[gelöst] dbLog - nicht mehr notwendige Devices aus Datenbank löschen
Begonnen von thburkhart, 11 Januar 2023, 16:50:54
thburkhart
hallo zusammen,
erst seit kurzen wurde mir gezeigt, wie man alle neuen Devices mit attr xxxxxx dblogeclude .* vom Schreiben in die Datenbank abhalten kann.
Einige Devices habe ich auch mit rename umbenannt.
Jedenfalls habe ich 100tausende Einträge mit devices a la
tuya_local_xxxxxxxxxxxxxxx
wie kann ich alle diese Einträge mit einem Befehl aus der dbLog  löschen?
mit dbLog sieht so aus:
[code]define dblog_THB DbLog ./configDB.conf .*:.*
attr dblog_THB DbLogType Current/History
attr dblog_THB alias dblog_THB
attr dblog_THB asyncMode 1
attr dblog_THB bulkInsert 1
attr dblog_THB cacheLimit 5000
attr dblog_THB comment ./configDB.conf .*:(state|temperature|power|humidity|va_temperature|va_humidity|humidity_value|desiredTemperature|valveposition|\\
\/buderus:heatSources\/systemPressure|CHpumpModulation|actualDHWPower|actualCHPower|flameStatus|\\
applianceSupplyTemperature|actualSupplyTemperature|supplyTemperatureSetpoint|outdoor_t1|supply_t1|supply_t1_setpoint|\\
actualTemp|currentSetpoint|charge|chargeDuration|setpoint|singleChargeSetpoint|workingTime|oilfox_metering_liters).*
attr dblog_THB commitMode ac:on_ta:off
attr dblog_THB room DBLog
attr dblog_THB syncInterval 30
attr dblog_THB useCharfilter 1
attr dblog_THB verbose 1
#   COLUMNS    field length used for Device: 64, Type: 64, Event: 512, Reading: 64, Value: 128, Unit: 32
#   CONFIGURATION ./configDB.conf
#   DEF        ./configDB.conf .*:.*
#   FD         5
#   FUUID      63a33b3f-f33f-fd5f-7f81-5787629cdd49cde5
#   FVERSION   93_DbLog.pm:v5.5.9-s26923/2022-12-29
#   MODE       asynchronous
#   MODEL      MYSQL
#   NAME       dblog_THB
#   NR         2
#   NTFY_ORDER 50-dblog_THB
#   PID        23424
#   REGEXP     .*:.*
#   SBP_PID    27933
#   SBP_STATE  running
#   STATE      connected
#   TYPE       DbLog
#   UTF8       0
#   dbconn     mysql:database=fhem;host=localhost;port=3306
#   dbuser     fhemuser
#   eventCount 71
#   HELPER:
#     COLSET     1
#     DEVICECOL  64
#     EVENTCOL   512
#     LONGRUN_PID 1673452155.67657
#     OLDSTATE   connected
#     PACKAGE    main
#     READINGCOL 64
#     TC         current
#     TH         history
#     TYPECOL    64
#     UNITCOL    32
#     VALUECOL   128
#     VERSION    5.5.9
#   Helper:
#     DBLOG:
#       CacheOverflowLastNum:
#         dblog_THB:
#           TIME       1673452155.67046
#           VALUE      0
#       state:
#         dblog_THB:
#           TIME       1673450131.0978
#           VALUE      connected
#   OLDREADINGS:
#   READINGS:
#     2023-01-11 16:49:15   CacheOverflowLastNum 0
#     2022-12-31 19:49:09   CacheOverflowLastState normal
#     2023-01-11 16:49:15   CacheUsage      1
#     2023-01-11 16:49:15   NextSync        2023-01-11 16:49:45 or when CacheUsage 5000 is reached
#     2023-01-11 16:49:15   state           connected
setstate dblog_THB connected
setstate dblog_THB 2023-01-11 16:49:15 CacheOverflowLastNum 0
setstate dblog_THB 2022-12-31 19:49:09 CacheOverflowLastState normal
setstate dblog_THB 2023-01-11 16:49:15 CacheUsage 1
setstate dblog_THB 2023-01-11 16:49:15 NextSync 2023-01-11 16:49:45 or when CacheUsage 5000 is reached
setstate dblog_THB 2023-01-11 16:49:15 state connected
[/code]
danke sehr für Eure Hilfe
Thomas
1 RASPI4B, 1 RASPI3B, 2 CUL, 2 Jeelink, 60 Tuya-Devices (Schalter, Dimmer, Sensoren, Cameras), 30 HUE-Lampen, 5 MAX! WTs, 16 MAX! HTs, 12 MAX! FKs, 1 Bresser 5in1, 1 OilFox, 8 ALEXA Echos und Dots, FHEM, 5 Tasmota-Devices, SonOff -Bridge, PowerFox, Buderus KM200
DS_Starter
Im DbRep (sqlCmd) oder einem SQL Editor deiner Wahl ...
Zuerst mit einem count checken ob das Ergebnis den Erwartungen entspricht:
select count(*) from history where device like "tuya_local_%";
Und dann löschen:
delete from history where device like "tuya_local_%";
(Eine DB Sicherung sollte man immer haben)
Proxmox+Debian+MariaDB, PV: SMA, Victron+Pylontech
Maintainer:SSCam,SSChatBot,SSCal,SSFile,DbLog,DbRep,Log2Syslog,SolarForecast,Watches,Dashboard,PylonLowVoltage,MemSaver
thburkhart
#2
Zitat von: DS_Starter am 11 Januar 2023, 17:01:10
danke, Heiko
peinliche Frage ;-) wie erstelle ich die am Besten?
mit mit dumpMySql clientside ?
wohin wird der dump dann geschrieben ?
DS_Starter
Es gibt je nach Datenbanktyp diverse Möglichkeiten die vom Typ abhängen.
Im DbRep habe ich für MySQL/MariaDB und SQLite Befehle eingebaut um aus FHEM heraus eine (regelmäßige) Sicherung zu machen.
Im Wiki:
https://wiki.fhem.de/wiki/DbRep_-_Reporting_und_Management_von_DbLog-Datenbankinhalten#Backup.2FRestore_einer_SQLite_Datenbank_im_laufenden_Betrieb
bzw.
https://wiki.fhem.de/wiki/DbRep_-_Reporting_und_Management_von_DbLog-Datenbankinhalten#Backup.2FRestore_einer_MySQL.2FMariaDB_Datenbank_im_laufenden_Betrieb
Wenn du DB nutzt, solltest du auf jeden Fall eine regelmäßige Sicherung anfertigen. Es kann immer mal etwas schiefgehen.
DS_Starter
Steht doch in der Commandref:
Option clientSide
Der Dump wird durch den Client (FHEM-Rechner) erstellt und per default im log-Verzeichnis des Clients gespeichert. Das Zielverzeichnis kann mit dem Attribut dumpDirLocal verändert werden und muß auf dem Client durch FHEM beschreibbar sein.
thburkhart
das mache ich regelmäßig mit:
[code]define at_dblog_THBDump at *04:00:00 set Report_DumpsRows dumpMySQL clientSide
attr at_dblog_THBDump DbLogExclude .*
attr at_dblog_THBDump alias THBDUMP 4:00
attr at_dblog_THBDump room DBLog,xTimer
#   COMMAND    set Report_DumpsRows dumpMySQL clientSide
#   DEF        *04:00:00 set Report_DumpsRows dumpMySQL clientSide
#   FUUID      61daea6a-f33f-21fb-b2e6-a7e04cc6a8d5bed2
#   NAME       at_dblog_THBDump
#   NR         48
#   PERIODIC   yes
#   RELATIVE   no
#   REP        -1
#   STATE      Next: 04:00:00
#   TIMESPEC   04:00:00
#   TRIGGERTIME 1673492400
#   TRIGGERTIME_FMT 2023-01-12 04:00:00
#   TYPE       at
#   READINGS:
#     2023-01-11 16:14:24   state           Next: 04:00:00
setstate at_dblog_THBDump Next: 04:00:00
setstate at_dblog_THBDump 2023-01-11 16:14:24 state Next: 04:00:00
[/code]
ich weiß nur nicht, wohin der dump geschrieben wird, damit ich es überprüfen könnte..
DS_Starter
#6
siehe meine Antwort oben.
Vllt. sollte ich in der ComRef schreiben /opt/fhem/log -> wäre wohl eindeutiger. Muss ich mal dran denken.
thburkhart
du schreibst schneller wie ich denke..
nur finde ich im Log nur fhemlog-Dateien
was mache ich in der Def oben falsch?
DS_Starter
#8
Sieht alles richtig aus.
Führe den Befehl doch im DbRep mal manuell aus, setze dabei evtl. verbose 4 um Logausgaben zu sehen und prüfe ob alles funktioniert.
Möglicherweise hast du die Lage auch mit dem Attr dumpDirLocal  geändert, sieht man hier ja nicht.
thburkhart
Führe den Befehl doch im DbRep mal manuell aus, setze dabei evtl. verbose 4 um Logasusagen zu sehen und prüfe ob alles funktioniert.
ok habe nun mal manuell gestartet:
2023.01.11 17:37:33 3: DbRep ReportDbLog_THB - ################################################################
2023.01.11 17:37:33 3: DbRep ReportDbLog_THB - ###             New database clientSide dump                 ###
2023.01.11 17:37:33 3: DbRep ReportDbLog_THB - Starting dump of database 'fhem'
2023.01.11 17:37:33 3: DbRep ReportDbLog_THB - Characterset of collection set to utf8.
2023.01.11 17:37:33 3: DbRep ReportDbLog_THB - Searching for tables inside database fhem....
2023.01.11 17:37:38 3: HUESensor6: Batteriewarnung battery: 77
2023.01.11 17:37:38 3: DbRep ReportDbLog_THB - Found 2 tables with 2751106 records.
2023.01.11 17:37:38 3: DbRep ReportDbLog_THB - Dumping table current (Type InnoDB):
2023.01.11 17:37:39 3: DbRep ReportDbLog_THB - 13669 records inserted (size of backupfile: 2.60 MB)
2023.01.11 17:37:39 3: DbRep ReportDbLog_THB - Dumping table history (Type InnoDB):
das wird wohl nun ne weile dauern
thburkhart
#10
wie muss das Zielverzeichnis für dumpDirLocal  angeben werden ?
attr dumpDirLocal /fhem/sqllog oder so?
jedenfalls kommt nun im log Verzeichnis was an..
dann stimmt wohl an meinem at was nicht ?
DS_Starter
Steht doch auch in der (Direkt)hilfe zum Attribut als Beispiel:
attr <Name> dumpDirLocal /sds1/backup/dumps_FHEM/
(Lesen ?  :o)
DS_Starter
Du kannst dein at auch mit "set ... execNow" mal manuell starten und dann kannst du im Log verfolgen was DbRep macht.
DS_Starter
Schau mal in deinem at steht
Jetzt hast du das Device ReportDbLog_THB gestartet !
thburkhart
super; mein Dump läuft nun prima auch mit Trigger
danke
nun mache ich mich ans Löschen
