: FHEM::Meta::__GetUpdatedata: ERROR: FHEM/59_Weather.pm belongs to source repository "fhem". Ignoring identical file name from source repository Weather
2023.01.08 08:35:13 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at lib/FHEM/APIs/Weather/OpenWeatherMapAPI.pm line 976.
MadMax-FHEM
#2
Hallo Marko,
kann ich auf meinem "frisch aufgesetzten" Testsystem nicht bestätigen (habe dort aber nur Wunderground)...
Bei meinem "bestehenden"/"alten" Testsystem bekomme ich:
2023.01.08 10:20:31 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at lib/FHEM/APIs/Weather/OpenWeatherMapAPI.pm line 981.
Mehr Details siehe: https://forum.fhem.de/index.php/topic,131071.msg1256393.html#msg1256393
EDIT:
das hier
habe ich nicht mehr bekommen, seit es in dem anderen Thread "beseitigt" wurde...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
cortmen
 :)Moin zusammen, habe keine Probleme nach dem Update
OpenWeatherMapAPI   mit APIKey
Keine Meldungen im Log bzgl. dem Modul.
CoolTux
update delete https://git.cooltux.net/FHEM/mod-Weather/raw/branch/testing/controls_Weather.txt
Das TuxNet Wiki:
softwear
Zweiter Fehler bleibt nach dem delete und update sowie shutdown restart.
octek0815
So, Test-Branch gelöscht und Update gemacht. Läuft alles ohne Probleme.
Eine Frage hätte ich aber noch...
Was passiert mit den alten Modulen DarkSkyAPI.pm, OpenWeatherMapAPI.pm und wundergroundAPI.pm nachdem diese ja nun nach lib/FHEM/APIs/Weather umgezogen sind.
Bleiben die auf ewig im FHEM Ordner bis ich die manuell lösche, oder ist das mal ein Aufraumprozess angedacht?
CoolTux
Bei Dir lokal bleiben sie solange bis Du sie löschst. Im SVN wurden sie entfernt. Das Update macht das aber nicht.
Das TuxNet Wiki:
Jamo
#8
Hi Cooltux,2023.01.08 14:16:01 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at lib/FHEM/APIs/Weather/DarkSkyAPI.pm line 730.
2023.01.08 14:16:01 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at lib/FHEM/APIs/Weather/OpenWeatherMapAPI.pm line 981.
2023.01.08 14:16:01 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at lib/FHEM/APIs/Weather/DarkSkyAPI.pm line 730, <$fh> line 5167.
ansonsten keine Probleme.
Danke für das Update!
Bullseye auf iNUC, Homematic + HMIP(UART/HMUSB), Debmatic, HUEBridge, Zigbee/Conbee III, FB7690, Alexa (fhem-lazy), Livetracking, LaCrosse JeeLink, LoRaWan / TTN / Chirpstack, Sonos, ESPresence
betateilchen
Bei mir auch die Meldungen:
2023.01.08 14:52:19 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at lib/FHEM/APIs/Weather/DarkSkyAPI.pm line 730.
2023.01.08 14:52:19 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at lib/FHEM/APIs/Weather/OpenWeatherMapAPI.pm line 981.
octek0815
Alles klar.
Den habe ich auch...
2023.01.08 12:25:33 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at lib/FHEM/APIs/Weather/OpenWeatherMapAPI.pm line 981.
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
betateilchen
CoolTux
Sollte gefixt sein. Update steht im SVN.
Das TuxNet Wiki:
betateilchen
Nach Update und Neustart keine Meldung mehr im Log. Danke!
