Warnmeldungen PERL readingsgroup?
Begonnen von omnior, 11 Januar 2023, 18:28:39
omnior
Ich finde im Log eine riesige Menge von Warnmeldungen der folgenden Art und komme nicht drauf wie ich herausfinden kann wie ich diese abstellen kann bzw. wo bei welchem Objekt ich etwas ändern muß damit die Warnungen verschwinden.
Ich habe einige Readingsgroups definiert die mit Temperaturen zu tun haben, kann aber nicht richtig finden was das Problem ist. Von einer Readingsgroup habe ich mal das List angehängt, vielleicht kann ja jemand der sich mit Readingsgroups auskennt einen Tipp geben wo ich weitersuchen sollte.
PERL WARNING: ^* matches null string many times in regex; marked by <-- HERE in m/^* <-- HERE [Tt]emperature$/ at ./FHEM/33_readingsGroup.pm line 1076.
PERL WARNING: Argument "14.98 C" isn't numeric in sprintf at ./FHEM/33_readingsGroup.pm line 543.
PERL WARNING: Argument "14.98 C" isn't numeric in numeric lt (<) at (eval 11949) line 1.
Hier das List:
   DEF        .*:FILTER=alias!=.*OFF:[Tt]emperature|AM2301.Temperature
   FUUID      5ce9a64a-f33f-5aeb-4c3f-fd2be4b83a3053be
   NAME       Temperatur
   NR         54
   NTFY_ORDER 50-Temperatur
   STATE      Initialized
   TYPE       readingsGroup
   mayBeVisible 1
   CONTENT:
     Alarmanlage 1
     BewegungMeerblick 1
     Bildmachen 1
     CheckBewegung 1
     Debuglevel 1
     Eingang_offen 1
     Entfeuchtbetrieb 1
     FileLog_MQTT2_5ce9a64d_f33f_5aeb_cbe1_6e8cf18d3e57fe2f 1
     FileLog_MQTT2_DVES_2EB12A 1
     FileLog_MQTT2_DVES_330D4B 1
     FileLog_MQTT2_DVES_4328FE 1
     FileLog_MQTT2_DVES_79C0C8 1
     FileLog_MQTT2_DVES_7F98D7 1
     FileLog_MQTT2_DVES_968F36 1
     FileLog_MQTT2_mqttdash_2f17a3dd 1
     FileLog_Pooltemp 1
     FileLog_Sonoff_Heizung 1
     FileLog_Sonoff_Meerblick 1
     FileLog_Sonoff_Poolblick 1
     FileLog_Wetter 1
     FileLog_ZWave_GENERIC_CONTROLLER_68 1
     FileLog_ZWave_Node_26.1 1
     FileLog_ZWave_Node_42.1 1
     FileLog_ZWave_Node_50.1 1
     FileLog_ZWave_Node_50.9 1
     FileLog_ZWave_Node_58.1 1
     FileLog_ZWave_Node_58.17 1
     FileLog_ZWave_Node_58.2 1
     FileLog_ZWave_Node_58.3 1
     FileLog_ZWave_Node_58.33 1
     FileLog_ZWave_Node_58.4 1
     FileLog_ZWave_Node_58.5 1
     FileLog_ZWave_Node_58.65 1
     FileLog_ZWave_Node_58.8 1
     FileLog_ZWave_Node_58.9 1
     FileLog_ZWave_Node_59.1 1
     FileLog_ZWave_Node_62.1 1
     FileLog_ZWave_Node_65.9 1
     FileLog_ZWave_Node_66.3 1
     FileLog_ZWave_Node_69.1 1
     FileLog_ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_21 1
     FileLog_ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_41 1
     FileLog_ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_49 1
     FileLog_ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_50 1
     FileLog_ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_65.02 1
     FileLog_ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_66.02 1
     FileLog_ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_74 1
     FileLog_ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_2 1
     FileLog_ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_5 1
     FileLog_ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_51 1
     FileLog_ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_52 1
     FileLog_ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_59 1
     FileLog_ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_6 1
     FileLog_ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_60 1
     FileLog_ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_62 1
     FileLog_ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_63 1
     FileLog_ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_64 1
     FileLog_ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_66 1
     FileLog_ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_66.01 1
     FileLog_ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_7 1
     FileLog_ZWave_SWITCH_BINARY_26 1
     FileLog_ZWave_SWITCH_BINARY_27 1
     FileLog_ZWave_SWITCH_BINARY_37 1
     FileLog_ZWave_SWITCH_BINARY_4 1
     FileLog_ZWave_SWITCH_BINARY_47 1
     FileLog_ZWave_SWITCH_BINARY_48 1
     FileLog_ZWave_SWITCH_BINARY_53 1
     FileLog_ZWave_SWITCH_BINARY_65.03 1
     FileLog_ZWave_SWITCH_BINARY_67 1
     FileLog_ZWave_SWITCH_BINARY_67.01 1
     FileLog_ZWave_SWITCH_BINARY_67.02 1
     FileLog_ZWave_SWITCH_BINARY_67.03 1
     FileLog_ZWave_SWITCH_BINARY_73 1
     FileLog_ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_58 1
     FileLog_ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_69 1
     FileLog_ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_70 1
     FileLog_ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_71 1
     FileLog_ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_72 1
     FileLog_ZWave_THERMOSTAT_32 1
     FileLog_ZWave_THERMOSTAT_33 1
     FileLog_ZWave_THERMOSTAT_38 1
     FileLog_ZWave_THERMOSTAT_40 1
     FileLog_ZWave_THERMOSTAT_42 1
     FileLog_ZWave_THERMOSTAT_44 1
     FileLog_ZWave_THERMOSTAT_45 1
     FileLog_ZWave_THERMOSTAT_46 1
     FileLog_ZWave_THERMOSTAT_55 1
     FileLog_ZWave_THERMOSTAT_61 1
     FileLog_ZWave_THERMOSTAT_75 1
     Frostschutz 1
     Heizbetrieb 1
     Logfile    1
     MQTT2_DVES_2EB12A 1
     MQTT2_DVES_330D4B 1
     MQTT2_DVES_4328FE 1
     MQTT2_DVES_79C0C8 1
     MQTT2_DVES_7F98D7 1
     MQTT2_DVES_86AE97 1
     MQTT2_DVES_968F36 1
     MQTT2_FHEM_Server 1
     MQTT2_FHEM_Server_192.168.1.20_58452 1
     MQTT2_FHEM_Server_192.168.1.21_49545 1
     MQTT2_FHEM_Server_192.168.1.22_59332 1
     MQTT2_FHEM_Server_192.168.1.92_61351 1
     MQTT2_FHEM_Server_192.168.1.93_64809 1
     MQTT2_FHEM_Server_192.168.1.97_62061 1
     MyWeatherWeblink 1
     Poolpumpe  1
     SVG_FileLog_Feuchtesensor 1
     SVG_FileLog_Pooltemp_1 1
     SVG_FileLog_Sonoff_Heizung_1 1
     SVG_FileLog_Sonoff_Heizung_2 1
     SVG_FileLog_ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_41_1 1
     SVG_FileLog_ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_2_1 1
     SVG_FileLog_ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_3_1 1
     SVG_FileLog_ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_3_2 1
     SVG_FileLog_ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_6_1 1
     SVG_FileLog_ZWave_SWITCH_BINARY_12_1 1
     SVG_FileLog_ZWave_SWITCH_BINARY_27_1 1
     SVG_FileLog_ZWave_SWITCH_BINARY_37_1 1
     SVG_FileLog_ZWave_SWITCH_BINARY_6_1 1
     SVG_FileLog_ZWave_SWITCH_BINARY_7_1 1
     Schalter1  1
     Sonoff_Heizung 1
     Sonoff_Meerblick 1
     TABLETUI   1
     TABLETUI3  1
     Temperatur 1
     Temperatur2 1
     Timer_HZ_Meerblick 1
     WDT_Gartenblick 1
     WDT_Konoba 1
     WEB        1
     WEBphone   1
     WEBphone_192.168.1.133_56088 1
     WEBphone_192.168.1.133_56293 1
     WEBphone_192.168.1.133_56337 1
     WEBphone_192.168.1.133_56344 1
     WEBphone_192.168.1.133_63518 1
     WEBtablet  1
     Wasser_erkannt 1
     Wasser_erkannt_Abus 1
     Wasser_erkannt_Fibaro 1
     Wasser_in_Konoba_erkannt_Fibaro 1
     Wohnzimmer_offen 1
     ZBoard     1
     ZWave_Node_26.1 1
     ZWave_Node_50.1 1
     ZWave_Node_50.9 1
     ZWave_Node_58.1 1
     ZWave_Node_59.1 1
     ZWave_Node_62.1 1
     ZWave_Node_65.9 1
     ZWave_Node_66.3 1
     ZWave_Node_69.1 1
     ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_21_Messg_Lg 1
     ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_65.01 1
     ZWave_SWITCH_BINARY_28 1
     allowed_WEB 1
     allowed_WEBphone 1
     allowed_WEBtablet 1
     allowed_telnetPort 1
     autocreate 1
     blink      1
     btnKamera  1
     d_label    1
     d_thermostatReadOnly 1
     di_Heizungan 1
     di_clock_entfeuchter 1
     di_clock_heizung 1
     doiftools  1
     domecam    1
     ej3        1
     eventTypes 1
     fritzbox   1
     global     1
     heizungVorlauf 1
     hydrawise  1
     initialUsbCheck 1
     irrigation 1
     kueche_offen 1
     mqtt_sensor_feuchte 1
     mqtt_sensor_kammer 1
     mqtt_sensor_konoba 1
     mqtt_thermostat_Bad_oben 1
     mqtt_thermostat_badeg 1
     mqtt_thermostat_flurEG 1
     mqtt_thermostat_poolblick 1
     mqttstanisi 1
     mqttstanisi_192.168.1.39_34298 1
     myBroker   1
     not_Bildmachen 1
     not_Kamera 1
     not_heizbedarf 1
     not_heizung_an 1
     not_heizung_aus 1
     not_tempset 1
     not_wohnzimmer_temp 1
     notifyHeizungUpDown 1
     rgBatterieStatus 1
     rg_battery 1
     rg_humidiy 1
     telegram   1
     telnetPort 1
     temperatur3 1
     updateHeizung 1
     weekprofile_Gartenblick 1
     weekprofile_Konoba 1
   CONTENT2:
   DEVICES:
     ARRAY(0x41dcd50)
     ARRAY(0x40d6f78)
     ARRAY(0x19499a0)
     ARRAY(0x40a52b0)
     ARRAY(0x3e1d8d8)
     ARRAY(0x3eb5738)
     ARRAY(0x3e851f8)
     ARRAY(0x3f7cf90)
     ARRAY(0x3fc8818)
     ARRAY(0x4182cc0)
     ARRAY(0x4119680)
     ARRAY(0x4028408)
     ARRAY(0x3e32080)
     ARRAY(0x41e04a8)
     ARRAY(0x3fe3188)
     ARRAY(0x3e9d238)
     ARRAY(0x41e0430)
     ARRAY(0x41c11d8)
     ARRAY(0x416df00)
     ARRAY(0x3fd3b30)
     ARRAY(0x3fb97b0)
     ARRAY(0x41e0b98)
     ARRAY(0x417adc0)
     ARRAY(0x3e99ae0)
     ARRAY(0x3f51618)
     ARRAY(0x4119b50)
     ARRAY(0x419fdb0)
     ARRAY(0x3fb97c8)
     ARRAY(0x3e4a038)
     ARRAY(0x3f9fd70)
     ARRAY(0x3df3380)
     ARRAY(0x3eae390)
     ARRAY(0x3e4fb20)
     ARRAY(0x3e4b728)
     ARRAY(0x3fcdc40)
     ARRAY(0x41ae2f8)
     ARRAY(0x4021ab0)
     ARRAY(0x3fe0f90)
     ARRAY(0x4028990)
     ARRAY(0x3fde0b8)
     ARRAY(0x3fee720)
     ARRAY(0x3c6a140)
     ARRAY(0x3ea0bf0)
     ARRAY(0x403f3a0)
     ARRAY(0x41dccd8)
     ARRAY(0x3eac970)
     ARRAY(0x3e381e0)
     ARRAY(0x3e4bc98)
     ARRAY(0x41153d8)
     ARRAY(0x41e0dc0)
     ARRAY(0x4171328)
     ARRAY(0x41e0cb8)
     ARRAY(0x3e37448)
     ARRAY(0x3e1dc20)
     ARRAY(0x3fdfc48)
     ARRAY(0x3fee768)
     ARRAY(0x4118c00)
     ARRAY(0x4182f60)
     ARRAY(0x4021bd0)
     ARRAY(0x3ea6928)
     ARRAY(0x4072d18)
     ARRAY(0x3eb5408)
     ARRAY(0x40d6a60)
     ARRAY(0x41c0f50)
     ARRAY(0x3e487b8)
     ARRAY(0x4115378)
     ARRAY(0x3e88688)
     ARRAY(0x3e43c20)
     ARRAY(0x40380d8)
     ARRAY(0x4028a08)
     ARRAY(0x41af150)
     ARRAY(0x3e375f8)
     ARRAY(0x3ea6cd0)
     ARRAY(0x3eb1d60)
     ARRAY(0x4111fa0)
     ARRAY(0x41ab858)
     ARRAY(0x41a8a70)
     ARRAY(0x41150a8)
     ARRAY(0x3ea3d98)
     ARRAY(0x3eba868)
     ARRAY(0x3e49a38)
     ARRAY(0x41d2188)
     ARRAY(0x4043d60)
     ARRAY(0x3ead078)
     ARRAY(0x41a5aa0)
     ARRAY(0x3fe0eb8)
     ARRAY(0x3fc96d8)
     ARRAY(0x4119698)
     ARRAY(0x40b9a40)
     ARRAY(0x3fb9fd8)
     ARRAY(0x41dcd98)
     ARRAY(0x3f4f928)
     ARRAY(0x41d4430)
     ARRAY(0x3fa0828)
     ARRAY(0x3c4c2d8)
     ARRAY(0x3ea62c8)
     ARRAY(0x411a420)
     ARRAY(0x3e6d7f8)
     ARRAY(0x4021900)
     ARRAY(0x41dcab0)
     ARRAY(0x4074420)
     ARRAY(0x41d68a0)
     ARRAY(0x3eb17c0)
     ARRAY(0x3e43678)
     ARRAY(0x3a1f938)
     ARRAY(0x41ab0c0)
     ARRAY(0x3f96600)
     ARRAY(0x3fefec8)
     ARRAY(0x3eb4240)
     ARRAY(0x417f208)
     ARRAY(0x3e7dc30)
     ARRAY(0x3d89b00)
     ARRAY(0x41d2f30)
     ARRAY(0x4027408)
     ARRAY(0x3d89ff8)
     ARRAY(0x41189a8)
     ARRAY(0x41d7188)
     ARRAY(0x40b9440)
     ARRAY(0x3e9cf08)
     ARRAY(0x40a53a0)
     ARRAY(0x3a1fe08)
     ARRAY(0x3ea1220)
     ARRAY(0x3fef580)
     ARRAY(0x4027ae0)
     ARRAY(0x3ea3e88)
     ARRAY(0x41ad640)
     ARRAY(0x3e9d4c0)
     ARRAY(0x3eba8c8)
     ARRAY(0x419b300)
     ARRAY(0x3ea3d08)
     ARRAY(0x3ea44e8)
     ARRAY(0x41d3140)
     ARRAY(0x3eb5330)
     ARRAY(0x3eb5b40)
     ARRAY(0x3fd4288)
     ARRAY(0x416d990)
     ARRAY(0x3f78e58)
     ARRAY(0x3ea07b8)
     ARRAY(0x40a4f08)
     ARRAY(0x3f7bdd0)
     ARRAY(0x3fa0a08)
     ARRAY(0x3fed290)
     ARRAY(0x1949ad8)
     ARRAY(0x3e46b58)
     ARRAY(0x416e260)
     ARRAY(0x41dcb28)
     ARRAY(0x4171be0)
     ARRAY(0x3fce090)
     ARRAY(0x3fef218)
     ARRAY(0x40731a0)
     ARRAY(0x4182630)
     ARRAY(0x3fc95d0)
     ARRAY(0x3eb5708)
     ARRAY(0x3e89d40)
     ARRAY(0x3ea6508)
     ARRAY(0x419bf18)
     ARRAY(0x3e87b90)
     ARRAY(0x3fae8f0)
     ARRAY(0x419b510)
     ARRAY(0x1949988)
     ARRAY(0x41b5968)
     ARRAY(0x3e05f50)
     ARRAY(0x40d76b0)
     ARRAY(0x41a9220)
     ARRAY(0x3e6e0b0)
     ARRAY(0x40739e0)
     ARRAY(0x3fe0f00)
     ARRAY(0x41b4370)
     ARRAY(0x41e0c40)
     ARRAY(0x3ea90d0)
     ARRAY(0x41498c8)
     ARRAY(0x41d9038)
     ARRAY(0x41d9278)
     ARRAY(0x41d8e28)
     ARRAY(0x3e85228)
     ARRAY(0x41e1078)
     ARRAY(0x41dc6f0)
     ARRAY(0x3eae2d0)
     ARRAY(0x417a280)
     ARRAY(0x4029af0)
     ARRAY(0x4023430)
     ARRAY(0x3f76420)
     ARRAY(0x4028ec0)
     ARRAY(0x3fd6248)
     ARRAY(0x40d8870)
     ARRAY(0x40d8360)
     ARRAY(0x3e1d500)
     ARRAY(0x3c4d210)
     ARRAY(0x3e47530)
     ARRAY(0x41a91c0)
     ARRAY(0x3f72270)
     ARRAY(0x40742a0)
     ARRAY(0x3ea0bc0)
     ARRAY(0x41821f8)
     ARRAY(0x41bcaa0)
     ARRAY(0x3fcae80)
     ARRAY(0x3e4b3f0)
     ARRAY(0x3fe0c48)
     ARRAY(0x3e9d640)
     ARRAY(0x3fd5960)
     ARRAY(0x4044b28)
     ARRAY(0x40d6370)
     ARRAY(0x3eb5870)
     ARRAY(0x41d7098)
     ARRAY(0x41c0d58)
     ARRAY(0x3fe0e40)
     ARRAY(0x4028be8)
     ARRAY(0x41b7580)
     ARRAY(0x41dc768)
     ARRAY(0x3e08558)
     ARRAY(0x3fed800)
     ARRAY(0x3e110a0)
     ARRAY(0x3e42b20)
     ARRAY(0x3eef360)
     ARRAY(0x3fe29c0)
     ARRAY(0x3ea6cb8)
     ARRAY(0x3e43498)
     ARRAY(0x3e321a0)
     ARRAY(0x3fa45f0)
     ARRAY(0x3f2c7f0)
     ARRAY(0x41ae9e8)
     ARRAY(0x3f4fac0)
     ARRAY(0x40d7788)
     ARRAY(0x3f72018)
     ARRAY(0x3f2c298)
     ARRAY(0x3fe3470)
     ARRAY(0x3e433c0)
     ARRAY(0x416e188)
     ARRAY(0x3f4f898)
     ARRAY(0x41e1030)
     ARRAY(0x3e09068)
     ARRAY(0x3e1da70)
     ARRAY(0x3fba110)
     ARRAY(0x3ff2670)
     ARRAY(0x3e96ac0)
     ARRAY(0x417ac88)
     ARRAY(0x3ea3dc8)
     ARRAY(0x4115078)
     ARRAY(0x3e07620)
     ARRAY(0x3fd4258)
     ARRAY(0x3fe0ac8)
     ARRAY(0x4115bb8)
     ARRAY(0x418ce60)
     ARRAY(0x3fca218)
     ARRAY(0x41e0460)
     ARRAY(0x1949640)
     ARRAY(0x3e46c48)
     ARRAY(0x3fe2e10)
     ARRAY(0x41b5b48)
     ARRAY(0x3e4fb68)
     ARRAY(0x3c1d990)
     ARRAY(0x416de40)
     ARRAY(0x3ead3f0)
     ARRAY(0x3fed890)
     ARRAY(0x3f93540)
   fhem:
     lastDefChange 11
     last_update 1673457058.41181
   helper:
     DEF
     mapping    %ALIAS
     nameStyle  style="color:blue"
     valueStyle {($READING eq "temperature" && $VALUE < ReadingsNum($DEVICE, "setpointTemp",undef))?'style="color:red;text-align:right;font-weight:bold"':'style="color:green;text-align:right",'}
     positions:
       MQTT2_5ce9a64d_f33f_5aeb_cbe1_6e8cf18d3e57fe2f.temperature 155:1
       MQTT2_DVES_4328FE.AM2301_Temperature 138:1
       MQTT2_DVES_7F98D7.AM2301_Temperature 184:1
       MQTT2_DVES_7F98D7.sn_AM2301_Temperature 184:2
       Sonoff_Heizung.AM2301_Temperature 13:1
       ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_21.temperature 17:1
       ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_41.temperature 9:1
       ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_49.temperature 21:1
       ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_50.temperature 153:1
       ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_74.temperature 187:1
       ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_2.temperature 7:1
       ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_51.temperature 152:1
       ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_6.temperature 6:1
       ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_60.temperature 244:1
       ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_62.temperature 215:1
       ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_64.temperature 246:1
       ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_7.temperature 148:1
       ZWave_SWITCH_BINARY_28.temperature 250:1
       ZWave_SWITCH_BINARY_47.temperature 251:1
       ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_58.temperature 150:1
       ZWave_THERMOSTAT_33.temperature 15:1
       ZWave_THERMOSTAT_38.temperature 19:1
       ZWave_THERMOSTAT_40.temperature 18:1
       ZWave_THERMOSTAT_42.temperature 11:1
       ZWave_THERMOSTAT_44.temperature 12:1
       ZWave_THERMOSTAT_45.temperature 14:1
       ZWave_THERMOSTAT_46.temperature 8:1
       ZWave_THERMOSTAT_55.temperature 154:1
       ZWave_THERMOSTAT_61.temperature 22:1
       ZWave_THERMOSTAT_75.temperature 16:1
     recalc:
       undef
       ARRAY(0x3ff1c18)
     valueFormat:
       AM2301_Temperature %.1f&deg;C
       setpointTemp %.1f&deg;C
       temperature %.1f&deg;C
     values:
       formated:
         undef
         ARRAY(0x40d6eb8)
         ARRAY(0x41a8e60)
       orig:
         undef
         ARRAY(0x416db88)
         ARRAY(0x41137d8)
       prefixsuffix:
         undef
         ARRAY(0x3eaf110)
         ARRAY(0x3fed638)
   alias      Temperatur
   comment    .*:FILTER=alias!=.*OFF:FILTER=Temperature!=0:*[Tt]emperature,setpointTemp,<{ReadingsTimestamp($DEVICE,"temperature","")}@temperature>
   group      ReadingsGruppe
   icon       icoTemp
   mapping    %ALIAS
   room       Umwelt,Meerblick,Wohnzimmer,Übersicht
   sortDevices 1
   sortby     02
   valueFormat {temperature => "%.1f&deg;C",
AM2301_Temperature => "%.1f&deg;C",
setpointTemp => "%.1f&deg;C"}
OdfFhem
Reguläre Ausdrücke, die mit * anfangen, sind nicht gut.
.* ist besser oder halt * maskieren ...
