Verständnisfrage zu on-till
Begonnen von Spook112, 21 Januar 2023, 17:32:08
Spook112
Liebe Freunde der FHEM Hausautomatisierung,
Ich möchte abhängig vom Sonnenuntergang zwei Lampen schalten - unabhängig von einander.
Die Lampen sind in FHEM angelegt und lassen sich auch problemlos schalten.
Der Wunsch ist jetzt mittels zweier at-Befehle die beiden Lampen zu schalten.
EIgentlich kein Problem.
Die Def Definition im at der ersten Lampe sieht so aus *{sunset} set GreenWave_Steckdose_3 on-till-overnight 01:45
und die Lampe ist pünktlich zum Sonnenuntergang (heute 17:11 Uhr) angegangen.
Es wurde automatisch ein temporäres at Kommando erzeugt, dass die Lampe morgen früh um 01:45 Uhr auschalten wird.
Alles so weit gut und richtig und wie gewünscht.
Bei der zweiten Lampe sieht es ganz ähnlich aus: Def im at  *{sunset} set Steckdose_Gartenhaus on-till 22:00
Problem:
Die Lampe ist nicht angegangen.
Der aus meiner Sicht einzige Unterschied ist on-till im Vergleich zum on-till-overnight  bei der "ersten" Lampe.
Habt Ihr einen Tipp oder eine Lösung was zu tun ist, damit es bei der zweiten Lampe auch geht?
Geht im Sinne von - die Lampe geht zeitgleich zum Sonnenuntergang an und geht dann eben nicht erst am nächsten Tag aus sondern am selben Tag.noch wieder aus.
Das ist ja nach meinem Verständnis der Unterschied zwischen on-tii und on-till-overnight.
Danke im Voraus.
Raspberry PI / RaZberry ZWAVE Modul / RFXTRX433E / 13 Fibaro FGS-222-EN-A-v1.00 / 17 VISION ZD2102-5 / 10 Somfy RTS / 4 Greenwave GWRENS310-F / Gardena Sileno City / 3 Gardena Gartensteckdosen / 2 devolo Home Control Funkschalter / 8 FIBARO System FGSD002 Smoke Sensoren
Sind beide Schaltaktoren dieser zwei Lampen vom gleichen Typ?
Schau doch mal ins Logfile, ob es da irgendwelche Hinweise oder Fehlermeldungen um die Zeit des Sonnenuntergangs gibt.
Wann hast Du das mit der zweiten Lampe probiert?
Wenn Du das probiert hast, nachdem der heutige Sonnenuntergang schon war, wird die Einschaltzeit durch sunset() erst auf morgen berechnet.
Mach doch mal ein list von dem at, mit dem Du die zweite Lampe schalten willst. Bitte in code-Tags posten.
Spook112
Beide at sind deutlich vor dem Sonnenuntergang angelegt worden und nur der eine hat geschaltet
Die Aktoren sind tatsächlich unterschiedlich.
Der erste, der auch geschaltet hat, ist ein Greenwave Z-Wave Zwischenstecker. Die habe ich mehrfach im Einsatz und die funktionieren ganz gut.
Bei dem zweiten handelt es sich um einen Gardena Zwischenstecker,
Hier das Listing:
   COMMAND    set Steckdose_Gartenhaus on-till 22:00
   DEF        *{sunset} set Steckdose_Gartenhaus on-till 22:00
   FUUID      62279449-f33f-5fc3-a093-4913d1bf8986fddd
   NAME       Gardena_Steckdose_HT
   NR         451
   NTM        17:12:37
   PERIODIC   yes
   RELATIVE   no
   REP        -1
   STATE      Next: 17:12:37
   TIMESPEC   {sunset}
   TRIGGERTIME 1674403957
   TRIGGERTIME_FMT 2023-01-22 17:12:37
   TYPE       at
     2023-01-21 17:11:09   state           Next: 17:12:37
   alias      Lampe auf der Holzterrasse automatisch einschalten
   room       GardenaSmart,Garten
Und hier ein Auszug aus dem Log-File.
2023-01-21_15:56:18 Steckdose_Gartenhaus device_info-last_time_online: 2023-01-21 15:55:21
2023-01-21_16:56:15 Steckdose_Gartenhaus device_info-last_time_online: 2023-01-21 16:56:02
2023-01-21_17:57:48 Steckdose_Gartenhaus radio-quality: 70
2023-01-21_17:57:48 Steckdose_Gartenhaus device_info-last_time_online: 2023-01-21 17:56:43
2023-01-21_18:15:21 Steckdose_Gartenhaus send command to gardena cloud
2023-01-21_18:15:22 Steckdose_Gartenhaus 204
2023-01-21_18:15:22 Steckdose_Gartenhaus the command is processed
2023-01-21_18:15:29 Steckdose_Gartenhaus send command to gardena cloud
2023-01-21_18:15:36 Steckdose_Gartenhaus power-power_timer: on
2023-01-21_18:15:36 Steckdose_Gartenhaus device_info-last_time_online: 2023-01-21 18:15:23
2023-01-21_18:15:36 Steckdose_Gartenhaus on
2023-01-21_18:15:41 Steckdose_Gartenhaus 204
2023-01-21_18:15:41 Steckdose_Gartenhaus the command is processed
2023-01-21_18:15:53 Steckdose_Gartenhaus power-power_timer: off
2023-01-21_18:15:53 Steckdose_Gartenhaus device_info-last_time_online: 2023-01-21 18:15:41
2023-01-21_18:15:53 Steckdose_Gartenhaus off
Eigentlich hätte er nach meinem Verständnis um 17:11 schalten müssen.
Ist aber nicht passiert.
Später,manuell, ging es dann wie im Log zu sehen ist.
Naja, laut Log hat das at zumindest um 17:11 funktioniert und dann den nächsten Ausführungszeitpunkt für morgen errechnet.
Das at ist also nicht das Problem.
Jetzt musst Du rausfinden, warum der Schaltaktor nicht reagiert hat.
Jetzt wäre ein list von dem FHEM device zu diesem Zwischenstecker hilftreich.
Es stellt sich nämlich zuerst die Frage, ob der Aktor das "on-till" überhaupt beherrscht, das tun nämlich bei weitem nicht alle x-beliebigen Schaltaktoren.
Spook112
Hier das Listing des Aktors:
   DEF        0514b472-80f9-4a65-a7d0-97a443357f03 power
   DEVICEID   0514b472-80f9-4a65-a7d0-97a443357f03
   FUUID      5ee683f2-f33f-afb1-88d0-18fdd5ef20aec298
   Gardena_Bridge_MSGCNT 5691
   Gardena_Bridge_TIME 2023-01-21 20:37:10
   IODev      Gardena_Bridge
   LASTInputDev Gardena_Bridge
   MSGCNT     5691
   NAME       Steckdose_Gartenhaus
   NR         24
   STATE      off
   TYPE       GardenaSmartDevice
   VERSION    v2.4.2
     2023-01-17 20:08:44   IODev           Gardena_Bridge
     2020-07-03 23:37:57   device_info-category power
     2022-09-04 13:27:27   device_info-connection_status online
     2023-01-21 19:58:34   device_info-last_time_online 2023-01-21 19:58:04
     2020-07-03 23:37:57   device_info-manufacturer Gardena
     2020-07-03 23:37:57   device_info-product 7-DEVICE
     2020-07-03 23:37:57   device_info-serial_number 00028396
     2020-07-03 23:37:57   device_info-sgtin 3034F8EE902273C000006EEC
     2022-04-18 13:03:27   device_info-version 0.0.1-4.0.0-1.5.3-3.0.3
     2022-04-18 13:03:27   firmware-firmware_available_version
     2020-07-03 23:37:57   firmware-firmware_command idle
     2022-04-18 13:03:27   firmware-firmware_status up_to_date
     2020-07-03 23:37:57   firmware-firmware_update_start 1
     2022-02-15 23:11:57   firmware-firmware_upload_progress 0
     2021-07-17 20:55:46   firmware-inclusion_status included
     2022-07-04 22:22:12   lastRequestState request_error
     2020-07-03 23:37:57   power-error     ok
     2023-01-21 18:15:53   power-power_timer off
     2023-01-21 19:58:34   radio-quality   70
     2023-01-16 19:36:43   radio-state     good
     2023-01-21 20:37:10   state           off
     2021-07-07 16:20:42   winter_mode     awake
   helper:
     STARTINGPOINTID
     _id
     button_config_time_id
     eco_mode_id
     schedules_paused_until_1_id
     schedules_paused_until_2_id
     schedules_paused_until_3_id
     schedules_paused_until_4_id
     schedules_paused_until_5_id
     schedules_paused_until_6_id
     schedules_paused_until_id feb496ee-c060-4d35-94b4-4a2b74f6d42e
     winter_mode_id 150a5d90-a523-4eb9-bf6f-ea7f6388457c
   alias      Steckdose auf der Holzterrasse
   devStateIcon on:message_socket_enabled@green off:message_socket_disabled@grey
-.*:socket_timer@green .*send.*cloud.*:message_socket_off2@blue .*command.*processed.*:message_socket_off2@lightblue
^([+]?\d+)$:socket_timer@orange:off
   event-on-change-reading .*
   fp_First_Floor 681,1079,1,Holzterrasse
   fp_Groundfloor 681,1079,1,Holzterrasse
   group      Gardena_Devices
   icon       message_socket_off2
   model      power
   sortby     3
Was mir nicht ganz einleuchtet - warum muss der Aktor das on-till unterstützen?
Nach meinem Verständnis legt doch FHEM das temporäre at an, dass dann zu der entsprechenden Zeit dafür sorgt, dass an den Aktor ein "set <Aktor_name> off" gesendet wird.
Dann müsste der Aktor doch eoigentlich nur on und off verstehen.
#5
Geräte dieses TYPE unterstützen kein "on-till", wenn ich den Modulcode richtig interpretiere.
Da stehen offenbar nur off, on und on-for-timer zur Verfügung.
Der Aktor muss das auch gar nicht unterstützen, aber zumindest das Modul, das den Aktor ansteuert.
Das Anlegen des temporären at erfolgt über die SetExtensions, und wenn das zugehörige Modul diese nicht verwendet, gibt es halt die zusätzlichen set-Befehle im FHEM-device nicht.
Spook112
Ah - ok.  Verstanden.
Und ist es schwierig das Modul um diese SetExtension zu erweitern?
An wen könnte man diese Bitte richten?
An den Modulautor.
Im richtigen Unterforum zu gardenasmartdevice.
Herauszufinden über "help gardenasmartdevice" in der FHEM Befehlszeile.
Spook112
Danke vielmals - das werde ich machen.
