HM Thermostat Weather Channel mit Lacrosse Thermometer verknüpfen?
Begonnen von fhemjan, 11 Januar 2023, 11:28:45
fhemjan
mal eine kurze Frage: Kann man mit einem Thermometer das über einen Jeelink in FHEM hängt den Weather Channel eines Thermostats (HM-CC-RT-DN) verknüpfen? Oder geht das nur mit einem HM Wandthermostat?
Beta-User
https://wiki.fhem.de/wiki/HM-CC-RT-DN_Funk-Heizk%C3%B6rperthermostat#Temperatursensoren
Why not? Der Typ des Thermometers ist völlig gleichgültig, ich habe z.B. Xiaomi-BT (MQTT2_DEVICE) und - ZigBee (HUEDevice) dafür im Einsatz. Das klappt aber nur, wenn der RT-DN via CUL_HM definiert ist...
Puschel74
Direktverknüpfungen gehen nur HM<--> HM
oder HM-IP <--> HM-IP.
Andere Sensoren lassen sich durchaus über FHEM mit anderen Aktoren verbinden.
Diese Verbindung funktioniert aber nur solange FHEM läuft.
fhemjan
Das klingt genau nach dem was ich machen will. Interessanterweise komme ich ziemlich schnell in der Anleitung nicht weiter.
Die Schritte:
define virtKitchenSensors CUL_HM 221133
attr virtKitchenSensors modelForce VIRTUAL
funktionieren.
Es existiert jedoch kein Befehl
set virtKitchenSensors virtual den ich dann auf 1 oder 2 oder ähnliches setzen kann. Hat sich da im Laufe der Zeit etwas geändert?
Noch eine Bonusfrage: Wofür steht das 221133?
Edit: Jetzt geht es, sorry. Ich weiß nicht was da los war.
Beta-User
Na ja, das Modul wurde zwischenzeitlich überarbeitet, die Anleitung nicht...
Die Schritte:
funktionieren.
Update ist im Wiki: modelForce ist jetzt nicht mehr zwingend, weil "VIRTUAL" direkt erlaubt wurde...
Du hast FHEM neu gestartet, oder?
(Mal sehen, ob ich das bei Gelegenheit repariert bekomme...).
Das ist die HM-Id des virtuellen Devices; die muss für jede "Gruppe" anders lauten.
