SROS-Schrauben / SROT-Schraubendreher
Begonnen von Horti, 19 Januar 2023, 22:29:14
Horti
kennt jemand diese Schrauben:
https://de.misumi-ec.com/vona2/detail/221000237647/?HissuCode=SROS-M4X12-VA
Ich habe hier ein Steckdosenleiste, die ich mir gerne von innen anschauen würde (würde ggf. das Funkmodul austauschen, habe nichts an 230V vor), aber diese Schrauben verhindern sehr wirksam dieses Vorhaben. Ich habe nach Informationen gesucht, aber kaum was gefunden, außer, dass es zwar ein passendes "Removal tool" gibt, aber Schweinegeld kostet und keine Detailbilder davon verfügbar sind.
Kann es wirklich sein, dass noch niemand versucht hat, diesen Schrauben beizukommen? Für alles andere gibt es ja in Fernost günstig Werkzeug: Tri-Wing, Snake-Eye u.s.w.
Papa Romeo
...ganz vorsichtig in der Mitte ein Loch bohren und dann mit nem Ausdreher rausholen ... ist aber eine sehr, sehr, sehr haarige Sache und klappt nich immer, da es "sauschwer" ist das Bohrloch zu setzen.
Papa Romeo
frober
Ohne geeignetes Werkzeug (Ständerbohrmachine, gute Fixierung etc., Fräser anstatt Bohrer) fast unmöglich.
Alternativ den Kopf abschleifen und dann alternativ das Gehäuse wieder verschließen.
Raspi 3b mit Raspbian Bullseye und relativ aktuellem Fhem,  FS20, LGW, PCA301, Zigbee, MQTT, MySensors mit RS485(CAN-Receiver) und RFM69, etc.,
einiges umgesetzt, vieles in Planung, smile
...man wächst mit der Herausforderung...
Frank_Huber
Ich hab solche Schrauben schon aufbekommen indem ich einen normalen Schraubendreher mit genügend Anpressdruck an die Schraube gebracht habe.
Versuch macht kluch! ;)
frober
#4
Das geht nur, wenn sie nicht zu fest sind. Dabei hilft etwas "Klebstoff", der die Haftung/Reibung verstärkt.
Edit: z.B. doppelseitiges Klebeband
Dr. Boris Neubert
Ich habe gerade mal in mein gut sortiertes Spezialbitsortiment geschaut. Darin befinden sich auch Bits, die so aussehen wie das Removal Tool auf dem Bild. Diese Spezialbitsortimente kosten meiner Erinnerung nach bei den üblichen Verdächtigen in der Größenordnung von 15 € und können sehr vielfältig eingesetzt werden. Vielleicht einen Versuch wert?
Globaler Moderator, Developer, aktives Mitglied des FHEM e.V. (Marketing, Verwaltung)
