[gelöst] Schaltausgang beim Schaltaktor HM-ES-PMSW1-DR funktioniert nicht
Begonnen von Xaneu, 22 Januar 2023, 12:12:20
Xaneu
ich habe heute eine den Hutschienen-Schaltaktor mit Leistungsmessung "HM-ES-PMSW1-DR" (https://wiki.fhem.de/wiki/HM-ES-PMSw1-DR_Hutschienen-Schaltaktor_mit_Leistungsmessung) gepairt.
Alle Readings (Leistung, Frequenz, Strom Spannung, ... ) erscheinen nur reagiert der Schaltausgang sw funktioniert nicht. Am Gerät selbst kann ich den Schaltausgang durch Betätigen des kleinen schwarzem Schalters schalten. Insofern sollte die Hardware bzw. das Relais in Ordnung sein. Nur aus FHEM heraus kann ich den Schaltausgang nicht ansteuern. Ein Reaktion des Relais bleibt aus. Wenn ich den Ausgang schalte zeigt state anschließend "set_on noArg".
Beim Pairen erschien allerdings:
2023.01.22 11:14:42 3: CUL_HM pair: HM_7561E2 powerMeter, model HM-ES-PMSW1-DR serialNr
2023.01.22 11:14:42 3: USB_HmUART: Unknown code A1A0B84007561E20000002500EA53455130373931393238513F0100::-73:USB_HmUART, help me!
Nach dem Pairen wurde folgendes per autocreate in die fhem.cfg erzeugt:
define HM_7561E2 CUL_HM 7561E2
setuuid HM_7561E2 63cd0c91-f33f-59f2-5f54-9541ba70a1303f22
attr HM_7561E2 .mId 00EA
attr HM_7561E2 IOgrp VCCU:USB_HmUART
attr HM_7561E2 autoReadReg 4_reqStatus
attr HM_7561E2 expert rawReg
attr HM_7561E2 firmware 2.5
attr HM_7561E2 model HM-ES-PMSW1-DR
attr HM_7561E2 serialNr SEQ0791928
attr HM_7561E2 subType powerMeter
attr HM_7561E2 webCmd getConfig:clear msgEvents
define HM_7561E2_Sw CUL_HM 7561E201
setuuid HM_7561E2_Sw 63cd0c91-f33f-59f2-f2e3-11cac3f5125f029e
attr HM_7561E2_Sw model HM-ES-PMSW1-DR
attr HM_7561E2_Sw peerIDs peerUnread
define HM_7561E2_Pwr CUL_HM 7561E202
setuuid HM_7561E2_Pwr 63cd0c91-f33f-59f2-7af7-7d4deaa43464517e
attr HM_7561E2_Pwr model HM-ES-PMSW1-DR
define HM_7561E2_SenPwr CUL_HM 7561E203
setuuid HM_7561E2_SenPwr 63cd0c91-f33f-59f2-6778-a9a14827eb0b4d2a
attr HM_7561E2_SenPwr model HM-ES-PMSW1-DR
define HM_7561E2_SenI CUL_HM 7561E204
setuuid HM_7561E2_SenI 63cd0c91-f33f-59f2-811c-d7ac1a55490bdf54
attr HM_7561E2_SenI model HM-ES-PMSW1-DR
define HM_7561E2_SenU CUL_HM 7561E205
setuuid HM_7561E2_SenU 63cd0c91-f33f-59f2-6611-af42346eda90572b
attr HM_7561E2_SenU model HM-ES-PMSW1-DR
define HM_7561E2_SenF CUL_HM 7561E206
setuuid HM_7561E2_SenF 63cd0c91-f33f-59f2-8214-7f123ca41a4f0807
attr HM_7561E2_SenF model HM-ES-PMSW1-DR
Die Internals habe ich angehängt.
Das Gerät hat die Firmware 2.5, was die neueste Firmware sein sollte.
Der Empfangspegel ist mit -75dB relativ gut.
Xaneu
FHEM 6.1 @ RPi4, raspbian (buster) auf USB-SSD, PIUSV+, HM-MOD-RPI-PCB und viele Homematic-Komponenten, OBIS, vclient, VBUS, Modbus, E3DC-Photovoltaikumrichter, 1-wire, Shelly und eigene Module
Machen ist wie wollen, nur krasser!
Solange wie da CMD_processing ... steht ist er noch fertig gepairt. Deswegen lässt er sich von FHEM aus nicht schalten.
Die Readings wären interessant, bzw. auch was sagt hminfo configCheck dazu.
Xaneu
Hallo Otto,
danke für die schnelle Reaktion.
Hier die gewünschten Informationen.
Xaneu
frank
zeig mal ein "list USB_HmUART".
aber bitte keine screenshots, sondern den text kopieren und mit code-tags formatieren.
ansonsten "drüberpairen", nichts löschen oder resetten.
wahrscheinlich ist auch eine funkverbesserung hilfreich.
zb öffnen des schaltschranks.
oder gibt es sogar eine wlan verbindung von fhem zum hmuart?
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
offenbar passiert aber immer noch etwas PairedTo vermisst hminfo nicht  :-[ also eventuell auch einfach nur Ruhe bewahren und Kaffee trinken...
wegen dem USB_HmUART, help me! solltest Du ein VCCU definieren. https://wiki.fhem.de/wiki/Virtueller_Controller_VCCU
frank
bei 100% resnd-fail-quote erwarte ich nicht mehr viel.
und (m)ein hmuart hat bei minus-paar-und-achzig scheinbar ein empfangslimit.
Xaneu
@ Frank:
hier das Ergebnis von Ergebnis von "list USB_HmUART"
   AssignedPeerCnt 4
   CNT        198
   Clients    :CUL_HM:
   DEF        /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0001-if00-port0
   DEVCNT     198
   DevState   99
   DevType    UART
   DeviceName /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0001-if00-port0@115200
   FD         42
   FUUID      62a0ded1-f33f-59f2-3ebd-74d6438b5f71257c
   LastOpen   1674383900.48768
   NAME       USB_HmUART
   NOTIFYDEV  global
   NR         82
   NTFY_ORDER 47-USB_HmUART
   PARTIAL
   RAWMSG     040202
   RSSI       -76
   STATE      opened
   TYPE       HMUARTLGW
   XmitOpen   1
   eventCount 8
   model      HM-MOD-UART
   msgLoadCurrent 1
   msgLoadHistory 0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0
   msgLoadHistoryAbs 1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1
   owner      7522E2
   owner_CCU  VCCU
   Helper:
     CreditTimer 628
     FW         66049
     Initialized 1
     SendCnt    33
     AckPending:
     LastSendLen:
       3
       3
     Log:
       IDs:
     PendingCMD:
     RoundTrip:
       Delay      0.00326895713806152
     loadLvl:
       lastHistory 1674393204.03273
   MatchList:
     1:CUL_HM   ^A......................
   Peers:
     3AF49E     +3AF49E,02,00,00
     665EBC     +665EBC,00,00,00
     741210     +741210,00,00,00
     7561E2     +7561E2,00,00,00
     2023-01-22 11:38:23   D-HMIdAssigned  7522E2
     2023-01-22 11:38:23   D-HMIdOriginal  7522E2
     2023-01-22 11:38:24   D-firmware      1.2.1 (outdated)
     2023-01-22 11:38:24   D-serialNr      SEQ1772455
     2023-01-22 11:38:03   D-type          HM-MOD-UART
     2023-01-22 11:38:24   cond            ok
     2023-01-22 12:52:58   load            1
     2023-01-22 11:38:24   loadLvl         low
     2023-01-22 11:38:20   state           opened
   helper:
   hmId       7522E2
Habe inzwischen auch nochmal d'rüber gepaired, leider ohne Erfolg.
Ich betreibe schon seit langem Homematic-Komponenten.
Vor der Flut ('wohne im Ahrtal und war komptett auf 3 Etagen davon betroffen) hatte ich über 20 HM-Komponenten.
Von daher weiß ich in etwa welche Pegel gut, kritisch und schlecht sind.
Ich habe mir diese per HM-Info als Liste anzeigen lassen und hatte diese sogar farblich markiert:
gut (grün): < 80dB
kritische (orange): >= 80dB und kleiner 85dB
schlecht: >85 dB
Mit 75dB sollte (es eigentlich) funktionieren.
Der hmuart ist nicht über WLAN sondern über USB/RS232 direkt am Raspberry Pi angeschlossen (https://wiki.fhem.de/wiki/HM-MOD-RPI-PCB_HomeMatic_Funkmodul_f%C3%BCr_Raspberry_Pi).
Was bedeutet das für mich?
@ Otto:
'hab inzwischen tatsächlich Kaffee getrunken. Leider aber immer noch keine Veränderung.
Zitatwegen dem USB_HmUART, help me! solltest Du ein VCCU definieren
Danke für den Hinweis. Ein VCCU hatt ich vor der Flut definiert, soweit ich mich erinnern kann u.a. auch wegen der Unterdrückung solcher Fehlermeldungen.
Werde das noch nachholen.
Xaneu
frank
dann erst einmal auf 1.4.1 updaten.
ZitatVon daher weiß ich in etwa welche Pegel gut, kritisch und schlecht sind.
es gibt aber immer 2 funkrichtungen, die durchaus unterschiedlich sein können.
bisher sehen wir nur rssi vom aktor zum io.
ZitatIch habe mir diese per HM-Info als Liste anzeigen lassen und hatte diese sogar farblich markiert:
installiere HMinfoTools.js (angepinnter thread), dort wird es auch gemacht.
ZitatMit 75dB sollte (es eigentlich) funktionieren.
das ist aber auch nur der durchschnitt der werte, die auch "angekommen sind".
owner_CCU  VCCU
vccu hast du übrigens schon. zeig auch hiervon mal ein list.
daher sollte jedes device auch über attr IOgrp angekoppelt werden.
also nicht über attr IODev.
passiert automatisch, wenn man über vccu pairt.
frank
Zitat100% resnd-fail-quote
alle von fhem initierten cmds (5x protoSnd) wurden jeweils 3x wiederholt (15x protoResnd) und nicht ein einziger cmd von diesen 20 versuchen wurde beantwortet. (5x protoResndFail)
Xaneu
'habe das Firmwareupdate 1.4.1 auf das Device "HM-MOD-RPI-PCB" inzwischen geflasht:
   AssignedPeerCnt 4
   CNT        148
   Clients    :CUL_HM:
   DEVCNT     148
   DevState   99
   DevType    UART
   FD         40
   LastOpen   1674412758.74973
   NAME       USB_HmUART
   NOTIFYDEV  global
   NR         82
   PARTIAL
   RAWMSG     040209
   RSSI       -77
   STATE      opened
   TYPE       HMUARTLGW
   XmitOpen   1
   eventCount 9
   model      HM-MOD-UART
   msgLoadCurrent 5
   msgLoadHistory 0/0/4/1/-/-/-/-/-/-/-/-
   msgLoadHistoryAbs 5/5/5/1/0/-/-/-/-/-/-/-/-
   owner      7522E2
   owner_CCU  VCCU
   Helper:
     CreditTimer 83
     FW         66561
     Initialized 1
     SendCnt    21
     AckPending:
     LastSendLen:
       3
       3
     Log:
       IDs:
     PendingCMD:
     RoundTrip:
       Delay      0.0314898490905762
     loadLvl:
       lastHistory 1674413962.3139
   MatchList:
   Peers:
     2023-01-22 19:39:22   D-HMIdAssigned  7522E2
     2023-01-22 19:39:22   D-HMIdOriginal  7522E2
     2023-01-22 19:39:22   D-firmware      1.4.1
     2023-01-22 19:39:22   D-serialNr      SEQ1772455
     2023-01-22 19:39:01   D-type          HM-MOD-UART
     2023-01-22 19:39:22   cond            ok
     2023-01-22 19:48:54   load            5
     2023-01-22 19:39:22   loadLvl         low
     2023-01-22 19:39:18   state           opened
   helper:
   hmId       7522E2
Allerings hat sich das Verhalten nicht geändert.
Hier die gewünschte VCCU-Liste, die ich über den Befehl "get VCCU list normal" ausgelesen habe:
   DEF        7522E2
   FUUID      6308e61b-f33f-59f2-d77d-d12c716ffd6d7de4
   IODev      USB_HmUART
   NAME       VCCU
   NR         93
   NTFY_ORDER 48-VCCU
   STATE      USB_HmUART:ok
   TYPE       CUL_HM
   assignedIOs USB_HmUART
   chanNo     01
   disableNotifyFn 1
   eventCount 5
   CL:
     Authenticated 0
     BUF
     FD         37
     FW_ID      1756
     LASTACCESS 1674413606.76403
     NAME       WEB_192.168.63.57_57701
     NR         1756
     PEER       192.168.63.57
     PORT       57701
     SNAME      WEB
     SSL
     STATE      Connected
     TEMPORARY  1
     TYPE       FHEMWEB
     canAsyncOutput 1
     encoding   UTF-8
       2023-01-22 19:52:57   state           Connected
     2023-01-22 19:39:05   IODev           USB_HmUART
     2023-01-22 19:39:22   IOopen          1
     2023-01-22 12:51:29   cfgState        ok
     2023-01-22 19:41:29   hmPair          name:HM_7561E2 SN: model:HM-ES-PMSW1-DR
     2023-01-22 19:39:22   state           USB_HmUART:ok
     2022-11-14 18:28:46   unknown_1A22C3  received
     2022-11-09 12:28:45   unknown_1A7038  received
     2023-01-13 15:04:24   unknown_1D9B64  received
     2023-01-22 07:58:39   unknown_229CF4  received
     2023-01-14 08:36:39   unknown_30976F  received
     2023-01-22 07:22:44   unknown_30B0ED  received
     2022-12-24 11:18:09   unknown_38410E  received
     2022-10-12 20:45:38   unknown_3AF49E  received
     2023-01-21 08:45:30   unknown_4E6010  received
     2022-11-21 02:16:17   unknown_4F9D27  received
     2023-01-21 08:13:27   unknown_51C9E7  received
     2022-12-31 08:12:24   unknown_51CC1F  received
     2022-12-01 00:17:04   unknown_51E987  received
     2023-01-22 16:37:11   unknown_5D8835  received
     2022-10-10 12:49:25   unknown_6158CA  received
     2023-01-14 11:10:41   unknown_62C6FA  received
     2023-01-19 06:38:17   unknown_639B42  received
     2023-01-21 07:51:48   unknown_6A4268  received
     2023-01-22 11:14:36   unknown_7561E2  received
     2022-12-16 08:44:56   unknown_7657E8  received
     2023-01-22 08:09:41   unknown_7BD51F  received
     2023-01-22 19:34:35   unknown_AF1F9D  received
     2023-01-22 19:36:17   unknown_B552D5  received
     2022-12-05 18:36:06   unknown_BD5FC1  received
   helper:
     HM_CMDNR   88
     peerFriend peerSD,peerSens,peerAct
     peerOpt    -:virtual
     regLst     0
     rxType     1
     cmds:
       TmplKey    :no:1674412745.24957
Ich will nicht ausschließen, dass die Dämpfung des von dem Hutschienen-Schaltaktor HM-ES-PMSW1-DR gesendeten Signal tatsächlich zu gering ist.
Seit dem ich wegen der Flut einen neuen flachen Estrich auf allen Etagen d'rin habe, dem wegen der nötigen Festigkeit kleine Stahlnägel als Armierung beigemischt wurden, sind die Pegel wegen der abschirmenden Wirkung insgesamt tatsächlich deutlich schwächer geworden.
Nun ist es so, dass ich als Antenne am HM-MOD-RPI-PCB eine sogenannt Marconi-Antenne in Betrieb habe, die sehr stark ist (siehe Bild). Nur haben die Homematic-Komponenten selbst nicht so eine starke Antenne.
Ich werde, wenn ich etwas Zeit habe, den Hutschienen-Schaltaktor HM-ES-PMSW1-DR abklemmen und mal in der Nähe zum HM-MOD-RPI-PCB betreiben und berichten.
Xaneu
Bei dem List VCCU fehlen irgendwie die Attribute? Du kannst auch die Funktion Copy for Forum am unteren Rand nutzen ( wenn Du keinen MAC hast)
Xaneu
ich habe das Teil nun wie angekündigt aus dem Kunstoffklemmkasten im Keller ausgebaut und in ca. 3m Nähe zur Homematic-Antene aufgestellt.
Der Pegel bzw. die Dämpfung liegt nun im Bereich um die -25dB.
Dannach hat sich keine Verbesserung eingestellt. Dann habe ich das Device im FHEM gelöscht und noch mal komplett neu gepairt. Auch habe ich lange gewartet um sicher zu sein, dass alle Daten zwischen FHEM und dem HM-ES-PMSW1-DR übertragen wurden.
Leider zeigt sich wieder das gleiche Ergebnis. Alles Readings (Leistung, Frequenz, Strom Spannung, ... ) erscheinen, nur der Schaltausgang läßt sich aus FHEM heraus nicht schalten.
@ Otto:
Hier nochmal die aktuelle VCCU-Liste. Diese sollte jetzt vollständig sein.
   DEF        7522E2
   IODev      USB_HmUART
   LASTInputDev USB_HmUART
   MSGCNT     1
   NAME       VCCU
   NR         93
   NTFY_ORDER 48-VCCU
   STATE      USB_HmUART:ok
   TYPE       CUL_HM
   USB_HmUART_MSGCNT 1
   USB_HmUART_RAWMSG 0500001A05845E7561E2000000800000000000000008FEFD
   USB_HmUART_RSSI -26
   USB_HmUART_TIME 2023-01-25 22:15:30
   chanNo     01
   disableNotifyFn 1
   eventCount 8
   CL:
     Authenticated 0
     BUF
     FD         44
     FW_ID      1693
     LASTACCESS 1674681575.43284
     NAME       WEB_192.168.63.57_59605
     NR         1694
     PEER       192.168.63.57
     PORT       59605
     SNAME      WEB
     SSL
     STATE      Connected
     TEMPORARY  1
     TYPE       FHEMWEB
     canAsyncOutput 1
     encoding   UTF-8
       2023-01-25 22:18:42   state           Connected
     2023-01-25 22:12:19   IODev           USB_HmUART
     2023-01-25 22:12:44   IOopen          1
     2023-01-25 22:15:45   hmPair          name:HM_7561E2 SN: model:HM-ES-PMSW1-DR
     2023-01-25 22:12:44   state           USB_HmUART:ok
     2023-01-25 22:15:30   unknown_7561E2  received
   helper:
     HM_CMDNR   39
     peerFriend
     peerOpt    v:virtual
     regLst
     rxType     1
     cmds:
       TmplKey    :no:1674681164.69427
       TmplTs     1674681164.69427
       cmdKey     1:1:1::VCCU::01:
       cmdLst:
         assignIO   -IO- [({set}|unset)]
         clear      [(readings|rssi|msgEvents|attack|{msgErrors}|unknownDev)]
         defIgnUnknown noArg
         hmPairForSec [-sec-]
         hmPairSerial -serial-
         peerChan   -btnNumber- -actChn- [({single}|dual|reverse)] [({set}|unset)] [(actor|remote|{both})]
         postEvent  -condition-
         press      [(long|{short})] [(-peer-|{all})] [(noBurst|{Burst})] [(-repCount-|{0})] [(-repDelay-|{0.25})]
         pressL     [(-peer-|{all})]
         pressS     [(-peer-|{all})]
         tplSet_0   -tplChan-
         update     noArg
         virtual    [(1..50;1|{1})]
       lst:
         condition  slider,0,1,255
         peer
         peerOpt
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         cmdList    [({short}|long)]
         deviceInfo [({short}|long)]
         list       [({normal}|full)]
         listDevice noArg
         param      -param-
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        0
       tpl        0
     io:
       vccu       VCCU
       ioList:
         USB_HmUART
       prefIO:
     mRssi:
       mNo
     peerIDsH:
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
       vrt        1
     tmpl:
   IOList     USB_HmUART
   IOgrp      VCCU
   model      CCU-FHEM
   subType    virtual
   webCmd     virtual:update
Xaneu
frank
sniffe mal die raw messages beim pairen wie im wiki "homematic sniffen".
und zeig mal das aktuelle list vom aktor.
frank
Xaneu
Hallo Frank,
fhem ist up-to-date. Hatte die Tage ein update durchgeführt.
Hier die Einträge in der Log-Datei nach der Aktivierung des "HomeMatic Nachrichten sniffen" und anschließendem pairen:
2023.01.25 23:06:32.046 1: Logfile gelöscht
2023.01.25 23:06:36.897 1: OWX_Init called for bus OWire with interface state opened, now going for detect
2023.01.25 23:06:37.515 1: OWX_Discover: 1-Wire devices found on bus OWire (Schaltschrank_Temperatur_oben,Schaltschrank_Temperatur_unten)
2023.01.25 23:06:43.691 0: HMUARTLGW USB_HmUART send: 00 08
2023.01.25 23:06:43.694 0: HMUARTLGW USB_HmUART recv: 00 040200, state 98
2023.01.25 23:06:43.695 0: HMUARTLGW USB_HmUART GetSet Ack: 02, state 98
2023.01.25 23:06:43.695 0: HMUARTLGW USB_HmUART roundtrip delay: 0.0031
2023.01.25 23:06:46.399 1: Error: >HM_7561E2< has no TYPE, but following keys: >helper<
2023.01.25 23:06:46.399 1: Error: >HM_7561E2_Pwr< has no TYPE, but following keys: >helper<
2023.01.25 23:06:46.399 1: Error: >HM_7561E2_SenF< has no TYPE, but following keys: >helper<
2023.01.25 23:06:46.400 1: Error: >HM_7561E2_SenI< has no TYPE, but following keys: >helper<
2023.01.25 23:06:46.400 1: Error: >HM_7561E2_SenPwr< has no TYPE, but following keys: >helper<
2023.01.25 23:06:46.400 1: Error: >HM_7561E2_SenU< has no TYPE, but following keys: >helper<
2023.01.25 23:06:46.400 1: Error: >HM_7561E2_Sw< has no TYPE, but following keys: >helper<
2023.01.25 23:06:47.402 0: HMUARTLGW USB_HmUART send: 01 02 00 00 00 msg: 1C A0 01 7522E2 741210 010E
2023.01.25 23:06:47.407 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric ne (!=) at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 11271.
2023.01.25 23:06:47.557 0: HMUARTLGW USB_HmUART recv: 01 0402, state 100
2023.01.25 23:06:47.558 0: HMUARTLGW USB_HmUART Ack: 02
2023.01.25 23:06:47.569 0: HMUARTLGW USB_HmUART recv: 01 05 01 00 5A msg: 1C A4 10 741210 7522E2 0601C80060
2023.01.25 23:06:48.735 1: Error: >HM_7561E2< has no TYPE, but following keys: >helper<
2023.01.25 23:06:58.693 0: HMUARTLGW USB_HmUART send: 00 08
2023.01.25 23:06:58.698 0: HMUARTLGW USB_HmUART recv: 00 040200, state 98
2023.01.25 23:06:58.698 0: HMUARTLGW USB_HmUART GetSet Ack: 02, state 98
2023.01.25 23:06:58.698 0: HMUARTLGW USB_HmUART roundtrip delay: 0.0036
2023.01.25 23:07:02.193 0: HMUARTLGW USB_HmUART recv: 01 05 00 00 25 msg: 12 84 00 7561E2 000000 2500EA53455130373931393238513F0100
2023.01.25 23:07:06.988 0: HMUARTLGW USB_HmUART recv: 01 05 00 00 21 msg: 13 84 00 7561E2 000000 2500EA53455130373931393238513F0100
2023.01.25 23:07:07.521 0: HMUARTLGW USB_HmUART send: 01 067561E2000000
2023.01.25 23:07:07.538 0: HMUARTLGW USB_HmUART recv: 01 040701010003FFFFFFFFFFFFFFFF, state 90
2023.01.25 23:07:07.538 0: HMUARTLGW USB_HmUART GetSet Ack: 07, state 90
2023.01.25 23:07:07.538 0: HMUARTLGW USB_HmUART added peer: 7561E2, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2023.01.25 23:07:07.540 0: HMUARTLGW USB_HmUART send: 01 067561E2000000
2023.01.25 23:07:07.546 0: HMUARTLGW USB_HmUART recv: 01 040701010003FFFFFFFFFFFFFFFF, state 93
2023.01.25 23:07:07.546 0: HMUARTLGW USB_HmUART GetSet Ack: 07, state 93
2023.01.25 23:07:07.547 0: HMUARTLGW USB_HmUART added peer: 7561E2, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2023.01.25 23:07:11.986 0: HMUARTLGW USB_HmUART recv: 01 05 00 00 1E msg: 14 84 00 7561E2 000000 2500EA53455130373931393238513F0100
2023.01.25 23:07:13.696 0: HMUARTLGW USB_HmUART send: 00 08
2023.01.25 23:07:13.700 0: HMUARTLGW USB_HmUART recv: 00 040200, state 98
2023.01.25 23:07:13.700 0: HMUARTLGW USB_HmUART GetSet Ack: 02, state 98
2023.01.25 23:07:13.700 0: HMUARTLGW USB_HmUART roundtrip delay: 0.0029
2023.01.25 23:07:16.992 0: HMUARTLGW USB_HmUART recv: 01 05 00 00 20 msg: 15 84 00 7561E2 000000 2500EA53455130373931393238513F0100
2023.01.25 23:07:21.992 0: HMUARTLGW USB_HmUART recv: 01 05 00 00 1F msg: 16 84 00 7561E2 000000 2500EA53455130373931393238513F0100
2023.01.25 23:07:28.699 0: HMUARTLGW USB_HmUART send: 00 08
2023.01.25 23:07:28.703 0: HMUARTLGW USB_HmUART recv: 00 040200, state 98
2023.01.25 23:07:28.703 0: HMUARTLGW USB_HmUART GetSet Ack: 02, state 98
2023.01.25 23:07:28.703 0: HMUARTLGW USB_HmUART roundtrip delay: 0.0033
2023.01.25 23:07:43.743 0: HMUARTLGW USB_HmUART send: 00 08
2023.01.25 23:07:43.823 0: HMUARTLGW USB_HmUART recv: 00 040200, state 98
2023.01.25 23:07:43.824 0: HMUARTLGW USB_HmUART GetSet Ack: 02, state 98
2023.01.25 23:07:43.825 0: HMUARTLGW USB_HmUART roundtrip delay: 0.0782
2023.01.25 23:07:58.875 0: HMUARTLGW USB_HmUART send: 00 08
2023.01.25 23:07:58.893 0: HMUARTLGW USB_HmUART recv: 00 040200, state 98
2023.01.25 23:07:58.894 0: HMUARTLGW USB_HmUART GetSet Ack: 02, state 98
2023.01.25 23:07:58.894 0: HMUARTLGW USB_HmUART roundtrip delay: 0.0175
2023.01.25 23:08:13.878 0: HMUARTLGW USB_HmUART send: 00 08
2023.01.25 23:08:13.882 0: HMUARTLGW USB_HmUART recv: 00 040200, state 98
2023.01.25 23:08:13.884 0: HMUARTLGW USB_HmUART GetSet Ack: 02, state 98
2023.01.25 23:08:13.884 0: HMUARTLGW USB_HmUART roundtrip delay: 0.0028
2023.01.25 23:08:25.678 0: HMUARTLGW USB_HmUART recv: 01 05 00 00 20 msg: 1A 84 5E 7561E2 000000 80000000000000000902FD
2023.01.25 23:08:28.882 0: HMUARTLGW USB_HmUART send: 00 08
2023.01.25 23:08:28.885 0: HMUARTLGW USB_HmUART recv: 00 040200, state 98
2023.01.25 23:08:28.886 0: HMUARTLGW USB_HmUART GetSet Ack: 02, state 98
2023.01.25 23:08:28.886 0: HMUARTLGW USB_HmUART roundtrip delay: 0.0028
2023.01.25 23:08:43.885 0: HMUARTLGW USB_HmUART send: 00 08
2023.01.25 23:08:43.889 0: HMUARTLGW USB_HmUART recv: 00 040200, state 98
2023.01.25 23:08:43.890 0: HMUARTLGW USB_HmUART GetSet Ack: 02, state 98
2023.01.25 23:08:43.891 0: HMUARTLGW USB_HmUART roundtrip delay: 0.0034
2023.01.25 23:08:58.890 0: HMUARTLGW USB_HmUART send: 00 08
2023.01.25 23:08:58.894 0: HMUARTLGW USB_HmUART recv: 00 040200, state 98
2023.01.25 23:08:58.895 0: HMUARTLGW USB_HmUART GetSet Ack: 02, state 98
2023.01.25 23:08:58.895 0: HMUARTLGW USB_HmUART roundtrip delay: 0.0035
2023.01.25 23:09:13.893 0: HMUARTLGW USB_HmUART send: 00 08
2023.01.25 23:09:13.897 0: HMUARTLGW USB_HmUART recv: 00 040200, state 98
2023.01.25 23:09:13.898 0: HMUARTLGW USB_HmUART GetSet Ack: 02, state 98
2023.01.25 23:09:13.899 0: HMUARTLGW USB_HmUART roundtrip delay: 0.0036
2023.01.25 23:09:19.984 0: HMUARTLGW USB_HmUART recv: 01 05 00 00 48 msg: 66 86 70 665EBC 000000 7FFA5704EA80060EF800
2023.01.25 23:09:28.896 0: HMUARTLGW USB_HmUART send: 00 08
2023.01.25 23:09:28.901 0: HMUARTLGW USB_HmUART recv: 00 040200, state 98
2023.01.25 23:09:28.901 0: HMUARTLGW USB_HmUART GetSet Ack: 02, state 98
2023.01.25 23:09:28.902 0: HMUARTLGW USB_HmUART roundtrip delay: 0.0037
2023.01.25 23:09:43.900 0: HMUARTLGW USB_HmUART send: 00 08
2023.01.25 23:09:43.904 0: HMUARTLGW USB_HmUART recv: 00 040200, state 98
2023.01.25 23:09:43.905 0: HMUARTLGW USB_HmUART GetSet Ack: 02, state 98
2023.01.25 23:09:43.905 0: HMUARTLGW USB_HmUART roundtrip delay: 0.0032
Xaneu
